Outliner
Welchen Federspanner kaufen?
Ich will mir einen neuen Federspanner kaufen, suche aber was Kompaktes, speziell hinten ist es mit den üblichen Gerätschaften immer etwas eng.
Welche nutzt ihr, also Hersteller/Typ?😃
Für den Smart 450 hinten braucht man keinen.....
Grüße Hajo
Ja, stimmt. Aber: Ich bin faul, weisste doch!
Bevor ich da irgendwelche verwachsenen Schrauben anfasse, drücke ich lieber die Feder, steck die rein und gut.
Will ja die Gummis nicht beschädigen.
Und auch vorn waren die Teller immer recht gross und die schlanke Feder nur schlecht zu greifen.
Nun ist aber der olle Spanner im Schrott und ich brauch was Neues!
Oft sind ja nur den Federn Fratze und der Rest zwar festgerottet, aber funktioniert...
Auch vorn selber schon gehabt, neuer Dämpfer, neue Feder, nach kurzer Zeit „pling“, Feder hinüber.
So, knapp 300 Taler ärmer:
Hesselink FS-2000
der ist gut. Den kannst auch für vorne nehmen wenn die Dämpfer ausgebaut hast. Hinten weis ich nicht ob der platz reicht
Mal sehen. Jedenfalls halbwegs kompakt. Und vor Allem: Schlagschraubergeeignet!😃
ein Tip. Wenn den Spanner außerhalb benutzt kannst das Teil wo die Teller reingesteckt werden fest in den Schraubstock spannen. Und so bequem arbeiten. Mach aber ein Seil um die Feder und um den Schraustock damit dir die Feder nicht durch den Raum fliegt wenn die mal vom Teller rutscht. Gerade wieder in der Hobbywerkstatt passiert. Fensterscheibe durchschlagen.
Schraubstock und Spanngurt nehme ich immer.
Mir ist mal eine Fiat-Tempra ( kennt das Ding überhaupt noch wer?😂) Feder vor den Wanst geknallt, sah aus wie ein Gummigeschosstreffer...
Wahnsinn, 300€... Mann Outliner.
Ich habe vor bestimmt 25 Jahren Jahren folendes Material genommen. 1m Gewindestange M12, 6 Unterlegscheiben und 6 Muttern M12 und ein Stück Rohr 1/2".
Von dem Rohr 9 Teile je 25mm abgeschnitten. 3 von den Teilstücken an der Längstachse durchsägen (halbieren) und diese Segmente dann an den Rohstücken aufschweissen. War ne Stunde Arbeit und hat so 10 Mark gekostet und bei ungezälten Projekten ab Golf I funktioniert.
Die Arbeitssicherheitsfraktion kann ihre Meinung gerne behalten...
vor 10 Stunden schrieb Outliner:
Das kannst du bei regelmäßiger Nutzung gleich mal in das Reich der Mythen und Sagen schieben.
Willst du dir was gutes tun benutzt du nen Akkuschrauber ohne Schlag.
Ich habe schon diverse angeblich schlagschrauberfesten Spanner gehabt.
Die sind alle früher oder später dem Schrauber zum Opfer gefallen.
Klar im Firmengeschäft wird sowas auch häufiger benutzt als privat. Die Teile halten trotzdem viel länger ohne Schlag.
Da waren auch preislich deutlich 4 stellige Teile dabei.
vor 22 Stunden schrieb Outliner:
Es gibt nicht nur Junge Fahrer hier, mein alter Herr hat ihn bis vor 6 Jahren noch gefahren.
Gruß Larry
vor 19 Stunden schrieb harryzwo:
Bei Werkzeug fehlt mir jeder Realitätsbezug.😆
vor 12 Stunden schrieb maxpower879:
Dann nehme ich wohl besser den 18V-Schrauber aus Okazaki. Der hat genug Feuer.
vor 22 Minuten schrieb Smart_Oldie:
Das ist krass. Die Kisten sind an sich nicht für Langlebigkeit bekannt. Die Türken bauen das Ding ja immer noch, soweit ich weiss...
Am 12.8.2020 um 20:06 schrieb Outliner:
Hesselink FS-2000
Bei Amazon gibt es das ganze für 90 €,funktioniert wunderbar, der 450/451 hat so kleine Federn das man mit den Klauenspannern nicht richtig dran kommt.
Gruß Chris
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
Hatte er damals neu gekauft und hat immer, bis zum Motorschaden vor 6 Jahren, sogar Rostfrei seine treuen Dienste verrichtet.
Gruß Larry
Am 13.8.2020 um 20:58 schrieb Bikerchris:
Auf welches Produkt bezieht sich dieser (damalige) Preis; nicht auf den Hesselink FS-2000, oder?
@Bikerchris Danke. Nutzt du den auch für die hinteren Federn?
Für den Fall, dass jemand ebenfalls über das passende Fett grübeln sollte:
Zum Fetten der Spindel des CCLife wollte ich zuerst eines der hier bereits vorhandenen Fette nutzen, habe dann aber etwas gesucht und werde der folgenden Empfehlung aus der Bedienungsanleitung zum Hazet Innenfederspanner-Satz 4902/6 (https://www.hazet.de/de/produkte/spezialwerkzeuge/fahrwerk/federspanner-stossdaempfer/produkt/ean-4000896121694#downloads) folgen:
Zitat
Die Spindel des Innen-Federspanners 4902-1 ist im Gewindebereich zu fetten. Wir empfehlen: Walkpenetration 265/295 KP2R/DIN 51502 und DIN 51825.
Die anschließende Suche ergab auf die Schnelle das Fuchs RENOLIT PU-FH 300 und Lukoil Signum CSXP 2-220. Der beste Preis gewinnt. Sind allerdings beide nur 3 Jahre ab dem Produktionsdatum haltbar.
Wie zur Hölle kommst du bei einem Federspanner auf ein Hochtemperaturfett ?
Bist du so schnell mit den Händen, dass die Spindel vom Spanner heiß wird ?
https://www.fuchs.com/de/de/produkt/product/149547-RENOLIT-PU-FH-300/
Normales schwarzes Molykote Fett oder sonstiges  (aus dem Regel)  reicht auch in diesem Fall.
"3 Jahre"   ?  Ich schmiere tlw. banale Dinge/Werkzeuge mit Fetten die habe ich seit 20 Jahren oder länger  im Regal.
It works. Nicht immer alles glauben was drauf steht.
bearbeitet von 380Volt
Liqui Moly LM47. Mit Festschmierstoff sollte schon sein. Auch für Abzieher und Ausdrücker.
vor 9 Minuten schrieb 380Volt:
Ich möchte die Frage an Hazet weitergeben. 😁
Das Fett werde ich nach 3 Jahren (oder sogar noch weniger wenn die Tube schon eine Weile beim Händler stand) nicht wegschmeißen. Wäre mal interessant wie solche Angaben zustande kommen, aber ich bin in der Chemie alles andere als zuhause.
https://www.liqui-moly.com/de/de/lm-47-langzeitfett-mos2-p000371.html?srsltid=AfmBOoovSg51_Mef_KR-Tsyv5bujvP672NI5nnS88cSPZR0WuGb87Zd9#3530
So ein Standard-Becher mit 1 Kilo wird mal alle 15 Jahre nach gekauft. Ist noch halb voll weil ich für viele Bolzen/Gewinde  am Wagen seit Jahren das hier nehme:
https://www.addinol-shop.de/addinol-anti-seize-gal.html
vor 2 Minuten schrieb smartastico:
A: Mach das
B:Schmier die Spindel korrekt und nicht mit so einem Hochtemperatur Fett. An ne Spindel gehört Moly.
Siehe auch @Funman
vor 1 Stunde schrieb smartastico:
Die Hinteren Federn habe ich bisher immer mit Dämpfern getauscht. Also noch nie den Federspanner hinten angesetzt.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
