Seichobob
Smart 451 Türlautsprecher tauschen in 10 Minuten
Sowas wirst du mit einem popligen 20er nicht schaffen. 😛
Dafür brauchst du genügend Hubraum! (Membranfläche x max. Auslenkung)
Am 18.3.2026 um 18:16 schrieb DP-Smart:
 Ein 20er geschlossen im Beifahrerfußraum mit gut 12l reicht völlig aus. So bekommt jeder Smart, egal ob 450, 451 oder 453, gut 27Hz hin. 27Hz kannst du mit dem Track "Put On - Jeezy" anhören, der ebenfalls für die Wettbewerbe genutzt wird. Tiefer braucht kein Mensch.
Welchen würdest du empfehlen der auch flach genug ist?
Einen richtig Flachen, der was kann, ist mir nicht bekannt.
Mein Favorit ist der ESX VXP. Entweder als single 4 Ohm Variante oder Doppelschwingspule mit 2x2 Ohm. Einbautiefe 89mm.
flach muss er auch nicht sein. Es ist ja genug Tiefe voranden.
1. 451 - in Mexiko (zu schlechte Strassen, musste einem Honda weichen)
2. 451 und S2000 - Dream team
3. 451 Cabrio (Hobby) und BMW i3, jetzt iX3
vor 20 Minuten schrieb Aloe:
Passt auch der 8w7 rein? 😆
vor 37 Minuten schrieb DP-Smart:
Danke ich schau mal.
vor 22 Minuten schrieb Broxin:
Von der Einbautiefe wahrscheinlich schon, aber das Volumen passt eben überhaupt nicht.
173mm Einbautiefe ist alles andere als Einbaufreundlich. 🤣
Wenn das für dich "flach" ist...
Mich würde mal interessieren, bei wem, der Alubutyl in die 451 Tür geklebt hat, die Türpanels heil geblieben sind?
Ich habe mittlerweile einige 451er gesehen, bei denen dadurch die Türpanelen total verzogen u. teilweise auch verfärbt sind.
vor 3 Stunden schrieb DP-Smart:
Ne... War nur spaß. Wollte nur wissen was du so verbaut hast da man ja chassis braucht die für 27Hz niedrigen Fs bei 12L haben müssen.
Dachte am anfang dass der jl tw ne idee wäre. Aber ich theorisier nur da erstmal andere baustellen am spart anstehen 😉
vor 2 Stunden schrieb Doppelpass:
Weil das plaste mit dem bitumen reagiert?
Ich vermute eher unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften…
Muss man ja auch nicht machen. Man kann auch schalldämmende poröse Platten verwenden. Die sind zwar immer dicker als Alubutyl, dämpfen dafür aber auch den Luftschall und verfärben und verziehen nicht.
vor 5 Stunden schrieb Doppelpass:
Kurze Frage: Ist das Türpanel das innere oder äussere Plastikteil?
vor 54 Minuten schrieb Aloe:
Damit ist das äußere Plastikteil gemeint. 🙂
Beim äusseren Plastikteil ist eine Behandlung mit Alubutyl auch nicht so erfolgsversprechend. Wichtig ist die Behandlung des inneren Plastikteils an dem die Lautsprecher befestigt sind.
    • Die originalen Sensoren sind ja ab Werk passend programmiert, gleiches gilt für neue  Sensoren welche explizit nur für das entsprechende Fahrzeug sind. Die Probleme kommen erst bei Universal Sensoren. Deswegen verbaue ich die auch nicht mehr weil es immer wieder Ärger macht. Ganz davon ab das jeder Universal Sensor Hersteller sein eigenes Süppchen kocht wie man die Teile programmiert.
