schrauber1980
Motoröl ablassen
Hallo Smart Freunde,
ich fahre einen 451 Brabus aus 2010
Beim Ölwechsel ist mir aufgefallen das das Öl sehr sehr langsam läuft nach entfernen der Ablassschraube.
Ist das normal oder ist da eine Entlüftung zu?
Danke schon mal an alle
Sven
Wie warm war das Öl beim Ablassen? Die Viskosität ist natürlich bei warmen Öl wesentlich besser, gerade wenn der Wagen im Kalten gestanden hat.
Richtig zäh wird Öl eigentlich erst, wenn es seit Ewigkeiten nicht gewechselt wurde. Ich hatte das Mal bei einem Mitsubishi Colt, dass Öl war geschmeidige 70.000 km im Motor und kam selbst bei warmen Motor nur wie Rübenkraut rausgelaufen.
Gruß, Rolf
Tip für das nächste Mal: Absaugen ist beim 451 intelligenter als ablassen.
1. Olwannennmaterial :roll: :-x
2. Tiefster Punkt ist nicht die Schraube :-D
Habe heute bei meinem cdiler auch das Öl gewechselt. Ich kann die Pela 6000 zum absaugen empfehlen!
Man braucht schon ganz schön Unterdruck, dass das halbwegs schnell abgesaugt wird, auch bei warmen Öl. Bei mir hat es so ca. 10min gedauert bist es geblubbert hat!
Kann nur eine elektrische empfehlen. die hat das Öl in max. 2 Minuten raus.
Außerdem entfällt das Umfüllen, man pumpt es gleich da hin wo man es hin haben will.
Beim Smart benötigt man allerdings 12V "hinten" - ich benutze dazu eine alte Motorradbatterie.
Benutze seit Jahren ebenfalls die Pela 6000 und bin damit sehr zufrieden.
In den 10 Minuten kann man gemütlich den Ölfilter wechseln und eine Sichtkontrolle des Motors machen.
Am 17.10.2015 um 14:46 Uhr hat schrauber1980 geschrieben:
Sven
Hi, beim ablassen den Peilstab + Öleinfülldeckel entfernen bringt enorm viel ...
zumindest bei meinem letzten Ölwechsel hat das gut geklappt.
Zur Not eine rauchen und gut ist.
Und beim 451 geht das auch ohne sonstige Hilfsmittel :lol:
Den Öldeckel zum ablassen entfernen damit Luft rein kann...ist die Frage echt euer Ernst? :-D
Also ich hab ne nachrüst-Ölwanne drunter an meinem 451 CDI. Da ist der tiefste Punkt die Schraube ;-).
Und übrigens...
Klar läuft ein warmes Öl besser ab. ABER dadurch wurde es wieder neu im Motor verteilt und muß sich erst wieder sammeln, und das kann sehr lange dauern.
Dem Absaugen trau ich nicht so ganz. Aber kann auch Vorurteil sein ;-).
Meine Methode ist, egal wie, ablassen und möglichst nen halben Tag abtropfen lassen.
Nur so bekam ich die besten Ergebnisse. Öl am Ölstab auch nach der ersten Fahrt noch tadellos sauber. Bei den anderen schnellen Methoden war das nicht immer so.
So mach ichs, andere dürfens sehr gerne anders machen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 19.10.2015 um 10:24 Uhr ]
Am 19.10.2015 um 10:20 Uhr hat miata geschrieben:
Das mag bei einem cdi mit nachgerüsteter Wanne der Fall sein, aber bei einem Benziner ist es eben genau nicht so!
Die Ölwanne des 451er Benziners sieht eben ein bißchen anders aus! Und die ist so geformt, daß man beim Absaugen mehr Altöl raus bekommt als wenn man dieses mit der Schraube ablässt!
Und wenn man nicht aufpasst und die Ölwanne kaputt geht wie in diesem Fall und auch schon in einigen anderen Fällen, dann hat es sich richtig rentiert! :roll:
Die Aluölwanne des 451er Benziners hat nämlich einen ganz schön gesalzenen Preis!
Und die Konstruktion mit der Ablassschraube, eigentlich ein nützliches Feature, ist in diesem Fall absolut beknackt ausgeführt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.10.2015 um 12:28 Uhr ]
Schau mal in diesen Fred, da ist auf den oberen Bildern ganz eindrucksvoll der Rest zu sehen, der beim Ablassen über die Schraube in der Ölwanne verbleibt und auf dem unteren bild ist eindrucksvoll zu sehen, wie das Gewinde der Ölwanne zerstört ist.
Und dann wird eine neue, ganz schön teure Ölwanne fällig! :(
Das geht dann nicht mit ein paar EURO ab, die Du für Deine Billignachrüstwanne für den cdi bezahlt hast!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.10.2015 um 11:58 Uhr ]
Oha... wieder was gelernt!
Gut, dann hat mein Beitrag beim Benziner nix zu suchen. Da macht Absaugung dann zweifellos Sinn.
Hallo Ahnungslos und miata,
bei den Bildern handelt es sich um meine Ölwanne - eine Richtigstellung meinerseits - das Gewinde ist völlig intakt, es handelt sich offensichtlich um einen Ermüdungsbruch.
Beim Absaugen sollte man drauf achten den Schlauch nur bis zum ersten "aufsetzen" zu schieben. Er lässt sich sehr einfach weiter reinschieben, aber dann macht er einfach nur ne Kurve nach oben und man saugt in der Luft ab, beim zurück ziehen merkt man dann, das noch mehr Öl da ist.
Am 19.10.2015 um 21:19 Uhr hat yueci geschrieben:
Dann waren aber außer Deiner Ölwanne auch noch ein paar andere müde, nachdem dies schon öfter vorgekommen ist! ;-)
Wenn das Gewinde in Ordnung ist, hat das noch gar nichts zu sagen, das bedeutet meines Erachtens nur, daß der Bereich um das Gewinde zu schwach dimensioniert ist, die dort entstehenden Kräfte aufzunehmen oder bei der Fabrikation von det Dingens Fehler gemacht wurden, die sich in diesem Bereich negativ auswirken!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2015 um 09:31 Uhr ]
    • Update tja was ist bisher passiert nichts ausser das ich nun aus eine ersatz Smart den Motor in meinen Silbernen verbaue, aktuell hab ich einfach zuviel um die Ohren um mich um den Fismatec Motor zu kümmern aber das wird nicht aufgegeben ich möchte schon wissen was da los war hat ja doch ein bischen was gekostet. ich werde heute Berichten ob er dann wieder läuft  auf jedenfall bekommt dieser Motor all die Sachen neu die ich für den Fismatec Motor vorgesehen hatte als neue Einspritzdüsen neuen Benzindruckregler neue Zündspulen, Wasserpumpe, Anlasser Ladeluftkühler ect auch der neue Krümmer und Lader wird verbaut und dann schaun mer mal.
