heydemar
Smart 451 - Bosch Highline Navi/Radio defekt --> Alternativen!?
Das Kenwood macht Zicken.
Das Bild flackert und schaltet z.B. bei GoogleMaps zwischen Tag- und Nachtmodus hin und her.
Auch in anderen Apps. Aber nicht immer..
Habe geforscht und einen Thread in einem anderen Forum gefunden, wo das gleiche Problem auftrat.
Zitat aus Motortalk, von 5timpi am 17. Febuar 2019 um 20:49, Kenwood DMX7018
"...orange Kabel entfernt, die Displaybeleuchtung habe ich dann von "SYNC" auf "Dimmer OFF" (alternativ "Dimmer ON") gestellt und siehe da, keine Störungen mehr, kein Bild mehr was immer von Tag- auf Nachtsicht und zurück springt, keine flackernden Bedienelemente mehr, alles bestens!"
Ich werde mir die ISO-Verkabelung noch einmal ganz genau anschauen und durchmessen.
Aber im Moment ist alles so nass, es regnet und regnet.
Hat irgend jemand von diesen Problemen schon mal gehört?
Ich hatte es bei meinem Xcent DAB+ Radio gehabt.
Dann hat mir der Verkäufer von ACR Bielefeld geraten, den Dimmer der KI solange zu verstellen, bis das flackern im Display der Headunit aufhört.
Ich gehe davon aus, dass es auch in deinem Falle klappt.
Guter Tipp! falls das mal bei meinem Sony auch ein Thema beim einbau sein sollte, weiß ich wo ich suchen muss 🙂
451 1.0 Turbo Coupé
Heute ist der erste Tag, an dem die Temperaturen mal wieder ein werkeln zulassen.
Also der Fehler mit dem Dimmer war genauso, wie oben beschrieben:
"Ständiger Tag- auf Nachtsicht Wechsel im Android Auto Modus"
Den Dimmer einfach ein oder ausschalten. Aber nicht auf SYNC stellen.
Danach war alles o.k. und der Zauber vorbei.
Der Einbau ist nun abgeschlossen, alles funktioniert soweit sehr gut.
Ich bin bei meinem leider noch nicht weiter gekommen. Ich bin eher verunsichert: nachdem  ich das Bosch Highline rauszog sah ich an dem stecker der die Stromversorgung sicherstellt, völlig andere Farben als es im "451 Fremdradio einbauen" -Thread gezeigt wurde. Radio vorrüstung (C08) ist allerdings vorhanden. Ich hab mal den stecker geknipst. (Zwei mal der gleiche Stecker  nur unterschiedlich geknipst)
451 1.0 Turbo Coupé
Ist das eine andere Belegung als in den Fahrzeugen mit Radiovorbereitungen ohne Bosch Radio ?
Ich trau mich nicht, da etwas zusammen zu stecken, in der Befürchtung mein neues Radio zu bruzzeln
451 1.0 Turbo Coupé
Am 19.2.2021 um 18:47 schrieb Hokur:
Hast du ein Messgerät, womit du die Ausgänge kurz durchmessen kannst?
Zu deiner Orientierung nimm die Grafik und schau auf deinen Stecker.
Damit müsste das doppelte orange/grüne Kabel Dauerplus sein (Nr.4) .......usw.
Gerade eben schrieb jak1012:
Hattest du bisher kein Radio verbaut?
Am 19.2.2021 um 16:16 schrieb Hokur:
Das wundert mich nicht, denn in dem Fred "451 Fremdradio einbauen" handelt es sich um einen uralten, in dem noch die Steckerbelegung in 2007/2008 aktuell war und komplett geändert werden musste.
Das war aber eine ganz andere als bei den neueren 451ern. Die Steckerbelegung der alten 451er war ohnehin bar jeglicher Realität und System! 🙄
Bei neueren 451ern, und um einen solchen müsste es sich bei Dir handeln, wenn ein Highline Radio verbaut war, müsste die Steckerbelegung eigentlich passen. Das einzige, das evtl. geändert werden müsste ist die Belegung für Dauerplus und Zündungsplus zu tauschen, wenn die an Deinem neuen Radio andersrum aufgelegt ist. Das merkt man daran, wenn Dinge, die gespeichert werden sollten, nach dem Ausschalten der Zündung wieder weg sind. Das ist dann ein typisches Zeichen dafür, daß Dauerplus und Zündungsplus getauscht werden müssen.
Aber die sonstige Steckerbelegung müsste passen.
Die Steckerbelegung der neueren 451er ist kompatibel zu der Standardsteckerbelegung der Zubehörradios.
Es war tatsächlich genauso wie du sagtest. Danke nochmal für die Aufklärung.  🙂
Hier mal auch ein Bild von meinem eingebauten Zustand 🙂
bearbeitet von Hokur
451 1.0 Turbo Coupé
vor 18 Stunden schrieb Hokur:
Das sieht doch super aus. Ein tolles Ergebnis. Hier sagen die, die das Gerät vorher und jetzt gesehen haben: "Jetzt passt alles zusammen. Das alte Bosch Navi hatte so ein kommodes Aussehen".
Siehst du, wir haben unseren mhd (my hot devil) in ein neues Zeitalter gebeamt.🙂
Noch viel Freude mit dem tollen Teil.🙂
Danke Dir, ich muss auch sagen,  ich liebe den kleinen... meine Eltern haben sich damals den Smart 451 als Brabus geholt.  Seitdem habe ich oft geschaut bis ich einen  Smart 451 (2010) fand. Ich saß 2 mal im Smart und  wusste: Smart und ich passen zusammen.^^
Was ich krass finde ist, das Bosch so schlechte Audioqualität abliefert. Ich hatte nicht erwartet, dass mein Sony Radio aus dem Serien Soundpaket noch so viel mehr rausholen würde...
Ich muss mir für meinen noch einen Spitznamen  überlegen  😄 MHD habe ich nicht, deshalb wird es bei der Namensgebung schwieriger^^
Vorschläge sind sehr Willkommen ^^
übrigens: ich teste gerade mit dem Splitter-Verstärker eine Kurzstab-Antenne. Läuft super mit dem Empfang. Und das Windgeräusch ist fort 🙂
451 1.0 Turbo Coupé
vor einer Stunde schrieb Hokur:
Das ist auch für mich noch ein Thema.
Der DAB Empfang könnte etwas besser sein, ab und zu bricht der Empfang weg (Bild).
Ich schiebe es aber auch ein wenig auf die etwas mangelhafte Versorgung hier im Westmünsterland.
Hast du einen Tipp (Link) für mich, wo ich die her bekommen kann?
Ich möchte auch noch etwas an der Empfangsqualität tun.😁
Hat der Sony eigentlich auch einen Videoeingang für Rearview?
Ich such Dir gleich schnell den Link zu meiner Antenne raus. Denke ich sende den Per PN wegen Forenrichtlinien, oder ?
Mein Sony kann auch eine Rückfahrkamera  bedienen, allerdings wollt ich in meinem Smart keine einbauen^^
Mein Dimmer funktioniert übrigens aufgrund eines eigenen Helligkeitssensors des Radios. Der ist neben den Hardware Knöpfen vorne. Bisher flackert nichts.
Ich bin  mir allerdings nicht sicher ob der Empfang mit der Kürzeren Antenne besser wird. IdR wird der Empfang  eher schlechter. Denke das werde ich dann ausserhalb der Ballungsräumen  Rhein Ruhr bemerken.
451 1.0 Turbo Coupé
Das Bild funktioniert nicht Herr Sporty!
Bitte das Bild hier hochladen oder wenigstens einen funktionierenden Link benutzen...
Eine halbwegs interessante Vorstellung kommt übrigens im 1.Beitrag in einem Forum immer gut. Nur mal so am Rande erwähnt...😜
vor 18 Stunden schrieb Sports_Mobiles:
Guten Tag
Sind sehr spannender Beitrag!
Wo gibts den USB - AUX Adapter zu kaufen?
Beste Grüsse
Sporty
Auch wenn ich nicht das angehängte *.jpg gesehen habe, dass du hier erfolglos gepostet hast, kann ich dir vielleicht helfen.
Schau mal auf der bei dem Onlinehändler der sich nach nach einem Strom im nördlichen Südamerika genannt hat.
Da wirst du bestimmt fündig (KLICK HERE TO FIND OUT)
Hallo zusammen, ich möchte gerne von einem Smart 451 Baujahr 2012 das Surroundsystem Bosch Highline in meinen Smart 451 auch Baujahr 2012 mit Bosch Highline  übernehmen.
Hat jemand vielleicht die PIN Belegung vom Bosch Highline?
Müsste der Bosch Highline nicht eigene Frequenzweichen haben für die Hochtöner?
Und geht die Verkabelung von den hinteren Boxen auch in den Bosch Highline rein?
Danke für eure Hilfe
lg
Hi!
Ich stehe auch seit ein paar Tagen mit dem Bosch Navi meiner Frau auf Kriegsfuß. Ständige reboots,
dann musste ne Sicherung getauscht werden, Radio will den Code aber Touchscreen reagiert nicht.
Lange rede...fliegt endlich raus. Das Sony mit CarPlay ist schon unterwegs. Dazu hab ich allerdings noch n paar Fragen.
Der Smart 451 ist von 2011 mit dem Bosch Navi. Muss da am Iso Stecker jetzt was umgepinnt werden oder nicht?
Der hat das Soundpaket mit Endstufe und Sub unter Sitz. Liege ich richtig, dass die Kabel ausm Iso Stecker einfach in die Endstufe gehen und die den Rest macht?
Danke und Gruß
Frank
vor 1 Stunde schrieb Ghorash:
Auch bei den neueren Smarts ist der Anschluss von Zündungsplus und Dauerplus im Stecker der Stromzuleitung meistens genau andersrum aufgelegt als bei den Radios aus dem Zubehör!
Bei älteren 451er Smarts war es eine vogelwilde Belegung, die da angepasst werden musste, bei Deinem stimmt der Stecker so weit, allerdings bis auf das Dauer- und Zündungsplus.
Im Stecker der Stromversorgung ist aktuell das Dauerplus auf dem Pin 4 des Stromsteckers und das Zündungsplus auf dem Pin 7.
Und jetzt kommt es eben drauf an, welche Steckmöglichkeit Dein neues Sony Radio hat, manche moderne Radios haben ja ganz andere Stecker als die ISO Stecker, die früher gebräuchlich waren!
In den Unterlagen, die mit dem Radio mitgeliefert werden müsste dokumentiert sein, auf welchen Anschlüssen das Radio das Dauerplus und das Zündungsplus erwartet. Davon hängt es ab, ob umbelegt werden muss oder nicht! 😉
Danke für die schnelle Antwort! Ich kenne das noch ein wenig aus meiner Car Hifi Zeit. Das Sons hat ein Kabel mit Iso Steckern am Ende. Also da einfach Zündung und Dauerplus vertauschen. Puh ich dachte schon, ich muss alles Umpinnen.
Vielleicht nochmal zum Thema DAB Antenne. Die hier empfohlene Weiche ist so nicht mehr oder aktuell nicht zu bekommen.
Hab heute mit ACR Hersfeld telefoniert. Da wurde mir nen Scheibenantenne empfohlen. Ist natürlich nicht soo schick aber zur Not auch ok. Oder habt ihr noch nen anderen Splitter im Petto?
vor 19 Minuten schrieb Ghorash:
Wie schon geschrieben, Du solltest zuerst mal in den technischen Unterlagen nachschauen, auf welchem Anschluss des Steckers die beiden Spannungen vom Radio erwartet werden. 😉
Zu dem DAB Thema kann ich Dir leider nix sagen, ich bin noch Oldschool Dampftechniker! 😊
Ich habe Dir auch noch eine PN, also eine persönliche Nachricht geschrieben, die Dir oben rechts mit dem Briefumschlag angezeigt wird. 🙂
Ich hab mir die Steckerbelegung vom Bosch und vom neuen Sony Radio angeschaut.
Ist wirklich 1:1 ohne irgendwas umstecken. Das wird doch mal ein leichter Einbau ;)
Ich habe ein Chinakracher verbaut was ich für 99,- Euro gekauft hatte. Das gleiche Radio ist auch bei meinem Sohn im Golf 4 verbaut. Bis jetzt sind wir sehr zufrieden!
Wireless Android sowie Apple Carplay inklusive.
leider gibts das Radio nicht mehr bei Amazon.
Gruß Yusuf
Hi!
Also, alles liegt bereit und das Bosch Teil ist ausgebaut. Das Sony passt auch fast super in die Blende vom Smartl
Allerdings passen die Schraublöcher nicht übereinander. Wie habt ihr das gelöst? Neue Löcher gebohrt?
Wollte da heute Abend mal dran, bevor es morgen dann in die Kälte geht. Super Wetter zum Radio einbauen...
    • Ich empfehle einen Blick auf den aktuellen Gebrauchtwagenmarkt. Mag sein, dass dieser zu teuer ist, aber dann sind sie alle zu teuer. Um 5,5k herum geht es bei den 451 MOPF Cabrios los, sofern diese halbwegs sauber sein sollen, diese haben dann aber mehr als die doppelte Laufleistung.   Der Wagen auf den Bildern macht einen sehr sauberen Eindruck und wenn Du den Preis unter 8 drückst, ist es wohl für die heutige Zeit nicht der schlechteste Deal. Voraussetzung ist, dass Du auf den mhd fixiert bist und Dir die Ausstattung des Wagens so passt.    Hast Du jedoch vor, das Dach auszuwechseln, würde ich weitersuchen. Das sage ich nicht, weil ich selbst ein weißes Cabrio mit Titangrauem Verdeck habe, sondern weil Kosten und Aufwand überhaupt nicht dafür stehen.
