Empfohlene BeitrÀge
Hallo Gemeinde 😊
Bei meinem MHD BJ 2010 kommt immer die Motorstörungsleuchte.
Laut meinem AuslesegerÀt Fehlercode U0002  Hochgeschwindigkeit CAN Kommunikation Bus Funktionsfehler.
Weiß zufĂ€llig jemand an was das liegt, von was es kommt, wo ich mich auf die Suche machen soll?
Vielen Dank schon mal✌ 😊
Als erstel lese mal mit was vernĂŒnftigen aus.
Dieser Fehler erzeugt ziemlich sicher keine MKL. Da liegt ein Auslesefehler vor.
Ich habe leider nichts anderes 😔
wenn ich den Fehler lösche ist die MKL aus, sobald ich starte kommt die MKL wieder...
vor 32 Minuten schrieb RalleEifing:
Das mag ja sein, aber wenn es nicht geeignet ist, vernĂŒnftige Codes auszugeben, dann ist es eben nicht geeignet, um Fehler einzugrenzen.
So einfach ist das!
vor 35 Minuten schrieb RalleEifing:
Dann muß man sich eben entsprechendes Kaufen oder einen Service in Anspruch nehmen, der sowas bieten kann.
Ein ausgefĂŒlltes Profil könnte helfen dir in der Umgebung eine Adresse zu nennen, wo du Hilfe bekommen kannst.
Wenn der Fehler sich löschen lÀsst wird es kein CAN-Fehler sein, weil die korrekte Kommunikation zwischen den SteuergerÀten ja auch im Diagnosemodus gegeben sein muss.
vor 15 Stunden schrieb RalleEifing:
Ja ok, Thema kann dann zu
Und war war jetzt die Fehlerursache?
Danke @Outliner. Dein Fehlercode trifft fast zu.
Bin nicht beleidigt, aber manche Antworten hier scheinbar nur um einen blöd anzumachen... und das ist mir dann auch zu blöd!
Mit Tips wie kauf Dir eine Star Diagnose oder fahr zum SC und lass es auslesen komm ich auch nicht weiter... dachte ein Forum hilft sich gegenseitig; in anderen Foren ist es zumindest so... Egal, dann lese ich hier halt nur noch, nix fĂŒr ungut...
Nochmal: Wo wohnt dein Auto?!!
Niemand der hier aktiv zur Problemlösung beigetragen hat wurde bisher im Regen stehengelassen...
Du musst schon etwas mehr Info bringen, damit man dir helfen kann.😉
vor 19 Minuten schrieb Outliner:
Hab jemanden in meiner NĂ€he gefunden, alles gut... Danke.
vor 46 Minuten schrieb RalleEifing:
Moin @RalleEifing,
das hört man gerne - dann kannst du ja mal berichten, was der Fehler war, damit der nÀchste ratlose User seine Fehlersuche erfolgreich beenden kann.:classic_biggrin:
vor einer Stunde schrieb RalleEifing:
Naja, Tatsache ist, daß das Diagnosesystem, das Du angewendet hast, offensichtlich nicht in der Lage war, aussagekrĂ€ftige Fehlercodes auszugeben!
Nichts anderes war in dem Posting von Max und mir zu lesen!
Was ist daran verkehrt, das so zu formulieren!Â đŸ€”
Das ist mir irgendwie nicht ganz klar!
Gut daß Du jemanden in Deiner Gegend gefunden hast, der Dir mit seinen Möglichkeiten hoffentlich weiter helfen kann!  🙂
Genau dafĂŒr sind ja diese Freds bzgl. der StarDiagnose und Delphi auch gemacht! 😉
Hallo kann mir Jemand weiter helfen. Ich habe einen Smart 451 der folgende Fehler hat
U0002 Antriebs-Can-Bus-OFF-Fehler
U0122 Can Botschaft vom SteuergerÀt N47-5(SteuergerÀt ESP) fehlt
habe schon Stecker vom ABS/ESP gereinigt und Stecker ABS Sensoren alle IO
GetriebesteuergerĂ€t Stecker SichtgeprĂŒft auch IO / Querbeschleunigungs-Sensor Stecker IO /Aktuator Stecker geprĂŒft IO /Batterie erneuert -  LiMa 14.16V
AuslesegerÀt BOSCH KTS und einmal bei MB
Fehler lÀsst sich löschen kommt aber immer wieder nach einiger Zeit leuchtet die MKL.
GrĂŒĂŸe
Smart for2 Baujahr 3.12.2009 62KW autom. Schaltgetriebe (1313 AHO)
Am 22.4.2021 um 13:09 schrieb Mika73:
GrĂŒĂŸe
Hab auch den selben Fehler, komm auch nicht weiter. Bei mir ist es, das der Motor erst sehr sehr spÀt die komplette Motorleistung entfaltet, bis dahin rennt dad Ding einfach trÀge.
Auch sie Drosselklappenstellung zeigt bei Vollgas wĂ€hrend der Fahrt keine 100%, nur kurz in den Moment wo man das Gaspedal voll drĂŒckt, und dann pendelt sich die Drosselklappe bei ca. 52%, ist das normal? Drosselklappe ausgebaut und zerlegt, optisch sieht alles gut aus..
Ich steh auch an 😬
Auch fĂŒr Dich der Tipp erst mal mit Stardiagnose auslesen und dann damit der vorgeschlagenen Reparaturlogik folgen.
vor 5 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Mit Bosch und Gutmann ausgelesen
vor 1 Minute schrieb Smart61vienna:
bearbeitet von Smart61vienna
Nö da ist der Antriebscan tot.
Gibt es Symptome wenn der Fehler Auftritt?
Z.b. keine Ganganzeige ect?
Welche Fehlercodes sind in ESP , Sam und Getriebe abgelegt?
vor 9 Minuten schrieb maxpower879:
Nein keine sonstige Fehler abgelegt. Die einzigen Symptome sind, dass der erst bei 5000 Umdrehungen die volle Kraft kommt bzw. Die Nockenwelleverstellung erst reagiert/aufmacht
WĂŒrde die CVVT ein Problem haben dann wĂ€re dementsprechend auch ein Fehler Eintrag vorhanden.
Daher kannst du davon ausgehen das die Verstellung einwandfrei funktioniert.
 Hier wĂ€re eindeutig eine ausfĂŒhrliche Canbus Diagnose notwendig.
Am besten mit einem Oszilloskop mit Aufzeichnungsfunktion am Can und dann fahren bis der Fehler Auftritt.
Dann sollte man auf dem Busbild sehen in welche Richtung es geht.
Kurzschluss / Unterbrechung / Plus-Schluss alles wÀre möglich.
Mit Teiletausch kommt man hier wenn ĂŒberhaupt nur durch GlĂŒck weiter.
Hi zusammen, ich habe genau diesen Fehler letztens reproduzieren können, und zwar wie folgt:
- Auto war fehlerfrei, die Kuppelung wurde getauscht --> alles i.O
- Nach dem Anlernen der Kupplung wurde mir ĂŒber die Star Diagnose ein Update angeboten / Bzw. war eine neuere Software fĂŒr das Getriebe vorhanden.
- Ich habe daraufhin einfach mal das Update gemacht (Ich habe davor aber ein Backup des SteuergerÀtes via Flasher gemacht)
- Update fertig --> Kein Fehler
- Auf der Probefahrt dann MIL an -> Fehler gelöscht --> ZĂŒndung an, nichts. Zweiter ZĂŒndungswechsel MIL an!
U0002 Störung Antriebs CAN
---> Fahrzeug lÀuft wie davor, absolut fehlerfrei.
- Jetzt wurde ich Stutzig, habe alle neben Verbraucher abgesteckt (Subwoofer, VerstÀrker, Zusatz Beleuchtung, Navi etc.)
- Fehler Löschen und wieder Probiert, selber Spiel!
Dann ist mir der geduldsfaden gerissen, habe das SteuergerÀt ausgebaut und das alte Backup aufgespielt.
Siehe da: Kein Fehler!!!
Es ist mit unschlĂŒssig wie ein Update der Software (Seriensoftware!!) so ein fehlverhalten hervorrufen kann? Ich arbeite selbst in der Automobilbranche und in der SteuergerĂ€te Entwicklung. Ich bin Sprachlos.
Checkt das bitte, es ist wahrscheinlich (Wenn sonst keine AuffÀlligkeiten auftreten) ein Softwareproblem.
bearbeitet von Petros_T
Naja ich habe schon unzÀhlige Getriebe Updates gefahren und hatte nie derartige Probleme.
Ggf ist bei deinem Update ja auch was schief gelaufen.
Es gibt auch hin und wieder defekte GSG am 451. Die legen dann ebenfalls den Antriebs Can lahm.
Ein grundsÀtzliches Problem mit der Getriebesoftware zumindest des aktuellen Standes welcher aus dem Jahr 2015 ist gibt es definitiv nicht. Dazu habe ich schon zu viele Updates des 451 gemacht um von einem echten Softwarefehler verschont zu bleiben.
    • Ja das ist mir vollkommen bewusst und ja auch Richtig was du sagst, nur wird dieser Effekt ob jetzt 95 Oktan oder 98 Oktan keine 10 PS ausmachen.  Fismatec schreibt 98 Oktan vor  bzw hat darauf abgestimmt somit alles gut, hab heute noch mal Extra getankt nun wieder Super Plus um eben einen Vergleich ĂŒber 2 TankfĂŒllungen zufahren Verbrauch aktuell 5,58 Liter und das bei zĂŒgiger Fahrweise das ist fĂŒr mich ok da braucht mein Motorrad mehr.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.603.611
