junka2005
Aussetzer bei hoher Drehzahl / Volllast
bei meinem Cabrio 2003 mit 600er Motor habe ich seit längerem folgendes Problem:
Beim hochbeschleunigen habe ich ab 5200/min Aussetzer, die wenn ich drauf bleibe so heftig werden, dass die MKL angeht um der Fehler Missfire Zyl. 3 gespeichert wird.
Dann läuft er auch auf 2 Zylinder.
Motor aus und wieder an , alles prima....bis ich ihn wieder voll " durchlade".
Werde heut mal ne andere Zündspule einbauen...hab noch eine da.
Hat einer ne Idee?
Achim
Spule, Kerzen(n), Kabel.
Da sucht man beim Benziner zuerst wenn er zickt.
Vor allem hast du ja auch schon die eindeutige Meldung Misfire.
PS: "Neue" Kerzen sind kein Grund da nicht zu suchen, gerade bei NGK, die sind schon in der Packung kaputt !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 07.03.2015 um 09:07 Uhr ]
Und wenn das nicht helfen sollte, einfach die Anzahl der Aussetzer pro Minute lesen. Mehr als 300 deuten auf nicht dichtende Ventilsitze!
PS: Diese von deinem Ohr nicht feststellbar, nur lesbar!
LG Steffi
...an undichte Sitze glaub ich nicht.
Habe die Sitze vor ca. 6000km nachgefräst und neue Ventile verbaut.
Hatte das Problem aber auch schon vorher....werde die Kerzen mit rausmachen.
AJ
Genau das Problem hab ich auch grad auf Zylinder Nr.1...
Beim beschleunigen fängt er bei 3.000U/min das bocken an....Aber mit dem Phänomen daß wenn ich bei 3/4 gasstellung über 3.500U/min komme und dann voll reintrete schlägt der Lader sofort bis 1 bar hoch und beschleunigt voll durch . Ohne murren. ..
Ich habe das Gefühl das es mit der zuschalten der zweiten Kerzenreihe zu tun hat... Aus irgendeinem Grund kommt es zu Fehlzündung wenn die zweite Reihe mit anläuft...
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Am 07.03.2015 um 10:35 Uhr hat bacardielton geschrieben:
Von welchem Zuschalten sprichst Du? :-?
da wird nix zugeschaltet.
Die Spulen sind sog. Doppelfunkenspulen.
Bei dieser Bauart sind die Kerzen quasi die beiden Enden der Sekundärwicklung. Beide Kerzen funken zur gleichen Zeit. AJ
So wurde es mir erklärt..
Die zweite Reihe Kerzen ist dafür da das die Verbrennung in hohen Drehzahlen sauberer ist wegen der abgasnorm. Deswegen sind die unteren Kerzen immer weiß und die oberen rehbraun...
www.street-box.de
www.street-box.de
dann warst Du beim Märchenonkel.
Beileid
Emil
Emil
Am 07.03.2015 um 22:52 Uhr hat junka2005 geschrieben:
Mal ne Zwischenfrage von einem "3-Kerzen Fahrer" mit Inline Spulen :
Liegen die beiden Kerzen/Zylinder beim 450er in Reihe oder Parallel ?
Versorgt eine Spule 2 Kerzen ? Oder sind es 6 Spulen in 3 Gehäusen ?
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen muss -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 08.03.2015 um 11:38 Uhr ]
in Reihe und 2 Kerzen eine Spule!
Die Spulen sehen quasi so aus...aus nen Moppedforum.
http://www.gs-classic.de/images/allg/elektr/zuend26s.gif
Sollte mich wundern wenn es anders wäre.
Für versetze Zündfunken bzw. verschiedene Zündzeitpunkte wählt man normalerweise Inline-Spule. Hat Alfa schon seit den 80er´n...AJ
[ Diese Nachricht wurde editiert von junka2005 am 08.03.2015 um 11:44 Uhr ]
hhmmm...Zündspule isses nicht...Kerzenbild schön.
Missfire Zylinder 3....
Werde mir 6 Kerzen und Kabel bestellen. Dann sehn wir weiter.
Kerzen und Kabel sind rund 11000km alt.
Hab ich alles rausgeworfen als ich den Motor offen hatte.
Wie gesagt, die Aussetzer hat er schon immer. Wenn man ihn nur bis 5000 dreht ist alles super. AJ
@junka2005
Du schreibst Blödsinn und das beweist nur das Du vom Smart keine blasse Ahnung hast!!
Es sind 6 Spulen in 3 Gehäusen die alle 6 Zündspulen werden einzeln zu bestimmten Zeitpunkten gezündet. Es werden NIE welche ab geschaltet. Nur der Zündzeitpunkt ist separat.
Das kann man ganz einfach sehen wenn man sich den Schaltplan und das Source der Motorsteuerung anschaut.
Die Zündkabel werden meist kaputt gemacht wenn die Zündkerzen gewechselt werden.
Hin oder her. Ob eine Doppelfunkenspule oder 2 Spulen in einem Gehäuse.....macht bei meinem Problem keinen Unterschied.
Aber ich werde heute Abend mal messen.
Wenn dem so ist wäre kein Widerstand von 4a zu 4 b............da die Spule ja getrennt wären. Interessant ist: kalt funktioniert das Ding. Hab ihn getsern mal kalt gedreht und siehe da...alles fein. Und NEIN es hat mir nicht weh getan. Je wärmer er wurde umso mehr kamen die Aussetzer obenrum. AJ
Mal doof in die runde geworfen, OT Geber? Der ist doch der meisterkandidat für wärmefehler... Kann der vielleicht sowas verursachen?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 09.03.2015 um 06:21 Uhr hat junka2005 geschrieben:
Kerze, Spule oder Kabel.
Tippe eher auf Spule, hatte auch mal so eine Spule am Mopped. Nach 5km aus die Maus.
Abkühlen, nach 5 Minuten konnte man erneut ein paar Meter fahren.
Da der Bock aber nur einen Zylinder hatte hieß es nicht Misfire sondern "Schieben" .
Spule ist es nicht ....getauscht immer noch da......
OT-Gebr schwirrt mir im Hinterkopf rum, aber passt eigentlich nicht zu dem Fehler der ständig nur auf Zyl. 3 hinweist.
AJ
Ein Druckverlusttest (nein keine Kompressionsprüfung) sollte aufschlussreich sein ob mit der Ventilabdichtung alles I.O ist.
Ansonsten mal das Ansaugsystem auf Nebenluft prüfen.
Ot Geber ist auszuschließen da die anderen Zylinder ja problemlos laufen was bei einem defekt des Gebers nicht der Fall wäre. Das Spritzbild der Einspritzdüse wäre noch zu prüfen.
Ggf ( was ich aber für eher unwahrscheinlich halte ) das Motorsteuergerät prüfen. Bei Opel gibt es fälle in denen die Zündentstufe im MEG kaputt geht dann läuft der entsprechende Zylinder nicht gleichmäßig mit meißt auch Temperaturabhänig. Bei Smart ist mir sowas nicht bekannt aber prüfen würde ich das trozdem.
Steuerzeiten prüfen wäre sonst noch eine Idee falls sonst nix weiter zu sehen ist.
Steuerzeiten i.O.
Nebenluft ohne Befund.
Ja, eigentlich sind OT-Geber und auch Klopfsensor normalerweise Fehlerquellen die sich auf alle Zylinder auswirken.
Muss jetzt erst warten bis Kerzen und Kabel da sind und ich Zeit hab.
Vermutlich Freitag. Düsen sind dann der nächste Schritt, liegen auch im Regal .AJ
stimmt, Dein Problem bleibt. Deine Aussage wird dadurch aber nicht richtiger!
Merke aber schon. Bist ein echter "Regalschrauber" der nur Teile tauschen kann aber nichts wirklich reparieren.
jetzt mach mal locker, immer gleich mit der keule drauf :evil:
lass ihn doch.....einfach überlesen.
Es gibt im Leben halt immer einen der es besser kann oder besser weiß.
Aber da der Herr nicht nützlich ist...wech damit!......AJ
[ Diese Nachricht wurde editiert von junka2005 am 09.03.2015 um 12:46 Uhr ]
Ich denke die Zündspule ist nicht reparabel. Also währe ein Austausch völlig OK.
Oder habe ich was nicht mitbekommen?
Außerdem: Wir sind alle freiwillig hier. Und wer einen Tipp nicht befolgen möchte - auch OK.
Warum sich dann echauffieren???
Emil
Emil
ich denke eher er wollte mir sagen ich wäre zu blöd nen Fehler zu suchen was auch immer...Ab auf die Igno-Liste und back to topic! AJ
Am 09.03.2015 um 13:02 Uhr hat emil geschrieben:
weil es einfach nur falsch ist was er oben geschrieben hat.
Fehler suchen die auf falschen Erkenntnissen beruhen macht natürlich sehr viel Sinn. :(
Dann sind es sicher wieder die Konstrukteure schuld aber nicht die eigene Unwissenheit.
Typisches Werkstattverhalten. :(
    • Hej, danke für diesen Vorschlag, aber mir schwebt tatsächlich eher so eine Lösung vor https://www.amazon.de/Bluetooth-Adapter-Wireless-Stereo-Ersatz/dp/B0C5Y7XV5G   Wenn der denn passen würde. Denn bei deiner Idee wüßte ich jetzt nicht, wie ich dem so einfach die USB 5V geben kann? Ich möchte das Ganze auch möglich unsichtbar haben und nicht irgendwo noch Kabel rumbammeln haben.
