Higgy
Aktuelle Lage Higgy-Verdeckgleiter 451
vor 10 Minuten schrieb Kos:
Finde nirgendwo die Datei
Ganz oben im Start Posting.
Link zum Gleiter: (KLICK HIER)
Bisher hat hier niemand rückgemeldet, ob Drucke aus der Datei von Thingiverse gut passen und funktionieren und ob sie genauso gut passen wie die von Higgy oder schlechter oder besser.
Das ist gut zu hören. Hatte die schon ins Auge gefasst, da ich die Thingverse Teile nicht mit dem richtigen Material gedruckt bekomme. Finde die von Carlayers auch nicht zu teuer.
Ja vom Materialwert her ist der Preis schon in ähnlicher Region wie OE Teile aber der Drucker ist eben auch nicht umsonst. Das Know how auch nicht. Daher leben und leben lassen.
vor 4 Stunden schrieb maxpower879:
Klar der Preis ist ambitioniert aber das Material ist Bombe. Die Teile sind super Flexibel und brechen nicht.
Die Dinger habe ich doch gestern erst befummelt.👍
ist es aber nicht so das die Gleiter für die linke und die rechte Seite unterschiedlich sind?
Die Datei von "gewürfelt" für den 3D Drucker versuche ich am WE mal aus.
LG kleines
Wieviel Aufwand & Risiko ist es den einzelnen Gleiter aus der STL Datei einzubauen? Lässt dieser sich einbauen indem man das Verdeck nur ein paar cm rausfährt und somit das Risiko als ungeübter etwas kaputt zu machen gering hält?
In der STL ist nur der vordere Gleiter vorhanden, weil der hintere nicht kaputt geht. Die Verbindung zwischen den beiden kneift man ab. Also nur so weit wie nötig rausfahren, was kein Problem ist, da man sich rantasten kann. Beim zurückfahren geht das takten nicht, wenn man keine SD zur Verfügung hat.
Am 26.10.2023 um 15:32 schrieb gewürfelt:
Wenn das Verdeck leicht rausgefahren ist. Bekommt man den vorderen Gleiter einfach so abgezogen oder ist der noch irgendwie fixiert.
und was für Auswirkungen hat ein gebrochener Gleiter auf Dauer ? IMG_0976.thumb.jpeg.c860fbcc5c7e4f8377a706adc0fa061a.jpeg
bearbeitet von LongLong00
Ich glaube, dass die originalen als ein Stück gefertigt wurden. Muss man dann abgnibbeln. Die nachgedruckten werden jeweils mit einer Madenschraube fixiert.
Hier sieht man gut, wie die komplett aussehen:
https://wiese-mobil1.de/fahrzeuge/451cabrio/smart451cabrio#Gleiter
Du hattest mich deswegen angeschrieben. Habe das bisher nur einmal gemacht und kann dir nicht helfen.
vor einer Stunde schrieb gewürfelt:
Danke für den link. Das reicht mir 🙏🙏🙏
Hallo zusammen, ich habe es jetzt mal versucht. Die Datei von "gewürfelt" auf dem 3D Drucker mal einen Probedruck gemacht.
Sieht soweit ganz gut aus, aber.....ich finde das der hintere Steg an der Bohrung zu dünn ist. Aus meiner Sicht wird das nicht lange halten.
Meine Frage an "gewürfelt", kannst du mir die Step-Datei zukommen lasen. Dann würde ich diese anpassen und einen weiteren Probedruck machen.
Wenn ich Trevor Jackson wäre, würde ich dir die Datei geben.
Moin, Gleiter sind gestern angekommen. Wenn das Schloss ausgefahren ist . Bekomme ich den Gleiter einfach so getauscht wenn die Schraube raus ist ?
vor 21 Stunden schrieb gewürfelt:
OK, ich dachte die stl-Datei ist von dir.
@kleines Hast du es schon ausprobiert? Bin gerade dabei die Dinger aus PETG zu drucken, mal sehen.. Irgendwas ist an meinem Cabrio auch undicht, vielleicht hat es ja auch damit zutun..
Hallo lecrmr, nein ich habe es noch nicht ausprobiert. Zurzeit habe ich auch kein Problem, is mir auch zu kalt dazu.
Ich will nur im Fall der Fälle darauf Vorbereitet sein und die Dinger einfach tauschen wenn es notwendig wird.
......mich würde deine Antwort auch interessieren! Sind die oben gezeigten Gleiter genietet oder wie bekommt man die ab?
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
Hallo zett, die Gleiter sind nur aufgesteckt. Man kann sie einfach abziehen.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen:  und:   Erst gestern (allerdings mit einem 450er mit intakter Kupplung/vollständig trennend):   2 x manuell runtergeschaltet:   -1 x auf der B 432 (nördlich Hamburg, Ortsdurchfahrt "Nahe", Richtung Süden): Dort ist seit längerer Zeit eine Tiefbaustelle mit entsprechender "Be-ampelung" und in der Baustelle beschildert auf HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 10 (!) km/h. Da dort auch die "Renn-Leitung" beheimatet ist und ich denen wirklich "alles" zutraue: nur der "1ste-" Gang mit 9,0 km/h nach GPS ! (Nicht daß der 41-PS-Bolide versehentlich hochschaltet in den 2. und dann sehr deutlich zu schnell über 10 km/h läuft.....).   -1 x Steil-Auffahrt zum Hoch-Parkdeck "Kaufland" in HH-Bramfeld: Wenn der Wagen da versehentlich "hoch"-schaltet, habe ich mitten auf der Steigung ein Problem.....   Kommt also durchaus mal (auch bei mir) vor, manuell runter-zu-schalten.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
