lebecker
austauschmotor nach 15 tkm wieder defekt
hallo leute, wir haben ein problem.
das auto von meinem schwager ein 99er smart mit 599 ccm, hat vor einem jahr und 15 tkm einen austauschmotor bekommen weil dort ein ventil abgebrannt war.
jetzt ist dieser schaden wieder aufgetretten.
der typ der denn motor für 2000 euro erneuert hat sagt jetzt: das es kein garantie fall ist, weil der schaden vom turbo her kommen würde.
ich hab mir denn turbo angesehen, der hat das normale wellen spiel.
als ich ihn fragte ob sie denn übergrößen kolben eingebaut hätten sagte er mir das dies nicht nötig gewesen sei. sondern das die laufbuchse nur gehont wurde.
ich hab dann mal denn smart händler meines vertrauens angerufen und der hat mir gesagt das eine motorüberholung ohne übermasskolben fusch ist. da die laufbuchse schon ausgelutscht wäre. ich brauch jetzt noch ne dritte meinung. das ich dem händler mit nem gutachter auf die pelle rücken kann.
Moinsen,
das ist ja Mist.
Hast du keine Beschreibung was alles bei dem
ATM gemacht wurde?
Bei meiner ATM hatte ich alles aufgeführt
bekommen.
Seh mal auf der Hompage (wenn er die hat)
nach was da zu ATMs steht, auch deine Unterlagen
(Rechnung/ Flyer oder so) ob da was steht.
Wie bist du denn an den "Händler" gekommen?
Kaabe von Borkum
ich würde ihm erst nochmal deutlich sagen, was du erwartest.
Wie jemand einen Motor überholt, ist zunächst seine Sache. Schade ist, wenn es nicht von langer Dauer ist.
Wenn das Hohnen nur gering ausfiel, hätte ich wahrscheinlich auch weder Kolben noch Ringe gewechselt.
Wenn allerdings der Dritte Kolben beschädigt war, und davon ist nach einen Ventilabbrand erstmal auszugehen, gehören die Kolben nebst rinsrum gewechselt.
Ein Gutachter wird sich da wahrscheinlich nach 15tkm etwas schwer tun.... :cry:
Aber: 2.000,- Euronen ist schon eine ordentliche Hausnummer! Das hätte es von den Profis hier sicherlich sauberer und günstiger gegeben...
(Klugscheissmodus Ende)
Verbrannte Ventile müssen aber nicht unbedingt von zu viel Kolbenspiel kommen. TLE frei? Wieviel Öl drückt er durch die VLE? Wieviel Öl verbrauchte er? Spätestens bei der letzten Frage wird deutlich, dass da was nicht in Ordnung war. Gerade wenn der Motor schon einmal im Besitz gemacht wurde, ist man da doch etwas sensibilisiert.
Zurück zum Anfang:
Vielleicht lässt er sich ja auf eine Kooperation ein (zB AT-Motor beim Fachmann ordern und einbauen. Aber bitte mit neuem Einbausatz!).
Der Turbo sollte übrigens kein Spiel haben.
Viele Grüße,
Stephan
Life is too short to drive boring cars...
Du wirst hier keine ernstzunehmende dritte Meinung finden, weil die zweite schon völlig richtig ist.
Überhöhter Ölverbrauch, der letztlich zu Ventilschäden führt, ist bei 450er Smart in 99 von 100 Fällen die Folge unzulässig verschlissener Zylinder.
Wenn dies nicht repariert wird ist, wie bei dir, alsbald der nächste Ventilschaden fällig.
Ob jeder sog. "Sachverständige" diese Smart-Spezialität kennt, sei da hin gestellt. Wir sehen ja, dass sie noch nicht mal jeder "Motoreninstandsetzer" kennt. Oder sollte er wider besseres Wissen in betrügerischer Absicht gehandelt haben?
Suchfunktion: "Ölverbrauch", "Ventilschaden", "Motorschaden".
ich denke mir halt das die für diesen preis denn motor zu 100 prozent richtig überarbeiten und nicht nur halbe sachen machen. der erste schaden kamm von der verschissenen laufbuchse, mit neuen kolbenringen ist es da meiner meinung nach nicht behoben. und somit ist es fusch und abzocke.
ps. der tubo hat von werk aus ein gewissesspiel.
Günstiger wahrscheinlich nicht (zumindest nicht nennenswert), preiswerter schon...
Gruß,
Sascha
MfG,
Sascha
Am 18.02.2013 um 09:01 Uhr hat lebecker geschrieben:
MEIST liegt es nicht am Turbo, allerdings kann man nicht so einfach erkennen, wie gross das Lagerspiel ist und ob das, was man ertastet "normal" ist.
Ich fasse die Mutter, mit der das Gebläserad auf der Welle verschraubt ist mit Daumen und Zeigefinger (das geht auch in eingebautem Zustand) und versuche radial und axial zu wackeln. In beiden Richtungen sollte eine kaum merkliche Bewegung in der Grössenordnung von 1/10 mm feststellbar sein.
Unzulässige 3...5/10 fallen schon als deutliche Beweglichkeit auf.
Zur eindeutigen Beweissicherung muss der Motor ohnehin zerlegt werden und sowohl bezüglich Laderspiel als auch Zylinderverschleiss fachgerecht vermessen werden. Das Ergebnis sollte zur Beweissicherung von einem Sachverständigen dokumentiert werden.
Also erstmal mein Beileid.
Für 2.000,-€ sollte dass schon länger halten.
ich würde nen Gutachter beauftragen, der die Demontage und den fehler in Wort udn Bildern dokumentiert.
Kann nätürlich sein, dass Du auf den gutachterkosten sitzen bleibst, aber nen versuch wäre es wert.
gruß
naidhammel
Korrigiert mich ruhig, ich weiß auch nicht alles. ;-)
WO wurde denn der Motor revidiert??
Meine Kugel: 450 CDI Passion Cabrio in silber, Tridion silber, Klima, Radio-CD, NSW, Leder, SHZ, el.Spiegel, AHK
Schon gebastelt:CDI-flaps als Schmutzfänger hinten; K&N-Lufi; Bosch Aerotwin, Alu massiv Lüftungskugeln und Ringe für Lüftung, Uhr, DZM; Tacho, Uhr, DZM, Insel mit LED rot, Kilometer/Tank/Wasserfeld mit LED blau; Kopfstützeneinsätze in Leder schwarz mit Logo; Laderaumabdeckung in Leder grau mit Logo;
Alu massiv Tachoring, AHK, EDC Groovedisc-bremse mit Green-stuff-belägen; Radio CD/MP3 JVC KD-G 351, Softwareupdate :-); Tempomat, Komfortblinker
An sich bekommen die Motoren doch eine Art Garantie ? Mist ist natürlich dass du aus der 6-Monatsfrist der Beweislastumkehr raus bist.
Für den preis würde ich erwarten dass die Maschine 1 Jahr, ähnlich einer GG abgesichert ist.
Les mal das Kleingedruckte in deinen Unterlagen.
Am 18.02.2013 um 09:20 Uhr hat r-panther geschrieben:
mal wieder totaer Blödsinn von dem der was schreiben muss obwohl er sich mit dem Smart überhaupt nicht auskennt. :(
Die Motoren (das waren einige) die ich zerlegt habe und dann zum Motorbeuer bringe (lasse alle defekten Teile zu Hause) waren es IMMER die Kolbenringe die verschlissen waren. Oft konnte man in den Zylindern noch die ersten Honspuren sehen.
Das deckt sich übrigends mit allen aussagen der Leute die schonmal selber einen Motor überholt haben.
Soll heißen ...
Selbst wenn der Motorbauer keine neuen Kolben eingebaut hat muss das nicht heißen das der Motor nach 15tkm schon wieder defekt ist.
Es auf die Anbauteile zu schieben ist zwar nicht schön aber könnte stimmen.
Ist denn schon wieder ein Ventil abgebrannt?
Und welches Öl hat der Motorbauer empfohlen?
Vielleicht muss man zwischen den 599 und den 699 unterscheiden???
Bei dem 699 hatte ich zumindest - man hat mir aus zuverlässiger Quelle versichert es sei kein Einzelfall - einen ordentlichen Bauch in der Laufbahn des mittleren Zylinders (10/100 mm auf halber Höhe zwischen unten und oben). Habe selbst nachgemessen.
2000 Euro hört sich vom Preis her nicht nach einer Teilsanierung an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 18.02.2013 um 16:34 Uhr ]
nee, eher nach vollsanierung des revidierers..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
wer was auf sich hält, tauscht ohne wenn und aber den motor aus!
wenn alle vorgaben vom nutzer eingehalten wurden!
LG Steffi & Holger
Mein 599er hatte auch den mittleren Zyl in Fahrtrichtung ausgeleiert- daher 1. Übermass...
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
habt Ihr die Motoren getauscht weil ein Ventil abgebrannt war oder weil sie nach hoher Laufleistung verschlissen waren?
Die Motoren, die ich mit defekten Ventil zerlegt habe hatten maximal 80tkm drauf.
Bei den geplatzten Motoren war aber tatsächlich meist den mittleren Zylinder nach Pleulabriss defekt.
Einen, durch Laufleistung verschlissen kenne ich bisher nur vom hören sagen.
Der Roady mit nun mehr als 220tkm braucht immer noch kein Öl - nur Anbauteile. ;-)
Bei mir waren es 80tkm! 10/100mm beim 699! :(
Mein 599er läuft und läuft und läuft...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 18.02.2013 um 17:55 Uhr ]
von meinen kisten kenne ich das nicht, aber von fremden zur genüge!
das sind die 5 kilometer karren mit defekten thermostat, anders ist das nicht möglich.
und dann ja keine drehzahlen fahren, er könnte ja kaputt gehen. aber es sind doch zu 99,9999% immer die"geschon & gepflegten" karren die sterben!
steffi hat jetzt mit tuning fast 200000km wech, bei ihr gibt es kein warm und kaltfahren!!!!!!!
ölverbrauch zu 100% nicht meßbar!
LG Steffi & Holger
Am 18.02.2013 um 16:34 Uhr hat ottomike geschrieben:
Nee, das ist beileibe kein Einzelfall, sondern eher der Normalfall.
Wenn du bei zwei Reibpartnern an einem einen Verschleiss feststellst, wird der andere nicht unbeschädigt geblieben sein!
Das wäre in diesem Fall der Ringverschleiss, von dem Eddi spricht und der ihm wohl aufgefallen ist.
Für den Reparaturumfang ist natürlich der Zylinderverschleiss entscheidend, so dass meist von diesem gesprochen wird. Zumal der mit blossem Auge nicht erkennbar ist und mancher sich damit tröstet, dass es auch noch Wandungsbereiche gibt, an denen wegen fehlender Seitenkraftbeanspruchung noch Honriefen sichtbar sind.
Aber die Leute gehen halt unterschiedlich gründlich an die Schadensdiagnose ran. Das ist wie beim Lesen im Forum, der eine merkt sich , dass es hier um einen wiederholten Ventilschaden geht - der andere hat es doch glatt überlesen.
so der motor meines schwagers wird ausgebaut und zum motorenbauer gebracht zum vermessen. gegen ende der woche weis ich bescheid.
zu dem typen der sagt das immer nur die ringe defekt sind. ich hatte das selbe mal mit meinem smart. ich dachte auch das ringe wechseln reicht.
dem wahr wohl nicht so. dann durfte ich alles nochmal zerlegen und vom profi bohren lassen.
Die Ringe dichten ja auch ein paar wenige km wieder ab. Nicht ganz so gut wie neu, aber fast.
Nur, durch die mangelnde Seitenführung ist das bald vorbei, der Ring verschlissen, und von vorn beginnt das Spiel....
Man kann einen NEUEN Ring ohne Kolben in die Laufbuchse einlegen, und an verschiedenen Höhen (einfach mit dem nackten alten Kolben hinschieben) das Stoßmaß des Ringes messen. Das ist schonmal ein Startpunkt.... wird es sichtbar größer, hört man auf, baut den Block aus, und fährt zum Instandsetzer, um korrekt zu messen.
Carsten
Das ist ein bewährtes Verfahren aus der Zeit, von der focus in seiner Signatur berichtet, als der Zylinderdurchmesser noch mit dem Zollstock bestimmt wurde. Aber mit entsprechender Sorgfalt lässt es sich noch heute anwenden.
Das eine Zehntel Ovalität, von dem ottomike berichtet, ist zwar für die Weiterverwendung mit neuen Kolbenringen no go, lässt aber für den Fall, dass der neue Ring der Ovalität überhaupt folgen kann, eine Ringspaltänderung von max 3/10 mm erwarten.
Da müssen wir schon sorgfältig gucken.
.... oder gleich zum 800er Diesel greifen.
Ist echt traurig, was ich hier so über die Motorschäden der Benziner lese. Ich wäre fürchterlich traurig, wenn nach so geringen Laufleistungen der Motor kaputt ginge. Bei uns in der Familie fährt man Fahrzeuge sehr lange und Laufleistungen zwischen 350 K und 650 K sind oft noch nicht einmal der eigentliche Grund für die Trennung.
Ist schon fast gut, dass Smart bei den Benzinern seit einiger Zeit auf andere Hersteller zurückgreift. Nur haben natürlich die Smartfahrer (450er) nichts mehr davon, die bei der Motoreninstandsetzung falsch beraten oder behandelt wurden und dafür viel Geld bezahlt haben.
Herzliche Anteilnahme, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 18.02.2013 um 21:50 Uhr ]
Nun,
ich schrub auch MESSEN, nicht GUCKEN :)
Mit einer Fühlerlehre kommt man da schon voran.
Und je größer der Durchmesser desto signifikanter- da ist der winzige Smart natürlich im Nachteil, schon klar....
Carsten
Am 18.02.2013 um 20:57 Uhr hat r-panther geschrieben:
Also wo mann so gemessen hat waren die Gummistiefel noch aus Holz und das Freibier hat eine Mark gekostet :lol: :lol: :lol: :lol:
    • Hallo liebe Gemeinde, leider müssen wir uns nun von unserem treuen Begleiter trennen. Ich versuche es zunächst hier, da unser erster Smart leider aus Unwissenheit viel zu günstig abgegeben wurde. Ich hoffe, dass sich jemand findet, der Interesse an dem Wagen als Ersatzteilspender oder zum Wiederaufbau hat. Letzte Diagnose aus der Werkstatt: Fehlercode 59 – laut Aussage eventuell ein Problem, das Mercedes selbst beheben könnte. Das Fahrzeug muss abgeholt werden. Der Wagen springt aktuell noch an, aber aufgrund der genannten Probleme können wir keine Probefahrt verantworten. Das Auto wird zudem bald stillgelegt. Er ist nicht mehr der Jüngste, lief aber bis zuletzt zuverlässig. Details: Es sind zwei Schlüssel vorhanden, davon einer mit Fernbedienung. Wir sind der dritte Halter. Standort: 30966 Hemmingen Bei Interesse oder Fragen gerne melden!   Drd.dm50@gmail.com    Weitere Bilder folgen
