vor 18 Stunden schrieb 380Volt:
Bei Thommy stimmt da was nicht....
Stimmt, ich habe auch dem Hersteller Fotos davon geschickt, auch von dem eingebautem LED Leuchtmittel, da war alles in Ordnung!
Haben auch keine Ahnung, warum der linke Scheinwerfer bei mir so streut? Am LM kann es nicht liegen, da wie geschrieben von rechts nach links getauscht wurde und sich nichts änderte! Erst eine normale H7 Halogenbirne löste das Problem....
Mal warten bis die Osram smart kommen, die wären dann für den 451 zugelassen, evtl. klappt es ja mit denen....
BMW M2 Competition III V-max offen
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
Ggf. Fertigungstoleranzen ?  Wie schon erwähnt, wenn der Sockel der Birne 1/10mm vor dem Planen Aufliegen in der Fassung "klemmt", dann kommt keine saubere Hell-Dunkel Grenze zu stande.
Schlechte Fertigung, miese Charge deiner Birnen ? Die werden ja nicht einzeln im QM geprüft.
Oder dein linker Scheinwerfer hat ne etwas zu enge Fassung ? Ich will jetzt nicht den Begriff locker verwenden, aber so in etwa müssen sie sitzen wenn sie PLAN drin sind.
Im Grunde müssen sie dir entgegen fallen wenn du die Spange löst.
bearbeitet von 380Volt
Am 13.8.2024 um 08:43 schrieb Thommy12:
Hi Thommy12,
diesen Satz verstehe ich nicht.
Osram Leuchtmittel sind für den Smart 451 zugelassen. Siehe weiter oben.
Oder sind die Osram LED bereits im Anflug zu Dir?
LG
Rana, der mit 4 Philips LED in dem Smart rumfährt.
Lt. Liste (siehe Foto) gibt es derzeit noch keine H7 von Osram, da die 2. Gen. nicht erlaubt ist und die SM (Smart H7) erst noch rauskommt. Derzeit noch nirgends verfügbar!
Ganz kurze Frage passen die Lampen in einen 2007ner smart 450 ohne Umbau der Kappen am Scheinwerfer?
Danke Euch!
Am 9.8.2024 um 19:07 schrieb MMDN:
Zwar ein wenig Offtopic, aber ich habe die Osram LED in der zweiten Version in den B-Max meiner Frau eingebaut. Es war eine deutliche Verbesserung des Abblendlichtes. Man muss aber dazu erwähnen, dass das Licht im B-Max mit den Linsenscheinwerfern mit den original Halogenleuchtmitteln eine echte Schande war. Daher warte auch ich sehnlichst auf die Zulassung für den 450, bin aber nicht guter Dinge, dass die noch kommen wird.
Die 450 werden keine Freigabe mehr erhalten, zu alt und zu wenige auf der Straße, das lohnt sich (leider) nicht für die Hersteller. 😥😭
Ich selber hoffe allerdings auch darauf, und habe auch schon überlegt ob die vom 451 da rein passen, die Kappe hinten würde ich mir nach hinten vergrößert auch selber drucken. 😁 😁 😁
Staubkappen gibt es in div. Größen bei Aliexpress.
Hier klicken
Die Suche ist durch die Übersetzung tlw. etwas mühsam. Es gibt noch andere Anbieter mit anderen Größen. Einfach mal an den Begriffen wie s.o. orientieren.
vor 13 Minuten schrieb 380Volt:
Hier klicken
👍 Danke 😁
vor 20 Minuten schrieb 380Volt:
Hier klicken
Achtung, man die Menge nicht erhöhen... da dort auch steht (siehe Foto)!
Evtl. 2. Mal mit anderem Konto bestellen....
Normalerweise kannst du bei Ali  die Menge im Warenkorb erhöhen.
Einloggen
Teile in Warenkorb
Warenkorb Ansehen
Menge erhöhen
Kaufen
Ok danke Euch, ist also nicht legal und passen tun sie ohne Änderung der Staubkappen nicht? Passen die Aliexpress auf den 450?
Ali Einkaufswagen - hier die Menge eingeben
Passen nicht. Der 450 hat keine Gummikappen, ist plaste mit raste und zwei Nasen zum einhängen
Und, nein. Der 450 hat bis heute keine zugelassenen LED Möglichkeiten.
bearbeitet von MBNalbach
Ich kann dir welche konstruieren im CAD für den 3D Druck  ds ganze bei xometry bestellen  das wäre ne möglichkeit
vor 4 Stunden schrieb 380Volt:
OK, danke so hat es geklappt....
Am 24.9.2024 um 12:42 schrieb Schwarzermann:
Das ist aber nett! Ich geh noch mal nachdenken wegen der mangelnden Zulassung und würde mich melden!
Am 26.9.2024 um 09:18 schrieb 12557:
…ich hätte ggf auch Interesse für mein 450‘er Cabrio aus 2005
Daran soll es nicht scheitern ich kram mal nen scheinwerfer rus und schau mir das an wie weit das denn dann raus müsste .
vor 3 Stunden schrieb Schwarzermann:
Super - Dankeschön
hat schon jemand die NIGHT BREAKER LED SMART H7 verbaut?
Ist das Lichtbild beim 451 vielleicht homogener als bei den Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED?
MfG
nickla
Lt. dem 453er Forum sollen die Philips Ultinon Pro 6000HL Boost Gen2   momentan die besten sein.
    • Wäre es eventuell möglich das es garnicht an den Bremsen liegt, sondern vielleicht die Radlager heißlaufen und die Hitze übertragen? Auch wenn ich zugeben muss daß der Zufall das beide Seiten gleichzeitig aufgeben doch recht groß wäre...
