Liebelia
Ich will  das ganze mal kurz sortieren.
Es ging um den  Startknopf. Dabei stellte ich die Frage, ob dann jeder, der den Smart knackt und dann auf den Knopf drückt, losfahren kann, woraus sich dann die Diskussion um Eigentumserwerb entwickelte und ich sinngemäß schrieb, daßder Eigentumserwerb in Deutschland nicht ganz so einfach ist, wie der Besitzerwerb, womit ich natürlich völlig richtig lag = (Nebenkriegsschauplatz).
Denn meine eigentliche Frage dazu, ist noch immer nicht beanteortet worden.
Nämlich wie sich der rechtmäßige Eigentümer als solcher, gegenüber dem Smart, identifiziert ??
Oder kann wirklich jeder der den Knopf drückt, losfahren ?
bearbeitet von Smartyyy
vor 7 Minuten schrieb Smartyyy:
wenn vorher die Wegfahrsperre deaktiviert wurde dann ja
Und wie macht er das, also die Deaktivierung ?
Neue Schlüssel anlernen.
genau..weil er keinen Schlüssel braucht um die Zündung an zu schalten ...sondern nur einmal auf den Knopf drücken muß
Die Fernbedienung im Schlüsselgehäuse zum Öffnen und Schließen und Deaktivieren der Wegfahrsperre wird natürlich nach wie vor benötigt! 🙄
Lediglich der Schlüsselbart ist dadurch obsolet.
vor 45 Minuten schrieb Ahnungslos:
ja ... aber wenn man die Kiste klauen will braucht man nur die Tür öffnen ...mit irgendwas .. einmal auf den kopf drücken dann ist ja Zündung an bei der Knopfsache... dann SD anschliessen und anderen Schlüssel den man dabei hat anlernen ...losfahren
Am 9.9.2024 um 15:09 schrieb CDIler:
Weil Smart ja auch ganz Oben auf der Liste der Autoknacker steht 😉
Das war aber nicht die Frage.
Und was die Eigentumsübertragung angeht, so dürfte hier doch wohl zweifelsfrei das deutsche Recht gemeint sein. Und das sagt nunmal aus, daß an gestohlenen Sachen kein Eigentum erworben werden kann.
Moin, sehr geehrte Forengemeinde, sehr geehrter yueci !
Ich hatte die Beispiele nur genannt, weil hier recht überzeugt behauptet wurde, dass VOR einer öffentlich-rechtlichen Versteigerung im Kfz-Bereich immer alles vorher auf strafrechtliche Relevanz geprüft würde...
Aber zu dem Beispiel des T3 (alles unter den Vorbehalt, dass das Folgende vom "Hörensagen" stammt und ich auch im Zivilrecht ein Laie bin):
Da es sich bei der Versteigerung um eine ordnungsgemäß öffentlich-rechtliche handelte, erhielt der Höchstbietende mit Zuschlag und Zahlung auch das EIGENTUM übertragen. Alle vorherigen Rechtsverhältnisse erlöschen dann bzw. sind nicht mehr relevant.
Der Kfz-Meister hatte somit rechtmäßiges Eigentum an der Karosse erworben, die Fahndung wurde gelöscht, das Fahrzeug gem. seinem Begehr zugelassen (er hat es behalten).
Die amtlichen Bediensteten, die die eingeschlagene FIN am Fahrzeug nicht fanden, ggf. von einer "unerlaubten Abfallentsorgung" ausgingen, und letztendlich den Weg der Verwertung über die Versteigerung als sinnvoller erachteten als die Verschrottung, könnten ggü. dem Vor-Eigentümer bzw. dessen Versicherung schadensersatzpflichtig gemacht werden, wenn ihnen eine grobe Fahrlässigkeit bzw. Vorsatz / Verstoß gegen ihre Dienstpflichten nachzuweisen wäre...
Über was reden wir hier: Ein alte ausgeschlachtete Karosse eines T3, aufgefunden in der Feldmark. Für den "normalbegabten Laien" eher minderwertig bis schrottreif, Wert evtl. geschätzt (für Laien) im 3-stelligen Bereich, kaum die "Bergungskosten" wert.
Nach meiner Einschätzung ist den amtlichen Bediensteten kaum ein Verstoß in dieser Richtung nachzuweisen. Eine Klage vor einem Zivilgericht hätte m.M.n. keine Aussicht auf Erfolg. Außerdem stünden m.M.n. die Kosten eines Verfahrens zum Streitwert außer Verhältnis. Ich würde es bleiben lassen.
Wie sich die zivilrechtliche Lage tatsächlich entwickelte ? Ich weiß es nicht...
Noch so ein Fall: Ein alter Bekannter von mir hatte vor Jahren hier in Schleswig Holstein ein Doppelhaus mit Garagen im Wege einer Zwangsversteigerung von dem örtlich zuständigen Gericht für einen günstigen Preis ersteigert.
Der Vor-Eigentümer hatte sich bis zuletzt gewehrt und wurde auch erst kurz vorher zwangsgeräumt. Eine genaue Besichtigung des Objekts war nicht möglich, das Objekt nicht fertig gebaut (aber wohl bewohnbar, so weit man erkennen konnte, eher eine "Messie-Behausung" (im ländlichen Bereich)).
Nach der Übernahme des Objektes und beim "Entrümpeln"/Aufräumen wurde unter Müllbergen in einer der Garagen ein teilgeschlachteter Pkw Mitsubishi (oder Nissan) aufgefunden. Die Kennzeichen/Papiere/Schlüssel blieben unauffindbar. Der Vor-Eigentümer war nach wie vor unkooperativ. Weil den Wagen niemand geschenkt haben wollte, wurde er verschrottet.
Ob der Wagen VOR der Versteigerung gesichtet und überprüft wurde ??? Ich weiß es nicht, glaube nicht.
Nach meiner laienhaften zivilrechtlichen Einschätzung hatte mein Bekannter mit Ersteigerung des gesamten Objekts (Zuschlag und Zahlung) auch EIGENTUM an den darin befindlichen/zurückgelassenen Sachen erworben....
Mögen alle von solchen Unbilden des Lebens verschont bleiben !
mit freundlichen Grüßen
hedwig
Hier meine neue Heckscheibe aus Makralon zum Nulltarif !
Ich muß lediglich noch die Reste der alten Scheibe, mit dem Teppichmesser abtrennen.
Es paßt einwandfrei und es hält auch fest in Position.
Es wird oben durch zwei Metallwinkel fixiert. Unten einfach von inmen vor die Dachwulst geschoben.
Man kann es in 30 Sekunden entfernen bzw. wieder anbringen.
Damit können mir Scheibenschlitzer nichts mehr...
Zurück zum Thema: Meine Kugel hat auch wieder etwas neues😊. Letzte Woche wurde das gesamte Verdeck erneuert, jetzt auch mit getönter Heckscheibe:
Zusätzlich habe ich mir auch den Startknopf von MDC eingebaut: Funktioniert super👍:
Außerdem gab es noch neue gebrauchte Coreline Felgen und neue Continental Sommerreifen:
bearbeitet von Mattis
🚘 smart 450 ForTwo Cabrio 0.7er Passion (01/2005)
🚘 smart 450 ForTwo Coupé 0.7er Passion (03/2006)
🚘 Mercedes-Benz C220 CDI T-Modell W204 (08/2013)
Hast die türfenster getönt?
Gerade eben schrieb DC:
Nee, nur die Heckscheibe ist getönt. Die Türscheiben sehen da nur so dunkel aus....
vor 15 Minuten schrieb Smartyyy:
Hier meine neue Heckscheibe aus Makralon zum Nulltarif. Ich muß lediglich noch die Reste der alten Scheibe, mit dem Teppichmesser abtrennen.
Jo,  sieht auch richtig schön wasserdicht aus. 😄
Wo ist denn da die Regenrinne? 🤔
vor 8 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das ist weitgehend wasserdicht.  Sieht eben noch etwas doof aus, mit den alten Scheibenresten.
Kosten: Null Euro...:-))
vor 1 Stunde schrieb Mattis:
Kosten für das Verdeck? Und welcher Umfang, Montage oder nur Teile gekauft und selbst montiert.
vor 10 Stunden schrieb Smartyyy:
Wasserdicht ist hier dran ehrlich gar nichts. Falls das ein Zee Smart ist, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Relais Box unter dem Fahrersitz abgesoffen und korrodiert ist. Dann hat er endlich Ruhe der smart.
vor 12 Stunden schrieb Mattis:
Das sieht super aus Mattis
vor 4 Stunden schrieb MBNalbach:
Meine Relaisbox ist längst nach oben an die Seitenwand versetzt worden, was ich übrigens auch allen anderen raten würde.  Da kann also nix mehr absaufen !  😉
Das sind Verbesserungen zum Nulltarif, die in der Praxis auch wirklich einen Mehrwert bringen.
Aber ich respektiere und anerekenne  natürlich auch andere Ansichten, die auf ein rein optisches aufpeppeln stehen. Jedem das seine, meine Devise.
bei mir ist alles dicht... Die Karre dicht zu halten ist für mich die bessere Lösung. Zudem hab ich den Teppich so ausgeschnitten das ich da sofort dran kann. Die Box ist auch nicht mehr auf den Boden geschraubt sondern nur da hin gelegt und Teppich drüber und schwarzes Klettband drauf das die Naht vom Teppich schützt.
Bei deiner Konstruktion hätte ich bedenken wegen der Kabel und der Box selbst wenn man was einläd in den Kofferraum. So wie du das gemacht hast würde ich das nicht machen.
Von dem furchtbaren Aussehen mal ganz abgesehen.
vor 11 Stunden schrieb MBNalbach:
Ich hatte beim beladen noch nie Probleme damit. Und es gibt kaum einen Ort im  Smart, an dem die Box mehr wassergeschützt ist als dort, (mit Ausnahme des Dachs) aber  das Dach kann ich ja nicht nehmen, wg. Cabrio....  🙂
vor 22 Stunden schrieb MBNalbach:
Habe das Verdeck montieren lassen, Kostenpunkt waren 1400 Euronen.
