Gerry Smart
Seitenschweller verloren :-(
Hallo Zusammen,
nach 200 KM Autobahnfahrt stellte ich fest, dass auf einmal mein Seitenschweller, Fahrerseite, beim meinem Smarti 451 FourTwo, CABRIO, Baujahr 2007 fehlt.....
Ich hatte nichts bemerkt 😞. Bild ist angehängt.
Hat wer von Euch günstig einen, oder als Set, abzugeben?
Wenn nicht: Ist der Seitenschweller vom Coupé Kompatibel mit dem vom Cabrio?
Denn bei Ebay-Kleinanzeigen würde ich schon recht günstig welche erhalten, habe ich gesehen.
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe!
Gerry
.....2008 war ich übrigens mit diesem Auto schon bei Euch dabei: Smart-Treffen in Österreich und Whisky Tour :-). Mein Smarti hat nun 151000 KM auf dem Tacho (aber nun ohne Seitenschweller 😉 )
Coupe und Cabrio sind gleiche Teile
Sicher das der nicht schon vor Fahrtantritt fehlte? Der kann von selber eigentlich nicht abfallen, da hinten Splinte drin sind und er auch hinten Stark in der Klemmung sitzt und vorne eingehakt ist
bearbeitet von CDIler
Danke für die Info!!
Bzgl. der Frage, ob der nicht vor Fahrtantritt  bereits fehlte:  Ich glaube, das wäre mir aufgefallen. Aber beschwören kann ich es nicht.
Er war 2 Tage vorher auch noch in der Werkstatt (Querlenker links wurde erneuert), aber die hätten nichts abmontiert, meinten sie.   Viele Grüße
bearbeitet von Gerry Smart
Das ist mir auch passiert… Wasserpumpe und Thermostat getauscht, 2km später auf Autobahn waren dann beide Schweller weg… sogar die von Brabus… das wird teuer
Naja mir fällt es echt schwer da einen Zusammenhang zu erkennen.
Zumindest beim Querlenkertausch müssen die Schweller ja definitiv nicht demontiert werden.
Bei Wapu und Thermostat kann es je nach Modell sein, dass das Heck abgelassen wurde und dazu muss man zumindest die Spreitznieten vom Schweller entfernen. Da könnte ein Zusammenhang mit fehlenden Nieten bestehen 😉
Mir wurden auch bereits doppelt die Brabus Schweller am Tag! geklaut.
Seitdem fahre ich wieder original Schweller.
vor 6 Stunden schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
@Gerry Smart normale Schweller oder die lackierten? Wo kommst du her? Hab noch einen Satz der ganz normalen schwarzen aus Kunststoff im Keller.
Du hast sicher übersehen das diese Suche aus dem Jahr 2020 ist😉
Am 28.5.2023 um 23:56 schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Ich würde sie nehmen, falls noch da. Mein linker Schweller wurde von einem Roller malträtiert.
Am 28.5.2023 um 10:55 schrieb maxpower879:
Hast Du evtl. nen Link zu einem Demontagevideo der Schweller?
vor einer Stunde schrieb Smart 451 neu:
Schau mal unter folgendem Link -->> (KLICK HIER)
    • Moin, sehr geehrter Smart.Klaus, sehr geehrter RKI, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir im Forum !   Der Lagersitz im Getriebe hat einen (mit Mess-schieber) gemessenen Durchmesser von 28,5 mm. Die gemessenen Wellen hier sind aus BJ 2005/2006/CDI. Insofern kann ich die Angaben von RKI bestätigen. Der Durchmesser der Dichtflächen der WeDI beträgt gemessene 39,9 mm.   Auch die Angaben von Funman hinsichtlich der "Luft" (und den erreichbaren Laufleistungen der Wellen) kann ich bestätigen.   Und die Original-Wellen würde ich "reparieren", solange die GLG noch funktionieren (diese dann natürlich neu schmieren). Die Dichtflächen der WeDI mit speedi-sleeves und die ABS-Ringe radseitig natürlich "in neu" aufkleben (kostet auch nicht so viel). WeDi natürlich immer neue einbauen, sind Größt-Serien-Teile.   Schade, daß die originalen entsorgt sind.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
