wetabi
"Ellbogenstütze" für Fahrertüre, gibts da etwas?
Hallo, wenn ich meinen linken Ellbogen in der Türverkleidung parken will, ich meine die Mulde hinter dem Griff, fehlen mir in der Höhe so ca 3-4 cm um den Ellbogen bequem auflegen zu können und das Lenkrad gut in der linken Hand halten zu können, gibts da eine Abhile im Zubehörmarkt oder vielleicht etwas passendes als STL-File zum ausdrucken?
Die gibts bei Pohlig Austria GmbH & Co KG Orthopädie-Technik in Wien, da kannst du Dir auch eine Smart Einstiegshilfe einbauen lassen. Ist aber teuer.
vor 26 Minuten schrieb Howup:
Was soll der Schwachsinn...
Ich wollte schon ein offenes Seitenfenster posten wo der Arm raus hängt habs mir aber verkniffen.
vor 50 Minuten schrieb Schwarzermann:
Schon probiert, ist eine unergonomische Armhaltung😄. Aber im ernst, wenn man den Ellbogen in die Mulde auflegen kann ist die Armhaltung wesentlich bequemer beim fahren. Gruß
vor 8 Stunden schrieb wetabi:
Mhhh, ich Frage mich @wetabi, was du für eine Antwort erwartet hast. 🤔
@Howup hat doch eigentlich einen guten Fingerzeig gegeben, wo du mal schauen könntest.
Für mich ist die Ellbogenstütze ein Armsicherheits-Fixpunkt damit ich beim Niessen etc. nicht auf der Leitblanke etc. lande mit nachfolgendem Überschlag.
Rohrschelle, Holzzwischenlage, Alublech, Schaumstoff, Lederüberzug.
Habe ich in etwa bei jedem meiner Autos. Ist auch einfacher mit Klettverbindung machbar.
Gruss Hans
Wie gezeigt ? gehts noch hässlicher? Im Zubehör gibt es auch Armlehnen zum hochklappen, wie die am Sitz befestigt werden ist eben etwas Beschäftigung
Ich hab mal für einen User der nicht mehr Smartfahrer ist  was gebastelt, es war nicht schön aber er wollte es halt haben, normal bin ich für solche Geschichten nicht zu haben, weil es wirkt ziemlich gepfuscht.
Für den 450 baue ich beim beziehen vorher einen Verbundschaum ein, das ist das ist dann wie aus einen Guss.
Beides mal als Beispiel als Foto zu sehen.
Gruss Otavo
vor 11 Minuten schrieb otavo:
Gruss Otavo
Super, sowas suche ich damit ich bei Fahren den Ellbogen in der Mulde abstützen kann.
Dann nimm doch einfach mal Kontakt mit Otavo per PN auf.
Also ich kann ihn Dir empfehlen! 🙂
Das ist gute 7-8 Jahre her, da müsste ich neue Schablonen erstellen, denke nicht das ich davon noch was habe, und wie gesagt das Teil wirkt sehr Fremd an der Stelle, ich würde es persönlich an meinen Smart nicht verbauen, da währe ich zu pingelig für.
Hier ist der damalige Beitrag, auf der letzten Seite sind die Teile die ich damals für Howies Smart gebastelt habe.
Naja, beim Smart des TE handelt es sich ja um ein 450er Cabrio.
Da kannste ja bei Deinen Maß nehmen!  🙂
Und wetabi geht es mehr um die Funktion als um das Aussehen!
Du musst allerdings den Versand nach Austrianien noch einkalkulieren! 😉
Ok irgendwie war ich auf dem falschen Dampfer, hatte gedacht er hätte einen 451, dann ist das mit dem aufgesetzten Armlehenpolster natürlich nichts, dann müsste ich die Türpappen mit Verbundschaum bearbeiten.
Die Türpappen sind -darf ich das so sagen- WUNDERSCHÖN!😍
Das Wort "Pappe" verbietet sich dieser Stelle... 🥰  Du gießst meine Gedanken in Worte! Wie sah erst der Rest des Innenraums dazu aus?
Und so ein Kissen für den Ellbogen hab ich schon lange im Auto liegen, aber keine Designerlösung von der man ein Foto machen wollen tät.
Alles wird gut!
Leider hat der Besitzer den Wagen mit ein Paar Recaros ausgestattet, nicht mein Fall, aber da scheiden sich die Geschmäcker.
Recaro würde ich nur in Verbindung mit richtigen Hosenträgern einbauen, sonst ist das albern.
Ebenso wie das Tränenblech.
Und hey, das Lenkradkondom! Ernsthaft?😁
Ich halte solche Tränenblech-"Matten" und Verkleidungen für saugefährlich. Wenns mal richtig rumst besteht eine nicht zu unterschätzende Verletzungsgefahr durch diese Dinger wenn die im Innenraum rumfliegen oder wenn da mal korrekt die Beine oder Füße drin eingewickelt werden und man nicht mehr rauskommt aus dem Auto.
Wenns "mal richtig rummst" hoffe ich ich habe einen frischen Schlüpper an in der Kugel.😁
Das wäre mir sonst peinlich. Man stelle sich vor man liegt halbtot auf der Trage und der erste Kommentar ist: Was für ein Dreckfinke!😬
Die dünnen Matten schneiden dir höchstens das Fleisch bis zu den Knochen auf. Also nix Wildes.
vor 2 Stunden schrieb otavo:
Ich hatte jetzt alles erwartet, aber nicht so eine Kakophonie aus Hornbach-D&W-Sammelsurium 😵 schade um die Edel"pappen". Die passen da rein wie die junge Bardot in ein Treffen der anonymen Modellbahner...schlimm.
Alles wird gut!
vor 6 Stunden schrieb Howup:
saugefährlich
Das ist oft nur alubedampftes Plastik oder dünne Folie.
@wetabi ich würde ein geeignetes Stück festen Schaumstoff nehmen, z.B. 50 mm Trocellen aus meiner Restekiste, in Form schneiden und schleifen und mit grauem Kunstleder beziehen und an die Stelle kleben oder festkletten. Sieht zwar nicht wie aus einem Guss aus, kann aber trotzdem ordentlich werden.
Erstmal Danke für die konstruktiven Tips, ich werde mir das am Wochenende mal genauer anschauen wie ich das mache, super wäre natürlich ich hätte ein Stück von dem originalen Stoff, ansonsten nehme ich etwas dunkles....was mir noch fehlt wäre eine helfende Hand fürs nähen aber mal schauen.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Ich meinte natürlich die "echten" Alubleche.
    • Hallo liebe Smartliebhaber und Freunde des besten Fahrzeugs der Welt, ich habe einen Smart 450 CDI - EZ 03.2001 - 245.000KM und bin bislang super zufrieden.   Leider bin ich nun mit dem Gefährt liegen geblieben. Als ich letzte Woche Streusalz geladen und vom Baumarkt losfahren wollte, legte er den Gang normal an. Kurz nach dem Anfahren kuppelte er hart ein, bekam den Gang nicht rein und zeigte 3 Balken im Display an. Nach fünf Minuten warten, waren die drei Striche weg und er ließ sich ganz normal schalten. Nach circa drei Kilometer bekam er während der Fahrt die Gänge nicht gewechselt und zeigte wieder drei Striche im Display an.    Der Wagen startet ganz normal. Wenn man ihn dann von N auf A schalten möchte kommen so gefühlt 4-5 Versuche und dann schaltet er wieder auf die drei Balken.   Nun steht der Wagen dort und wartet auf den Abschleppdienst.   Den Aktuator habe ich abgebaut und mir einmal das Ausrücklager angeschaut. Hatte es bei einem vorigen Smart mal, dass es durchgescheuert war und ich durch Aufdickung des Stößels das Leben des Smartis verlängern konnte. Das Ausrücklager bei diesem Wagen ist jedoch nicht durchgescheuert. Es ist also nicht so dass der Stößel ins Leere läuft und deshalb das Einlegen des Ganges nicht möglich war. Ich hatte noch den alten Aktuator mit dem aufgedickten Stößel vom vorigen Smart im Kofferraum (für alle Fälle) habe den dann untergeschraubt, jedoch mit selbigen Ergebnis. Der lag aber nun auch schon einige Jahre rum und ich kann für die Funktionstüchtigkeit nicht garantieren. Damals funktionierte er aber zumindest.   Habt Ihr Ideen woran es liegen könnte?   Danke für Eure Ideen und Mithilfe!
