Seit nun 24 Tagen steht mein Smart bei der Fa. CDM in Kassel. Er wurde von uns dorthin gebracht. Seit eineinhalb Jahren liefert diese Firma uns schadhafte Motoren. Jetzt soll der dritte Motor eingebaut werden. Auf Nachfragen erhält man nur ausweichende Antworten. Ich kann vor dieser Firma nur warnen.
Hallo Iris,
danke, ich sehe es genau wie du - ich habe dort zwar nie etwas machen lassen oder gekauft, aber die aufdringliche "Werbung" in den verschiedenen Foren und deren Einlassung bzgl. Motorinstandsetzung – Bohren und Hohnen nur wenn sie es für richtig erachten – hat mich skeptisch werden lassen und im Laufe der Zeit tauchen immer mehr Kunden auf, die über diese Firma klagen.
Der einzige Motorinstandsetzer dem ich beim Smart trauen würde ist Fismatec - das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich war bei denen zwar auch nie selbst Kunde, aber in 20 Jahren hört und liest man einiges, auch wie Fismatec mit Problemen umgeht. Den Gerhard habe ich schon bei diversen Smarttimes und anderen Events persönlich getroffen, mein Eindruck war immer sehr positiv.
Hier zeigt sich wieder das man für 990€ eben keinen vernünftigen Smart AT Motor zum Festpreis bekommen kann.
Entweder hatet hier einer diese Firma kontinuierlich hier im forum oder die sind wirklich so übel... Die liest man immer wieder mit solchen Berichten hier.
vor 50 Minuten schrieb MBNalbach:
Letzteres!
Ein Beispiel für die "Werbung" dieser Firma, mit einem Wow von deiner Seite 😉
bearbeitet von yueci
vor 9 Stunden schrieb Iris Bräuer:
Inwiefern sind diese Schadhaft? Meiner läuft jetzt seit ca. 14tkm Problemlos.
Jep.
Trotzdem ist es etwas befremdlich, dass sich hier Leute anmelden mit exakt einem Beitrag und dieser auf die Unfähigkeit bestimmter "Instandsetzer" hinweist.
Wenn ein "alter Forums-Hase" hier Entsprechendes schreiben würde, ok.
Aber so ist es einfach nur sehr undurchsichtig und hinterlässt einen etwas faden Geschmack beim Lesen.
Genau! Das! Meinte ich. Und hier kamen einige cdm Beschwerden von Eintagsfliegen.
Allerdings, der Smart Profi hat hier ebenso sein Fett wegbekommen, da kann ich seit 70tkm in 12 Jahren nix negatives berichten...
Ich schätze das einige wenige Pech dort hatten und jemand anderes mit viel Geduld gezielt negativ streut. Selten meldet sich jemand der Opfer ein zweites mal mit einer lösung am Ende. Die smarts verschwinden wohl in einem schwarzen Loch 🙄
Naja zum Smartprofi gabs hier auch schon die ein oder andere Anekdote.
Es werden auch nicht alle Motoren dieser Anbieter nicht laufen.
Offensichtlich ist aber die Quote der Ausfälle deutlich höher als z. B. bei Fismatec.
Von CDM kann ich sagen das ich bisher einmal Kontakt mit einem AT Motor dieser Firma hatte.
Bei dem ist die Kurbelwellenriemenscheibe während der Fahrt abgefallen da nicht korrekt abgezogen.
Fehler passieren überall.
Offenbar wird ja auch nachgebessert wenn man dem TE glauben kann.
Das sollte dann natürlich auch von Erfolg gekrönt sein.
Komisch ist halt das man aus unterschiedlichen Quellen immer wieder die gleichen Instandsetzer in der Kritik sieht.
1299€ inkl Einbau für nen 600er AT Motor ist meiner Meinung nach nicht zu machen. Allein das reine Material in vernünftiger Qualität kostet mehr als die Hälfte des Geldes auch im Großhandel. Da ist noch nichts gebohrt oder zusammengebaut.
Sagte ich ja, auch der Profi steht bzw stand öfter mal in der Kritik, mit Sicherheit auch zurecht. Er gab auch völlig offen zu nicht alle Motoren zu bohren oder auch nur zu Honen. Immer nur nach Bedarf.
Bei fismatec scheint die Qualitätskontrolle schon sehr gut zu sein, man hört praktisch nichts negatives von dort.
Was mich halt an den cdm Berichten stört, ist das seltenst eine endgültige Auflösung des vorwurfs kommt.
Was soll Hersteller A oder B auch dazu schreiben?
Ich würde vermutlich auch nichts schreiben, da musste beim schreiben arg aufpassen...
vor 2 Stunden schrieb MBNalbach:
alleine das wäre für mich ein Grund nur bei Fismatec einen revidierten Motor zu kaufen, allerdings ist da noch mehr. Wenn du die alten Beiträge durchsuchst, kannst du sicher auch eine Auflistung finden wo Gerhard beschreibt was alles bei seiner Revision getauscht und bearbeitet wird, damit der Motor mindestens wieder wie neu wird. Da sind auch Preise gelistet und seine Bedenken wo der Gewinn bleibt, wenn man den Motor so günstig wechselt wie einige andere Anbieter es machen. Sicherlich kann man einige Teile wiederverwenden, welche noch ausreichend "gut" sind, aber es sind dann immer wieder mögliche Ausfallgründe für diesen Motor.
Ich mag zu skeptisch gegenüber SProfi und CDM sein, aber mir gefällt weder ihr SPAM in den Foren, noch ihre offensichtliche Arbeitsweise und wenn ich meinen Smart für viel Geld reparieren lasse will ich nicht Roulette spielen und hoffen, dass ich nicht zu den Verlierern gehöre.
Am 13.2.2020 um 09:39 schrieb maxpower879:
genau richtig. !!  Bei dem Preis müssen zwangsläufig etliche Altteile wieder eingebaut werden. Wenn an solch einem Motor noch was verdient werden soll.
zum Beispiel.... Alle 600er Motoren die ich bis jetzt geöffnet habe (ca 12.. die alle über 120000 km hatten), war die Lagergasse der Nockenwelle so verschlissen das man diese Köpfe mit ruhigen Gewissen nicht mehr verbauen könnte. Und da fängt das schon an. Solch ein Kopf dann zu überholen mit fragwürdigem Zustand dieser Lagergasse. Ein neuer kostet so 180€. Solange man den noch bekommt. Auch werden meist die alten Hydrostößel verbaut. Sehen ja noch gut aus und die Federn ja auch. Und dann nimmt das Dilemma seinen lauf.
Zwar funktionieren solche Motoren am Anfang bestimmt auch. Aber die Nachhaltigkeit ist doch dann sehr fraglich.
Wenn ich den Motor nicht selbst überholen würde ..könnte.. würde ich den Instandsetzer die Anweisung geben diese Teile neu einzubauen. Kopf, Ventile, Federn, Hydros, Ventilkeile, Rollenkipphebel, Alle Zahnräder, Ketten, Gleitschienen, Ölpumpe,Spanner,  Nockenwelle, Übermaßkolben, Alle Dichtungen. Altteile überprüft: Kolben-Ölspritzdüsen (ob die Kugel schließt), Kurbelwelle, Pleul, Motorblock, Anbauteile. Für 990 € ist das natürlich dann nicht zu haben.
Dann kommt es auf den Zusammenbau an. Auch da können vernichtende Fehler gemacht werden. Aber da muß man dem dann halt Vertrauen und hoffen das er einen guten Tag hatte.
Und wenn ich doch einen fertigen Motor kaufen würde, Hätte der Instandsetzer immer die Aufgabe den selbst zu wechsel / einzubauen. Kostet dann halt der Einbau. Aber wenn dann etwas nicht stimmt kann sich der mit dem Satz...Fehler beim Motoreneinbau... nicht herausreden. Es soll Leute geben die dementsprechend schon ihre Erfahrungen gemacht haben.
bearbeitet von Smart911a
vor 2 Minuten schrieb Smart911a:
Dazu kann ich bei mir sagen, dass dies auch nicht gemacht wurde. Allerdings gegen Aufpreis versteht sich, wurde alles erneuert. Die Preise auf der Seite beziehen sich wirklich nur auf die Sachen die dort aufgelistet sind.
Das Problem ist einfach die Definition von AT Motor.
Ein AT Motor hat komplett aus Neuteilen zu bestehen bis auf Gehäuse / Block Kurbeltrieb.
Das ist ein auf 0KM revidierter AT Motor.
Das was die Konkurrenz von Fismatec verkauft sind reparierte Gebrauchtmotoren.
Dagegen ist zwar grundsätzlich nichts einzuwenden. Ich repariere die Motoren auch oft Zeitwertgerecht ohne Übermaß wenn der Zustand es zulässt.
Aber ich würde niemals behaupten das hier ein neuer Motor verbaut wurde oder AT Motor oder wie auch immer.
Ich wollte mich nicht auf die Firma in Kassel beziehen sondern allgemein aus den Erfahrungen die ich schon gemacht habe etwas schreiben. Klar läuft solch ein Motor auch. Aber der Verschleiß ist halt dann schon da und wird mit der Zeit ja nicht besser.
Wenn man es gscheit machen möchte ...und man möchte noch was dran verdienen wäre solch ein Motor unter 2200-2500 nicht zu haben. Schätz ich mal. Wobei ich von Endkundenpreise ausgehe.
Ja ..stimmt .. dann wäre das fast schon ein neuwertiger Motor. Das dann weniger zu tun hat mit einem reparierten Motor. Ja..die Definition ist da halt entscheidend.
Ich habe neulich einem geholfen nur die Gleitschienen (eine war gebrochen), Kette und Zahnräder neu zu machen. Ich habe ihm die Steuerzeiten eingestellt. Lief danach auch wieder super. Hat jetzt nichts mit AT-Motor zu tun aber vieleicht läuft der sogar länger.
Natürlich kann ich keine Statistik vorlegen. Ich berichte nur von meinen Erfahrungen:
Nachdem ich mit dem ersten Motor dieser Firma und dann mit dem zweiten, weil der erste während der Garantiezeit seinen Geist aufgab, also zweimal vom ADAC abgeschleppt werden musste, finde ich die Geschichte nicht mehr lustig.
CDM hat nun nach 24 Tagen festgestellt, dass der Motor völlig in Ordnung sei. Vermutlich habe ich mir den Ölverbrauch von drei Litern auf 1500 km und den maximalen Leistungsverlust während einer Fahrt auf der Autobahn (20 km/h) nur eingebildet.
vor 3 Minuten schrieb Iris Bräuer:
Hallo Iris,
lass mich raten, es soll am Turbolader liegen und der ist von der Garantie nicht gedeckt.
das mein ich halt. Klar sagt der das. So ein Motor kann laufen ...ne Weile....oder sogar 50-70 tausend km .. oder noch länger. Das ist es halt...niemand kann da eine Gewähr drauf geben. Und die Firma schon gar nicht. Das ist so wie mit der Leberwurst.
Nur der Metzger und Gott weis was in der Leberworscht drinn iss . Und ich bin Kurpfälzer..ich weis von was ich rede.
Und so ist es auch bei solchen Motoren. Nur der welcher daran geschraubt hat, weis was an Neuteile verbaut wurde bzw in wie weit alles verschlissen war.  3 Liter auf 1500 km. Ja ..da sieht man das was los ist.
Und du als Kunde schaust halt in die Röhre.
Am 14.2.2020 um 08:02 schrieb maxpower879:
Das ist genau der Punkt. Selbst ein privat aufgebauter Motor der aufgebohrt wurde
und wirklich komplett mit neuen Verschleißteilen zusammengebaut ist kommt schon auf über 1.000 Euro Material und Fremdarbeit. Bis er ordentlich eingebaut ist mit neuem Motorlager und Thermostat und einen privaten Kostenansatz für Reinigung der Anbauteile, Werkzeug / Hebebühne und Zeit sind locker 1.500 Euro verbraten. Und wer das noch immer nicht versteht und glaubt mit ein paar neuen Kolbenringen und Preisen von 700-800 Euro für einen Scheinkomplettüberholten Silber lackierten Motor ein Schnäppchen zu machen , dem gehört der nächste Motorschaden
bearbeitet von Smartdoktor450
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
    • Im Prinzip reicht es einen x beliebigen Orangen Stecker zu trennen, die Sicherheitsschleife ist dann offen, die Schütze in der HV Batterie bleiben offen.   Es gibt meist einfach erreichbar eine simple Brücke, Ziehen oder durchschneiden und Schluss mit Hochvolt.   Das miese an Sicherungen am EQ ist das gar nicht alle beschrieben sind. Die von der Heckscheibenheizung des Cabrio habe ich zb überhaupt nicht in der Anleitung gefunden. Geschweige denn im Fahrzeug... Sicherungskasten hat der dafür mehrere.
