Marc04535
Smart 450 Benziner wird nicht warm
vor 2 Minuten schrieb Smartyyy:
...Ich schai erstmal im Baumarkt ob es auch etwas billiger  geht, und für das gesparte geh ich dann 3x essen. -))
..und es wurde noch nicht gemacht!  Vielen Dank für die direkte Bestätigung!
vor 6 Minuten schrieb Smartyyy:
die haben die Steigug 1,5 nicht 12x1,5
vor 16 Minuten schrieb GrandStyle_06:
⁸ ..und vermutlich auch noch nicht gemacht..
Es war bisher nicht nötig, da ich die Lima damals  nicht ausbauen mußte, weil ich sie gangbar machen konnte....
vor 1 Minute schrieb Smartyyy:
...Es war bisher nicht nötig.....
..na und?
Deswegen wurde dir das trotzdem alles schon mal erklärt..
bearbeitet von GrandStyle_06
vor 8 Minuten schrieb GrandStyle_06:
..na und?
Ja, das stimmt.
Ich konnte mich anhand der riesigen Menge an Infos, die ich mir in letzter Zeit reingezogen habe, nicht mehr im Detail erinnern.
Aber ich habe das Gefühl, daß ich in Sachen Smart 450, deutliche Fotschritte mache.
Das ist mir wichtig.
bearbeitet von Smartyyy
Stimmt, der Punkt "Multitaskfähigkeit" wurde ja erst erörtert..
Auch Multitaskingfähigkeit hat ab einer bestimmten Anzahl, irgend wo seine Grenze....
vor 5 Minuten schrieb Smartyyy:
Stimmt, Du trittst tagtäglich den Beweis an!  😄
Auch wenn ich noch keine 40000 Postings hier habe, bin ich dir doch in mindestens einem Voraus. Nämlich daß ich hier schon was KREATIVES geleistet habe....
Stimmt, Du hast bei mir sogar eine Bewusstseinserweiterung bewirkt!
Ich konnte mir nie vorstellen, wie einer allein so .... sein kann! 😉
Smart3Y wenn Du dich laufend nicht an Deine Beträge in den dauernd wechselden Themen erinnern kannst,
so ist das Dein Problem.
Die Ablaß- bzw. Absenkschrauben  sind VIER Stück:
2 x 20cm Lang und 2 mal 28cm lang.
es sind 12er Schrauben.
Mit den vorhandenen Schrauben kannst Du den Motor ca. 2,5 cm absenken.
Viel Spass und Erfolg dabei.
Und denk an die Steigung
vor 22 Minuten schrieb Bingmaschine:
Na laufend würde ich nicht sagen, sondern eher in seltenen Einzelfällen....;-))
Danke nochmal für die Wiederholung, bis auf die Angabe der Steigungshöhe. Aber nobody is perfect....
Mir machen die anderen Dinge Angst, wie Kabel oder Handbremse aushängen.....am liebsten wäre mir, ich müßte nie eine Absenkung machen.
vor 8 Stunden schrieb Smartyyy:
.. gestern, unmittelbar auf dieser gleichen Seite hast Du die information bzgl. der Steigung bereits nochmal bekommen!
Du bist scheinbar wirklich völlig überfordert und nimmst offensichtlich tatsächlich nicht wahr, dass die Punkte bereits wiederholt beantwortet worden sind:
vor 9 Stunden schrieb Smart911a:
Wie oft soll/muß etwas geschrieben werden, damit Du es wahrnimmst/ liest?
Mögliche Erklärung:
vor 16 Stunden schrieb Smartyyy:
Also Torx ! Werden auf jeden Fall nac h dem ersten lösen, getauscht.
Ich verstehe diese Logik einfach nicht. Du magst kein Torx weil Spezialwerkzeug. Um die Schrauben zu tauschen brauchst Du zum lösen... ja richtig, Spezialwerkzeug in Form von Torx-Nüssen. Wenn Du die dann doch einmal hast, warum willst Du die Schrauben von Torx auf wasweissich wechseln? Oder holst Du die Torx-Schrauben mit der Wasserpumpenzange raus?
Gruß, M.
vor 21 Minuten schrieb MMDN:
Das mag damit zusammen hängen, daß es keine Logik gibt, wie eigentlich in allen seinen Gedankengängen und Aktionen. 😉
Das hat mit Logik nicht im mindesten zu tun.
Vielleicht wird der Kram im Internet bestellt, einmal benutzt und wird dann verranzt wieder zurück geschickt um das Geld wieder zu bekommen. Soll es ja alles geben...
Gruß, M.
Nein MMDN, er braucht kein Spezialwerkzeug TORX, er wird einfach in den Torxkopf ein Links Gewinde schneiden, dann eine Sechskantmutter mit Linksgewinde aufschrauben und schon kann er mit seinem Billig Werkzeug Sechskantnuß die Absenkschrauben lösen.
Ist doch ganz einfach. Los sind sie jetzt ?
Der Zusammenbau ist dann gaaaaanz  einfach🔧🔩
vor 7 Stunden schrieb GrandStyle_06:
Nenn es überfordert oder was auch immer. Ich kann und weiß zwar bestimmte Dinge, manche sogar recht gut, aber andre eben wieder überhaupt nicht.
Und wenn oben steht:
"Die haben Steigung 1, 5 nicht 12x1,5 "  so verwirrt mich das wieder da 1,5 in beiden Aussagen vor kommt. Sorry. Das ist für mich dann dasselbe.
Mannomann, ist das eine Wissenschaft? 🙄
Das Gewinde ist M12 x1,5, deshalb steht eben beim ersten Eintrag die 12 noch bei, aber das M fehlt.
M12 ist eben der Gewindedurchmesser und das 1,5 ist die Steigung des Gewindes!.
Alle Klarheiten beseitigt? 🤔
Wenn das schon nicht klar ist, dann sollte man mit schrauben gar nicht erst anfangen!
Mit a bissle was in der Birne müsste man da auch selbst drauf kommen!
Ok, ich werde das nochmal nachlesen.
Aktuell muß ich ja noch keine Absenkung machen, aber das kommt sicher noch.
Am Do. kommt erstmal der OT-Sensor. Einige Tutorials empfehlen diverse Agregate vorher zu entfernen. Einer schreibt, es würde sogar ohne jeden Ausbau sonstiger Teile gehen....
Dann wird es Zeit, eigene Erfahrungen damit zu sammeln! 😉
Dann kannst Du ja eines Deiner gefürchteten geprüften Tutorials verfassen!
Zuerst solltest Du allerdings erst mal den Sensor lokalisieren! 😊
vor 3 Stunden schrieb MMDN:
Die Logik ist einfach folgende, die ich ebenfalls schonmal schrieb:
Gutes Werkzeug hat bekanntlich auch seinen Preis, den ich aber nicht zahlen will, da ich NORMALES gutes Werkzeug habe.
Also werde ich mir evtl. die nötigen Torx als Billigvariante kaufen(müssen) die vermutlich mal nur für "1x lösen dann kaputt" geeignet sind.
Wenn sie dann 1x gelöst sind, kann ich sie durch was anderes, normales ersetzen, wozu ich gutes Werkzeug habe und sie dann damit immer wieder lösen und anziehen kann.
Das ist meine Logik dahinter !
Ich glaub der Sensor ist auch mit Torx befestigt. Bin mal gespannt wie das ohne geht. Grins.
vor 2 Stunden schrieb MMDN:
Auf die Idee bin ich ja noch garnicht gekommen. Aber falls es dazu kommt, soll es nur einen Online-Abzocker treffen,   der andere abzockt und dem es nicht weh tut....
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Ist jetzt mal "etwas" OT (es geht mal nicht um die Sprit-Preise, sondern z.B. um die Strompreise):   War letztens ein Beitrag in den öffentlich-rechtlichen Medien, ging um eine "ernstgemeinte" Energie-Wende am Beispiel Äthiopiens: Umrüstung älterer Verbrenner auf E-Antrieb um die 7000 Dollar (all in (auch Batterie), soweit ich mich erinnere) und KWh-Preise für den Endverbraucher um und deutlich unter 5 Cent pro KWh.   So geht doch wohl eine halbwegs ernstgemeinte Energiewende. (Ein deutsch-sprachiger Musik-Schaffender in der Hauptstadt Addis-Abeba zeigte seinen auf E-Technik umgerüsteten Pkw MB W 123 auch im Fahrbetrieb. Verbrennerantrieb war/ist bei der Politik der Obrigkeit dort deutlich "out". Geht doch !!!     (Ich hatte Zweifel, aber die weltweiten Strompreise kann ja im Netz jeder selbst nachlesen, z.B. Wikipedia u.a.m.).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
