Udo Niederwipper
Auto öffnet sich nicht und Start nicht.
Er lässt sich nicht öffnen und Starten über den Schlüssel. Über das Schloss im Kofferraum Läst er sich öffnen ,beim Einstecken des Schlüssels bis Zündung bleib er hängen am Schlüssel Zeichen in Display. Kein Starten des Fahrzeugs möglich. Kann mir jemand Helfen ihn wieder zu starten.
Schlüssel muss neu angelernt werden.
Von wo kommst du denn?
Hattest Du ggf. kurz vorher beim verschließen schon ein 9maliges blinken ?
Würde heißen Schlüsselbatterie leer. 🤔
450er CDI EZ 2006 xxxtkm - 2nd Generation (mit DPF)
Schlüssel muss neu angelernt werden falls die Batterie des Schlüssel nicht die Ursache ist.
Warum füllt eigentlich nie ein "Frischling" sein Profil aus? Auch ein paar Angaben zum Auto, Baujahr etc tun doch nicht weh!
Und diesmal bin ich wieder dran mit der beliebten und gefürchteten Frage: Funktioniert es mit dem Zweitschlüssel noch oder wie verhält er sich da?
Grüße Hajo
*duck*
Stimmt hätte man auch drauf kommen können ... 🤐
vor 11 Minuten schrieb Funman:
Grüße Hajo
Habe mich nicht getraut!😂
Was für ein Smart, Udo Niederwipper? Baujahr, Typ...?
vor 22 Minuten schrieb Smart911a:
was für ein haste
vor 17 Minuten schrieb Udo Niederwipper:
Smart
Gleich schmeiß ich mich weg.
vor 19 Minuten schrieb Udo Niederwipper:
Das.......       Smart
sag bloooos
Wenn jetzt noch "blau/silber kommt lohnt es sich schon mal Chips zu holen.
vor 1 Stunde schrieb Udo Niederwipper:
Das Auto steht in Wipperfürth bei Köln. Smart
Ist das hier die organisierte Verarsche, oder wat? :classic_rolleyes:
Daß es ein Smart ist, entbehrt nicht einer gewissen Logik, nachdem wir uns hier im Smart-Forum bewegen!
Der Smart wird nunmehr seit 22 Jahren in allen möglichen Ausführungen gebaut und es wurde bereits konkret nach dem Baujahr gefragt!
Wenn Du so weiter machst, dann bekommst Du ihn vermutlich nie wieder ans Laufen!
Am besten lässt Du ihn in ein SC schleppen und Dir dort die Hosen ausziehen!
Unglaublich.  Mein blauer Smart startet nicht mehr.  Wer kann helfen ?  Und Zweitschlüssel sind sowieso unnötig.
:classic_rolleyes:
Hol dir mal im SC die Quittung ab für so gedankenloses Verhalten ,  auf  Zweitschlüssel  zu verzichten.  Aber Handyvertrag  für 50 Tacken im Monat ?
bearbeitet von 380Volt
Erstmal möchte ich mich bei allen Entschuldigen, mit der schlechten Info über den Smart. Wahr gestern etwas überfordert mit der Sache. Auto geht nicht auf und dann nicht an. Werde heute nach der Arbeit sofort die Papiere rausholen und hier einsetzen. Bitte noch Mal um Entschuldigung bei allen dir mir helfen wollen.
Wenn er mit Schlüssel nicht aufgeht, ist klar das er dann auch nicht angeht, weil die Wegfahrsperre aktiv ist. Vermtl hat das SAM den Schlüsselcode verloren, am Besten SAM auf neuere Version updaten lassen, sonst passiert das Öfter
Ich hoffe mal, daß sich das mit dem fehlenden Zweitschlüssel nicht als Bumerang für Dich erweist!
Damit bist Du der Werkstatt nämlich auf Gedeih und Verderb ausgeliefert!
Die können Dir quasi alles mögliche erzählen und Du musst das zwangsläufig glauben!
Mal wieder ein Beispiel dafür, daß man nie, nie, nie ohne einen funktionierenden Zweitschlüssel, der darüber hinaus regelmäßig auf Funktion geprüft werden müsste, unterwegs sein sollte!
Ich habe meinen Zweitschlüssel sogar immer mit dabei, wenn ich längere Touren mit dem Smart unternehme.
Das Schlüsselsymbol im Display zeigt wie schon der cdiler korrekt beschrieben hat an, daß die Wegfahrsperre nicht deaktiviert werden kann, weil der Schlüssel nicht mehr funktionsfähig ist. Deshalb gehen auch die Türen nicht auf und zu!
Soll ab und zu vorkommen.
Mit dem Druck auf den Schlüssel bzw. dessen Öffnungsknopf werden beim Smart verschiedene Funktionen ausgeführt, zum einen werden die Türen geöffnet und zum zweiten die Wegfahrsperre deaktiviert.
Und wenn der Schlüssel nicht funktionsfähig ist, funktioniert leider weder das eine, noch das andere.
Deshalb kann auch der Motor natürlich nicht gestartet werden.
Und beim Druck auf den Schliessknopf werden nicht nur die Türen geschlossen, sondern auch gleichzeitig die Wegfahrsperre aktiviert!
Die Problematik, die sich daraus ergibt ist die, daß Dir die Werkstatt jetzt alles mögliche erzählen kann, was da defekt sein soll, und Du nicht die Möglichkeit hast, dies zu verifizieren. Das wäre bei einem funktionierenden Zweitschlüssel nicht möglich!
Mit einer neuen Schlüsselbatterie und einem Anlernen des Schlüssels mit dem Diagnosecomputer könnte die Malaise erledigt sein, aber es gab auch schon Werkstätten, die da durchaus erfinderisch wurden, um Kosten und Umsätze zu generieren!
Es ist auch möglich, gebrauchte Schlüssel anzulernen und den Bart auszutauschen, damit man wieder einen funktionsfähigen Schlüssel hat, zumindest beim 450er Smart bis Bj. 2006 ist das so.
Das ist oftmals besser, als einen sündhaft teuren Schlüssel im SC zu bestellen.
Mittlerweilen gibt es sogar die Schlüsselrohlinge mit dem Sender zum Anlernen zu einem vernünftigen Preis in Internet.
Allerdings solltest Du vorsichtshalber Herztropfen oder Beta-Blocker mitnehmen, wenn du im Smart Center nach dem Preis für einen Ersatzschlüssel fragst!
Auf jeden Fall sollte man nie nur einen Schlüssel für seinen Smart sein eigen nennen!
Hallo zusammen, erstmal an alle ein riesiges Danke schön für die Info die ich bekommen habe.  Habe heute einfach Mal probiert ob etwas vielleicht funktioniert nach dem gestern tote Hose wahr. Der Schlüssel und das Auto funktionieren wieder einwandfrei. Wie kann das sein so etwas. Kann mir vielleicht jemand helfen mir ein zwei Schlüssel zu besorgen. Hier sind die Daten vom Auto : Smart Fortwo Coupe Baujahr 29.06.2004 Benziner
Ich hatte solche Probleme mal wegen eines defekten Mikrotasters im Schlüssel, wenn der Schlüssel so alt wie dein Auto ist wäre das eine Möglichkeit. Es gibt die Verschleißteile im Set, mußt dir nur einen Löter besorgen, einen für feines Zeug, nicht für Wasserleitungen. Schlüssel gibt es für 90.- Euro inklusive anlernen, hier zum Beispiel: https://autoschluessel-hilden.de/neue-ersatz-autoschluessel/smart
Kannst auch einen Chinaschlüssel kaufen, dir einen Bart feilen lassen, jemanden finden der dir den Schlüssel anlernt. Ich denke zwar das du bei den Autoschlüsseldiensten auch nur Chinaschlüssel bekommst, aber die kannst du wenigstens nerven, wenn das Teil im Eimer ist.
Bei mir hat nur ein neuer Mikroschalter geholfen. Kost ja auch fast nix, da ist es einen Versuch wert.
bearbeitet von Silberkugel450
Komplette Schlüssel gibt's gebraucht auch im Netz. Dazu eine Hülle mit jungfäulichem Bart ebenfalls aus dem Netz.
Mit dem Bart und deinem alten Schlüssel zum Schlüsseldienst. Dann mit deinem alten Schlüssel und mit dem neuen gebrauchten Schlüssel mit dem eingesteckten frischen Bart zu Jemandem fahren, der dir beide Schlüssel zusammen anlernt. Das kann jeder, der ein entsprechendes Diagnosegerät hat.
Bj 2004 heisst SAM, also muss es nicht zwingend das originale Diagnosegerät sein.
Das wäre wohl die billigste Variante!
Ah: Schick mir mal deine Adresse per PN, dann packe ich einen "jungfräulichen" Bart in ein Kuvert. Habe noch welche liegen.
Dann brauchst du nur noch einen alten Schlüssel mit Innereien bei Ebay kaufen. Oder fragst beim nächsten Schrottplatz...
Nochmals vielen Dank an alle die hier uns so schnell und gut geholfen hat. Ein habe ich gelernt immer einen zweiten Schlüssel zu besitzen der Funktioniert. Vielen vielen Dank nochmals an alle.
    • Tüv bestanden freut mich, gratuliere 🙂   Die Biegungen sehen allerdings abgeflacht aus, soweit die Fotos das erkennen lassen - hast Du da das wirklich für diesen Rohrdurchmesser exakt passende Biegewerkzeug genommen? Falls nicht und der Querschnitt ist dadurch zu stark verengt durchs Abflachen beim Biegen, kann es bei hochdynamischen Bremsregelvorgängen oder schnellen Notbremsungen zu Staueffekten sprich verzögertem Druckaufbau kommen. Leider ein bekanntes Thema... aber genug gemäkelt. Freu Dich erstmal über den Tüv.
