Seichobob
Smart 451 Türlautsprecher tauschen in 10 Minuten
Hallo Forum,
ich dachte ich teile mal meine Erfahrungen was das Thema Soundumbau im Smart anbelangt. Nachdem ich ja hier nur zusammengeschissen wurde weil ich offensichtlich bereits beantwortete Fragen gestellt habe die hier schon behandelt wurden. Die Pocken über mich! Da mein Verständnis von einem Forum ein etwas anderes ist, teile ich gerne meine Erfahrungen, SELBST WENN diese schon irgendwo in einem Thread vorkommen.
Ausgangslage: Ich wollte den Sound in meinem Smart verbessen. Ich hab mir einen guten Verstärker besorgt und 2 Aktivsubwoofer (Pioneer WX120A) für den Kofferraum. Sehr zu empfehlen. Die größte Aufgabe war allerdings die Türlautsprecher gegen das Coral MK 165 System zu tauschen.
Ich hab HIER gesucht und einige Anleitungen gefunden wie man die Lautsprecher tauscht, allerdings muss man dazu den halben Smart zerlegen und darauf hatte ich NULL Bock. Ich habs etwas unkonventioneller gelöst...
Ich trau mich fast nicht zu schreiben wie ich es gemacht habe weil mir klar ist dass das gleich wieder als Pfusch in der Luft zerrissen wird. Ich bin jedenfalls sehr glücklich mit der Lösung und habe weder ein Scheppern noch sonst einen Nachteil, lediglich die alten beiden Originallautsprecher sind nun im gelben Sack. Das müsste aber ein Gegenwert von rund 8-10 Euro sein den ich da kaputt gemacht habe da einer neu grade mal 10,- kostet. Mir war's das wert.
Eigentlich ganz einfach: alte Lautsprecher rausreissen, neue rein!
1. Das Gitter wegbrechen mit einem starken Schraubenzieher, Staubsauger bereit legen :) A C H T U N G: DAS GITTER SPLITTERT GANZ SCHÖN, auf die Augen achten, am besten Schutzbrille tragen!!!
2. Die Plastikhalterungen hinter den Löchern abbrechen
3. Den Membran vom weißen Kunststoffrand wegdrücken, ablösen
4. Membran aufschneiden, Lautsprecher an einem Plastiksteg brechen und rausziehen
5. Innen alles aussaugen
6. Stecker abzwicken und Verbinder aufquetschen (je nach dem welchen "Anschluss" eure neuen Lautsprecher haben, meine Coral hatten diese Schuh-Anschlüsse. Achja, ROTER SCHUH = plus, durchgepiept vom Stecker. Auf der rechten Seite war "schwarz-grau" plus.
7. Mit einem Cuttermesser lassen sich die Nasen rausschneiden, ich musste für den Einbau noch etwas mehr vom Rand wegnehmen da meine Coral bissle größer waren, geht spielend leicht, das Ergebnis:
8. Neue LS einfach in den weißen Plastikring einschrauben, hält BOMBENFEST
2 Anmerkungen: Der Sound ist jetzt natürlich gigantisch, das Coral-System ist der Hammer, die Tweeter sind ebenfalls sauber verlegt und die Weichen sind eingebaut. MAN KANN HINTER DEN LAUTSPRECHERN natürlich noch Dämmung einbringen, allerdings hab ich darauf verzichtet da ich mit dem Ergebnis jetzt schon zufrieden bin.
Noch was bevor der Shitstrom gleich losgeht: MEINER MEINUNG NACH spielt es überhaupt keine Rolle ob der LS von hinten (original) oder von vorne aufgeschraubt wird. Es vibriert nichts und auch ich könnte jetzt noch eine Abdeckung drauf machen, will ich aber nicht, ich will's näckig :)
Vielleicht kann der eine oder andere ja was mit dem Fred anfangen. Denkt bitte an eure Augen, das Gitter ist scharf wie Sau beim wegbrechen...
lG Mirko
Moin Mirko,
das geht ja sogar noch - ich hatte befürchtet du hast direkt mit der Stichsäge begonnen.
Wenn man die Lautsprecher sauber verbauen will muss man sie von außen dagegen schrauben, sonst passen sie eigentlich nie zu 100%.
Der Klang ist sicher besser als zuvor, aber bei mir musste noch ein Stahlring und jede Menge Alubutyl als Dämmung rein - leider hatte ich den Vergleich bei einem Freund und so war ich nicht mehr zufrieden mit dem was ohne Dämmung erreichbar ist.
Die Tür zu öffnen ist sehr einfach und auch schnell zu bewerkstelligen – wenn man das originale Gitter erhalten will muss mindestens das Türpanel ab, so dass man an die Schrauben des Lautsprechers kommt – hatte ich zeitweilig mal so gemacht.
Danke für den Beitrag!
Ist auf jedem Fall mal gut, eine Alternative zu haben!
Viel Spaß beim Musik hören
Smarte Grüße, Gekso
Moin!
so, hab am Samstag auch meine Lautsprecher gewechselt. 10 min waren es nicht , aber auf alle Fälle viele schneller.
Wenn man mit einem flachen Schraubendreher unter den Rahmen des Gitters fährt, reißt man nur die Befestigungspunkte der Schrauben ab, dann splittert nichts!
Den Lautsprecher selber muss man zerstören - das geht mit Cutter und Seitenschbeider ganz gut! die Haltenasen habe ich dann ebenfalls mit dem Seitenschneider abgeschnitten und dann hätten die neuen Lautsprecher schon Platz!
Nachdem diese sowieso von außen angeschraubt werden, sehe bei der Methode auch keinen Nachtteil - solange man die Türen nicht auch noch dämmen will.
@blunatic: bzgl Kabel: (bei mir und offensichtlich auch bei Seichobob) 2 färbiges Kabel Plus und 1 färbiges Minus.
danke nochmals an Seichobob für seine Anleitung!
Smarte Grüße, Gekso
Smarte Grüße, Gekso
Hab es auch so erledigt, nur habe ich die Steckverbindung von den alten LS abgebrochen
und am Schleifbock den Kunststoff zurecht getrimmt.
Dann habe ich die "Metallarme" hochgebogen und polgerecht an den neuen LS gelötet.
Somit konnte ich den Stecker so lassen wie er ist.
Hab leider keine Bilder davon gemacht.
Der siberne Ring um die Lautsprecher vom Xclusive ist nur gesteckt ;-)
Hallo. Also erstmal toller Beitrag Seichobob . Es ist wirklich zum kotzen heutzutage wie ständig irgendwelche Jammerlappen rumstänkern müssen und alles madig reden. Aber bis wurdest ja doch nicht zerissen 😋 meine Frage nun ich kann leider nicht mehr auf die Fotos zugreifen und somit habe ich auch keinen Hinweis was für Lautsprecher du genommen hast. Bei deiner Einbauart passen dann 17 cm Lautsprecher rein ?
Ich habe Mirko mal angeschrieben
bearbeitet von CDIler
hallo danke . hätte da noch eine frage gibt es für den 451er keine passenden lautsprecher adapter ?
wie in dem beispiel bild .
danke
ok hat sich erledigt hab das heute gemacht ich habs jetzt mit lüsterklemme verbunden und eben  isoliert pro türe ca 20min . verbaut habe ich die JVC CS-J620X für 20 euro . für den preis absolut ok aber bitte sie sind nur als ersatz gekauft worden und nicht als upgrade
So, nachdem ich jetzt auch mehrfach gelesen habe, dass man nur von außen an die Lautsprecher kommt, habe ich mich auch für die Variante entschieden und die alten Krücken rausgebrochen.
Neue sind JBL GX Serie, passend für den Smart.
Top Sound.
Am 9.4.2021 um 18:52 schrieb 00maha00:
danke
Diesen Lautsprecheradapter für den Smart 451 habe ich verwendet.
Klappt super ohne schnibbeln.
Fand ich etwas eleganter.
bearbeitet von marcel94
JBL habe ich ebenfalls im den Türen, aber das war beim Kauf mit drin. In Verbindung mit dem Alpine ergibt sich eine annehmbare Soundqualität. Trotzdem möchte ich auf 2-DIN ANDROID mit Touchscreen umrüsten.
♡  SMART 451 MHD ♡
Ich habe mir diese Lautsprecher "JBL Stage3 627 2-Wege Auto Lautsprecher Set von Harman Kardon" eingebaut und bin sehr zufrieden. Sehr guter Sound. Gerade bei Metal 😉
Eingebaut habe ich sie auch nach der Brachialmethode mit zerstören der alten Originallautsprecher. Ging richtig fix.
    • Aha, und 110% ?!? Was soll denn das ganze Diesel-Gelaber hier, wenn ich wegen meinen EQ eine Frage habe?  Bin ja neu hier, dachte aber nicht , dass in einem Smart-Forum auch Trolle unterwegs sind.   Dann spar dir eben ein paar Euros im Jahr, "hedwig" und fahr du deine 700Km "Funman", wenn ihr es nötig habt, aber spart euch eure deplatzierten Kommentare!
