BasisSmart
Werkstattsuche in Kiel: Festsitzende Bremse
nachdem ich in den letzten Monaten sehr viel hier im Forum über meinen Smart lernen konnte (vielen Dank dafür👍), habe ich jetzt doch eine Frage. Mein Smart ist ein Smart 451 mhd aus 2013 mit 50.000 km. Ich hatte in den vergangenen Tagen bereits zweimal mit einer festsitzenden Bremse vornelinks zu kämpfen. Zwar konnte ich das Problem stets durch kräftiges Bremsen kurzfristig beheben, aber einer Dauerlösung ist das natürlich nicht. Festgerostet ist der Bremszylinder sicherlich nicht, trotzdem würde ich das bei den momentanen Temperaturen gerne in einer Werkstatt beheben lassen und nicht selber machen. Deshalb meine Fragen:
1. Ist das ein bekanntes Problem bei den Smart? Ich finde, dass das Problem bei dem Alter und der Kilometerleistung eher ungewöhnlich ist.
2. Kann man das in einer regulären freien Werkstatt machen lassen oder sollte man damit auch in eine Smart-Fachwerkstatt? So besonders dürfte das Auto an den Bremsen ja nicht sein.
3. Kennt jemand eine Werkstatt in Kiel, welche sich gut mit Smart auskennt und gut ist? Ich konnte dazu leider bisher im Forum nichts finden.
Vielen Dank schonmal im voraus für die Tipps.😀
LG Steffen
Gerade wegen der geringen Kilometerleistung ist das Problem nicht ungewöhnlich.
Vermutlich sind die Bremsbeläge im Schacht fest oder einer der Führungsbolzen ist nicht ausreichend freigängig. Ein fester Bremssattel ist beim Smart aus diesem Baujahr eher selten aber nicht unmöglich.
Kommt ja auch drauf an wie gut die Bremsflüssigkeit ist bzw wie regelmäßig diese erneuert wurde.
Bei meinen Smart 450 waren im Alter von 20 Jahren noch alle Führungsbolzen und Kolben frei. Die in den Schächten klemmenden Bremsklötze waren aber ein ständiges Problem. Ich flexe die seit Jahren einfach einen Tucken kürzer. Dann arbeiten die mehr in den Schächten. Seitdem habe ich damit keine Probleme mehr gehabt.
Die Originalen Bremsbeläge (450iger) hatten sich damals von der Platte gelöst, nachdem ich Scheiben
und Beläge getauscht hatte war Null Probleme, Sattel war leichtgängig, Bolzen ebenfalls.
Unserer hat auch "nix" an Kilometer, aber auch nichts festgegammelt.
Festgammelnde Faustsättel (wie der Smart sie hat) sind nichts Ungewöhnliches und kann man bei entsprechender Fachkenntnis gut wieder gängig machen. Gleich ganz neue oder seriös aufgearbeitete Sättel kosten aber auch nicht die Welt, kann man sich alle 20 Jahre mal gönnen.
Das Selber machen ist nicht schwer, ohne Ahnung kann man dabei aber ca 1001 Dinge falsch machen die im harmlosen Fall nur kurze Zeit Besserung bringen, im Schlimmsten zum völligen Bremsversagen führen können. Also bitte nur jemanden ranlassen, der sich mit Bremsen wirklich(!) auskennt und nicht etwa die geilen YouTube Tipps befolgt und dann WD40, Kettenfett oder Cola reinsprüht. Oder Mineralfett auf den Kolben schmiert oder nach dem Zerlegen des Sattels die alten Schrauben ohne neues Sicherungsmittel wiederverwendet oder oder...
Alles wird gut!
Da stimme ich Dieselbub absolut zu. (ich hab vor Jahrzehnten KFZ Mech gelernt wo nicht nur getauscht wurde)
vor 9 Stunden schrieb BasisSmart:
Hallo, ich komme ja selber aus Kiel und kann eigentlich nur eine Empfehlung machen:
- Die Smarteria in Hamburg. Der Weg lohnt sich wirklich, war bis jetzt zweimal dort. TOP Werkstatt was Smart angeht.
LG
Meine Schwägerin ist seit Jahren sehr zufriedene Kundin bei "1A Autoservice Menzel" in Kiel. Die sollten auch schon den einen oder anderen Smart auf der Bühne gehabt haben - und Bremsen sollte grundsätzlich jede Werkstatt können.
Timo
Wobei die Frage ist, ob man für ein Gängigmachen der Bremsklötze überhaupt eine Werkstatt aufsuchen will.
Wem Zeit/Lust/Geduld/Wissen/Platz/Werkzeug fehlt, um sich selber an solch eine OP zu setzen, der kommt um einen Besuch in der Werkstatt nicht herum. Schön, wer solche Arbeiten selber erledigen kann (mit Betonung auf "Können"), aber das sollte man nicht verallgemeinern.
Timo
erstmal vielen Dank euch allen für die ganzen Antworten 👍 Das Problem selber zu beheben ist prinzipiell natürlich gar nicht so schwierig. Ich versuche das Schrauben nebenbei als Hobby an meinem Oldtimer zu lernen und musste dort diesen Somme schon die Bremsen rundum erneuern. Allerdings fehlt mir momentan ehrlicherweise aus beruflichen Gründen die Zeit dazu und auch die Motivation mich bei Temperaturen um die 0 Grad draußen daranzusetzen.😀 Sonst würde ich das wahrscheinlich auch selber machen 😂 @dieselbub
Danke @maxpower879 @Thinkabell und @Funman für die Erfahrungsberichte. Ich hatte schon vermutet, dass das Problem irgendwo im Bereich des Bremsbelags liegen muss und er wahrscheinlich nicht wieder vernünftig zurück kann. Ein festgeroteter Bremskolben im Sattel, wie bei meinem anderen Auto diesen Sommer, ist dann bei dem Alter ja doch eher unwahrscheinlich.
vor 12 Stunden schrieb Mattis:
LG
Danke @Mattis, die Werkstatt kannte ich noch nicht. Die ist zwar etwas weiter weg, aber dann weiß ich wo ich mit größeren Problemen mal hingehen kann 👍
vor 11 Stunden schrieb DerTimo:
Timo
Super danke 👍
vor 6 Stunden schrieb DerTimo:
Timo
Bei mir ist es halt die Zeit und der Platz. Leider habe ich momentan keine Halle zum Schrauben und sich bei den momentanen Temperaturen unter das Carport zu setzen, ist auch so semi-attraktiv😉
Ich denke ich werden dann den Smart die Tage dann zur Werkstatt bringen und machen lassen. Danke euch!
Geht mir genau so, "Laternenparkplätze" sind schlechte Orte, um mal spontan das Auto zu zerlegen, besonders bei unsicheren Wetterlagen.😉
Ich habe schon in der Großstadt unter einer Brücke geschraubt. Sollte in Kiel oder Hamburg verfügbar sein. Wetterschutz gut. Aber schmutzig, vorher durchfegen ist nötig.
Und wieder: Eine eigene Garage ist das höchste Gut!
An der Bremse ist nur Logik gefragt, man kann alles anfassen und sehen. Anders als bei Strömlingen, da ist es ungleich schwerer einen Fehler zu finden.
Wenn man nicht 10 Daumen hat und Willens ist kann man diese Arbeiten selbst erledigen, zur Not auch eben auch unter einer Brücke.
Ich kann mich noch gut dran erinnern als ich meine Werkstatt im Kofferraum hatte. Schön ist anders...
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Leider nicht........ da gibt es einige Dinge, die man erklärt bekommen sollte bevor man rangeht. Oder wie kommst Du durch durchschnittliche Logik zB drauf, daß man mit (fehlerhaft immer wieder gern verwendetem) Mineralfett die Dichtungen zerstört, wenn Du nicht grad Chemielehrer bist?
Also nochmal - zum Schrauben lernen sind die Bremsen ein gutes und dankbares Einsteigerfeld, aber bitte NUR mit kompetentem Lehrmeister und bitte nicht bei irgendwelchen selbsternannten youtube-Experten.
Alles wird gut!
Wo ist der "Gefällt mir-Button", Dieseli?  😊
Zu den YouTube-Experten solltest Du noch Facebook-Koniferen hinzufügen! 😉
Am 9.12.2021 um 23:09 schrieb Mattis:
LG
Ja, dem kann ich absolut zustimmen. Ich war im Sommer mal da, um einen Lenkwinkelsensor für unseren CDI abzuholen, den haben die dann aber auch gleich eingebaut. Eine kleine, sympathische Schrauberbude mit viel Sachverstand und angemessenen Preisen.
Smart Cabrio 450 54PS / Smart Cabrio 451 71PS / Smart Cabrio 450 CDI 41PS
An eine Bremse muss eigentlich gar kein Fett. Ist ja auch sinnfrei weil durch die Hitze die Suppe eh wegläuft.
Man kann etwas Keramikflutschi dranmachen, aber brauchen tut es dass wie gesagt nicht.
Die Lieferanten der Überholsätze packen Silikonfett dazu. Das benutze ich auch. Irgendwie sollten die Zylinder schon vor Rost geschützt werden.
Die Führungsbolzen der Faust zu fetten macht schon Sinn, damit sie nicht gleich wieder festgammeln, aber eben wie funman schreibt mit hitzebeständigem Silikonfett und nicht mit der Pferdesalbe von Opa die noch hinten im Schuppen steht von der letzten Panzerwartung vor dem Krieg. Auch die Kolben kann man mit (mineralölfreiem!) Montagemittel schmieren um sie leichter in die Manschetten zu bekommen. Aber viele Bastler schmieren die Sättel von oben bis unten mit irgendwelchem 0815-Fett ein, Belagnasen gegen Klemmen, Manschetten zum Reinflutschen, Führungsbolzen... und gern auch gleich die Reibfläche der Beläge, dann quietscht es nicht mehr, weiterer Suuupertipp aus YouTube.
Es ist unglaublich, was Bremsen im Hobby (und oft auch Profi)bastlerbereich angetan wird und sie tun trotzdem noch, irgendwie. Bei den Stilblüten, die einem täglich im web und sonstwo über den Weg laufen, von Belag- und Flüssigkeitswechsel bis Hauptbremszylinderreparatur müßte eigentlich hinter jeder scharfen Kurve ein Auto im Graben liegen.
Alles wird gut!
Ja, Youtube, da gebe ich dir Recht. Viel Blödsinn dabei aber nicht nur...
Ein üblicher Wechsel der Steine und Scheiben braucht dennoch kein Fett, allerdings bei einer Überholung vom Sattel macht es schon Sinn, hast du ja geschrieben.
Nun bleibt die Frage nach dem Sinn einer solchen Überholung weil neue Sättel nur wenig mehr kosten als ein Überholkit.
Und ja, da sollte man wissen was man tut allerdings wird das wohl niemand machen der da nicht schon mal dran geschnuppert hat wie eine Bremse aufgebaut ist.
vor 29 Minuten schrieb Outliner:
Ähem... Beleg?
Aufgearbeitete gebrauchte Sättel kosten um 70 Euro, ein Reparatursatz von Frenkit um 10 Euro (8-19 Euro je nach Marke, ohne Kolben).
Dabei muß man noch bedenken, diese Sättel sind nackt ohne Halter und ohne Führungsbolzen. Wenn man die auch neu holen will oder aufarbeiten, dann sieht die Wirtschaftlichkeit der gekauften Sättel schon gleich ganz anders aus. Die Idee hatte ich auch, habe ich mir aber sehr schnell abgeschminkt.
Nun ja, wenn man Pfennigfuchser ist oder sein muss magst du Recht haben. Aber Zeit ist auch Geld.
Allerdings hatte ich NOCH NIE kaputte Bremssättel am 450er! Und ich habe schon einige Kugeln gesehen...
An anderen Fahrzeugen als Smart waren wenn dann auch Lunker im Kolben, so musste der auch neu. Gern bei der 126er S-Klasse hinten oder Jeep Cherokee vorn.
Radbremszylinder hinten waren allerdings schon öfter hinüber bei den Kugeln...
    • Ne, ER muss das nicht, aber er dürfte gern die zuerst gestellte Frage beantworten, du übernimmst dann bestimmt den Transport und die Montage, lass für dich, Marc, auch die Arbeitssocken 2 Tage an 😉   So, nur um's nicht vollends eskalieren zu lassen..... Ghostimaster nannte einen Preis, dieser erscheint mir, jenachdem wo die Felgen (ggf. mit/ohne Reifen) abholbereit wären, durchaus in Ordnung, jedoch ist mir dummerweise bewusst, das eine Versanddienstleistung, entgehen der inzwischen allseits beliebten Angabe "Versand kostenlos" durchaus Geld kostet, denn auch ICH verdiene mit Transportdienstleistungen GELD, weshalb ich hinterfragte, ob dieser Preis denn auch 'incl' Versand wäre - würde mich wundern, aber erfreuen .... sofern ein verlässlicher Versanddienstleister gewählt werden würde. In diesem Falle, wäre es 1. günstiger 2. bequemer/angenehmer    für alle Beteiligten (Verkäufer, Versanddienstleister, Käufer) wenn der Verkäufer die Reifen ggf noch demontieren lassen würde. Außer das man hier "Müll verschickt" der "nur beim Käufer entsorgt werden müsste" gibt's keinen vernünftigen Grund "gute aber günstige Felgen mit montierten Schrottreifen zu versenden" .....     Also, Marc, entweder vernünftig hinterfragen, oder, sorry das 'der neue dir grad mal auf die Füße tritt', einfach mal .... wenn man keine Ahnung hat 😉     Ps. So dringend MUSS ich die auch nicht kaufen - aber, wenn Ghostimaster und ich uns einigen können sollten, würde ich wohl mutmaßlich kaufen - Angebot und Nachfrage. Von DIR würde ich diese JETZT übrigens nichtmal mehr geschenkt nehmen wollen, nichtmal mit neuen Reifen und Montage - einfach mal "Träume" vorwerfen, geh wieder spielen 🤣🤣
