das ist rechtlich auch spannend . arte legis also neuer zylinderkopf , plus dann einschleifen der ventile , plus , plus .diesen aufwand hätte man also vor der reparatur mitteilen müssen .ggf nach paar tausend km dann nochmal ventilspielkonterolle von 200.-  bis 700.- je nach aufwand .  würd mir jetzt erstmal einen seriösen kostenvoranschlag für die richtige instandsetzung holen . zahlen würde ich aus und einbau  .  , ggf noch kosten des einschleifens der ventile erstjustage des ventilspiels  .  rest hast ja schon bezahlt
max und die anderen profis sagen dir sicher was ein neuer zyinderkopf so braucht .ventile, ventilschaftdichtungen , passende neue tassenstössel , ggf steuerkette und spanner , da der motor eh draussen ist .  krümmerdichtung und schrauben . weitere ZK dichtung mit schrauben, gehäusedichtung  und dann vorallem saubere arbeit .mit sauber mein ich absolut schmutzfrei . ist was für instandsetzer , oder den sehr geübten heimwerker , der sich zeit nimmt . fismatec--zwar spezialist auf 450iger---aber die können motoren zerlegen .ein schrauber unter zeitdruck tut sich schwer , weil er dass eher selten macht ---.PS : ob mab bei neuer ZK und neuen Ventilen einschleifen muss sagt dir sicher auch einer der profis hier . übrigens wunderts mich , dass der robuste mitsu motor kein planen erlaubt/verträgt .aber er --die steuerzeiten und elektronik --vertragen wohl wenig toleranzen
Korrekt. Es geht nur um die geringen Toleranzen. Da sich der Kopf des 451 i.d.R. relativ stark verzieht muss auch entsprechend viel abgezogen werden.
Da macht die Elektronik dann irgendwann nicht mehr mit.
Zwei ZKD übereinander legen 😆  Passt, ausgeglichen.
bearbeitet von 380Volt
Fehler der nockenwelle wurde behoben. Es lag an der Kurbelwelle. Sämtliche arbeiten an der Nockenwelle wurden wiederholt. 700 km runter und der Fehler tauchte nicht mehr auf.
Jetzt aber taucht folgender Fehler auf: P2188. Gemisch zu fett. Weiß da jemand Bescheid?
vor 4 Stunden schrieb Adusch325:
kannste das mal genauer sagen was da jetzt repariert wurde und was da genau der Defekt war..
vor 3 Stunden schrieb Smart911a:
Es wurde die kurbelwelle mit Sensor gewechselt. Ein Sieb gereinigt und dichtungen am Motor komplett durch neue ersetzt. Ein Kunstoffteil und die schläuche zum ladeluftkühler ersetzt. Motor läuft ruhiger (auch da alle Motorlager kaputt waren), beschleunigt sanfter. Das ist mein Eindruck.
vor 8 Stunden schrieb Adusch325:
Das waren welche Arbeiten? In Stichworten.
Und was war an der Kurbelwelle kaputt?
Grüße Hajo
vor 50 Minuten schrieb Funman:
Grüße Hajo
Pleuelager Bank oder Zylinder 1. Das wurde erneuert laut Werkstatt.
Kann das daher mir dem Fehler P2188 Gemisch zu fett liegen? Zuvor trägt der Fehler auch auf. Und ein Magnetventil/Steuerventil.
Ja moin, lass deine lambdasonde auf der Bank 1 überprüfen. Seither ist bei mir Ruhe. Wurde gewechselt.
Ging mal ne Info Wenn's geklappt hat
Ich habe noch eine Frage wo ich mir unsicher bin. Weiß jemand wo die Lamndasonde vor Kat ist und nach Kat?  Wenn man das Bild betrachtet gibt es eine links und rechts.
Foto ist angefügt
Für Hilfe wäre ich sehe dankbar!IMG-20200124-WA0034.thumb.jpg.b05d3f0c49959c0f16fdcb23abc73dba.jpg
Naja, wenn Du in Richtung des Abgases gehst, dann ist die auf dem Bild rechte Sonde vor dem Kat und die linke ist ja im Kat und dadurch strömungstechnisch nach dem Kat..
Das Abgas kommt ja aus der Krümmer- /Turboladerkombination  aus dem Motor raus, durchströmt den Turbolader und strömt weiter über den Auspuffflansch in das Rohr zwischen Turbolader und Kat, wo die erste Sonde verbaut ist, also ist diese noch vor dem Katalysator.
Und die im Topf des Katalysators eingebaut ist, das ist quasi die nach den Kat.
Würde ich als Ahnungsloser mal jetzt so sagen.
Am 21.1.2020 um 21:21 schrieb maxpower879:
Der Nockenwellenverstellungsfehler kommt definitiv vom geplanten Zylinderkopf wie schon gesagt.
Kann man das nicht ausgleichen indem man 2 Zylinderkopfdichtungen verbaut? In Griechenland haben die auch verstärkte Zylinderkopfschrauben meine ich. Zumindest würde ich das probieren, bevor ich 4 stellig Geld für einen neuen Kopf ausgebe
bearbeitet von CDIler
Versuch macht klug.
Am 11.3.2020 um 21:16 schrieb Christian81:
Bank 1, ist die vor dem Kat?
Hallo, und Problem gelöst worden?
Hallo, hat einiges gedauert, aber ich glaube ich habs jetzt. Nachdem mein 451iger dann auch mehr Sprit verbraucht hat habe ich die Vorkat und Nachkatsonde getauscht. Bis jetzt ist der Fehler nicht mehr aufgetreten und bin wieder bei einem Verbrauch von 5l/100km. Anscheinend hat eine Sonde im Leerlauf falsche Werte gesendet.
Lg Christian
    • Hi,   Klonen ist kein Problem, hat mein Kumpel ein Zusatzgerät (Xhorse VVDI Prog).   Aber bevor ich das Experiment mit Test-SAM angehe eine Frage: Weiß jemand wie man mit Star Diagnose auslesen kann, wenn keine original-Smart WME450...-Fahrgestellnummer existiert? Meiner ist ja unter Fremdmarke und hat andere Nummer. Hatte gerade Smart-Techniker mit mobiler StarDiagnose da, und der kam deswegen nicht rein. Meint aber, das sei eventuell wegen seiner Offline StarDiagnose so, und eine Online-Version in Smart-Werkstatt könne das evtl. umgehen. Kann das jemand bestätigen?   VG Rene
