Hecktec
intensiv stinkender, weißer Rauch - Leistungsverlust ... ZKD?
Hallo zusammen!
Heute auf dem Weg zur Arbeit ging mein Smart quasi in Rauch auf!
Er startete ganz normal, jedoch vermisste ich ein wenig Leistung und es roch extrem nach Benzin, den leichten weißen Rauch stempelte ich als Witterungsbedingt ab, was wohl ein Fehler war!
Nach 4-5km an einer Ampel stank es wie Sau und es schoß intensiv weißer Rauch unter dem Auto hervor, die Leistung ging gefühlt auf 5% zurück.
Habe das Auto sofort abgestellt und ausgeschaltet und seither nicht mehr bewegt.
Ich bin zwar ein Autonoob (also ein Laie), gehe aber nach Google davon aus, das die ZKD in Rauch aufgegangen ist!?
Könnte es auch was anderes (z.B. Turbolader) sein?
Was für Repkosten fallen in etwa bei einer Instandsetzung der ZKD an?
Gruß & Danke,
Marco
Hallo. Erkläre mir mal ZKD. Bin auch ein Smartneuling.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
ZKD = Zylinderkopfdichtung
Gruß Moritz
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moritz7 am 22.01.2015 um 14:18 Uhr ]
Danke. Ich finde es einfach nicht in Ordnung, wenn alles abgekürzt werden muss. Zylinderkopfdichtung, das ist ein Wort. Das verstehen sogar wir in Bayern. :-D
Als ich Kfz- Mechaniker gelernt habe und ich wäre zum Lageristen gekommen und hätte gesagt: Gib mir mal ne ZKD. Sehr wahrscheinlich hätte ich ein paar links und rechts bekommen. Nur keine: ZYLINDERKOPFDICHTUNG :lol:
Jau! Aber warte nur, bis sie Dir erst den "TE" unter die Nase schieben. Dann blickste schon gar nicht mehr durch, denn auf solche Abkürzungen kommen echt nur noch Forenfreaks... :lol:
Grüße, Tom
Wieso? :-?
TE ist doch selbsterklärend! ;-)
Wie ZKD eigentlich auch! :)
Also Harry, wenn du KFZ'ler gelernt hast und bei ZKD nicht auf Anhieb weisst, was das heisst, dann hast Du wohl den BWABKÜFI verpasst! :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.01.2015 um 17:27 Uhr ]
Um mal noch was zum Thema beizutragen, ich bin mir nicht sicher, ob das die Zylinderkopfdichtung ist.
Wo kam denn der Qualm her, aus dem Auspuff oder aus einem anderen Bereich?
Weisst du zufällig, ob bei Deinem Smart von einem Bastler ein Ölabscheider nachgerüstet wurde?
Hintergrund dieser Frage ist die Tatsache, daß die Leitungen dieser Ölabscheider im Winter immer einfrieren bzw. das Kondesat darin und dann keine Motorentlüftung mehr stattfindet!
Dies führt dann im Extremfall dazu, daß der Ansaugtrakt mit Öl geflutet wird und dieses mitverbrannt wird, was sich dann in Form von Rauchzeichen bemerkbar macht!
Hallo
Schau mal Ausgleichsbehälter vorne,wieviel
Wasser da noch drin ist.
Aber sieht danach aus wie wenn die ZKD durch ist.
Von .
Am 22.01.2015 um 17:27 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Wieso? :-?
Hallo Ahnungslos
(BWABKÜFI)
Das habe ich Gott sei Dank schon 30 Jahre hinter mir :roll:
Von .
Falle klapp für Pelztier klein :-D
OFw a.D. Rolf
Danke für eure Antworten!
Also ich war eben nochmal am Auto und habe ihn kurz angemacht. Es kam sofort intensiv weißer, stinkender Rauch im Bereich des Hinterrades/Auspuffs auf der Fahrerseite hervor.
Der Wasser/Kühlerbehälter ist mittig vom Stand her, habe einen Schraubendreher ins Kühlwasser gehalten und diesen dann an einem Taschentuch abgewischt - doch kein Ölfilm zu sehen. Es war glasklar und in der üblich blauen Farbe.
Der Ölstand ist knapp über Minimal, obwohl ich erst vor wenigen Tagen kontrolliert und auf mittig nachgefüllt hatte ...
Ob der Vorbesitzer einen Abscheider nachgerüstet hat, ist mir nicht bekannt.
Und heißer wurde der Motor laut Anzeige auch nicht, wie immer drei Balken.
Gruß Marco
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hecktec am 22.01.2015 um 18:32 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hecktec am 22.01.2015 um 18:33 Uhr ]
Meine Prüfung habe ich 1971 gemacht. Da gab es noch keine Abkürzungen. Da wurde noch deutsch gesprochen. :)
Am 22.01.2015 um 19:24 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
In Deggendoaf?
Bisd Du da sicha?
:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hahnenpeter am 22.01.2015 um 23:59 Uhr ]
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
Kopfdichtung würde ich fast ausschließen und den Fehler eher beim Turbo suchen da er ja anscheinend massiv Öl verbrennt.
Ich bin ja jetzt sich nicht der Crack. Aber weißer Rauch ist normalerweise nicht Öl, sondern Wasser - wenn nicht grade Papstwahl ist.
Den Grund für weißen Rauch in einem großen Schwall würd´ ich jetz auch nicht primär bei der ZylKDicht ;-) suchen. Denn da müßte die sich ja quasi schlagartig fast komplett aufgelöst haben.
Gegen einen schlichten Schlauchplatzer o.Ä spricht natürlich der Leistungsverlust.
Schau doch einfach mal in den Motorraum und versuch´ erst mal ne Blickdiagnose, ob und wo da Nässe oder Öl zu finden ist. Und natürlich, wie schon vorgeschlagen, in den Ausgleichsbehälter - und wenn Du schon dabei bist schau mal den Ölmessstab an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von HuckFinn am 23.01.2015 um 12:01 Uhr ]
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Am 22.01.2015 um 23:58 Uhr hat Hahnenpeter geschrieben:
In Deggendoaf?
Bisd Du da sicha?
:-D
Nein, ich bin ja auch kein Eingeborener. Da wo ich herkomme wird das schönste Deutsch gesprochen. In Stuttgart :lol:
Mit Deutsch hat das in Stuttgart ja mal garnix zu tun :lol:
Ich tippe auch auf den Turbo.
Die ZKD wird beim Smart eigentlich nie zum Brennraum hin undicht außer er ist mal stark zu heiß geworden. Ist ja auch ne sehr robuste Metalldichtung.
Im Turbo befindet sich auch Kühlwasser was verbrennen kann.... Wobei ich letztens einen 450 mit gebrochener Turbowelle hatte welcher auch eher weiß gequalmt hat trotzdem Literweise Öl im Auspuff war...
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 23.01.2015 um 17:18 Uhr ]
    • also ich habe 7 J. Vredestein Allwetterreifen vorne 175 hinten 195 ca 80tkm. Wir haben hier in Mannheim umgebung selten Schnee. Ich war aber im Winter oft auch in Scheegegenden. Jetzt muss ich die Reifen wechseln weil die Proviltiefe das minimum fast erreicht hat. Ich werde die wieder drauf machen weil ich sehr zufrieden bin mit den Reifen. Ich bin mit 1,9 - 2,0 Bar gefahren...alles top ...nie irgendwie gerutscht bei Regen oder sonst was. Lautstärke geht auch.
