tomes0503
Leistungsverlust wenn Motor warm
Das ist doch mal ein Bomben Wort
Keine dummen Sprüche sondern Hilfe  bin schwer begeistert vielen Dank  Bernd
Und natürlich auch Ahnungslos top jungs denn hoffen wir mal das es so ist wie es bei bernd war und der kleine wieder normal läuft
Am 30.12.2019 um 13:52 schrieb 450cdi:
leider hat der gute keinen Drehzahlmesser um dies genau zu sagen .
By the way, die Zusatzinstrumente, die beim 450er auch noch gut aussehen, lassen sich relativ einfach nachrüsten!
Siehe diese Anleitung!
Der Drehzahlmesser muß allerdings mit der StarDiagnose freigeschaltet werden, damit er etwas anzeigt.
Und Du musst beachten, daß die Zusatzinstrumente für den cdi andere sind als die des Benziners.
Das bezieht sich auf die Skalierung des Drehzahlmessers, die Skala des Benziners geht bis 7000 1/min, die des Dieselchens bis 5000 1/min. Der jeweilig andere DZM würde im falschen Fahrzeug  zwar dann etwas anzeigen, allerdings nicht die korrekte Drehzahl.
PN ist angekommen. Ich schicke den Schlauch dann am 2ten raus.
Guten Rutsch allen zusammen.
Gerade eben schrieb timtoe:
Vielen Dank Bernd  das wünsche ich euch auch rutscht gut rein
Ich mache Meldung sobald ich das Teil gewechselt habe.
Moin ja Leute was soll ich sagen Schlauch gewechselt(vielen Dank Bernd)
Leider keine Besserung!
Gestänge überprüft arbeitet.
Jemand noch ne Idee?
Am 31.12.2019 um 13:45 schrieb timtoe:
Netterweise gibts die Schellen meistens im zehnerpack und den  Schlauch in ein Meter Länge.....
Temperaturbeständigkeit ist an der Stelle auch nicht ganz unwichtig....
Bernd
Es sollte nur der Orginal Druckschlauch vom Turbo zur Druckdose / Taktventil verbaut werden. Gibt es bei MB. Ca 20€.  Und nur mit Clic-R Schellen . Nur die halten langfristig und der Schlauch auch. Denn gerade die Temperatur macht dem Schlauch zu schaffen. Am Pinn !!
Ich habe schon etliche Handelsübliche (auch hitzebeständige Silikonschläuche) verbaut. Alle zeigten Risse nach ner Weile und / oder wurden nicht fest genug auf dem Pinn vom Turbo. Die anderen Schläuche kann man Silikonschläuche mit 2mm!! Wandstärke nehmen.
bearbeitet von Smart911a
Moin moin
Ja das mag sein aber das leider auch nicht die Lösung für mein Problem jetzt leider.
Wie gesagt Schlauch wurde getauscht keine Veränderung.
Da das Problem nur warm auftritt, würde ich in Richtung des Luftmassenmessers suchen. Manchmal ist der nur verölt oder eben bei Temperaturänderung am spinnen.
Wenn der dann nur leicht falsche Werte liefert, muss das nicht unbedingt im Speicher stehen.
vor 4 Minuten schrieb Outliner:
Moin Outliner Luftmassenmesser bei 450 cdi?
Na jedenfalls wenn die Verschlauchung in Ordnung ist, würde ich auf einen Sensor tippen, der fürs Gemisch zuständig ist.
Beim CDI😁 dann Ladedruck oder Temperatursensor.
Ja nicht so einfach bei den kleinen 😣
So langsam weiss ich auch nicht mehr .
Fahr ich morgen los alles tutti is er nachher war geht's los 100 und Schluss ist 😫
Da hilft denn auch nicht neu starten oder Batterie abklemmen.
Ich hatte es oben schon mal angerissen, sind Ölspuren am Kabelkanal rechts oben auf dem Motor? Das ist ein Zeichen für einen Riß im Schlauch zum Ladedrucksensor. Da der Schlauch aber schwer zu kontrollieren ist, auf Ölspuren achten.
Grüße Hajo
Heute nochmal zum auslesen 2 Fehler mein Vorgänger hatt einen Simulator eingebaut.
Fehler beim auslesen P1401 und P1403 beides im Protokoll mit Abgasrückführung Regelkreis hinterlegt.
Nach Löschen des Fehlers volle Leistung ersten 10 km danach wieder Notlauf.
Kann es sein das der Simulator den mein Vorgänger verbaut hat im Eimer ist?
Und es deswegen immer wieder den Fehler gibt?
Würde das Ding raus werfen neues AGR verbauen und denn Ruhe?
Ja, ja und ja.
Grüße Hajo
Sehr schön denn werde ich es mal so machen.
Nen neuer Simulator ist zwar günstiger aber wer weiss schon ob es denn funzt 🤔
Die üblichen Simulatoren machen weniger Probleme als das werksmässige AGR-Gedöns.
Moin also meinst doch lieber Simulator rein?
Wat hält son neues AGR denn so an Laufleistung?
Am 12.12.2019 um 18:15 schrieb Shovelman_de:
Bei meinem CDI war der Luftmengenmesser defekt. Hat 322EUR gekostet.
Erst war es nur gelegentlich das der Leistungseinbruch einsetzte, dann immer häufiger.
Seit heute läuft er wieder ohne Probleme.
Die Reparatur kann mann mit einem Torx und einem Schlitzschraubendreher selbst schrauben
bearbeitet von Shovelman_de
Grüße aus dem hohen Norden
    • Hallo, der Umbau ist gut machbar. Bei meinem 2002 war sogar schon die Tankbefestigung auf der linken Seite ab Werk drin (Rohr mit eingeschweißter Mutter). Den Einfüllstutzen muss man erweitern für den größeren Dieseltankrüssel. Geht mit Heissluftpistole (aber aufpassen Tank gut lüften, es war ja vorher Benzin drin) und passendem konischen Metall. Andere haben weggefräst, dann natürlich die Späne entfernen. Die Vorförderpumpe vom alten Dieseltank muss übernommen werden, sie lässt sich aber in den 33 Liter Benzinertank nur um 180° verdreht einbauen, d.h. die Verschlauchung muss angepasst werden. Aber alles machbar. Reichweite bei meinem aktuellen Verbrauch und bis Oberkante Unterlippe vollgetankt deutlich über 1000km.   Grüsse Alex
