BenoetigeEureHilfe
Welches Motor Öl haut ihr eigentlich in euren 450er Smarti rein?
vor 4 Stunden schrieb maxpower879:
Hier kann ich mal wieder die MB Bevo liste empfehlen.
Dort kann man ganz einfach schauen welches Öl eine echte MB Freigabe hat.
Das SCT Mannol 5w40 z.b. hat eine echte MB Freigabe. Diese ist auch an strenge Qualitätsmaßnahmen gebunden und wurde im Labor überprüft.
DAS ist zB eine sachliche Antwort auf eine sachliche Frage, und eine hilfreiche noch dazu.
Wobei auf jeder Chinalichterkette sämtliche CE- und GS-Zeichen aufgedruckt sind, die sich finden lassen, aber so weit will ich nicht gehen mit meinem Mißtrauen. Wenn ich Bio beim Discounter kaufe, weiß ich daß ich beschissen werde. Wenn ich bei meinem Landmetzger hier ne Wurst kaufe, brauch ich kein Biosiegel, der Mann kann dichtmachen und auswandern, wenn was andres als echtes Bio drin wäre und das raus käme.
Aber wie gesagt - kann jeder halten wie er will. In meiner Kawa waren -grad ganz aktuell gelöstes Thema- ein Billigöl der richtigen Viskosität und sämtlichen Freigaben auch für Motorräder drin, und die Kupplung war verklebt, Maschine unfassbar so. Hab es gewechselt gegen sackteures Elf Motel irgendwas vom KawaHändler zum Apothekenpreis, und O Wunder, nach 100km Fahrt flutschte alles wieder wie gewohnt.
Macht watt Ihr wollt, sind Eure Motoren.
Alles wird gut!
Wie gesagt es besteht ein himmel-weiter Unterschied zwischen allen möglichen Freigaben die auch auf Baumarktöl abgedruckt sind und Öl welches in der Bevo Liste steht.
Der Insider weiß das der Aufdruck "entspricht Norm XY" nicht gleichzusetzen ist mit "Freigabe nach Norm XY"
Das erste besagt das der Hersteller behauptet das die Norm erfüllt wird. Das zweite besagt das dies auch vom Herausgeber der Norm überprüft wurde.
Mercedes gibt diese Liste ja nicht ohne Grund frei.
Das Mannol fahre ich bereits seit 120tkm in meinem 211er. Bei jetzt 180tkm Gesamtlaufleistung habe ich die Kette vorsorglich getauscht inklusive der sonst sehr anfälligen Nockenwellenverstellern.
Diese sind dafür bekannt beim M271 Motor extremen Verschleiß an den Zähnen zu haben.
Ich hätte schon Motoren dieser Art bei denen so gut wie keine Zähne mehr vorhanden waren.
Bei meinem mit penibel eingehaltenen Ölintervallen waren die Zähne noch neuwertig.
Der Motor innen sehr sauber und goldgelb. Das sagt mir das das Öl ausreichend gute Eigenschaften haben muss. Das bestätigt ja auch die Bevo von MB.
Klar ist das kein Labor-Messergebnis reicht zur groben Beurteilung aber sicher aus.
Vor allem weil ich den Vergleich im selben Motor mit nicht so häufigen Wechseln kenne.
vor 25 Minuten schrieb maxpower879:
Ein weiterer nützlicher Hinweis, der mir nicht bewußt war, aber so betrachtet völlig plausibel ist. Werde drauf achten.
Das Problem mit den Nockenwellenrädern bei etlichen Benzmotoren dieser Zeit ist bekannt; allerdings haben das offenbar auch viele Motoren, die ihr Leben lang in MB-Werkstätten SH-konform gewartet wurden, ganz gewiß mit garantiert freigegebenem Öl lt MB-spec. Es dürften also wohl noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Trotzdem, zumindest ein guter, wenn auch statistisch dünner Erfahrungswert, der schonmal NICHT GEGEN Dein Öl spricht. Hilft.
Alles wird gut!
Problem ist bei den Motoren der 2 Jahres Intervall mit Longlife Öl. Das war das erste was ich abgeschafft habe. Da kann das beste Öl nix gegen machen.
Einmal im Jahr bzw spätestens nach 15tkm kommt Öl mit Filter neu. Bei 20€ Investition absolut kein Thema.
Auch auf den sogenannten "Baumarktölen" kann es eine entsprechende Freigabe in der Bevo Liste geben.
Es handelt sich hierbei um das Öl vomgroßen Baumarkt:
HIGH STAR SAE 5W-40
ist im Grunde ein anders verpacktes:
ADDINOL SUPER LIGHT 0540
ergänzung:
Es handelt sich hier um ein Öl 229.5, also wie für meinen CDI ohne DPF.
Wie MAXPOWER879 aber schon anmerkte erst lieber in die Liste reinschauen. 😉
bearbeitet von Beware
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
Ich wollte damit nicht sagen das Baumarktöl immer schlecht ist.
Selbst K-Klassik von Kaufland hat teilweise eine echte MB Freigabe. Die werden das Öl auch nur einkaufen ich glaube kaum das Kaufland selbst Öl herstellt.
Jetzt muß ich für meinen 2ten Trecker echt ein 229.51 Öl holen, weil der einen DPF hat ! 🤐 😵
edit:
Nach 2 jahren untern dem Carport brauchte  der kleine nicht viel, TüV hat den ohne Mängel durchgewunken ! 😇
vor 7 Minuten schrieb Beware:
Wenn es ein Smart 450 ist, hat der, wenn überhaupt, einen offenen DPF. Da darfst du auch 229.50 nehmen. 229.51 gilt streng genommen nur für "geschlossene" DPF. Natürlich ist es nicht verboten, auch offene DPF mit 229.51 zu fahren, und ist für den DPF sicher auch besser. Alles Ansichtssache.
229.31 tut es meines Erachtens auch aber ob das nun tatsächlich deutlich billiger ist?!?
@Funman laut Bevo alle 660er mit DPF brauchen die 1er Norm. Also auch der 450 mit offenem System.  Es steht explizit da.
Dem Motor selbst ist es tatsächlich egal. Es geht dabei nur um die Haltbarkeit des DPF.
Siehe Blatt 223.2
Ich meinte das mal anders herausgelesen zu haben. Dann hab ich mich wohl geirrt.
Die Aschemenge unterscheidet sich zwischen 229.50 und 229.51 übrigens nur ungefähr um Faktor 2. Das 229.51 hat also 50% weniger Asche. Aschearm heißt also nicht, daß das Öl fast keine Asche verursacht.
Ich glaube auch nicht das es Kriegsentscheidend ist aber am Ende kostet das Aschearme Öl nicht wirklich mehr.
Das nicht. Aber die aschebildenden Additive sind ja zu was gut. Aschearme Öle schmieren eben schlechter als die Versionen mit dem vollen Programm Additive.
Technisch korrekt allerdings glaube ich nicht das sich dies tatsächlich deutlich auf die Lebensdauer des CDI auswirkt. Der ist ja so oder so sehr haltbar und die Öle sind sicher in den 25 Jahren seit Entwicklung des CDI auch besser geworden.
Werde erstmal für die ersten 2000km das 229.5 nehmen für den mit DPF (habe es halt noch stehen), danach sollte der alte Rotz durch die lange Standzeit weg sein und dann 229.51 drauf.
edit:
Auf den ersten Blick kann man die Schalldämpfer aber nicht auseinanderhalten ob mit oder ohne DPF. 🤨
vor 33 Minuten schrieb Beware:
edit:
Wenn man um die Unterschiede weiss, kann man sie schon auseinander halten! 😉
vor 59 Minuten schrieb Ahnungslos:
Kommt auf die Armlänge an. Ich kann die schon gut auseinander halten.
Oh, der tausendste Öltread wird zum Auspufftread. Bravo, schaffen wir auch paar Seiten mit🤣
Wobei doch immer neue Aspekte auftauchen! Ich überlege nun Tatsache im Sommer auch ein Öl zu fahren was einen nach oben erweiterten Bereich abdeckt!
Ok, ich bin nun bald 200000Km in der Kugel geritten mit 0W40 und seit einiger zeit auch im Roadster, aber da beide Autos um mit @CDIler zu sprechen "ausserhalb der Spezifikation" betrieben werden denke ich auch über einen Wechsel nach.
Zumal das Castrol EDGE 0W40 inzwischen arschteuer geworden ist...
Und wenn mir Leute hier bestätigen dass das Mannol 20W60 taugt, warum nicht wechseln?
Das 0W40 kann ich ja im Winter fahren, ich wechsle eh 2x im Jahr...
    • Dann ist jetzt der Stecker N11-8 und die Platine vom SAM sicher ein heißer Kandidat.   Als Kaffeesatzleser würde ich darauf tippen, dass der Kontakt zu Pin 34 im Stecker weggegammelt ist (deswegen wird der Schalter im Handbremshebel nicht mehr erkannt, Lampe bleibt aus), dafür ist über Korrosion eine dauerhafte Verbindung zwischen Pin 33 und Ex-Pin 34 auf der Platine entstanden, die jetzt dem SAM ständig eine gelöste Handbremse vorgaukelt (Lampe bleibt aus), außer das Verdeck ist offen und über die Mikroschalter wird eine Masseverbindung hergestellt (Lampe geht an).
