Es mag daran liegen, daß das ein Coupe ist und kein Cabrio! :classic_wink:
Aber genau das ist ja der Fehler! :classic_biggrin:
gesehen 👎
bearbeitet von 380Volt
Bei dem Wetter auf alle Fälle! Aber wenn ich mein Dach aufmache, muss ich hinterher zum Glaser. Habe momentan kein Cabrio.😕
Mörderwetter, nach dem Essen geht es los. Aber vorher noch Sonnencreme auftragen.  Gestern im Garten schon einen kleinen Brand geholt...
Gast
Musst Du doch bei Deinem "elektrischen Stuhl" gewöhnt sein das grillen von Oben und Unten 🌞
Schön Küste hoch und runter, ganz ruhig.  110km und noch 20km Rest in der Batterie.
Extrem ruhig, so was kommt nie wieder, Ostsee Ostern ohne Touristen, keine Staus, überall Parkplätze, und dann noch Hammerwetter.
Davon kann ich noch meinen Enkeln erzählen.
"Oktober bis Ostern" gilt bei mir auch in der Regel 😁 Habe mal gehört, dass die Temperatur konstant über 7 Grad sein sollte, damit auf Sommerreifen gewechselt werden kann. Bei mir sind schon Sommerreifen aufgezogen, man merkt den Unterschied direkt beim Fahren 😎 Morgen gibt's bei schönem Wetter eine Spritztour.
Guten Fahrspaß euch allen und fahrt vorsichtig.
Viele Grüße, Laura
Ach, das 7 Grad - Märchen mal wieder .... :classic_rolleyes:
Habe auch gerade den Satz gewechselt. Von Hankook Winter Icept auf Hankook Winter Icept. 😁
wo bockt Ihr Eure Smart´s vorne auf? Hinten geht ja zentral unter dem Getriebe.
Joh,
hinten zentral an der Stelle zwischen Motor und Getriebe und vorne nur seitlich jede Seite einzeln. Auf dem Bild am Anfang des Threats sieht man noch ein Holz.Dieses Mal hatte ich noch ein längeres um das auf der Seite unterzulegen und die Last auf den ganzen (Plastikkram) Schweller zu verteilen.
vor 6 Minuten schrieb Silberkugel450:
Ich benutze die vom Hersteller vorgesehenen Anhebepunkte. 😁
vor 3 Stunden schrieb Moin:
Wenn man an hinteren Schwellerpunkt anhebt, ist die ganze Seite frei. Oder verhält sich der 450 anders?
Mit dem Luftheber bekommste auch alles Hoch ist halt nur ne Druck Sache
Das geht auch beim 450 so. Mache ich auch immer, für zwischendurch.
Hat super geklappt. Zweimal anheben, 4 Reifen wechseln.
Danke für den Tip!
Falls hier ein 453er Fahrer mitliest: Nein!! Nicht mal dran denken! Knickt weg!
Ich habe den Luxus eine Hebebühne , die ich nicht mehr missen möchte .
Ich wechsle auch immer selber die Reifen. Aber jedesmal das Problem die Radmuttern über Kreuz anzuziehen...
Gruß, M.
Akkuschlagschrauber mit einstellbaren Drehmoment geil mein schlagschrauber hat 3 stellungen 70 NM 110 nm und voll 400nm Drehmoment geht ratz fatz nach ziehen nach 50 - 100 km fertig.
Da wat ein Witz??? Wo??
Mit Schlagschrauber ? Da weint der Smart von My Lady wenn der den schon ansehen muss.... Proxon Drehmoment lächelt er an.
vor 26 Minuten schrieb Schwarzermann:
3 Schrauben über Kreuz anziehen... Überleg mal 😄
Ich würde niemals einen Schlagschrauber mit Drehmoment benutzen, viel zu ungenau und immer die Angst, dass Dir eine Schraube dabei abreißen könnte. Auch bei mir nur mit Drehmomentschlüssel
Gruß, M.
    • Hallo zusammen meine Frau hat sich einen Smart 451 Brabus gekauft und ist super glücklich. Wir suchen eine originale Handykonsole falls jemand die noch hat oder weiß wo man die bekommen kann wäre super  Geruß Herbert
