Smarrrt
Ventilschaftdichtungen tauschen Smart fortwo 450 599ccm mit Klimaanlage Anleitung
Bei z.B 10w40 steht die 10 für die Viskosität im kalten Zustand. Und die 40 für die Viskosität im warmen Zustand (Jeweils gilt je höher je Dickflüssiger)
Wikipedia dazu “Die Viskosität bezeichnet die Zähflüssigkeit oder Zähigkeit von Flüssigkeiten und Gasen (Fluiden). Je größer die Viskosität ist, desto dickflüssiger (weniger fließfähig) ist das Fluid; je niedriger die Viskosität, desto dünnflüssiger (fließfähiger) ist es, kann also bei gleichen Bedingungen schneller fließen.“
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 05.08.2017 um 12:16 Uhr ]
Heutzutage gibt es ja nur noch die sogenannten Mehrbereichsöle, die eine untere und eine obere Viskosität haben, die Zahl vor dem W steht wie schon max angemerkt hat für die Fliessfähigkeit im kalten Zustand, die hintere für die im heissen Zustand.
In grauer Vorzeit, also in meiner Jugend :) , waren noch Einbereichsöle state of the Art, da musste man jeweils im Herbst und im Frühjahr einen Ölwechsel machen, im Herbst wurde das dünnflüssigere Winteröl eingefüllt, das bei tiefen Temperaturen im Winter beim Kaltstart fliessfähiger war und im Frühjahr dann das dickflüssigere Öl, das bei den hohen Temperaturen mehr Reserven nach oben hatte!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.08.2017 um 12:38 Uhr ]
Das kenne ich auch noch so. Aber jetzt gibts ja fast nur noch Öle mit der Kennung Wintereignung. Dafür steht das W bei z.B. 10w40. Ich fahre übrigens 0w40 Mobil 1 im CDI. Ist aber eine Glaubensfrage.
Super! Vielen Dank ihr Lieben! Ganz kurz und präzise alles erklärt☺☺☺...wieder was von euch gelernt👍👍Danke!
Meine Reparaturvideos......
Noch eine Frage zum Öl...wieviel Liter kippt ihr denn rein, habe schon von nur 2,5 Litern bis 3,5Liter gelesen...ist das auch wieder eine Glaubensfrage?😉
Auch hier gibt es wie zu vielen Dingen rund um den Smart verschiedene Ansichten! :)
Eine bloße Zahl hier anzugeben ist eigentlich nicht richtig, weil dies u.a. von der verbauten Ölwanne und dem Baujahr abhängt!
Ich mach es nach einem Ölwechsel eigentlich immer so, daß ich, wenn ich mir sicher bin, die Ölwanne vollständig geleert zu haben, erst mal als Basis 2,5 Liter einfülle und damit den Motor starte.
Da ich dann auch immer gleichzeitig den Ölfilter gewechselt habe muß dieser ja auch noch voll gepumpt werden.
Nachdem ich den Motor kurz laufen lassen habe und sicher bin, daß der Ölfilter wieder voll ist, stelle ich ihn ab und ab da gehe ich nach der Anzeige auf dem Ölpeilstab! Da dieser ja schräg im Ölsumpf steckt, werden normalerweise auf beiden Seiten des Stabs verschiedene Pegel angezeigt.
Ich fülle so viel auf, daß bei warmem Motor auf der einen Seite des Ölpeilstabs der Pegel etwas oberhalb der Mitte steht und auf der anderen Seite etwas darunter. Damit bin ich bisher gut gefahren! :)
Aber von vornherein eine konkrete Zahl anzugeben macht keinen Sinn! Vor allem ist es wichtig, daß man sich sicher ist, die Ölwanne vollständig entleert zu haben, vor allem wenn man das Öl absaugt, ich habe ja eine Wanne mit Ablasschraube dran!
Das ist genau der Fehler, der bei ATU früher immer gemacht wurde, deshalb haben die ja auch jede Menge Smart Motoren auf dem Gewissen! :roll:
Die haben Dank falschem Equipment, das Röhrchen zum Absaugen hat den Boden der Ölwanne nicht im mindesten erreicht, unbemerkt jede Menge Öl beim Absaugen in der Ölwanne belassen, das war schon mal der erste Fehler beim an sich einfachen Ölwechsel.
Dann haben diese Spezialisten einfach die vorgeschriebene Menge drauf gekippt, was dann eben mit der in der Ölwanne verbliebenen Restölmenge viel zu viel war!
Mit dem Peilstab nachmessen braucht man ja als KFZler nicht, deshalb hat man diesen Beruf ja gelernt, das war dann der zweite gravierende Fehler, :roll: , dadurch war dann viel zu viel Öl im Motor und hat diesen innerhalb kürzester Zeit ruiniert.
Eine einfache Messung mit dem Peilstab nach dem Ölwechsel hätte dies verhindert, aber das geht wohl gegen das Berufsethos eines KFZlers! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.08.2017 um 11:47 Uhr ]
Ok, danke Ahnungslos! Hört sich gut an...so werde ich auch vorgehen! ☺👍👍. Ich werde meine Ölwanne selber umbauen und eine Ölablassschraube einbauen.
Also bei uns WIRD gemessen.
Wir bekommen für n Ölwechsel Litervorgaben, aber da kann schon ab und an mal welche nicht stimmen.
Ergo, n Liter weniger rein als angegeben, Messen, ggf bis mitte Peilstab auffüllen und kurz surren lassen.
Dann nach 5 Minuten wird wieder gemessen, und korrigiert.
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Weiter geht's...habe den Zylinderkopf wieder drauf und festgezogen, Steuerkette und Nockenwelle ausgerichtet. Ich habe die Bohrerversion ausprobiert, scheint funktioniert zu haben. Ich habe den Motor 2x durchdrehen können.
Meine Ölwanne habe ich gestern modifiziert, habe eine Gewindeplatte aufgeschweißt. Heute komplett die Ölwanne abgeschliffen, morgen wird sie neu lackiert!
Ich hoffe das mein Smart nächste Woche wieder auf der Straße ist...☺☺
Ich habe grade bei der Kontrolle bzw. beim Vergleichen der Anzugswerte festgestellt das auf einer Englischen Seite andere Werte stehen als hier im Forum 😣. Ich habe hier Gelesen das die Zylinderkopfschrauben mit 21NM angezogen werden und dann 2x 90Grad. Auf der Insel steht 3x 90Grad... bei 599ccm. Ich habe mich an 2x90Grad gehalten, reicht das?
Im Wiki werden 2x 90 genannt.
Hier (ebenfalls Insel) wird folgendes angegeben:
Der CDI bekommt: 30 Nm + 90° + 90° + 90°
Der 600er: 21 Nm + 90° + 90°
Ich meine dass ich damals (vor 35.000 km) auch 2x 90° genommen habe und der Motor läuft gut.
Ok, vielen Dank Li... dann bin ich ja beruhigt😆👍👍
Puuh, habe eben die Riemenscheibe an die Kurbelwelle geschraubt...140 Nm + 90Grad ...da hat man was zu tun😆.
Habe ein T-Stück (keine Ratsche) genommen und ein langes Rohr als Verlängerung, sonst wird es schwer! Hat funktioniert...
ein Kollege hat das gleiche Problem, dank euch konnte ich das Problem lösen :)
Viele Grüße
Smartkapitaen
Smartes Smartfahren erfordert einen smarten Smartfahrer!
Klasse! ☺
So, habe jetzt soweit alles wieder montiert...heute Nachmittag werde ich einen ersten Startversuch wagen...😊😊!
Aber erstmal Kühlmittel einfüllen (4,2Liter insgesamt ). Ich werde das Glysantin G48 nehmen. Öl muss auch erstmal rein.
....es lebt... 😆😆😆
Ich habe eben einen Startversuch gewagt...er hat erstmal bisschen georgelt um wieder an das Benzin zu kommen...aber dann ist er ohne Probleme angesprungen 😁😁😁😃😃👏👏👏! Es ist allerdings Öl aus der Turboleitung gelaufen, muss ich halt noch ein bisschen nacharbeiten...schön ist aber das er angesprungen ist...😃😃...letztendlich auch durch eure Hilfe hier! Vielen Dank euch allen die mir geholfen haben! 😆😆😉😉👍👍👍
Danke! Wenn meine Fotodokumentation auf Youtube online ist, sage ich natürlich Bescheid☺...dauert aber noch ein bisschen.
Vielen Dank 😊😊👍
Daumen hoch. Hoffe das er lange hält :)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Das ist lieb, vielen Dank ☺😀👍...ich hoffe auch das er lange hält.
Ein bissl nacharbeiten muss ich aber noch. Ich möchte die Hohlschraube von der dünnen Ölleitung für den Turbo die am Motorblock hinter der Antriebswelle sitzt gegen eine längere austauschen.
Bei Mercedes Nutzfahrzeuge sind die natürlich wieder aufgeschmissen weil die unfähig sind die Schraube ohne Fahrzeugschein zu finden.
Meine Recherchen haben ergeben das es eine Doppelhohlschraube für Mercedes LKWs gibt die man im Smart benutzen kann, hat unser Ahnungsloser auch irgendwo geschrieben😉.
Hat denn Jemand hier vielleicht die Teilenummer für die Schraube?
Ich meine die irgendwo schon gelesen zu haben, finde die aber nicht mehr.
Schraube ist wohl eine M8x1 und 27mm lang.
