Waldfee-Gluehwuermchen
Heizung kalt, Lüftung fällt aus, Motor wird zu heiß..
Hallo Forum..
habe kleine (?) Probleme mit meinem Smart (Glühwürmchen)
letzte Woche kurz passiert, Heizung blieb kalt, Motor wird heiß, kurz stehen geblieben, Ölstand gemessen (gut), hatte nicht das Gefühl, dass der Motor SEHR heiß war, an allen erreichbaren Schläuchen und Stekkontakten gewackelt, (ich weiß sehr professionell :lol: )noch kurz gewartet, weitergefahren, alles gut..
gestern: Auto gestartet, alles ok, ca 4-5 km gefahren, Motor zu heiß, keine Heizung, Lüfter fällt immer wieder aus. am Rand geparkt, Motor angeschaut und ÖL, keine Probleme, dann den Sicherungshalter runter, an den Relais gewackelt, ups, Lüfter reagiert. ADAC hat mir ne Brücke reingebaut (auch wegen Wackelkontakt), Rest nicht weiter kontrolliert, weiß also nicht, ob noch ein weiteres Relais was hat. Bei der Prüfung und so lief der Motor im Stand, etwa 1/4 Stunde, war dann bei 40 Grad (Anzeige), zurückgefahren, gerade noch vors Haus geschafft, mit blinkender Temperaturanzeige, aber noch ohne Warnton.
Habe hier festegestellt, dass die fehlende Warmluft durchaus was mit der Überhitzung zu tun haben könnte, bin auch schon auf die Idee der Wasserpumpe mit Defekt gekommen, aber:
Hat jemand noch ein Tip wie ich weiter vorgehen könnte, was ich prüfen sollte?
Und wo sitzt die Wasserpumpe??
PS. Kühlwasserstand ok, unterm Fahrzeug trocken...
VIELEN DANK für Eure Hilfe, schonmal vorab null
Waldfee
Wie Steffi_Holger schon schrub, erst Maßnahme Kühlsystem entlüften!
Der Smart verfügt nämlich im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem!
Und Luft im Kühlsystem wirkt sich ganz genau so aus wie von Dir beschrieben.
Wasserpumpe wäre riemenscheibentechnisch die Nummer 3 auf dieser Seite!
Der Motor ist hier von seitlich rechts zu sehen. An die WaPu kommt man aber ganz beknackt ran, wie an so vieles am Smart!
Daß die Wasserpumpe mal geht und mal nicht, wäre ziemlich unlogisch, wie sollte sowas zustande kommen. Falls der Riemen kaputt oder lose wäre, wäre das zu hören und leicht zu sehen und die Lichtmaschine würde auch nicht mehr gehen. Deshalb tippe ich auch auf Kühlwasserverlust oder zumindest Luft im Kühlsystem. Füllstand prüfen und entlüften. Und schreib dann mal ob Luft drin war.
Grüße Hajo
Das ist das Dumme am smart. Um zu prüfen, ob das Thermostat bzw. die Wasserpumpe funktioniert ohne das System gleich zu öffnen müsste man an die Schläuche kommen. Die sind aber sehr gut versteckt.
Oben kommt man nur ran, wenn man den Motor ein Stück ablässt. unten kommt man nur ran, wenn man die Unterbodenverkleidung abnimmt und vorne kommt man nur ran, wenn man die Front demontiert.
Es wird also, wenn es nicht das fehlende Kühlmittel oder der Riemen ist, auf jeden Fall eine größere Nummer.
Daher halte ich das Entlüften auch für die leichteste und selbst durchführbare Maßnahme. Daneben kann man höchstens von oben mal schauen, ob der Antriebsriemen der Wasserpumpe noch da ist. Danach ist dann aber auch schon Schluss, wenn man vom Schrauben keine Ahnung hat.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Ich würde das Thermostat wechseln und dann entlüften.
JW 451
Hallo an alle,
vielen Dank für Eure wertvollen Tips und Hinweise, das finde ich super. Gerade der Smart hat ein paar Eigenheiten - Bauart, die wirkliche Kenntnisse an diesem Fahrzeug voraussetzen, um erfolgreich Störungen daran zu beheben, ohne "ausprobieren".
So nach dem Motto, Erika schauen da mal, dann sehen wir weiter.
Also vielen Dank an alle, sobald ich genaueres weiß, melde ich mich, kann mich leider erst morgen wieder um mein Glühwürmchen kümmern.
Viele Grüße Waldfee und Glühwürmchen
Waldfee
Am 10.01.2018 um 03:06 Uhr hat Funman geschrieben:
Grüße Hajo
Das Flügelrad ist doch nur aufgeschrumpft, wenn ich mich nicht irre. Da kann sich schonmal das Flügelrad von der Welle lösen und sich nur ab und zu mitdrehen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 10.01.2018 um 12:12 Uhr ]
Hallo an alle,
mein Glühwürmchen ist entlüftet, okay, Luft war wohl keine nennenswerte drin, es kam sofort Wasser, das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass die Wasserpumpe läuft.
kurze Probefahrt: langsam wird der Motor wärmer, aber erst als alle Punkte an sind, kommt warme Heizungsluft... Danach sofort die Temperaturanzeige runter und Luft wieder Kalt... :-?
jetzt such ich mir mal das Relais und gleich den Temperaturfühler, dann sieht man weiter.
Gruß Waldfee :)
Waldfee
Wurde der zum entlüften vorne angehoben?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 17.01.2018 um 10:17 Uhr hat Waldfee-Gluehwuermchen geschrieben:
Die Schlussfolgerung verstehe ich nicht. Wurde bei laufendem Motor entlüftet?
Mir ist auch nicht klar, nach welchem Relais ihr suchen möchtet. Den Temperaturfühler braucht ihr nicht suchen, an diesem wird normalerweise entlüftet.
bei laufendem Motor kannste nicht entlüften ...das Kühlwasser schießt dir aus dem Temeraturfühlerloch ...bis an die Decke..
ist mir mal passiert...
Eben. Dann wäre die Schlussfolgerung dass die Wasserpumpe funktionier zulässig aber vermutlich nicht richtig entlüftet. Das kann aber nur die Waldfee klären...
Wie sieht es denn nun aus mit deinem Glühwürmchen?
Hallo an alle,
soeben kam aus der Werkstatt, dass alles okay ist.
Aber zu euren Fragen:
Nein, das Glühwürmchen wurde nicht bei laufenden Motor entlüftet, nur bei offenem Fühler der Motor gestartet, damit man sieht, ob die Pumpe arbeitet.
Nachdem entlüften und den Temperaturfühler ersetzen nicht den gewünschten Erfolg brachten, hab ich das "selber" basteln aufgesteckt und das Auto bei mir in eine Werkstatt gebracht. Zu diesem Werkstatt Leiter hab ich Vertrauen, daher ist es jetzt in einer Citroen Werkstatt.
Dort wUrteil nun der ganze Thermostat getauscht, das System entlüftet und nun ist Heizung wieder warm und Motortemperatur konstant.
Parallel dazu war das Relais des Innenraum-Gebläse noch defekt, die hab ich selber ausgetauscht. Nur damit das auch bekannt ist.
Vielen, vielen Dank für Eure zahlreiche Antworten und Hilfen!!!
Eure Waldfee
Waldfee
Am 25.01.2018 um 17:22 Uhr hat Waldfee-Gluehwuermchen geschrieben:
An dieser Stelle würde mich jetzt interessieren, welches Relais für das Innenraumgebläse das war!
Der Innenraumlüfter hat normalerweise eine andere Sollbruchstelle.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.01.2018 um 06:25 Uhr ]
Habe seit vorhin auch das Problem, dass er zu warm wird und die Heizung nicht geht 450 CDI 2001.
Da ich mich auskenne, habe ich die selbe Diagnose, wie hier gestellt...
Luft im System oder Wasserverlust ODER defekte Pumpe.
Als erstes habe ich gleich an einer Tankstelle gehalten, aber der Ausgleichsbehälter war voll.
Vor 1,5 Jahren hatte ich frisch befüllt, da ich den Kühler getauscht habe.
Entlüftet hatte ich den Kreislauf aber nur am Ausgleichsbehälter und den Smart am Motorkran am Abschlepphaken auf mindestens 45° vorne hochgehoben.
Es ist auch sehr viel Luft nach vorne geblubbert durch das hochheben und alles hat ja jetzt 15tkm und auch im Sommer funktioniert.
Wegen Wasserverlust habe ich vorhin auch noch kurz den Motorraumdeckel aufgemacht, aber weder austretendes Kühlmittel gesehen
noch gerochen.
Ist es bekannt, dass die Pumpe gegen ihr Flügelrad die Scheidung einreicht ?
Ehrlich, kein Bock die WaPu zu tauschen.
Jetzt erst mal nochmal probieren zu entlüften.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SL70AMG am 10.12.2018 um 13:03 Uhr ]
So...
Gibt schon die Auflösung...
Habe ihn mit einer Kette am Abschleckhaken mit
der Hebebühne hochgezogen auf ca.45°.
Ca. 0,75l Wasser haben dann ihren Weg zum Motörchen gefunden und alles geht wieder normal.
Selbstentlüftend wäre mir wesentlich lieber.
Jetzt wäre nur noch interessant, was mit dem fehlenden Wasser passiert ist... :roll:
Aber trotzdem nochmal zur WaPu...
Ist jemandem von Euch so ein Fall bekannt, dass sich das Flügelrad gelöst hat ?
Am 10.12.2018 um 14:44 Uhr hat SL70AMG geschrieben:
Warum einfach, wenn es auch umständlich geht! :roll:
Wie oft haste denn den Haken abgeschleckt? ;-)
Das geht eben schon allein wegen dem mechanische Aufbau des Kühlsystems beim Smart nicht.
Die Kühlmittelleitungen verlaufen ja durch den Zwischenboden des Smart und liegen dadurch wesentlich tiefer als die höchsten Punkte für das Kühlmittel im Motor.
Deshalb verlaufen ja die Leitungen von Thermostat erst mal nach unten.
D.h. zum Entlüften müsste die Luft im Kühlmittel nach unten gedrückt werden, wenn sie nach vorne transportiert werden soll und das widerspricht eben physikalischen Gesetzmäßigkeiten.
Deshalb wird Luft beim Smart immer im Motor verbleiben und muß dort entlüftet werden, indem man den Thermofühler am Thermostat nach oben raus zieht und nicht, indem man den Smart auf die Heckklappe stellt! ;-)
Du weisst eben nicht, ob der Motor bei Dir vor 1,5 Jahren mit Deiner Methode auch wirklich 100 %ig entlüftet war oder ob nicht von vornherein noch eine gewisse Luftmenge drin war, was man bei Deiner Methode nie ganz ausschliessen kann!
Und Du weisst auch nicht, in welchem Zeitraum da welche Menge an zusätzlicher Luft rein gekommen ist, denn 1,5 Jahre ist eben eine lange Zeit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.12.2018 um 15:19 Uhr ]
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Keine Ahnung, warum ich das geschrieben habe, normalerweise schreibe ich so Wortspielchen absichtlich.
Das war aber ein Rechtschreibunfall...
Finde das Hochheben einfacher, als hinten in der Enge den Fühler loszumachen... :-P
Geht Beides, selber ausprobiert.
Aber solange der Pott vorn nicht leergeht, ist die sicherste Variante doch den Fühler anzulupfen.
Kalt ist da ja noch kein Druck drauf, also bisher finde ich die "originale" Variante des Entlüftens besser.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 10.12.2018 um 21:14 Uhr ]
    • Hallo zusammen, ich habe hier schon viel gelesen und mir viele Tipps geholt super Forum. Ich komme aus Dortmund und habe zwei Smarts, einen 451 MHD Baujahr 2010 und einen 450 Baujahr 2004 mit dem 0,7 Liter Motor und 126000 km Laufleistung. Der 450 macht gerade nur Probleme und ich hoffe ich kann hier Hilfe bekommen . Ich habe das Problem das immer wieder im Wechsel die obere Zündkerze entweder vom zweiten oder vom dritten Zylinder defekt ist. Mal nach ca. 50 km oder auch nach 200km das variiert. Der Motor läuft dann nur auf zwei Zylindern. Schraube ich dann eine neue Kerze rein ist das Problem sofort behoben. Ich habe bisher alle Zündleitungen und alle Kerzen die oberen mehrfach, die Zündspule vom zweiten Zylinder gewechselt und auf Verdacht den Kurbelwellen Sensor getauscht.
