Synetical76
Felgenauswahl 450er Cabrio
So, es gibt ein paar Neuigkeiten...
Nachdem ich letzte Woche die Felgen vom pulverbeschichten abgeholt habe (die Felgen waren so dermaßen oxidiert, daß es etwas länger gedauert hat) und direkt zum Reifenhändler meines Vertrauens gebracht hatte, habe ich die fertigen Räder heute abgeholt. Jetzt warte ich auf das Frühjahr, damit ich das Fahrwerk, welches ich bereits hier liegen habe (RS Sportfahrwerk Kit 3.4), einbauen kann und dann zusammen mit den Rädern per Einzelabnahme eintragen zu lassen.
Und noch ein Bild mit Reifen. Reifen sind Fulda Ecocontrol in den Größen 175/55 15 und 195/50 15
bearbeitet von Synetical76
Schreibfehler
Verflixt...jetzt sehen meine Trackies noch viel schäbiger aus im Vergleich zu diesen Deinen... klasse geworden, sehr chic!
Darf ich fragen, was Du für die Arbeit gelöhnt hast? Für mich zum Vergleich, habs diesen Sommer auch vor.
Alles wird gut!
Pro Felge 80 Euro. Der Preis beinhaltet:
Reifen abziehen ggf. Entsorgen
Auf Rundlauf prüfen u. ggf richten
Chemisch entlacken
Schäden ausbessern
Glasstrahlen
Grundieren, Lackauftrag und Klarlack
Guckst Du hier. So sieht aus.
bearbeitet von Zickenversteher
Sehr schick. Wieviel mm ist dein Smart tiefer? Mein gekauftes Fahrwerk von RS-Parts verspricht eine Tieferlegung von 30mm an Vorder- und Hinterachse...
Am 30.12.2020 um 21:39 schrieb RKI:
Dann berichte doch bitte mal, sobald Du die Einzelabnahme machen lassen hast, ob es Schwierigkeiten gab und welche Auflagen erfüllt werden mussten.
Ralf
So, das Fahrwerk ist eingebaut, die neuen Räder sind montiert und anstandslos eingetragen.
Sehr schön und stimmig geworden! 🙂
Dann kann ja das Cabriowetter kommen!
Mit offenem Dach und heraus genommenen Holmen sieht es gleich noch mal schöner aus! ☺️
Die Trackline stehen dem 450 schon sehr gut.
Mir sind sie zu pflegeintensiv, sonst hätte ich die schon lange mal der Tochter vom Roadster Coupe gemopst.
Fahrdynamisch könnten die nämlich mit deinen Reifendimensionen am 450 das Optimum sein und noch besser als die Spinline.
Stimmt. Fahre sie jetzt noch in der Kombi 175/195. Will aber mal 195-45-15 rumrum aufziehen. Mal sehen was der TÜV dazu sagt.
vor 21 Stunden schrieb Zickenversteher:
Hatte auf dem smart auf dem Foto rundum 7Jx15 mit 195/45-15. Ist meiner Meinung nach optimal.
Bei 7" ist 195 ja schon wieder das "Minimum" an Reifenbreite. Ist aber zulässig. Ich habe das auch schon auf einem anderen Fahrzeug in beide Richtungen voll ausgeschöpft. Einmal 185er auf 5" und 165er auf 5,5". Sieht schon komisch aus wenn die Felge "fast" breiter als der Reifen ist.🙄
bearbeitet von Silberkugel450
Falscher Thread hier einfach ignorieren.
vor 4 Stunden schrieb Silberkugel450:
Für 195er vorne muss die Felge wohl mindestens 5,5" haben.
Mhm ich fahre vorne eingetragene 195/40 auf 16x7,5j, das wäre laut der Tabelle ja unter dem Minimum 😋 steht übrigens auch so bei mir im Hersteller-Gutachten 😇 oder bezieht sich die Tabelle nur auf 15 Zoll?
bearbeitet von smart450rs
Ich habe noch mal gegooglet, von 15" steht da nix, das bezieht sich wohl auf alle Zollgrößen. Bei meinen beiden Beispielen waren das auch keine 15". Wenn es so im Gutachten steht hat der Hersteller es wohl auch so getestet.
vor 7 Stunden schrieb Silberkugel450:
...es mag sein, dass diese nichtssagenden Tabellen dies propagieren - allerdings wird es nicht wahr, wenn es alle nachplappern. Niemand kann begründen, weshalb die angegebenen Breiten nun richtig sein sollen. Es einfach so zu pauschalisieren ist eben falsch, trotzdem schreibt sehr oft jeder bei jedem ab, um sich die Arbeit einer Recherche zu ersparen. Als Beispiel sei hier nur  die 7 Grad Regel genannt - gleiches Szenario und Medien die eine Behauptung (in diesem Fall sogar von der Reifenindustrie) ungeprüft übernehmen übernahmen.
Fakt ist doch, dass es in erster Linie von der Freigabe des Reifens/der Felge abhängt und unabhängig vom Reifenmodell auch noch vom Seitenwandverhältnis, welche Breite an Felgen denn noch vertretbar ist. Wie man sieht sind selbst die 7,5 x 16 mit 195er Reifen bei 40er Querschnitt kein Problem (ich habe 7,5x16 mit 195/45 rundum auf meinem 451) und es gibt keine Modellbeschränkung auf einen bestimmten Reifen. Wenn das Seitenwandverhältnis jetzt 80% oder mehr beträgt, dann wirkt sich die Breite der Felge noch weniger auf die Optik und Lauf-Eingenschaft  aus.
vor 2 Stunden schrieb yueci:
Und genau DAS habe ich doch auch geschrieben oder nicht?
vor 6 Stunden schrieb Silberkugel450:
vor 8 Stunden schrieb Silberkugel450:
...du hast sogar noch viel mehr geschrieben und diese Tabelle eingestellt - was ich schrieb bezog sich auf deine Aussage, welche ich zitiert habe, in der du "Minimum" an Reifenbreite bei 7 Zoll schreibst und dich dabei klar auf die, in meinen Augen, unsinnige Tabelle beziehst.
Um es mal etwas klarer zu formulieren - mir geht es nicht darum dass du etwas falsches geschrieben hättest.
Es geht vorrangig um diese Tabelle, welche überall im Netz zu finden ist und im Grunde nichts aussagt, weil es eben keine pauschalen Werte gibt.
Vollkommen aus der Luft gegriffen ist diese Tabelle aber auch wieder nicht, auch wenn sie Deiner Meinung nach keinerlei praktischen Wert hat!
Es mag ja sein, daß es einen Reifenhersteller gibt, der eine Freigabe dafür erteilt, einen 135er Reifen auf eine 7 Zoll Felge aufzuziehen, aber in der Praxis wird es sich schon eher in den Fenstern bewegen, die dort angegeben sind, auch wenn das jetzt nicht unbedingt eine rechtliche Verbindlichkeit hat. 😉
    • Guten Abend   Vorhin hab ich erst mal die rote Nummer vom Kumpel and Auto geklemmt und bin endlich mal gefahren.    Also, der Wagen ist 2 Stunden lang gefahren, ohne ein einziges Mal auszugehen. Ich hab einfach die Hoffnung, dass jetzt der Fehler behoben ist.     Was mir ansonsten aufgefallen ist:   - Die Motortemperatur geht nur auf ein Ei und manchmal selten auf zwei Eier. Dadurch ist die Heizung auch eher mittelmäßig.   Habe dann den Wagen vorne locker 1/2 m hochgehoben und den Stand vom Frostschutz kontrolliert. Ich habe vielleicht 300 ml aufgekippt. Aber viel hat nicht gefehlt.  Dann hab ich ihn mehrere Minuten lang laufen lassen mit offenem Deckel vom Ausgleichsbehälter. Da kam keine einziges Bläschen.    Muss ich den Wagen jetzt auch hinten am Thermostat entlüften?    Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Thermostat selber defekt ist?      - Wischwasch geht nicht. Also Der Impuls kommt, da die Wischer ja laufen. Aber keinerlei Flüssigkeit wird gepumpt auf die Scheibe. Der Behälter steht randvoll.    Morgen würde ich die Sicherung kontrollieren. Und mal messen, ob an der Pumpe Strom ankommt. Dazu müsste ich aber wissen, wo die Pumpe sitzt. Wahrscheinlich ja im Behälter vorne rechts? Kommt man da halbwegs dran, wenn man die auswechseln möchte? Oder wenn man an ihr messen möchte?        Ansonsten fährt das Auto genial! Macht wirklich Spaß mit seinen 60 PS 😉    Viele Grüße und noch einen schönen zweiten Weihnachtstag!
