NHR
AGR Simulation am 450 cdi
Am 09.11.2014 um 22:14 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Zitat von hier
TIMO: Artikelnummer dürfte die C0019185V001000000 sind. Brutto 13,51€
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Danke dir :)
Genau dieser Kabelsatz wurde von mir verwendet und auseinander geschnippelt ^^
Obacht!
Im Kabelsatz "C0019185V001000000" ist ein Wiederstand eingelötet, diesen bitte nicht mit verwenden!
Ansonsten funktioniert der Simulator nicht.
Liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von feve36 am 24.11.2014 um 08:56 Uhr ]
kostet aktuell?
Am 26.11.2014 um 00:40 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
kostet aktuell?
Sehr detaillierte Frage muss ich zugeben ;-)
Der AGR Simukator kostet auf ebay 35€ +Versand.
Sofern du noch einen Stecker haben möchtest brauchst du noch diesesn Kabelsatz von Smart C0019185V001000000.
Dieser liegt bei etwa 13,51€
war halt auf das zwischenkabel bezogen ;-)
Am 21.04.2013 um 21:50 Uhr hat NHR geschrieben:
Hallo!
Um sich dann so für immer und ewig vom AGR -Ventil zu trennen brauch man noch folgendes..
Wir haben uns die Sachen bei Turbozentrum.de besorgt, es gibt bestimmt auch andere Wege das ganze neu zu verrohren, diese soll nur ein Vorschlag sein wie wir es bei uns gemacht haben.
1. Ein Reduzierbogen 90° / 51 - 45mm
Artikel-Nummer: 3259051045
2. Ein 50mm Alu-Verbinder 75mm
Artikel-Nummer: 3106050075
(wir hatten ein 150mm langes, 75 sollte aber auch reichen)
3. HD-Schelle 59-63mm
Artikel-Nummer: 3405059063
4. HD-Schelle 51-55mm
Artikel-Nummer: 3405051055
der obere Schlauch der an die Ansaugbrücke geht wird wieder verwendet!
Was passiert mit der Abgaszuleitung? Wie wird die geschlossen wenn man das AGR komplett entfernt?
Gruß Stefan
CDI Cabrio 450, BJ 2004
Gruß Stefan
CDI Cabrio 450, BJ 2004, 2nd Generation
Am 03.12.2014 um 13:44 Uhr hat tilly001 geschrieben:
Gruß Stefan
Hallo Stefan
Die Dichtscheibe die übrigens im Lieferumfang vom "ebay- Simulator“ enthalten ist kann verwendet werden.
Es wird Quasi das von dir Markierte Rohr gänzlich entfernt (Beidseitig Verschraubt) und am flansch die Dichtscheibe montiert.
Liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von feve36 am 03.12.2014 um 14:04 Uhr ]
Am 03.12.2014 um 13:59 Uhr hat feve36 geschrieben:
Gruß Stefan
Hallo Stefan
Liebe Grüße
Es wird also die Dichtscheibe genau am Turboladergehäuse/Krümmer verschraubt und das Rohr zur Abgaszuführung entfällt.
Wie auf dem Foto von "Emil" im Thread "AGR deaktivieren 450"
[ Diese Nachricht wurde editiert von tilly001 am 03.12.2014 um 16:14 Uhr ]
Gruß Stefan
Aktuelle Info!
Bei meinem SC Beresa in Emsdetten gibt es
das Adapterkabel unter der Bezeichnung:
Q0019185V001000000
Kostet: 16,82 €
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Hallo Zusammen
wollte mir nun auch die AGR Simulation besorgen + das Zwischenkabel damit ich einen Stecker habe
Ich verstehe das so, dass dann das AGR komplett heraus kommt ?
Wenn ja, wie verbindet ihr die zwei Gummirohre- mit einem stück Installationsrohr ?
Smart CDI 450 ca.168000km
LG
Alex
[ Diese Nachricht wurde editiert von Alex86 am 26.12.2014 um 14:30 Uhr ]
hat triking ein paar seiten zuvor beschrieben.
Der auf Seite 2 beschriebene Satz ist wirklich sehr gut:
Sehr passgenau und hat einen hohen Durchsatz. Der CDI reagiert darauf sehr zuvorkommend und nimmt ausgezeichnet Gas an.
Gruß, Rolf
Hier dann eingebaut:
Den Simulatorstecker habe ich in Dämmmatte gepackt und dann nach links hinter den Luftfilterkasten geschoben. Dort liegt er sicher und trocken.
Gruß, Rolf
Hey danke Triking
[ Diese Nachricht wurde editiert von Alex86 am 27.12.2014 um 10:59 Uhr ]
Weiß jemand was der Agr simulstor von ersten Seite kostet?
MFG Mops
Therorie ist das was in der Praxis nicht funktioniert , deshalb probiere ich es aus
MFG Mops
hier ist nhr´s email
Danke
MFG Mops
MFG Mops
Hey Mops hat sich NHR bei dir schon gemeldet ?
LG
Alex
[ Diese Nachricht wurde editiert von Alex86 am 03.01.2015 um 14:00 Uhr ]
Ich hab bei NHR 80€ bezahlt.
Funktioniert einwandfrei
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 14.01.2015 um 15:12 Uhr ]
naja relativ...
das ebay teil plus kabel (wg stecker) ist halt mehr gebastel. nhr ist plug&play und sauber verarbeitet. muß jeder für sich entscheiden ;-)
Hi Triking und alle die das Rohr zum AGR entfernt haben.
hast du zum Ausbau bzw. abdichten der Öffnung am Krümmer den Turbolader abgebaut?
Habe meine bisherige Dichtplatte die zwischen Rohr und AGR gesteckt hatte hierzu verwendet jedoch bekomme ich es nicht dicht.
Hier ein Bild vom ersten versuch mit den Originalschrauben.
(Wurde bereits gegen kürzere Schrauben getauscht)
Das Bild muss um 90° Grad nach Rechts gedreht werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von feve36 am 28.03.2015 um 18:28 Uhr ]
Am 03.01.2015 um 14:00 Uhr hat Alex86 geschrieben:
ich hab im bis jetzt keine Mail geschikt.
MFG Mops
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 28.03.2015 um 20:40 Uhr ]
MFG Mops
... war ein paar Wochen nicht im Lande. Einfach absägen, etwas Dichtmasse rein und dichtkneifen.
Gruß, Rolf
Hallo ihr Komplett-Entferner,
was sagt denn der TÜV dazu, daß kein AGR-Mischer und -Motor mehr da ist?
Und bevor jetzt die Bemerkung kommt, ja, der Prüfer macht bei mir jedesmal den Motorraum auf und sieht sich den Inhalt an. Und so doof scheint der nicht, daß der das fehlende Geraffel nicht bemerken würde. Und ich hätte keinen Bock, jedesmal alles wieder einzubauen und nachher wieder raus. Für solch pubertäres Vorgehen bin ich inzwischen einfach zu alt.
Grüße, Hajo
    • Mein Name ist Walter (Waldino) und ich komme aus dem Rhein/Main Gebiet. Bin 63 Jahre alt und meine Frau (Verena) fährt seit über 20 Jahren Smart. Anfangs die erste Serie, danach einen Roadster und seit 2015 den 451 Nun ist es so, dass wir unseren zuverlässigen Smart abgeben werden; weil Umstieg auf E-Mobilität mit PH-Anlage und Wallbox am Haus...... Meine Frage ist, ich als nicht Wissender habe 0 Ahnung vom Smart aber eine KI meinte, ohhhhhh, Sie haben ja da ein Modell das es selten gibt und sehr begehrt ist Kann mir vielleicht hier jemand weiterhelfen, wenn ich die genauen Daten preis gebe und wenn ja, wo platziere ich meine Frage in dem großen Forum....hier an dieser Stelle? vielen Dank erstmal und habt einen schönen Tag Waldino
