380Volt Geschrieben am 6. Juli 2020 Nimm min. eine 8.8er sonst drehst du sie ggf. rund. 2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio 2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose 2024- ...... EQ 453 Cabrio Für die Dame: Mini Cooper Cabrio Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kristofer Geschrieben am 6. Juli 2020 vor 4 Stunden schrieb Funman: Ja, du siehst hier aber auch das typische Problem: die Verbindung ist schon lange trocken gelaufen. Kein bißchen Fett aber Rost auf der Oberfläche. Deshalb zukünftig immer mal fetten. Grüße, Hajo du meinst die Pfanne mal ordentlich einfetten?! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 6. Juli 2020 vor 1 Stunde schrieb kristofer: mal Regelmäßig natürlich. So 2x jährlich wär schon gut. Das verlängert die Lebensdauer ungemein. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 6. Juli 2020 man muß den ja eh ab und zu nachstellen. Also lockern und wieder zur Pfanne hin drücken das der Stößel kein spiel hat. Da kann man ihn auch gleich weg machen und fetten. Ich mach das auch so 2 mal im Jahr andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 6. Juli 2020 vor 5 Stunden schrieb nixcom: nimmst Du dafür irgend eine M8x?? mit Sechskant? Was meinst du? Die Mutter zum Ausschweißen oder die neue Schraube? Die Mutter nehme ich irgendeine aus der Grabbelkiste. Die neue Schraube ist keine M8. Aber gerne Edelstahl. Ja Sechskant. Was anderes gibts ja schlecht. Inbus ginge noch, dreht aber leichter rund. Original geht aber auch mit Einfetten. Grüße Hajo 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 6. Juli 2020 Am Sunday, July 05, 2020 um 01:16 schrieb Outliner: Doch. Es ist sogar etwas Spiel! Da stimmt was nicht. Eine Mutter M10 läßt sich auf einen Stift mit 10mm Durchmesser nicht aufstecken. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kristofer Geschrieben am 12. Juli 2020 Habt Ihr denn noch ne Idee, wie ich das ohnr Schweissen lösen kann? Danke schonmal! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Carstene Geschrieben am 12. Juli 2020 Wie Siegen die Schrauben denn noch aus drei Tage caramba einwirken lassen und vor dem lösen mal richtig mit nem kleinen Brenner nur die Schraube heiß machen nen trockener Schlag mit dem Hammer auf den Stift löst immer gerne und gut Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kristofer Geschrieben am 12. Juli 2020 vor 27 Minuten schrieb Carstene: Wie Siegen die Schrauben denn noch aus drei Tage caramba einwirken lassen und vor dem lösen mal richtig mit nem kleinen Brenner nur die Schraube heiß machen nen trockener Schlag mit dem Hammer auf den Stift löst immer gerne und gut Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 12. Juli 2020 vor 2 Stunden schrieb kristofer: Habt Ihr denn noch ne Idee, wie ich das ohnr Schweissen lösen kann? Meine Meinung: ohne Schweißen wird das nichts. Zumindest nicht ohne größere Kollateralschäden. Besorg dir ein Schweißgerät oder noch besser jemanden der eins hat und damit geübt ist. Wo steht der Smart? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kristofer Geschrieben am 12. Juli 2020 vor 8 Minuten schrieb Funman: Meine Meinung: ohne Schweißen wird das nichts. Zumindest nicht ohne größere Kollateralschäden. Besorg dir ein Schweißgerät oder noch besser jemanden der eins hat und damit geübt ist. Wo steht der Smart? Berlin am Volkspark Friedrichshain. Bin leider im Schweissen so gar nicht geübt, ansonsten hätte ich mir schon eins besorgt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarterthanthou Geschrieben am 12. Juli 2020 Andere haben das zwar auch schon gesagt, aber auch ich denke, dass du erstmal den Kupplungsaktuator überprüfen solltest, bevor du die gesamte Kupplung ausbaust Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kristofer Geschrieben am 12. Juli 2020 vor 3 Stunden schrieb smarterthanthou: Andere haben das zwar auch schon gesagt, aber auch ich denke, dass du erstmal den Kupplungsaktuator überprüfen solltest, bevor du die gesamte Kupplung ausbaust Na deswegen stehe ich ja jetzt vor der Aufgabe, die abgerissenen Schrauben aus dem Gewindegang zu bekommen 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 12. Juli 2020 ich glaube nicht dass die Stummel rausbekommst mit der Schweißmethode. So wie die aussehnen. Aber probieren solltest du es. Wenn das nichts wird reist der Stummel dann eh ab. Dann kommste ums aufbohren und Helis rein machen nicht herum. Das ist aber auch nicht so einfach. Dabei brauchst du eigendlich nur 2 Schrauben so machen die eine beim unteren Bild könnteste durchbohren und ne längere Schraube mit Mutter drauf machen. Wenn das geht. andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 12. Juli 2020 Am 7.7.2020 um 00:07 schrieb Funman: Da stimmt was nicht. Eine Mutter M10 läßt sich auf einen Stift mit 10mm Durchmesser nicht aufstecken. Jetzt mach mich nicht wuschig! Lass den Stift 9,nochwas haben. Ich habe genau so wie ich es beschrieben habe so um die 10 durchgearbeitete Pfannen nochmal „flicken“ können. Also das Loch „verschleiern“ können. Eine M10 passt geradezu saugend auf den Stössel ohne irgendwas zu schneiden. Möglich, dass es verschiedene Stösseldicken gibt, da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen... Ich bin gerade 2500Km weit weg, aber wenn ich wieder zu Hause bin nehme ich einen Messschieber! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 13. Juli 2020 vor 5 Stunden schrieb Smart911a: ich glaube nicht dass die Stummel rausbekommst mit der Schweißmethode. Wie gesagt, ich hab das an mehreren Smarts gemacht, es hat jedesmal geklappt. Einmal hab ich sogar vergessen das Gas aufzudrehen, der Schweißpunkt sah dementsprechend aus, ging aber trotzdem. Grüße Hajo 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarterthanthou Geschrieben am 13. Juli 2020 vor 14 Stunden schrieb kristofer: Na deswegen stehe ich ja jetzt vor der Aufgabe, die abgerissenen Schrauben aus dem Gewindegang zu bekommen 😉 Autsch Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kristofer Geschrieben am 3. August 2020 Gibts hier jemanden aus Berlin mit nem mobilen Schweißgerät, der gegen einen Obolus mal vorbeikommen würde und mit da 3 Muttern draufschweisst? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kristofer Geschrieben am 20. September 2020 keiner? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 20. September 2020 Die arme Kugel steht immer noch?😳 Wenn keiner in deiner Ecke ist der dir da was aufbraten kann, nimm eine Drahtbürste, mache den Bereich um die abgerissenen Schrauben blitzblank und lass einen guten Rostlöser einwirken, mehrmals einsprühen. Dann kaufst du ne neue! Gripzange und probierst, die Reste rauszubekommen. Etwas steht ja noch über an Material. Die vordere Schraube ist kein Sackloch, da kannst du auch von oben etwas Rostlöser reinkleckern. Ober schleppst die Kugel zu "Berlin-Tuning". Kann ja kein Vermögen kosten, die drei Schrauben da rauszupopeln. Ausbohren zumal ohne Bühne ist eh kein Geschenk, geht aber auch wenn das Auto auf Rampen steht. Das braucht dann aber viele Hände zum Hochschieben... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kristofer Geschrieben am 22. September 2020 Am 20.9.2020 um 19:08 schrieb Outliner: Die arme Kugel steht immer noch?😳 Wenn keiner in deiner Ecke ist der dir da was aufbraten kann, nimm eine Drahtbürste, mache den Bereich um die abgerissenen Schrauben blitzblank und lass einen guten Rostlöser einwirken, mehrmals einsprühen. Dann kaufst du ne neue! Gripzange und probierst, die Reste rauszubekommen. Etwas steht ja noch über an Material. Die vordere Schraube ist kein Sackloch, da kannst du auch von oben etwas Rostlöser reinkleckern. Ober schleppst die Kugel zu "Berlin-Tuning". Kann ja kein Vermögen kosten, die drei Schrauben da rauszupopeln. Ausbohren zumal ohne Bühne ist eh kein Geschenk, geht aber auch wenn das Auto auf Rampen steht. Das braucht dann aber viele Hände zum Hochschieben... Hast Du einen Tip für eine Gripzange? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 22. September 2020 Na keine aus dem Baumarkt. Hazet, Snap-On, KS-Tools was weiss ich. Ne Marke kaufen eben. Selbst wenn die Schrauben sich weigern, ne gute Gripzange braucht man immer mal. ABER: Ruf doch mal bei den Schraubern an. Vielleicht sagen sie dir ja einen Preis an, wo es nicht lohnt selber dran rum zu fummeln (evtl erfolglos) und auch noch in Werkzeug zu investieren. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kristofer Geschrieben am 22. September 2020 vor 20 Minuten schrieb Outliner: Na keine aus dem Baumarkt. Hazet, Snap-On, KS-Tools was weiss ich. Ne Marke kaufen eben. Selbst wenn die Schrauben sich weigern, ne gute Gripzange braucht man immer mal. ABER: Ruf doch mal bei den Schraubern an. Vielleicht sagen sie dir ja einen Preis an, wo es nicht lohnt selber dran rum zu fummeln (evtl erfolglos) und auch noch in Werkzeug zu investieren. Du meinst bei Berlin-Tuning? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 22. September 2020 Ja, warum nicht? Das ist die Adresse die mir smarttechnisch in Berlin einfällt, es mag dort ganz sicher auch andere Werkstätten geben die eine abgerissene Schraube entfernen können. Fragen kostet nix. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 22. September 2020 Naja, da würde ich eher die smarten Jungs bzw. MT Cars in Betracht ziehen! 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
