Timmy88
Abblendlicht wechseln bei 450
ich habe einen fortwo Bj.2005 und muss jetzt das erste mal die Abblendlichtbirne rechts vorne tauschen. Nur welche Birne muß ich kaufen H4 oder H7?
Ist ein klarlicht-Scheinwerfer und das Fernlicht geht auch noch.
Gibt es dazu hier Anleitungen ?
Chris
ForTwo 450, Bj.05, 61PS
In einem Bj. 2005 mit seinen doppelellipsoidförmigen "Erdnußscheinwerfern" sind definitiv H7 Glühbirnen für das Abblendlicht und H1 für das Fernlicht verbaut, das sind also zwei veschiedene Glühbirnen!
Nur bei den mandelförmigen Scheinwerfer der Coupes bis Bj. 2002 sind H4 Glühbirnen verbaut! Und jetzt wieder bei den Rönnooo Smarts, also dem 453er!
Anleitungen dazu gibt es jede Menge, aber das Doing ist trotzdem ein wenig tricky, weil Du ja nicht dort hin siehst!
Frontscheinwerfer Glühbirnenwechsel!
Mein Tipp ist immer, einen Taschenspiegel dort im richtigen Winkel rein zu legen, über den man durch anfunzeln mit einer Taschenlampe zumindest sehen kann, wie es darin aussieht, wenn man nicht gerade mit dem Arm in der Serviceöffnung steckt!
Das ist auch wichtig, um kontrollieren zu können, ob die Glühbirne korrekt in der Fassung sitzt und die Spange richtig geschlossen ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.04.2016 um 08:37 Uhr ]
Danke Dir für diesen netten Hinweis und ich kann nur sagen, daß ich es gestern Abend selbst gewagt habe die Birne zu wechseln, habe natürlich eine H7 genommen. Hatte so eine Ahnung. :)
Aber da ich nicht ganz so dünne und eher muskulöse Arme habe, ging es dann auch fast 30 min. die mitunter sehr schmerzhaft und nachhaltig waren. Druckstelle oben auf dem Unterarm.
Aber wenn man das Prinzip mal raus hat, geht es sicher das nächste mal schneller.
Bei der Spiegelnutzung hätte ich eher Angst das mir der Spiegel mal irgendwohin wegrutscht und ich nicht mehr drankomme. Da verlasse ich mich doch lieber auf meine flinken Finger und deren Feinfühligkeit. :)
Am 20.04.2016 um 13:44 Uhr hat Timmy88 geschrieben:
Also mir hat damals bei meinem ersten Glühbirnenwechsel der Spiegel gute Dienste getan und die Sache wesentlich erleichtert.
Aber ich bin ja auch ein ahnungsloser Grobmotoriker! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.04.2016 um 16:32 Uhr ]
Also ich halte mich eigentlich für nicht besonders tollpatschig, aber bei mir hat der erste Birnenwechselversuch mit einer Demontage des Frontpanels geendet, weil ich's einfach nicht hinbekommen habe.
Gruß,
Sascha
MfG,
Sascha
Meistens endet dann die Demontage des Frontpanels dann noch in einer neuen Antenne und einem neuen Antennenfuß, weil das gewinde der alten Antenne so fest in das Gewinde des Fußes rein korrodiert ist, daß man die Antenne nicht mehr abschrauben kann!
Da kann schon so mancher ein Liedchen von singen! ;-)
Deshalb meine Empfehlung: Antenne regelmässig abschrauben, um dies zu vermeiden!
Es ist mal wieder so weit und ich darf heute mittag LINKS vorne die H7 tauschen. Aber ich hoffe ich bekomme es diesmal auch wieder hin. ;-)
Was ich noch fragen wollte, in der Waschstraße bekomme ich immer den Hinweis das es möglich wäre das beim Smart die Fronthaube beim Trockengebläse abfliegen könnte. Was soll denn das, ich denke die Haube vorne bekomme ich nicht so einfach ab, sonst wäre ja auch der Birnenwechsel einfachen. :roll:
Chris
Die angesprochene "Fronthaube" hat nur der 451, für deinen 450 trifft das nicht zu.
Wechsel der Abblendlicht-Leuchtmittel ist wirklich nur Übungssache. Am anfang dauerte es bei mir über 1 Stunde mit viel fluchen. Nach 3...4 mal ging es nun beim letzten mal ohne Fluchen unter 10 Minuten.
Ja so ähnlich habe ich mir das mit der Fronthaube auch gedacht. Schön eine Bestätigung zu bekommen.
Das wechseln sollte besser gehen, wichtig ist meines Erachtens nur das man das Prinzip verstanden hat. :)
Genau, wenn man einmal weiß in welche Richtung man die manchmal widerborstige Klammer unterstützen muss dann geht es gut :lol:
So, es ist vollbracht und das in nur 10 Min. Obwohl mir erst einmal der doofe Deckel aus den Fingern entglitten ist, aber den habe ich mir dann zum Schluss vorgenommen.
Mit meinen flinken Fingern, trotz muskulöser Unterarme, ging es recht flott. Nur den Stecker abziehen war etwas mühsehlig, aber es ging. Die Klammer hat sich dann schon ergeben, einmal drücken und nach aussen schieben und sie war locker.
Neue H7 einsetzen, Nase nach oben, und das ganze wieder in umgekehrter Reihenfolge.
Der Deckel ist zum Glück nicht weit geflogen und ich hatte ihn gleich wieder, nur das aufsetzen war etwas fummelig. Eben bis man wieder die richtige Ausrichtung gefunden hat.
:-D
Schrammen am Arm gab es keine, nur Druckstellen.
Chris
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timmy88 am 21.04.2017 um 13:53 Uhr ]
@ Ahnungslos, Kein Ellipsoid, sondern ein Paraboloidscheinwerfer.
Ellipsoid sind die "Diaprojektoren"
Lässt sich einfacher behalten: Parabolloid, klingt wie Parabolschüssel (Satschüssel) und die ist in etwa so geformt, wie die Scheinwerfer vom Golf 1, gleiche Bauart wie im 450er.
PS: Auf die Klammer aufpassen, wenn die erst mal verschwindet.... :-D
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Da kann man auch sehr schön sehen, wie man die zwei Enden der Drahtklammer zur Mitte drücken, dann von hinten gegen die Lampe drücken und dann oben in die zwei Schlitze einhängen muß.
Wie oft müsst ihr eigentlich Birnen wechseln? Meiner macht alle 12 Monate ne Birne platt... ist das normal bei der Kugel?
vor 9 Minuten schrieb DC:
ne Birne
Ich erneuere die selbstverständlich immer paarweise.
Wie lange die halten, hängt natürlich davon ab, wieviel gefahren wird. Und ob die Scheinwerfer auch am Tag eingeschaltet werden. Die 12 Monate besagen deshalb nichts.
Bei mir halten die H4 Lampen ca. 30000 Km. Davon ca. 50% mit Licht. Sind so superhelle, von Osram.
Falls die Lampen bei dir zu kurze Lebensdauer haben nach deinem Geschmack, kannst du so Hokuspokus Kästchen montieren. Die funktionieren ähnlich wie Homöopathie. Aber mehr dazu verrate ich nicht. Das werden gleich andere hier tun.
Grüße Hajo
vor 11 Minuten schrieb Funman:
Grüße Hajo
Ich fahre die Kugel ca 5-6000 km im Jahr und vielleicht wie bei dir die Hälfte davon mit Licht also wäre das ein Riesen Unterschied. Was für ein Kästchen? Was ich noch sagen kann ist das ich anfangs für 1-2 Minuten immer ein klicken hab und bei jedem wird das Licht n Tick dunkler oder heller... Lichtschalter defekt?
nee, Sekundärluftpumpe, ist normal, schau mal hier! Vor allem Post 3.
Hol Di fuchtig!
Umweltrotze...ist genau so ein Mist wie das AGR beim Diesel.
Die H4 halten gefühlt etwas länger als die H7, auch als "High-Performance"😁 Version.
Mit dem "Kästchen" ist so ein "Spannungsspitzenkiller" gemeint. Kannst auch Globuli in den Tank schütten...😁
Ich habe Tagfahrlichter in den Nebelscheinwerferlöchern, damit lässt sich die Standzeit der Birnen bedeutend steigern.
Ich schalte auch das Licht erst an wenn der Motor lauft und schalte es aus, bevor ich den Motor abschalte.
Ich habe vor sechseinhalb Jahren einen Überspannungsschutz eingebaut. Seitdem kein Birnenwechsel mehr.
Auch mit den guten Hinweisen von Ahnungslos mit Spiegel und Taschenlampe hatte ich mir nur einen blutigen Handrücken geholt und dann das Panel abgebaut.
Sienna grüßt aus Corona-Köln
vor 5 Stunden schrieb Sienna:
Was ist das für ein Teil und wo wird es verbaut?
Google hilft, selbsterklärend.
Hol Di fuchtig!
Am 3.10.2020 um 20:59 schrieb DC:
Würd mich auch mal interessieren, habe das Selbe
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
