Smarrrt
Ventilschaftdichtungen tauschen Smart fortwo 450 599ccm mit Klimaanlage Anleitung
Du weißt schon, dass seit Jahrzehnten bei allen Fahrzeugen die Entlüftung der Ansaugluft zugeführt wird?
Das ist keine scheiss Idee von Smart sondern Umweltschutz.
Dein Umbau ist nicht legal und nicht zu Nachahmung empfohlen!
Das ist bei seiner Krücke egal, darauf kommt es auch nicht mehr an.
Die ist ohnehin verkehrsunsicher! :roll:
Das ist quasi nur das Tüpfelchen auf dem i!
Ich hoffe ja nur, daß er mal an einen TÜVer kommt, der ihn gleich mal aus dem Verkehr zieht und zwangsstilllegt, wenn er die dilettantischen Umbauten sieht!
Vom Hof gleich in die Presse sozusagen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.06.2017 um 19:22 Uhr ]
Am 19.06.2017 um 19:14 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
blöder depp
Am 19.06.2017 um 18:21 Uhr hat LI geschrieben:
---ja das weis ich... diese Konstuktion begünstigt aber das Ölschmoder verbrennen.. weil es direkt von OBEN nach UNTEN ohne zwischenfilter direkt vor die Verdichterturbine geleitet wird. Die Suppe muss zwangsläufig da runter laufen. Und das noch bei einem schräg liegenden Motor
Andere Hersteller schalten eine fuktionierende Filterung dazwischen..oder leiten es von unten nach oben (meist auch durch ein Filter- Auffangsystem (Porsche / Audi) auch frühere VW Golfs...manche werden dabei sogar noch gekühlt
Sei es wie es ist ...ich verbrenn das nicht mehr.
und das öltröpfchen das da als am Schläuchen hängt, verträgt die Umwelt ganz sicher. Und wenn ich mir die ganze Diesel -Emisionskacke da anhöre... hab ich mit meim Schläuchen wirklich kein schlechtes Gewissen.
Und ja... ich war grad genau so beim TÜV ....so wie er da steht. Keine Beanstandungen.
Am 19.06.2017 um 20:46 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Am besten den Fahrer gleich mit aus dem Verkehr ziehen!
Charakterlich nicht geeignet am Straßenverkehr teilzunehmen! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.06.2017 um 21:16 Uhr ]
Am 19.06.2017 um 17:51 Uhr hat LI geschrieben:
Meine den Ölrücklauf vom ATL zum Kurbelgehäuse oberhalb des Ölfilters.
Wenn du aber sagst, dass der Ölverbrauch enorm ist und das Turbinenrad nur minimal Spiel hat, glaube ich auch nicht mehr, dass es vom ATL kommt.
Wie viel ist enorm? 0,5 Liter alle 300...500 km? In welchen km-Abständen füllst du welche Menge nach?
Dann mal wieder zurück zum Thema bitte!😆
Das ist bestimmt 800ml auf 400Km. Ich habe da nie auf die Km geachtet weil ich eh nur wenig fahre. Ich habe das so nach Gefühl gemacht. Alle paar Wochen kontrolliert und versucht auf etwas über Halbvoll nachzufüllen.
Meine Reparaturvideos......
dann mess das mal genau... das wären ja fast 2 liter pro 1000 km.. das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja da hast du schon Recht...ich weiß es halt nicht genau...ich muss aber alle Nase lang drauf achten und was nachfüllen...😬
Das schwerste ist wahrscheinlich die Steuerzeiten wieder richtig einzustellen, richtig?
Wenn mir das bitte vorher jemand richtig erklären könnte oder einen guten Link hat, dann würde ich die Überholung selber versuchen.
Ich wollte immer schonmal einen Motor live von innen sehen😆.
Die Variante die Maxpower da erwähnt würde mich sehr interessieren.
Ich habe ja auch schon einiges am Smart geschraubt und auch hinbekommen.
Also, hat jemand bitte mal Tipps für mich wie ich das mit den Steuerzeiten angehen muss?!☺
nimmst aber den Motor raus dabei ..oder ?
und was für Kosten haste denn Veranschlagt ?
was ..willste alles überholen ?
Ich würde echt gerne versuchen den Motor drin zu lassen. Ich würde den Motor eventuell ablassen (das habe ich schonmal gemacht) wenn das helfen würde.
Aber notfalls würde ich den Motor aber auch rausnehmen wenn ihr mir alle dazu raten würdet! Mein Schrauberkumpel hat mir schon seine Hilfe angeboten.😊
Kosten, tja...wäre schon klasse wenn ich das auch für ca.400Euro schaffen könnte...😬
Ich würde natürlich gerne neue Kolbenringe einbauen, ich habe aber ja gelesen dass das manchmal eben nicht nur damit getan ist.
Oder frage ich mal andersrum...wie baue ich denn nur den Motor aus ohne den Fahrschemel? Wie man das Getriebe ausbaut weiß ich, ich denke das muss ja raus. Aber wie geht es dann weiter? Nimmt man den Motor oben raus oder wird der abgelassen und wird dann unten rausgeholt? Ich denke unten oder?
Wir haben es damals so gemacht:
Auto mit zwei Wagenhebern hinten links und rechts anheben
Räder ab
X-Strebe ab
Antriebswellen raus
Transportroller unter Motor
Auto vorsichtig absenken bis Motor auf Transportroller aufliegt
Motorlager lösen (alle 3)
Auto vorsichtig anheben
Schläuche und Leitungen lösen (Motorkabelbaum kann erstmal am Motor bleiben, Verbindung zum Steuergerät trennen
Auto weiter anheben
Motor vorsichtig nach hinten raus ziehen (man hat bestimmt was vergessen zu lösen
So war das grob. Habe in der Aufzählung aber vermutlich den ein oder anderen Punkt vergessen. Fand aber dieses Vorgehen ohne Hebebühne und Grube ganz angenehm.
Wenn der Motor erstmal raus ist, kann man ganz entspannt Kabelbaum und Anbauteile vom Motor abbauen. Getriebe habe ich auch erst nach dem Ausbau vom Motor getrennt.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge wie es so schön heißt. Vorderes Motorlager fand ich etwas schwierig ging dann aber auch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 20.06.2017 um 14:03 Uhr ]
Vielen Dank LI , da kann ich was mit anfangen. Ich überlege grade ob meine Grube hilfreich ist oder ob sie stören würde.
Deine Vorgehensweise hört sich auf Jedenfall gut an!
also wenn du meine Meinung dazu hören willst rate ich dir davon ab. wenn du keine neuen Kolben..ringe Ölabstreifringe verbauen willst ist das bei dem Ölverbrauch nur ein Rumgemurkse.
wenn du dich ernsthaft fragst ob der Motor nach oben hin raus soll...oder nach unten ..dann lass es lieber bleiben. Ich rate dir wirklich ab von dieser Arbeit. Das ist echt nicht ohne und die Wahrscheinlichkeit das das nichts wird und der Wagen am Schluss überhaupt nicht mehr fährt ist sehr hoch.
Ich rate dir...fahr ihn weiter ... Spare dir Geld zusammen so dass du dir gleich einen fertigen Generalüberholten kaufen kannst. Kauf den dann ..bau den anderen (nach unten ) mit Getriebe aus ..bau die Anbauteile ab ...überprüf die ..bau sie an den neuen dran.
Diese Arbeit ist wesentlich einfacher ...und Garantie haste auf Motor auch noch.
oder spare dir noch mehr Geld zusammen und lass dir einen neuen einbauen.
Wenn es die Grube von deinem
ist, glaube ich nicht, dass sie in diesem Fall hilft.
Aber die Grube an sich ist klasse und bestimmt oft hilfreich. Ich glaube wer das Heckmodul ablassen kann, kann auch den Motor ausbauen. Die Frage ist halt, ob man sich auch zutraut den Motor zu zerlegen und vor allem wieder zu montieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 20.06.2017 um 16:22 Uhr ]
Am 20.06.2017 um 16:20 Uhr hat LI geschrieben:
Wenn es die Grube von deinem guten Video ist, glaube ich nicht, dass sie in diesem Fall hilft.
Ja genau die Grube ist das! Ich denke auch das ich besser dafür nicht die Grube benutze, besser ebenerdig! Die Grube ist sonst echt super!☺☺... ich traue mir das schon zu den Motor zu zerlegen und auch wieder zu montieren, ich weiß nur gerne vorher was mich so erwarten kann😉😉
@smart911a
ich habe doch oben geschrieben das ich neue Kolbenringe einbauen möchte.
Aber trotzdem danke das du mir davon abrätst. Für jemanden der wirklich nicht viel schraubt ist das bestimmt auch nicht machbar.
Ich habe allerdings schon Schraubererfahrung, nur noch nicht mit dem Motorinnenleben selber. Kannst ja mal bei Youtube reinschauen, ich habe da schon einiges Fotodokumentiert😉. Das hat mich aber irgendwie schon immer interessiert. Deswegen möchte ich das Projekt jetzt auch in Angriff nehmen.
Ich versuche nur immer vorher Infos zusammen zu tragen, dann kann ich abschätzen ob ich mir etwas zutraue oder nicht.
Natürlich ist das jetzt eine Herausforderung, aber ich habe euch ja noch zur Unterstützung wenn ich wirklich nicht klarkommen sollte☺☺👍👍
Auch wenn du nur die Kolbenringe austauschen möchtest, lasse bei einem, der es kann, vorsichtshalber die Ovalität der Zylinderlaufbahnen messen.
Stefan
Ich empfehle den Einbau von mehrteiligen Kolbenringen. Garantiert leichter Einbau unter diesen Bedingungen :-P.
Ich möchte nicht NUR die Kolbenringe tauschen, aber auch!
Ganz ehrlich kann den ganzen Pessimismus nicht verstehen. Der Smartmotor des 450 ist keine Quantenmechanik. Er ist sogar eher ein sehr einfacher Motor und m.M.n. ideal für Anfänger. Steuerzeiten sind problemlos einstellbar. Dazu wird weder Spezialwerkzeug benötigt noch hat er wirkliche Fallstricke. 2 Markierungen müssen stimmen das wars. Keine Ausgleichswelle kein Umlenkung nichts.
Der Motor muss definitiv weder abgesenkt noch ausgebaut werden (auf den 599er bezogen).
Heckpanel ab. Crashbox ab.
Rechtes Motorlager lösen und auf der nur rechts! gelösten X Strebe ablegen und schon gibt es mehr als genug Baufreiheit.
Nun Ansaugbrücke ab, Kabelsatz zur Seite , Ventildeckel ab, NW Rad lösen und aus der Kette ausfädeln, Auspuff und Turbo ab, Schraube Zylinderkopf an Klimakompressor ab und schon kann man durch lösen der Kopfschrauben den Kopf demontieren.
Nun noch Ölwanne ab Pleullager ab und schon kann man die Kolben ziehen.
Wenn die Kette mit Spannern noch neu soll dann müsste man noch Lima und Kompressor am Steuergehäuse abschrauben und die KW Riemenscheibe ab bauen.
Dann kann das Steuergehäuse ab und alles Kettenrelevante erneuert werden.
Wenn die Zahnräder und Spanner noch OK sind kann man sich das je nach Budget auch sparen und nur ne neue Kette durchziehen. Dazu braucht man aber Spezialwerkzeug zum öffnen und schließen der Kette. Dafür könnte der Steuergehäusedeckel drin bleiben.
Der Zylinderkopf kann auch komplett ohne Spezialwerkzeug zerlegt werden. Es reicht eine Nuss mit Hammer zum entfernen der Ventilkeile und ein gekröpfter Ringschlüssel mit 2 Personen zum wieder montieren.
Schleifpaste und Gummipömpel zum einschleifen der Ventile.
Ich als Geübter brauche 3 h ohne Kettenräder und 5h mit.
Der Anfänger vielleicht 2 Tage a 8h.
Das ist ein Forum zur Selbsthilfe und kein Forum für AT Motorenverkäufer.
Er will es machen und ich denke er würde es auch schaffen. Ist kein V8 Biturbo
Benötigtes Spezialwerkzeug :
Kolbenspannband, Ventilpömpel, Ventilschleifpaste.
Ansonsten nur vernünftiges Werkzeug.
Die restlichen Informationen findet man im Netz.
:-D
Drehmomente und infos zu Steuerzeiten gibt es hier im Forum. Und in der WOW Software.
Was man beim ein und ausbau von Kolben und Pleullagern beachten muss findet sich ebenfalls im Netz und ist nicht Smartspezifisch.
Es ist auch klar das der Motor danach nicht neuwertig ist
aber er läuft definitiv wieder ohne großartigen Ölverbrauch selbst wenn die Laufbahnen nicht mehr 100% rund sind.
Es ist und bleibt ein Reparatur und verhilft dem Motor erfahrungsgemäß zu mindestens weiteren 50tkm mit vertretbarem Ölverbrauch. Meine und auch Eddi's Erfahrungen aus dem Forum geben mir recht.
Das kann ich sagen weil ich auf diese Weise schon unzählige Motoren wiederbelebt habe.
Das gilt für 90% der Smart Motoren mit unter 100tkm welche zuvor nicht ohne Öl gelaufen sind.
Bei deutlich über 100tkm sollte neu gebohrt werden.
Messen kann natürlich trotzdem nicht schaden. Ist m.m.n. aber kein Muss bei 70tkm wenn keine Fressspuren im Zylinder zu sehen sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 20.06.2017 um 21:57 Uhr ]
Motor ist Motor, Egal ob Smart oder V8 Biturbo.
Wer keine linken Hände hat kriegt sowas zerlegt.
Obwohl, infinitis Motor mit variabler Verdichtung...... :-D
Veruch macht Klug.
Kleiner Tip von mir, Sachen die einem beim Ausbau komisch oder Komplex vorkommen, mit der Digicam knipsen.
Darf ruhig n haufen Bilder sein, können ganz nützlich sein, wenn man beim Zusammenbau denkt, wo kommt das Teil hin.
Old School Schraubertip:
Viele haben das Werkzeug für die Ventilkeile auszubauen daheim und wissen es nicht.
Nennt sich Standbohrmaschiene.
(Oder Standbohrmaschienenhalter)
Material, Große alte Nuss (Durchmesser auf Ventilfederteller abstimmen) , Schraube, paar Beilagscheiben und ne passende Mutter.
Nuss an der Seite aufflexen, das eine kleine Spitzzange oder Stabmagnet durchpasst.
Schraube durch den 4 Kant, mit Beilagscheiben und Mutter anziehen, und rein damit ins Bohrfutter.
Pappe auf den Bohrteller, Kopf drauf, Ventilfederteller unter die Nuss und Bohrmaschiene runterdrücken.
Keile rausfummeln, Bohrmaschiene hoch, Ventil rausholen.
Und alles zusammengehörig ablegen.
(wer keine Standbohrmaschiene hat, sondern nur diesen Standhalter, verschraubt die Nuss an ein Stück Rundholz und klemmt das in den Halter.
Geht genauso gut.)
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
    • Die oine saget so und die andere so! 😁   So wie Du das in der Entstehung beschreibst habe ich schon den Verdacht, daß es die Kupplung selbst ist! Das Kupplungsmodul ist ja eine selbstnachstellende Kupplung, ein sogenanntes SAC Modul, Self Adjusted Clutch. In diesem Kupplungsmodul sind verschiedene mechanische Bauteile verbaut, die dieses selbstnachstellen realisieren und die können natürlich auch kaputt gehen, aber die Kupplung hält deswegen auch wesentlich länger als eine normale Kupplung. Beim 451er Smart ist eine konventionelle Kupplung verbaut und die geht oft schon vor 100 tkm kaputt!   Es würde auch noch andere Fehlermöglichkeiten geben, aber die sind relativ unwahrscheinlich. Es könnte z.B. der Bolzen des Kupplungsaktuators gar nicht ausfahren und den Ausrückhebel betätigen, das würde aber die Steuerung vorher schon bemerken, weil in dem Elektromotor des Kupplungsaktuators ein Inkrementaldrehgeber verbaut ist, welcher der Steuerung über Takte den zurückgelegten Weg mitteilt und dann würden schon diese Takte fehlen und die drei Balken sofort nach dem Einschalten der Zündung auftauchen und nicht erst beim vergeblichen Einlegen eines Gangs. Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann kannst Du mal ein Smartphone unter das Getriebe legen und beim Einschalten und Ausschalten der Zündung ein Video anfertigen. Die Kupplung wird nämlich über den Kupplungsaktuator bereits beim Einschalten der Zündung bestätigt und nicht erst wenn der Motor läuft. Beim Einschalten der Zündung muss der Bolzen aus dem Aktuator ausfahren und in die Metallpfanne drücken und damit die Kupplung trennen, bim Ausschalten der Zündung fährt er wieder in den Aktuator ein. Wenn er das in dem Video macht, dann ist von dieser Seite alles in Ordnung. Es könnte sich auch noch das Ausrücklager zerlegt haben und nicht mehr auf den Federkranz der Kupplungsdruckplatte drücken, aber auch in diesem Fall müsste das Getriebe ausgebaut werden und bei dieser Kilometerleistung wäre es ohnehin am sinnvollsten, gleich die gesamte Kupplung mit dem Ausrückhebel zu erneuern. Alles andere wäre absoluter Nonsens! Deshalb werden ja auch wie Du an meinem verlinkten Beispiel oben siehst sehr oft das Kupplungsmodul zusammen mit dem Ausrückhebel als Set angeboten. Du solltest auch drauf achten, daß es originale SACHS Teile sind, auch wenn die unter Umständen etwas teurer als andere Angebote sind.
