Tom13
Kaum Federung
ich fahre seit 4 Monaten einen Smart als Zweitwagen. Wollte halt ein kleines Auto neben meinen Opel Vectra Kombi C.
Bei der Probefahrt fiel mit das garnicht auf das die Federung so hart war, aber jetzt wo ich hier auf dem Land mit dem Smart rumfahre merkte ich jedes Schlagloch was ich mit dem Vectra oder mit dem Twingo von meiner Frau kaum merke denkt man mit dem kleinen das er beinahe auseinander fällt.
Was kann man hier tun?
Ich fahre einen 10 Jahre alten Smart Coupe.
Danke für Info.
Gruß Tom13
Sich damit abfinden. Breite Puschen drunter und das GoCart Feeling genießen.
Hab ich noch gar nicht gemerkt. :-D
Passion Cabrio, CDI, 2010
Tesla Model 3 reserviert
A 180 CDI, Autronic, 2012
wie wäre es damit, die Schlaglöcher zu umfahren - bringt mehr als man denkt.
Der Vorschlag von Heiko ist dann noch das i-Tüpfelchen, da breitere Reifen auch noch besser federn hast du sogar einen kleinen Komfortgewinn - wichtig ist die Felgengröße beizubehalten.
Der Smart hat Stoßdämpfer? :-D
vielleicht sind auch die Federn gebrochen ....soll ja vorkommen
also mich stört der nicht vorhanden Fahrkomfort auch.
Ich fahre den nun die 2. Saison und werde nun mal bei 240tkm eine komplette Revision der Vorderachse machen und hoffe es wird dadurch besser. Wenn nicht steht er wohl in 2 Jahren mit neuem Tüv zum Verkauf.
Gibt es auf dem Zubehörmarkt weichere Federn?
450 Cabrio Bj.02
40KW 0,6l
240tkm
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Der 450 mit Blattfeder an der Vorderachse hat kaum Federweg und ist deshalb brett Hart, da helfen auch keine neuen Dämpfer.
Generell haben alle Smart ein eher unkomfortables Fahrwerk und eine Lenkung wie ein Schulbus, das macht dass Fahren weder Sportlich noch komfortable.
Nee, er hat ja geschrieben, sein Smart ist 10 Jahre alt. Also ein 06er (ca.). Dann muss er in jedem Fall vorne Stoßdinger haben. HP hat aber schon richtig geantwortet, die Wirkung ist nicht nachgewiesen. :lol:
Über den Luftdruck kann man etwas mehr Komfort kriegen. Bei meinem 02er CDI ist ein deutlich höherer Luftdruck vorgegeben, als bei einem Benziner. Weil er so nämlich weniger Kraftstoff verbraucht, hat er die 3 l Norm erfüllt. Wenn man den Luftdruck des Benziners einstellt, geht es gemütlicher voran, kostet aber auch mehr Sprit.
Gruß, Rolf
Am 18.06.2016 um 11:50 Uhr hat Triking geschrieben:
Auch ein Smart von 1998 bis Ende 2000, ab 2001 wurde er ja mit Mc Pherson Federbeinen gebaut, verfügt über Stoßdinger, Rolf! ;-)
Das ist kein Prädikat der neueren Smarts!
Nur sind die separat verbaut anstatt wie ab 2001 in den Mc Pherson Federbeinen.
Aber vorhanden sind Stoßdinger auch von 1998 bis 2001!
Nur die Federung wird eben bei den älteren von 1998 bis Ende 2000 von der GFK Blattfeder anstatt von den Federn der Federbeine vorgenommen.
Ich glaube allerdings nicht, daß der Austausch der Stoßdinger alleine zu einer weicheren Federung führen würde!
Ein Smart ist eben in vielem nicht mit einem "normalen Fahrzeug" zu vergleichen, auch nicht im Federungskomfort! :)
Aber aus Sicherheitsgründen sollte der Smart auf jeden Fall mal auf Federbruch untersucht werden, weil dies ja relativ häufig vorkommt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.06.2016 um 12:48 Uhr ]
Danke für zahlreichen Antworten.
Welche Stossdämpfer würdet Ihr empfehlen?
Als nächstes gehe ich zu einem Freund und gehe auf eine Hebebühne und schau mal unter meinen Bonzai Benz.
Am 18.06.2016 um 18:07 Uhr hat Tom13 geschrieben:
Ach so ,ich fahre vorn 155 ér und hinten 195ér Reifen.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Kombi stimmt.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
so habe ich meinen Smartie von einer älteren Frau gekauft.
Tom13
Nicht 175 / 195? Bei 155 / 195 müßte das esp rumspinnen wenn ich mich nicht irre :-?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Wenn der Querschnitt entsprechend ist könnte das passen und den Abrollumfang ausgleichen. Aber dennoch ist diese Kombination sicher nicht zugelassen. Ich vermute auch 175 zu 195.
Gruß, Rolf
Semperit Comfort Life oder Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 drauf, dann noch Luftdruck auf 1,8 vorn und 1,9 hinten und schon hat man sowas wie Fahrcomfort und zudem rollen beide reifen extrem leise.
Damit natürlich nichts poltert und rappelt sollte das Fahrwerk trotzdem i.O. sein, versteht sich.
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
tschuldigung, habe 175,195 drauf.
trotzdem habe ich Angst in Kurven mit annehernt der Geschwindig zufahren als mit meinem Opel Vectra C Kombi weil ihr meintet Kogart feeling
Solange man nicht in einer Kurve am Randstein oder irgend etwas hängen bleibt, kippt der nicht sondern fängt eher an über die Vorderräder zu schieben. Bei glattem Untergrund kann auch mal das Heck kommen.
Stefan
    • Die hilft da auch nicht mehr viel! Wenn man jemand schon empfehlen muss, daß man einen Fehlerspeicher nicht nur auslesen, sondern auch löschen muss, um die MKL zum erlöschen zu bringen, das ist schon ein Armutszeugnis für sich! 🙄 Und daß dieser Sensor natürlich nach unten gedrückt werden muß, damit man die Sicherungsklammer wieder einführen kann, weil er eben unter einer gewissen Eigenspannung in seiner Dichtung sitzt, sollte auch selbsterklärend sein! 😉   Daß das auf den Bildern der Klimakompressor mit seinen Leitungen ist, das erkennt sogar mein Nachbar, ein Blinder mit Krückstock! 🤭   Und sich dann noch als der große Top Jack darstellen und Beifall erhaschen zu wollen, da gehört schon eine ganz besondere Portion .......... dazu! 😇   Keine Ahnung, dafür bestens bekannt, Du bist erkannt, Dilettant! 😄
