DirkAdam
Frage zu Diesel Geruch
Moin Leute,
wer von euch hat auch den 451er cdi mit 45 PS?
Habe eine Frage ob es normal ist das beim fahren mit Fenster zu im Auto die Abgase zu riechen sind? und Fenster kann man garnicht aufmachen, da ziehen ja nur die Abgase rein egal ob Fahrer oder Beifahrerseite und es kommt gar keine Frischluft rein?
Danke schonmal für eure Antworten 🙂
bearbeitet von DirkAdam
Beim 450 passiert das nicht. Schon wieder ein Grund, mir keinen 451 zu kaufen. 😁
Beim 450 passiert das nur dann, wenn die Heckscheibe offen steht, z.B. beim Transport von Langgut. (Wird beim 451 genauso sein). Das heißt, du hast hinten was undicht.
Das ist ja das dämliche dass oft bei Dieseln der Auspuff unter dem Auto endet, wie auch beim Smart werksmässig. Ist da der Deckel nicht korrekt dicht, müffelts.
vor 5 Minuten schrieb Funman:
... schon wieder ein Grund mir keinen Diesel zu kaufen ... 😉😆
Schöne Grüsse
ThoK
Neutral betrachtet würde ich auf einen defekten Auspuff tippen.
Um die Strömung der Abgase zu beeinflussen und unter der Heckstosi heraus zu führen kann man den originalen Auspuff am Ende etwas nach hinten anschrägen. Dazu braucht man ein passendes Rohr oder Metallstück, steckt es in das Endrohr und biegt es mit etwas Kraft in die richtige Richtung. Auch prollige Endstücke könnten helfen, sind allerdings Geschmackssache.
einer kann es immer besser
vor 1 Stunde schrieb ThoK:
Hey Thok, Du hast exakt meine Antwort gepostet!!
Bist Du Hellseher?
Thok hat völlig recht, da gibt´s nur mehr eines zu ergänzen ….
Für mich gibt es keinen einzigen Grund einen Diesel zu kaufen 😜
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 25 Minuten schrieb koray451:
Dieselgeruch. Dieselleitung erneuert
Nach etwas Überlegung gehe ich davon aus, daß der TE keinen Geruch nach Dieselkraftstoff meint, sondern Geruch nach Dieselabgasen. Sicher bin ich mir da aber nicht.
vor 13 Stunden schrieb DirkAdam:
Also ich denke auch, daß es die Abgase sind! Zumindest sprach der TE im Eingangsposting von den Abgasen!
Hallo @DirkAdam,
hier mal Maßnahmen, welche du ergreifen könntest:
  • prüfen ob die Motorabdeckung im Kofferraum plan aufliegt
  • prüfen ob die Dichtung der Motorabdeckung im Kofferraum unbeschädigt ist
  • prüfen ob die Motorabdeckung im Kofferraum fest verschlossen ist
  • Prüfen ob es Undichtigkeiten im Abgassystem gibt (bei laufendem Motor Auspuff verschließen)
  • Das Fenster bei laufendem Motor nicht mehr öffnen 🤪
Davon abgesehen habe ich bewusst keinen Diesel und auch schöne polierte doppelte Abgasrohre, welche neben ihrer Aufgabe schön auszusehen auch noch den erzeugten Wohlklang bei abgelegtem Verdeck besser an meine Ohren leiten.
@derneutrale
Bei den "prolligen Endstücken" bin ich ganz bei dir, die Fake Auspuffrohre (453) und aufgesteckten Endstücke (ATU, eBay, etc...) sind peinlich und selbst so erhabene echte Endrohre wie bei vielen Benzin-Smart sind beim Diesel irgendwie fehl am Platz.
Ich habe mir das Auto zum Tageszeitungen ausfahren nachts geholt da es so sparsam ist.. aber durch das viele ein und aussteigen erstickt man ja innen völlig von den Abgasen.. schade eigentlich
Dann prüf doch mal die genannten Hinweise.
Das größte Problem ist ja beim Tür aufmachen das alles rein zieht was bei einem größeren Auto nicht ist
vor 11 Minuten schrieb DirkAdam:
Die Voll-Profis hier haben dir schon so. ca 7 Tips gegeben, also machen und nicht rumheulen.
Hello,
muss nochmal eingrätschen:
Tür auf, Tür zu sollte nicht das Problem sein, sondern das undichte Abgasrohr!
Am 25.1.2023 um 10:47 schrieb yueci:
Hallo @DirkAdam,
    • Hallo, bei unserem Smart 450 0,7 61 PS Bj 06 gab es auf der vorletztes Fahrt folgendes Problem, beim anfahren gibt es einen heftigen Schlag als wenn man den Gang mit Gewalt einlegt oder die Kupplung springen lässt. Beim fahren schaltet er ganz normal, nur beim anfahren gibt es die Probleme aber auch nicht immer. Dann auf der letzten Fahrt bei anfahren an der Ampel gab es wieder einen Schlag dann ging der Motor aus. Lässt sich auch nicht mehr starten, im Display steht N, es lässt sich kein Gang einlegen. Kollegen angerufen das er mich abschleppt.. Ca 20min später lässt sich der Motor starten und auch ein Gang einlegen, Anzeige im Display 1 oder R. Aber kein Vortrieb. Also Auto nach Hause geschleppt. Halbe Std später Zuhause angekommen, nochmal ein Startsuch und siehe das der Smart fährt als wenn nichts gewesen wäre.   Mit Delphi ausgelesen; P2022 Automatikkupplungssystem, sporadisch.  Auf der Hebebühne auch kein Fehler zu finden, Kabel sehen auch alle gut aus. Bin total ratlos und traue mich gar nicht damit zufahren. Zu dem Fehler konnte ich im Netz auch nichts hilfreiches finden.   Weiß jemand Rat,  Danke im voraus
