miata
451 - nur lauwarme Luft, Mikroschalter Heizungsbedienteil
mir ist da was aufgefallen...
Die Heizungsluft wurde in letzter Zeit nicht immer so warm wie ichs gewohnt war (ja. trotz CDI...).
Ursache ist wohl der Mikroschalter im Bedienteil. Mit etwas rumspielen am Anschlag vom Regler kommt mal warm, mal kühler.
Fehlerfindung:
Wenn man die Heizung u Lüftung auf volle stellt, und dann voll auf die Lüftungsdüsen... Dann kann man beim Defekt bzw außerhalb der Endstellungen der Temperatureinstellung so ein wechselndes (!) Geräusch hören: Pfffffüüüüüüffffffüüüüüü...." Dies Geräusch zeigt an dass die Temperatur(-klappe) regelt.
Wenn die Endschalter richtig funktionieren hört man in den Endpositionen nur ein gleichmäßiges Geräusch.
Nun zu meiner Frage in die Runde:
Ich möchte natürlich diese Mikroschalter ersetzen, hätte aber gerne zum Umbau natürlich passende gleich daliegen.
Hat mir jemand Bilder von diesen Schalterchen oder dem Bereich in der Bedieneinheit dort???
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 20.02.2019 um 12:21 Uhr ]
Es handelt sich um einen Potie und keine Microschalter.
Mir ist es bisher nicht gelungen ein passendes Bauteil als Ersatz zu finden. Was nicht heißt das es keins gibt.
Oftmals scheitert es schon daran das Bedienteil unzerstört zu zerlegen.
Achherrje... :( aber das ist schon mal ne Info, Danke!
Ok, die Funktion könnte ich mir so nun auch irgendwie zusammenreimen:
Dann ist das Poti (vermutlich eine Art "Schleifschiene") an den Endstellungen progressiv, und im sonstigen Bereich linear.
Gut, das würde auch den Wackelkontakt an den Endstellungen erklären. Hab mich schon gewundert warum Mikroschalter put sein sollten.
Gut, das wäre nun aber auch behebbar.
Entweder Kontaktspray in/ans Poti - hilft meißt wirklich, aber wenn Widerstandsbelag runter ist halt auch nicht lange.
Oder...
Widerstandswert an den Endstellungen messen, Mikroschalter von innen irgendwie an die Endstellungen basteln, und dann mit den Schaltern das Poti "brücken".
Wenn das Zerlegen so schwer ist... müsst ich mal ansehen. Vermutlich dann Kunststoff geschweißt? Das wäre dann echt blöd... muß man dann halt wieder kleben ;-)
Wäre ne schöne kleine Bastelei 8-) . Blöderweise fehlt mir grade die Zeit... :cry: Dachte sei simpler..
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 21.02.2019 um 08:58 Uhr ]
Das Klimabedienteil zu zerlegen gleicht fast einer Herz OP. Kauf ein neues und besser für die Nerven.
Mein 2tes Bedienteil fängt auch schon wieder ab und zu an zu mucken. :lol:
Mein Bedienteil ist mutmaßlich auch defekt und muss getauscht werden. Nach ein paar Minuten heizen kommt nur noch richtig kühle Luft - keine gute Sache so kurz vor dem Winter. Ich hab gebraucht für 50€ eins geschossen - was mir fehlt ist eine vernünftige Anleitung, wie ich das Teil tausche. Scheint was größeres zu sein, oder?
Dies ist das Poti für das Heizungsbedienteil im 451 smart
bearbeitet von sitzi
Was für ein edles Produkt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen daß das jemals kaputt geht.
vor 19 Minuten schrieb sitzi:
Da dein Screenshot vom 4.3.21 war, habe ich noch mal nachgeschaut.
Bei "Conrad Elektronik" ist der Potentiometer längerfristig Ausverkauft.
Da ich öfter mal für Schaltungen was Bestellen muss, habe ich diese Quelle für den Bezug herausgesucht.
Link zu Bürklin Elektronik: (KLICK HIER)
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Kaputt geht dabei diese "Leiterbahn", auf der der Regler gleitet.
vor 9 Minuten schrieb Smart 451:
D A N K E
vor 27 Minuten schrieb sitzi:
Nicht ganz.
Eigentlich brennt der Schleifkontakt durch Korrosion auf der Leiterbahn fest, wenn der Potentiometer nicht regelmäßig bewegt wird.
So ist es dann auch im Smart, wenn die Klimaautomatik passend eingestellt wurde, wird sie meistens während der "Heizperiode" bzw. im Sommer die "Kühlungsstufe" kaum verändert.
Deswegen "Stirbt" irgendwann die Temperaturregelung.
bearbeitet von Smart 451
Schreibfehler behoben
vor 1 Minute schrieb sitzi:
D A N K E
Gern!
vor 15 Minuten schrieb Smart 451:
D A N K E
In Facebook, in der Gruppe "smart 451 tuning", soll der Administrator Ralf Becker eine Anleitung zum Zerlegen des Klimabedienteils veröffentlicht haben. Nur zur Info.
vor 7 Minuten schrieb sitzi:
Da vielleicht nicht alle User hier einen Account bei "Facebook" haben, verlinke ich auch noch einmal zu "Evolution".
Dort ist es Schritt für Schritt beschrieben, was zu tun ist.
Link zum Fix der Klimasteuerung im Smart 451 (KLICK HIER)
vor 43 Minuten schrieb sitzi:
Ich habe mal bei Facebook nach dieser Gruppe geschaut, die du @sitzi als Info über das Fix der Klimasteuerung gesetzt hast.
Also wenn ich mir so das auf der Startseite der Gruppe anschaue und dann den letzten Satz lese, habe ich den Verdacht, dass da ein kleiner "Diktator" sitzt und über seine Mitglieder und deren Postings wacht.
Also bei solchen Aussagen, drehe ich mich virtuell um und meide die Gruppe.
Einfach mal die Gruppenbeschreibung im angehängten *.jpg Lesen und wirken lassen.
Ist mir nichts aufgefallen. Ist ne tolle Gruppe und die Administratoren bemühen sich, sie sauber zu halten.
Hat ja keiner gesagt, daß du beitreten mußt.
vor 4 Minuten schrieb sitzi:
Wie ich schon schrieb, der letzte Satz der Gruppenbeschreibung stört mich persönlich.
Und wenn du und alle anderen Mitglieder zufrieden sind, ist doch alles tutti. 😉😁
Btw. Ich selbst bin eh aus zeitlichen Gründen bei Facebook in keiner Gruppe existent.
Facebook dient für mich nur als Medium, um mit bestimmten Menschen in Verbindung zu bleiben.
Denn meine Liste von "Freunden" halte ich bewusst klein, da es wirklich nur nahe Freunde sind, die ich persönlich kenne.
Aber alles andere zollt der Zeitmangel, dass ich mich kaum in Sozialen Netzwerken bewege.
Denn ich bevorzuge reale und offline Bekanntschaften/Freundschaften.
vor 22 Minuten schrieb Smart 451:
Jaja, aber in 2 Jahren über 1000 Beiträge hier schreiben ... lol 🤣
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 4 Stunden schrieb Smart 451:
diese Quelle
Das (Trimm)poti bei Bürklin ist liegend (PT15NV), das bei Conrad ist stehend (PT15NH). Eines von den beiden wird nicht passen. Und, nach meinem Kenntnisstand verkauft Bürklin nur an Gewerbetreibende, nicht an Privatleute. Zumindest war das so als ich da zuletzt gekauft habe, das ist aber schon ein paar Jahre her. Ich kaufe da schon lange nicht mehr.
Google sagt, es gibt die stehenden zur Zeit bei ELV. Auch für Privatkunden und zum halben Preis von Bürklin. Wobei das bei den Beträgen keine Rolle spielt.
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Der stehende kostet bei Bürklin mehr als der liegende und nehmen auch sofort Zahler aus dem Privatbereich. (PayPal, Überweisung usw.)
Also kann man auch bei bedarf, 'ne Spitzzange nehmen und die Lötfahnen begradigen.
Ansonsten die Weltmacht von 3 Cent Zähneknirschend zur Kenntnis nehmen und den bestellen.
vor 5 Stunden schrieb Smart 451:
Das reicht nicht, der mittlere Anschluß ist auf der falschen Seite, und die äußeren Anschlüsse sind zu lang. Das Ding müßte komplett umgearbeitet werden. Wahnsinnsaufwand, wozu?
Viel mehr Sinn würde es machen, dieses Trimmpoti Provisorium durch ein richtiges Poti zu ersetzen. Z.B. eines von Alps. Das kostet zwar 30x soviel, ist aber auch 30x hochwertiger.
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Jep, ALPS kenne ich auch aus dem PA-Bereich. Beste Qualität!
    • Servus!   Zuvor noch eine Sache die ich klären möchte.   Wenn du schon mein Bild (das untere) verwendest, dann würde ich mich freuen wenn du mich vorher fragen würdest ob das für mich ok ist.   Zumal es hier im Forum ganz einfach ist und du mir nur eine PN schicken brauchst. Ansonsten kann man auch nur den Link zum Beitrag mit dem Bild einfügen. Ist auch einfach und unkompliziert.   Wenn du wissen möchtest, wie die silberne Heizungsbedienkonsole schwarz lackiert wurde und man die Piktogramme und Zahlen noch lesbar bzw. beleuchtet bleiben, so würde ich direkt mit dem User, der das gemacht hat und dessen Bild du auch verwendet hast, anfragen.    Der User ist @yueci und er wird dir sagen wie er das gemacht hat. 😉 Ich habe alles beim Lacker machen lassen und dieLüftungs-Heizungsbedienkonsole bzw die Luftausströmer Silber belassen.
