Das ist ja der Gag in D-land. Gehen dir als Firma zuviele auf den Keks, Finger hoch, Handtuch werfen, Pleite, Insolvenz. Neuer Name, neues Glück und weiter geht's. Da gibt's noch viel mehr Firmen die genau so agieren. Im Bereich Auto wohl besonders, so zumindest mein Gefühl.
Bis in Deutschland jemand sein Recht durch gesetzt hat, ist oft für etliche andere schon alles zu spät.
Ergebnis hat bisher keiner geliefert gegen den Menschen hier. Ich war Kunde vor fast zwanzig Jahren, hat funktioniert, der Motor hielt halt auch nur ca 80000km, was bei mir weit über Zehn Jahre waren.
vor 4 Stunden schrieb Claudia25:
Gibt es hier noch andere Betroffene, die bereits rechtliche Schritte eingeleitet haben?
Es gibt ja hier diverse Beiträge zu diesem Protagonisten!
Und ein paarmal ist darin zu lesen, daß ein gerichtlicher Titel gegen den erreicht wurde.
Den kannste Dir dann einrahmen und zuhause ins Wohnzimmer hängen, während die Verarsche an anderer Stelle unter anderem Namen bzw. anderem Geschäftsführer lustig weiter geht.
Hier z.B. aus diesem Beitrag! Da gibt es aber auch noch andere Beispiele.
Am 25.1.2013 um 04:15 schrieb g333:
Vorsicht vor diesem Unternehmen.
Mußte Monate auf die Rücksendung meines Motors warten. wurde immer wieder vertröstet.
habe mittlerweile einen gerichtlichen Titel gegen Hajo Müller.
Bei der Zwangsvollstreckung stellte sich heraus, dass dieser seit Monaten nicht mehr zahlungsfähig ist.
Jetzt erklärt sich auch die Verzögerung bei der Rücksendung des Motors.
Nunmehr versucht Hajo Müller seine Geschäfte über eine GmbH.
Also vorsicht, wollt Ihr kein Geld verlieren.
Wie ich auch schon in diesem Beitrag geschrieben habe:
Am 2.7.2021 um 19:20 schrieb Ahnungslos:
Das Problem ist eben, daß in der Zwischenzeit jede Menge Leute einen Titel gegen diese Bude haben, damit können sie aber zuhause tapezieren, weil unter der jeweiligen Firmierung nix zu holen ist.
Unter diesen Vorzeichen bringen auch gerichtliche Maßnahmen nix!
Das ist umso frustrierender für die Leidtragenden!
Aber ganz schnell ist unter neuer Firmierung ein neues Etablissement aus dem Boden gestampft! 🙄
In der Zwischenzeit hat sich zumindest die Anzahl der Hurra-Jubler stark reduziert, welche auch noch die ohnehin Geschädigten in ein schlechtes Licht rücken wollten.
Täter-Opfer-Umkehr at it's best! 🙄
Das ist leider die Masche. Aber gerade deshalb ist es wichtig, dass solche Verläufe hier öffentlich dokumentiert werden. Wenn man schon sein Geld nicht wiedersieht, sollte man wenigstens dafür sorgen, dass der Name (und die Gesichter dahinter) bei jeder Google-Suche direkt mit diesen Warnungen auftauchen.
Ganz ehrlich, wenn ich Geschädigter wäre, würde ich denjenigen auch schädigen. Der Staat kann mich mittlerweile mal.....
vor 16 Stunden schrieb Claudia25:
Sammelbewegungen
Um was geht es bei dir genau
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 19 Stunden schrieb Claudia25:
ch habe den Eindruck, dass hier viel zu langsam agiert wird, was das Vertrauen in unseren Rechtsstaat massiv erschüttert.
Der war gut 🤣
Es gibt zwei Sorten von Angeklagten in D : Die mit den Spitzenanwälten und all deren Tricks, mit denen die sie aus jeder noch so engen Schlinge rausziehen, also Drogengroßdealer, windige Geschäftsleute, vergessliche Bundeskanzler, und solche wie Du + ich und wohl die meisten andren hier außer diesem Hajo. Find Dich damit ab.
Als Geschädigte/r von so einem Halunken kannst dir überlegen, selbst straffällig zu werden und mit nem Baseballschläger hinfahren (bitte nur wenn Du eben gute Anwälte hast, ansonsten funktioniert der Rechtsstaat sehr sehr gut gegen Dich), oder Du steckst den Schaden ab, Punkt. Dieser Staat wird dir niemals helfen, Dein Geld zurückzubekommen.
Alles wird gut!
vor 7 Stunden schrieb Ralf_47:
Es geht um Motorrevision/Instandsetzung und Probleme mit der Gewährleistung.
Wenn er nicht mitspielt, sage ich dir unverblümt, vergiss es. Er spielt das miese Game schon zwei Jahrzehnte erfolgreich.
Wie lange hat denn Dein überholter Motor gehalten und was ist jetzt erneut defekt? 🤔
Der Motor hatte gleich danach Ölverlust. Zuerst nur ein paar Tropfen. Danach verlor er kontinuierlich immer mehr Öl. Vermutlich wurde die Ölrücklaufleitung vom Turbolader nicht erneuert
vor 2 Stunden schrieb Claudia25:
Naja, das ist ja nun kein Motorschaden. Diese Leitung ist ein Verschleißteil. Dann muß sie eben mal neu. Ich mache die Dinger auch ständig neu weil die nicht lange halten.
vor 8 Stunden schrieb Funman:
mach das Rohr mit einem Rohrschneider um ca 3-4 cm kürzer... dann machste ein guten Benzinschlauch mit Innengewebe drauf ...Schraubschelle drum und den auf den Stutzen am Motorblock gemacht und da auch Schelle drumm.
So hab ich das seit 7. Jahren ...immernoch dicht und ohne Probleme..hält ewig
bearbeitet von Smart911a
vor 27 Minuten schrieb Smart911a:
Wie drauf.... über die ganze Länge? Das Problem ist, daß das Rohr schlicht wegrostet. Vor allem wenn es am Flansch am Turbo abrostet, ist da wohl kaum was zu machen.
ich habe eine neues das ich verchromen haben lassen. Gut ...das Rostet nicht mehr...
Den schlauch so 3 cm übers Rohr und dann schelle drum wie man halt ein Schlauch auf ein Rohr macht und fest macht mit der Schraubschelle.
Ich würde mir ein neues kaufen und das zusätzlich mit hitzefestem Auspufflack einsprühen wie ich das mit meim Auspuff schon so mache
... und abschneiden und Schlauch drauf.
vor 15 Stunden schrieb Funman:
Naja, wenn es komplett in Öl, rostet es ja nicht mehr. Man kann es ja weit Oben abschneiden und dann eben Unten und dazwischen Schlauch setzen. Ich würde aber das Rohr neu kaufen, bringt einen ja nicht um
jaa.. aber es ging bei ihm um den Gummiknubbel unten. Den kann man durch ein Benzinschlauch mit Schraubschellen ersetzen. Mann muss dazu das Rohr etwas kürzen damit es im Bogen runter zum Motorblock stupsel montiert ist und nicht abgeknickt ist. Ganz oben würde ich das nicht abschneiten das Rohr. Man kann das bei schon verrosteten Rohr machen oder beim neuen. Ich hab bei mir das Neuteil komplett Verchromen lassen. Da ist erstmal ruhe. Die kurze Wasserleitung und die Lange sind bei mir auch verchromt. Da rostet nix mehr
    • Liebe Smart Community Anfang des Jahres hat mich leider mein treuer 450 bei der HU verlassen mit einer recht langen Mängelliste. Allein die Ersatzteilliste hat im EK einen Wirtschaftlichen Totalschaden dargestellt.  Daraufhin habe ich mir jetzt einen 451 Cabrio (Turbo, 1313 AHS) aus 2008 mit 185 tkm zugelegt. Allerdings gibt es bei dem Auto auch hier einiges zu machen, doch die Ausstattung ist top,  der Allgemeinzustand war in Ordnung und der Preis hat gestimmt.  Nun kommt allerdings ein Kupplungstausch auf mich zu, den ich mir grundsätzlich auch selber zutraue.  Dazu gibt es glücklicherweise etliche Videos im Netz und auch einige Foreneinträge.  Was ich allerdings nur spärlich gefunden habe, ist die Thematik des KW Simmerrings getriebeseitig. Also der große mit Blechrahmen.   - Wie ist die allgemeine Erfahrung mit dem KW Simmerring - Ist es sinnvoll ihn zu ersetzen im Zuge einer Kupplungswechsels auch wenn er dicht scheint? - Muss dafür die Ölwanne raus oder bekommt man den auch so entfernt/ersetzt? Wenn die Kupplung draussen ist, dürfte das zwar die halbe Miete sein, doch die Ölwanne scheint ja nochmal eine eigene Herausforderung darzustellen. - Muss beim Turbo der Motor für den Kupplungswechsel abgelassen werden? Das ist ja auch kein Problem aber ich würde es gerne vorher wissen bevor ich mich unnötig abmühe.  - Zum Simmerring am Getriebeeingang - gibt es hier einen Trick ihn sanft rauszuholen oder muss man ihn kaputtmachen zum entfernen? Er liegt ja Oberflächenbündig drin und die Eingangswelle verhindert, dass man dahinter kommt.  - Allgemein: Da ich ja ohnehin den halben Wagen offen habe: gibt es Punkte, die ich mir genauer Anschauen oder direkt Ersetzen sollte? Service wird gemacht mit: Getriebeölwechsel, Simmerringe Getriebe Eingang und Ausgang, Motorölwechsel, Ölfilter,  Zündkerzen, Motorlager vorne, Filter, Abgasanlage Dichtungen ...     Liebe Grüße
