xtramen
Welche Stoßdämpfer Smart 451?
vor 2 Stunden schrieb ak88:
Haha 😂 genau so ist es.
Am 9.12.2022 um 15:29 schrieb ak88:
Daher gehe ich lieber kein Risiko ein und bleibe bei der härteren H&R Var. 🙄
...keine Ahnung welche H&R du hast, es gab verschiedene und die blauen, welche ich habe sind nicht hart, nur straff. Die originalen Federn sind nach einer weichen Phase deutlich härter.
xtramen----  wie ich lese hast an 71 PS MHD  mit Originalbereifung .Davon ausgehend kannst mit den Sachs Teilen wohl nichts falsch machen .Die Profis hier erinnern Dich zurecht , dass die Peripherie um die Dämpfern und Federn auch wichtig ist zu tauschen . Kannst das Vorne und Hintemn selbst , dann kein Problem. sonst lese mal zu Stossdämpfertausch und Federntausch vorne .Solltest schon Werkzeug und Erfahrung haben , oder an Schrauber , der fair ist . Macht Dir vorne jemand der nicht fair ist--so nenn ich es mal---kostet Dich Montage mehrfach der Teile.Meiner übrigens passion 84 PS und 147 000  auf Winterreifen . Stossdämpfer hinten neu mit Federn und Peripherie , vorne neue Federn vor zwei Jahren . Fährt wie eh und je , wird keine Sänfte . Für sog.  sportlich braucht man glaub ich grössere Felgen und die richtigen Tieferlegungsfedern .Viel Geschmack dabei, aber die Jungs haben Dir ja schon die Richtung gegeben
vor 2 Stunden schrieb yueci:
Heute eingebaut, fährt sich im Vergleich, jetzt wirklich sehr fein, wirklich toll. Der Tausch war scheinbar notwendig. Die alten H&R Federn, gleiche Seriennummer sind Anthrazit, die neuen Blau 15/35mm siehe hier: https://www.lott.de/de/i1099627/tieferlegungfedern/h-r-federn-satz-tieferlegungsfedern-vorne-15mm-hinten-35mm-fahrwerksdedern-ww413803
Eig. wollte ich nachfragen, ob nach einem Tausch der Federn & Stoßdämpfen eine Spureinstellung bzw. Vermessung notwendig ist?
Schon oder?
Wenn er gleich dasteht wie vorher nicht.
1.8mm vorspur sollten es sein, kann das wer bestätigen (Müsste bei Meinem auch wiedermal kontrollieren)
vor 6 Stunden schrieb ak88:
Wenn du Spurstangen und Traggelenke nicht angefasst hast, dann prinzipiell nicht. Sonst schon. Sicherheitshalber würde ich die Spur trotzdem kontrollieren.
Ich wusste gar nicht dass man in Ö Rasenballsport betreibt. Und rausfliegen konntet ihr auch nicht weil ihr gar nicht wirklich drin gewesen seid. Der nächste Weltmeister aus Ö bekommt von mir einen Ölwechsel gratis.
Und damit meine ich nicht den Weltmeister im Hallen-Halma!😁
Selbstverständlich hat Österreich nicht nur erfolgreiche Wintersportler sondern ist auch auf dem Rasen sehr erfolgreich, ich erinnere nur an das Match in Cordoba im Rahmen der Weltmeisterschaft '78, da hat die zu Unrecht als schwach betitelte österreichische Nationalmannschaft den amtierenden Weltmeister mit 3:2 geschlagen, der damalige Siegschütze Hans Krankl wird noch heute als "Held von Cordoba" vereehrt...ich möchte nicht unerwähnt lassen dass ein gewisser Berti Vogts wohl das Tor verwechselte😄.
Österreich hat in Katar nicht teilgenommen....die deutsche Nationalelf wäre jetzt wohl froh sie wären auch so schlau gewesen😄
Lg Tom
vor 21 Stunden schrieb mikemuc:
Hallo mikemuc, werde das selber angreifen.Wie das tieferlegen und co auch.Mal schauen ob ich die Dämpfer gleich mitmache mit den Querlenker,da sind die Traggelenke platt,trotz erst 58.000km.Freu mich nur nicht wegen der Bodenverkleidung abmontieren,werde alles in Garage mit Wagenheber machen wie immer.
Xtramen
vor 27 Minuten schrieb xtramen:
...werde alles in Garage mit Wagenheber machen wie immer.
Moin @xtramen,
ich habe vor ca. 3 Monaten meine Dämpfer, Querlenker (inkl. Traggelenke), Koppelstangen, Spurköpfe und Domlager neu gemacht - hat sich gelohnt, fährt sich seitdem wie ein Neuwagen.
Fahre H&R Federn mit glaube ich noch den originalen Dämpfern. Der Smart nimmt alles auf der Straße mit. Es gibt keine Schläge ins Kreuz, aber jede Unebenheit quittiert das Fahrwerk mit einer Bewegung des ganzen Wagens. Stramme Hoppelei beschreibt es wohl. 🙈
Werde mich wenn jetzt was mit den Federn oder Stossdämpfern ist wohl nach irgendetwas weicherem umsehen. Hier sind ja allgemein einige Kombis genannt worden. Danke dafür …
Smart 451 1.0 MHD
Am 10.12.2022 um 21:12 schrieb ak88:
Schon oder?
Vermessung auf jeden Fall/Einstellung wenn nötig, also durch professionelle Vermessung festgestellt und nicht mit eigenem Geo-Dreieck, Zollstock oder Pi x Daumen.
Das war bis dato bei allen meinem umgerüsteten Autos so und das Vermessungsprotokoll musste immer Bestandteil der Dokumentation  zur Eintragung sein. Zitat Teilegutachten (zB) HR IV.1/3.: "Nach erfolgter Umrüstung sind die Fahrzeuge zu vermessen."
vor 3 Stunden schrieb Ferdi314:
Moin @Ferdi314,
wie alt sind die Dämpfer, je älter sie werden, desto "knüpeliger" wird das Einfedern - meine 60K alten Stoßdämpfer gaben mir das Gefühl, dass gar keine Federn verbaut waren. Nach dem Tausch der Dämpfer ist es plötzlich ein ganz anderes Fahrzeug, das sogar Komfort bietet,  gerade wegen den H&R Federn.
vor 6 Stunden schrieb Howup:
Ohne Vermessung auch keine Hauptuntersuchung.
So war es bei mir.
War nach Einbau und vor einer Vermessung regulär zur HU. Der TÜV wollte von mir, da genau das mit der Vermessung im Teilegutachten stand,  ein Vermessungsprotokoll, sonst gab es keine HU. Gesagt getan, wurden die Federn dann nach Vermessung und vorgelegtem Protokoll mit "getüvt" -mit Auflage der Eintragung auf der Zulassungsstelle bei nächster Befassung.
Smart 451 1.0 MHD
vor 3 Stunden schrieb yueci:
Moin @Ferdi314,
Danke! Tjaaa. Die SD waren bei Kauf eben drin. Kein Wechsel bekannt. Optisch Originale. Gehen wir mal davon aus, dass die alt genug zum Wechseln sind -obwohl sie kein Ausfallerscheinungen zeigen.
Auf Seite zwei dieses Themas wurde sich ja ausgiebig über Einzelteile zu einem Wechsel ausgetauscht. Werde das fürs Frühjahr mal ins Auge fassen; Stoßdämpfer inklusive den ganzen Kleinteilen zu erneuern..
Habe aber erst einmal die mir wichtigere "Standgas-Baustelle" -siehe anderes Thema..
Smart 451 1.0 MHD
Danke euch!
Nur zu Info. das ist mein 2ter Satz H&R Federn, daher ist eine nochmalige Eintragung nicht notwendig.
Meine alten Dämpfer & H&R Federn haben ca. 50tkm ausgehalten. 🤣 Jetzt fährt es sich echt toll, ein ganz anderes Fahrzeug.
Trotzdem habe ich noch ein Klopfen in der Unter-Front, wenn ich bei ca. 30kmh, schnell das Lenkrad links/rechts drehe, ala Slalom. Das war eig. der Grund wieso ich alles gewechselt habe. Mal sehen, was das ist. Komme erst nächste Woche dazu.
Danach zur Vermessung. Merke aber nicht, dass die Spur sich geändert hat. Aber sicher ist sicher.
Alle Teile eingekauft,bei Daparto Top Preis für Sachs Dämpfer bekommen,danke für den Tipp.Bei den hinteren Dämpfer sind neue Muttern drauf,bei den vorderen leider nicht.Nehmt ihr die alten Muttern her Oder besorgt ihr euch neue? Sind da normale Sicherheitsmuttern mit blauem Ring verbaut oder besondere?Wenn spezielle,woher ?
Mgh
Xtramen
Am 7.12.2022 um 16:34 schrieb Funman:
Wie schon erwähnt, Daparto ist nur eine Suchmaschine. Die verkaufen selbst keine Teile. Die reichen die Bestellungen nur an die Händler weiter.
"Normale". Keine Verrückten.
Am 17.12.2022 um 18:19 schrieb xtramen:
Natürlich Neue nehmen.
Also ganz normale neue Sicherheitsmuttern verwenden.ok.mercy
Xtramen
Vielen Dank für die Super Infos hier. Werde bei meinem Smart nach 85 TKM wohl die Billstein, Sachs Kombi nehmen und mir war nicht bewußt, dass man auch zwei verschiedene Hersteller mischen kann. Aber kann man ja bei Reifen ( je Achse ) auch.
Den Wechsel hinten traue ich mir zu, aber wie ist es mit dem Wechsel vorne.
Gibt es eine Alternative zu den Spezialschaalen, die man für den Ausbau benötigt?
Hat das jemand hier mal ohne gemacht?
bearbeitet von Flicky76
Nachtrag
Nachtrag: Vorne will ich auf jeden Fall das Domlager mittauschen. Habe von Billstein eins gefunden, hoffe, dass es ebenfalls zu den B4 passt.
Hinten auch das Federbeinstützlager tauschen? Hier habe ich von Sachs nichts spezielles gefunden, nur von Denkermann oder KYB.
Sind die Hersteller hier generell autauschbar oder sollte man schon spezifisch bleiben?
    • Der Mitsubishi Motor des Smart hat keine Hydrostößel. Hier wird das Ventilspiel noch klassisch eingestellt. Der erste Schritt, das nachmessen des Ventilspiel geht von den Kosten her noch. Falls das Ventilspiel aber eingestellt werden muss wird es aufwändig. Die Einstellung erfolgt durch Austausch von Chims ( Distanzstücke). Dann wird es aufwändig und teuer.   Lg   SUR-1601
