Update: alle displays weg.
UPDATE:
Es ist noch ein Display da. Bei Interesse PN an mich!
UPDATE ENDE
UPDATE 22.01.2017:
Leider muss ich mitteilen, dass ich das Projekt aufgebe. Weder eine Neuentwicklung noch eine Weiterentwicklung der ersten Version lohnt sich.
Falls Diesel-Beta-Tester das Display zurückgeben wollen, schreibt mir bitte eine Mail / PN.
Ich habe noch eine Hand voll Displays für den BENZINER 450. Wer haben will: Mail / PN.
Ich schaffe es aufgrund neuer Lebensumstände nicht mehr, dem Projekt die Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die es benötigt. Ich bedauere das auch persönlich, denn das Display hat mir immer Freude bereitet.
UPDATE ENDE
Hallo!
Ich bin derzeit dabei, ein OBD II Display für den Smart (alle Modelle) zu entwickeln. Ursprünglich ging es darum, lediglich den Drehzahlmesser zu ersetzen (450er), weil meiner defekt war. Mittlerweile habe ich diverse Prototypen gebaut und habe ein fast fertiges Produkt (Prototyp).
Anzeigen auf dem Display:
-Drehzahl
-Ladedruck
-Ladespannung
-Last in %
-V (von ECU)
-Wassertemperatur
Weiteres:
-Quellcode für Mikrocontroller (Arduino-kompatibel) ist Teil des Kaufes (Ihr könnt also anpassen was ihr wollt)
Möglich sind auch andere Anzeigen, Umfrage dazu findet ihr HIER.
Aktuell is das Modul für den 450er konzipiert, passt in dessen Zusatzinstrumente. Eine generelle Version ist denkbar.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mal meine Umfrage beantwortet.
Bilder / Videos:
Bei der Fahrt
[ Diese Nachricht wurde editiert von pascalts am 22.04.2016 um 12:42 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von pascalts am 22.02.2017 um 12:29 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von pascalts am 11.03.2017 um 13:53 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von pascalts am 01.04.2017 um 07:33 Uhr ]
450er Einhorn mit 40kW - fast 20 Jahre und rennt noch immer.
welche Umfrage?
Ich würde mir sowas im originalen Gehäuse für meinen 451 wünschen.
Dabei wären mir Drehzahl und Temperatur wichtig.
Und das möglichst groß, damit man es aus der normalen Sitzposition heraus gut ablesen kann, ohne das man sich vorbeugen muss.
Wird das an der OBD-Buchse eingestöpselt?
Finde ich gut, was Du da machst!
Gruß Ludger
Die Umfrage ist, wo "HIER"
Am 23.04.2016 um 23:25 Uhr hat 450rs geschrieben:
Richtig coole Sache !!! Hab mal an der Umfrage teilgenommen ;-)
Wäre eine farbliche Änderung der Schrift möglich? Oder eventuell Wunschfarbe würde auch reichen!?
Ich werde beim Kauf die Möglichkeit geben, die Wunsch Farbe (oder andere Sonderwünsche) mitzuteilen. Man kann das aber auch selbst anpassen. Die Schrift Farbe wird durch Additive Farbmischung nach RGB (rot grün blau) im Quellcode festgelegt. Eine Anleitung zum ändern liefere ich mit. Will man es selbst machen ist aber ein PC erforderlich.
Es sind alle 16,7 Mio farben möglich , die auch der PC hat. Da dürfte deine Lieblingsfarbe dabei sein ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von pascalts am 24.04.2016 um 11:48 Uhr ]
Hallo Pascal,
bitte halte uns über das OBD-II-Display auf dem Laufenden.
Bis wann, denkst Du, können die Displays ausgeliefert werden? Ich habe bereits bei der Umfrage teilgenommen und werde sicher eines kaufen.
Bleibt es bei dem Hardware-Aufbau oder wird für die Aufnahme des LC-Display-Moduls eine professionelle Platine erstellt? Kann zwischen verschiedene Werte per Drucktaste gewechselt werden? Oder kann per zeitgesteuertem Intervall zwischen verschiedenen Werten gewechselt werden? Oder bei Überschreiten eines vordefinierten Wertes auf einen bestimmten Wert gewechselt werden? Also beispielsweise wenn der Momentanverbauch x L/h überschritten wird, wird dieser angezeigt?
Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 24.04.2016 um 15:05 Uhr ]
Grüsse
Ralf
habe dir über die umfrage eine mail geschickt
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 24.04.2016 um 14:26 Uhr hat Raaalf geschrieben:
Hallo Pascal,
Ralf
Hi.
Es wird zwei professionell hergestellte Platinen geben: Eine, kreisrund für die Uhr des 450er. Und eine zweite, rechteckig, für alle anderen (für Gehäuse-Egenbau o.ä.) mit 4 Bohrungen
Da das Ganze hier von mir als Privatperson ausgeht habe ich natürlich ein großes Risiko. Deswegen möchte ich das Projekt für Besteller folgendermaßen abwickeln: Ich werde für kurze Zeit einen Shop schalten, auf dem die Produkte bestellt werde können. Ab dem Moment, wen 10 Bestellungen zusammen gekommen sind, löse ich den Platinendruck aus (unter 10 Stück ist das für mich wirtschaftlich nicht möglich - wohlgemerkt ich arbeite ohne Profit!!!). Bis diese gedruckt sind werden etwa 2 Wochen vergehen. Der Bausatz geht dann sofort raus. Den Baustein muss ich (ja ich per Hand) zusammenlöten, dazu recne ich etwa eine Woche ein. Dan geht das Ganze zu euch per DHL raus.
Also Klartext: Ich werde mein Modul noch 2 Wochen auf Herz und nieen testen, sowie die gewünschte Dimm-Funktion implementieren. Wenn dann alles so ist, wie ich es für gut befinde, schalte ich den Shop und ihr dürft euch darauf stürzen. Von der Bestellung bis zur spätesten Lieferung bei euch rechne ich mit ca 4 Wochen.
Ich weis, dass dies eine lange Zeit ist, aber bitte bedenkt: Das Modul wird nur in Kleinstserie hergestellt - Lieferprozesse dauern dementsprechend.
Ich persönlich würde euch eine Zahlung per PayPal empfehlen. Damit seit Ihr abgesichert, aber auch ich. Wer das gar nicht will, kann auch überweisen (an mich einen Fremden? - naja) oder es in Hannover abholen (und natürlich ansehen).
Du schreibst "Eine, kreisrund für die Uhr des 450er".
Würde die Kreisrunde dann auch in eine 451er Uhr passen?
Gruß Ludger (der einen 451er hat)
Am 25.04.2016 um 17:51 Uhr hat nixcom geschrieben:
Das "Problem" bei 451er ist, dass die vorhandenen Gehäuse zu klein sind für meine Elektronik. Ich kann leider keine SMD-Technik nutzen,da ich den Spaß selbst Löte.
Der Plan ist also für alle, die nicht ein 450er Gehäuse einsetzen können / wollen, eine rechteckige Platine anzubieten mit Bohrungen, welche es einfach macht, ein eigenes Gehäuse "herum" zu bauen (Plexiglas bietet sich hier an, gibt es auch gefärbt und relativ günstig im Zuschnitt).
EVENTUELL (!!!) und mit einem kleinerem Display ist es auch möglich den 451er zu versorgen. Das ist aber nicht mein aktuelles Ziel. Die Funktion ist ja bei allen (!!) OBD II -fähigen Fahrzegen gegeben... Aber ich kann leider derzeit nicht für alle ein Gehäuse anbieten ;-)
ich habe auch Interesse (451).
Wie groß wird die rechteckige Platine (B/T/H)?
Danke und Grüße
CDL
Am 26.04.2016 um 10:50 Uhr hat CDL geschrieben:
Danke und Grüße
CDL
Das endgültige Layou steht noch nicht fest, derzeit sind es 50x55mm. Wenn das Layout fertig ist, poste ich es hier.
Danke und Grüße
CDL
Könnte man denn eine 450er Uhr einigermaßen stilvoll im 451er einbauen?
Ich bräuchte auch nur dieses eine Zusatzinstrument auf dem 2013er Amaturenbrett.
Gruß Ludger
@nixcom Mit etwas handwerklichen Geschick sicher. Optik ist dann aber eine andere Frage...
OBD II? Was fürn 450 hast du?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Moin! Es geht voran. Das 450er Layout ist beinahe fertig:
Die Beschriftung wird noch etwas freundlicher und die Bohrung fehlt noch. Kommt demnächst.
Hallo Smart-Freunde!
So meine Guten, es ist soweit. Platine und alles Weitere sind soweit fertig für den 450er und ich würde gern 4 von euch auswählen, die zum vergünstigten Preis ein (fertig gelötetes) Set erhalten (Platine, OBD-Stecker, Display, aber kein Gehäuse). Der vergünstige Preis ist dadurch gerechtfertigt, dass ihr 2 kleine Aufgaben habt:
a) Testen der Software (klappen alle Anzeigen und gibt es Aussetzer???, bitte Feedback per Mail)
b) Testen der Hardware (Passt alles schön, sind die Schrauben gut, wie ist die Qualität)
Zusätzlicher Aufwand ist ca 10 Minuten - plus EMail scheiben.
Preislich lägen wir bei 60€ + 5€ Versand (statt ca 70€ + 5€ Versand)
Ihr wollt? Dann schreibt mir eine Email an obd-display[ÄT]pascaltippelt[PUNKT]de (also auf diese Mail antworten) mit der Begründung, warum gerade Ihr Tester sein wollt. Kleine Info vornweg: Versand des Set an euch wird ca 3 Wochen dauern. Zahlung per PayPal (sichert euch und mich ab).
Auswahl der Tester erfolgt nach dem Zufallsprinzip am 08. Mai (Muttertag ;-) ), sobald eure Zahlung dann eingeht beginnt der 3-Wochen Countdown.
Liebe Grüße
Pascal
[ Diese Nachricht wurde editiert von pascalts am 03.05.2016 um 14:52 Uhr ]
Hallo Pascal,
Bin seit heute im Forum. Ich hätte Interesse an der Version für die Uhr. Bedeutet, dass man eine serienmäßige Uhr Schlachten muss, um die Platine zu implementieren, richtig?
Ab wann kann man das Teil bei Dir erwerben?
Gruß, Hans
Am 05.05.2016 um 09:50 Uhr hat Pantufle2009 geschrieben:
Hallo Pascal,
Gruß, Hans
Ja leider muss man eine schlachten. Mir ist jedenfalls kein Händler bekannt, der neue oder gebrauchte Uhren leer verkauft.
Kaufen kann man das Ganze wahrscheinlich regulär ab Juni (wenn alles glatt geht). Alternativ kannst du dich auch für eine Nullserienplatine bewerben (siehe meinen letzten Post), der Preis wäre vergünstigt.
LG Pascal
Hallo Pascal,
die OBD-Anzeige wird dann doch vermutlich direkt am OBD-Anschluss im Fahrzeug eingestöpselt ?!
Beim 451er ist aber nur ein ganz kleiner Kabel-Freiraum für die Zusatzinstrumente in Richtung Tacho.
Dafür müsste dann das Anschlusskabel für die OBD-Anzeige erst mal ohne angelötetem OBD-Stecker bzw. ohne Platine durchgefädelt werden.
Wenn Du die OBD-Anzeige fertig hast, würde ich gerne eine kaufen. Ich besorge mir dann eine 450er-Uhr und bastel die auf den 451MOPF-Anschluß.
Gruß Ludger
Am 07.05.2016 um 11:54 Uhr hat nixcom geschrieben:
Hallo Pascal,
Gruß Ludger
Ja, wird direkt an OBD gestöpselt. Das Kabel zur Uhr / dem Display ist steckbar, kann also Problemlos durchgefädelt werden. Wenn du magst, Ludger, kannst du dich noch schnell auf den Prototyp bewerben (ein paar posts weiter oben), wen nicht schon gesehen. Morgen läuft die Frist ab.
NEBENBEI:
Wer sich als Tester beworben hat erhält heute oder morgen eine E-Mail mit Bestätigung / Absage. Falls nichts von beiden ankommt, hier im Forum, per Email oder PN melden.
ich dachte, es werden nur Tester mit 450 er gesucht?
Am 07.05.2016 um 16:33 Uhr hat CDL geschrieben:
Jain. Es ich suche Tester für dir 450er Platine. Wenn man ne 450er Uhr in nen 451 packt man man natürlich mit machen.
Grüß euch,
ich habe mir hier
Drehzahlmesser
einen Drehzahlmesser für den CDI gekauft. Ich brauche ja nur das Gehäuse. Ich hoffe, dass das Gehäuse selbst farblich zu meinen "Ohren" passt.
Grüsse
Ralf
Grüsse
Ralf
Hallo Ralf,
Pascal schreibt aber immer von einem Uhrengehäuse für die OBD-Anzeige.
Ist das Drehzahlmessergehäuse gleich?
Weil ich mir auch noch ein Gehäuse besorgen muss, wäre dann die Auswahlmöglichkeit größer, wenn das dann so ist.
Gruß Ludger
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
