SmartForone
450 CDI Generator-Keilriemen spannen.
An meinem Multimeter sind die Kabel schwarz und rot.
Habe aber eben mal den Motor 3-4 Min. laufen lassen.
Davor waren es an der Batt. mit dem Voltmesser  12,2 V und danach 12,5 V und 4 Min später noch 12,4 V.
Scheint also etwas aufzuladen, obwohl die Batt. nicht.mehr die beste zu sein scheint.
bearbeitet von Smartyyy
vor 30 Minuten schrieb Smartyyy:
Eine Lichtmaschine die nur nach deiner Aussage 6v bringt kann keine 12 v Batterie laden. Da müsste die Lichtmaschine ca 14 v bringen merkst du was.
Deine Strippen am Multimeter sind kar Rot und Schwarz, das andere sind Sprüche unter Elektriker.
Wann änderst den dein Name??
Die angebliche Ladeleistung mit 6 V war vor 2 Tagen, ausgelesen mit dem China-Tester.
Bevor ich hier jetzt anfange, die Lima auszubauen, probier ich erstmal die einfachere und billigere Lösung mit dem Tausch des OT-Sensors.
Spannung, nicht Leistung. Und wie bitte kann bei einer intakten Batterie mit 12V im Bordnetz eine Spannung von 6V gemessen werden? Lädt deine Batterie die Lichtmaschine auf oder wie?
vor 14 Minuten schrieb Outliner:
Die 6 V wurden vor 2 Tagen mit dem China-Tester an der ODB-Buchse angezeigt.
Heute wurde die leichte Aufladung nach wenigen Minuten, gemessen mit einem Voltmeter an der Batt. angezeigt.
vor 5 Minuten schrieb Smartyyy:
Scheint ja ein ultrateures High-End Teil zu sein. Du machst mit Deinem Billig-Schund nur die Leute hier bekloppt.
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
vor 1 Stunde schrieb Smartyyy:
Und wie hoch war die Spannung während der Motor lief?
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Während er lief war an dem Voltmeter keine Anzeige. Nur Striche.
Ich gehe einfach mal davon aus, daß die 6 V Anzeige fehlerhaft gewesen sein muß, da die Lima ja offensichtlich lädt. Jedenfalls jetzt.
Wenn der OT-Sensor getauscht ist und der Motor dann nicht mehr ausgeht was ich hoffe, ist dieser Smart wieder voll fahrtauglich.
vor 6 Minuten schrieb Smartyyy:
Mal in den nächsthöheren Meßbereich schalten.
vor 17 Minuten schrieb Funman:
Sorry, ich hatte mich mal wieder falsch ausgedrückt.
Das von mir als Voltmeter bezeichnete Gerät ist eigentlich nur der Spannungsanzeiger eines Batterietestgeräts ohne jede weitere Einstellmöglichkeit...
Mann, Mann wieder alle Tips ignoriert.
Alle Fragen wieder nicht beantwortet.
Mach dein Mist doch alleine.
Ich habe auch einen richtigen Multimeter aber jetzt ist es dunkel, daher kann ich diesen Test erst bei Tag durchführen.
Und ich ignoriere auch keine Tipps, walter-m !
Dann warten wir mal ab wie dir des Wechsel des Kurbelwellensensors gelingt🥵...kleiner Tipp: Den Bit in die Schraube fest einschlagen (glaube ist ein T30, wenn der Bit überrutscht hast du verloren), Schraube und Sitz des Sensors vorher mit Rostlöser behandeln. Schleife den Neuen mit Schleifpapier ein bisschen ab und setze ihn mit etwas! Keramikpaste ein, dann flutscht er das nächste mal besser raus. Die Schraube auch etwas benetzen damit.
Und jetzt will ich nur noch qualifizierte Erfolgsmeldungen hören sonst fliegt mir der Hut weg!
Das wünsche och mir selbst auch. Und danke für die Tipps.
Was ist davon zu halten, bei der Schraube eine komplett andere mit 6-Kant-Kopf zu verwenden ?
Würde doch jeden weiteren Sensorwechsel, deutlich erleichtern, oder  ?
Es hat einen Grund warum dort kein 6 Kant verbaut ist. Welchen wirst du spätestens beim Durchführen sehen. Allerdings wird es dazu wohl nicht mehr kommen. Warum wohl 😂
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Ein Problem ist manchmal Alukorrosion in der Bohrung, die den Sensor festklemmt. Ich reinige die Bohrung mit einer Rundbürste und fette sie ein. Das letzte Mal kam da richtig viel Aluoxid raus.
man sollte sich aus einem Stück Gewindestange oder einer alten Schraube ohne Kopf eine Art Führung
bauen, weil der Sensor sehr stramm in die Bohrung geht und wenn er ganz drin ist, sich nicht mehr verdrehen läßt,
um zum Schraubenloch zu passen. Und schön einfetten, sonst keine Chance  . Ich wüßte jetzt nicht, was an dieser Stelle gegen eine normale Sechskantschraube spricht- die  Torx-Aufnahme in der vorhandenen Schraube vor dem Lösen richtig reinigen und ausblasen , damit der Torx-Schlüssel auch maximalen Eingriff
hat. sonst-wie andere schon schrieben- neues Problem ...
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 59 Minuten schrieb Rollerfahrer:
bauen, weil der Sensor sehr stramm in die Bohrung geht und wenn er ganz drin ist, sich nicht mehr verdrehen läßt, um zum Schraubenloch zu passen.
Um auf Nummer Sicher zu gehen und richtigen Halt zu haben, drehst Du die Gewindestange am besten so ca. 20 cm rein und dann eine Mutter zum Befestigen des Sensors drauf. Und dann natürlich zur Sicherheit noch eine Kontermutter, damit sich diese Mutter nicht lösen kann beim Fahren. Evtl. sogar noch eine zweite Kontermutter, sicher ist sicher! 🙂
Und den Rest der Gewindestange lässt Du dann einfach stehen für den nächsten Wechsel, das vereinfacht die ganze Sache.
Und wenn Du diese Idee bei einem Automobilhersteller ansprichst, dann engagieren die Dich vermutlich vom Fleck weg für einen Inschinjörsjob in der Entwicklungsabteilung!  😄
Ich frage mich, wie Generationen von Smartfahrern diesen Sensor gewechselt bekommen haben ohne solche kreativen Ideen! Und wenn jetzt noch die vielgepriesene Kreativität des OKK dazu kommt, dann kann in Zukunft gar nix mehr schief gehen! 😉
vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer:
Das ist nach meiner Erfahrung nur dann der Fall wenn die Bohrung korrodiert ist. Normal ist der eigentlich leichtgängig und es ist keine besondere Kraft nötig. Weder zum Ziehen oder Einstecken noch zum Drehen.
Oft quillt der Eisenkern im alten Sensor durch Rost etwas auf und das neue Teil passt wieder etwas besser rein.
Klar aber alles gut sauber machen und Paste oder Fett ist zu empfehlen.
Danke für Eure Tipps. Ich werde versuchen,möglichst alles zu berücksichtigen, auch wenn ich mir das mit der Gewindestange noch nicht so richtig vorstellen kann, da ich keinen Schimmer habe, wie das ganze aussieht, aber das wird sich dann sicher zeigen. Werde heute das Teil erstmal bestellen.
Und dann für morgen meine " heiße" Überführung vorbereiten.
Keine Vorstellung wie zwei kurze Gewindestück in  Gewinde aussehen .
So weit reicht dann die vielbeschworene grenzenlose Kreativität dann doch nicht! 😉
Jetzt kann ich es mir doch langsam vorstellen, wie das mit der Gewindestange gemeint war.
Die soll da rein, wo die Befestigungsschraube später reinkommt ?
Und später wenn der Sensor drin ist, kommt die Gewindestange wieder raus und die Befestigungsschraube dort rein ?
    • Ich traue doppelseitigem Klebeband nicht recht über den Weg. Autos werden zu kalt und zu heiß,  haben u. a. dadurch Ausdünstungen der verwendeten Chemikalien in den Materialien, die in Wechselwirkung treten können. Ich habe sowas schon gesehen. Es kann bei Echtleder sein, dass der Kleber „durchschlägt“, also sichtbar wird als dunkle, nass wirkende Stelle. Aber sicher kommt es auch auf das Klebeband an.   Bisher hoffe ich, dass die altersbedingt aufgeraute Oberfäche des Lenkrads genug Haftgrund bietet. Sehr stark einschlagen und den oberen Teil des Lenkrad benutzen tut man ja eher beim U-Turn oder einparken. Da ist die Geschwindigkeit gering und ein kleines Spiel nicht crucial. Für mich. Also wirklich klein. Ich hänge am Zitrönchen und am Leben.   Bei unseren Versuchen sind sicher mittel- und langfristige Erfahrungen interessant!
