nico1977
Seirendämpfer beim 450er - Gas- oder Öldruck?
ich rede von Eibach Federn und nicht das was bei Eibach im Schrott landet und dann von Brabus verkauft wird. ;-)
@EddyC
Es wäre klasse, wenn Du die Dämpfer von KYB bitte im zusammengedrückten Zustand von Augemitte zu Augenmitte messen würdest.
Dann könnte ich diese Werte mal mit den Optimal-Dämpfern, welche jetzt in der Garage liegen, vergleichen ;-)
Am 01.05.2013 um 17:00 Uhr hat EddyC geschrieben Dann lässt Du noch den zweiten Gummi weg ( == 1cm tiefer) und achtest peinlich genau auf den richtigen Einbau des oberen Gummis.
Ich werde mir jetzt erstmal diese PU-Anschläge besorgen und einbauen lassen.
Diese werden dann ja wohl die richtigen sein:
http://www.daparto.de/Artikeldetails/25efcc7d98519b3bb7c5d13be4170d6da4c5fd13/kbaTypeId/52239/categoryId/1330
Dieses zweite Gummi, welches weggelassen werden soll - gibts da irgendwo ein Bild von, welches da gemeint ist?
[ Diese Nachricht wurde editiert von nico1977 am 01.05.2013 um 18:38 Uhr ]
Ich wollte die neuen Anschlagpuffer jetzt am Wochenende bestellen.
Es wäre Klasse, wenn mir jemand bestätigen könnte, ob es tatsächlich das richtige Bauteil ist was ich da rausgesucht habe ;-)
Werde dann auch die Kayaba Dämpfer bestellen, auch wenn ich leider keine genauen Abmessungen von Eddy bekommen habe ;-)
Ich werde die Maße mit den Optimal vergleichen und zur Not muss ich sie halt zurück schicken und weiter suchen :( :(
Die Anschlagpuffer sind die Richtigen !!
sorry, aber ich habe in meinem Leben auch noch anders zu tun als für Fremde irgendwelche arbeiten zu verrichten. ;-)
Der Verkäufer darf auch mal was für sein Geld machen und Dir die Maße nennen.
Die Dämpfer auf dem Foto liegen schon länger im Schrott. So was verbaue ich mir nicht mehr.
Danke Lurch :)
@Eddy
Ich dachte, dass es sich hier um ein aktuelles Foto handelt und die Teile bei Dir liegen - nichts für ungut ;-)
Bild Zusatzfedern
Zum zweiten Gummi:
Vielleicht meint Eddy damit die Zusatzfeder vorne. Diese hat original 2 Ringe (links im Bild). Man hört immer wieder, dass diese um einen Ring gekürzt wurde bei der Tieferlegung. Ich hatte mir diese neu von Febi dazubestellt und die weiße rechts bekommen, die direkt kürzer ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 06.05.2013 um 06:44 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 06.05.2013 um 08:05 Uhr ]
https Links werden durch die Forensoftware nicht unterstützt!
Bild Zusatzfedern!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.05.2013 um 06:53 Uhr ]
Mit "zweiten Gummi" wird er die untere "Gummiunterlegscheibe" hinten meinen. Diese kommt auf den unteren Stützteller und da steht die Feder drauf. Ist ca. 5mm dick.
Smart Cabrio Bj. 05/2002
Am 06.05.2013 um 07:27 Uhr hat spassfrosch geschrieben:
sollte er wirklich dieses Gummi meinen - kann man das denn einfach weglassen :-? :-?
Rutscht dann die Feder nicht weg bzw. klappert das nicht?
Stimmt, ich glaube Spassfrosch hat recht und Eddy meint diesen Gummiring.
@Nico1977
Auf keine Fall weglassen! Diese "Zusatzfeder" ist relativ steif und bregrenzt deinen Einfederweg, sodass der Stoßdämpfer nicht bis zum Anschlag einfedert. Wenn du diese Begrenzung entfernst, kann es passieren, dass dein Stoßdämpfer bis zum Anschlag einfedert und dann relativ schnell defekt ist.
@Ahnungslos
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 06.05.2013 um 08:06 Uhr ]
Jetzt habe ich noch eine Frage zu den Anschlagpuffern hinten.
Bild 1
Bild 2
Wenn man Bild 1 mit Bild 2 vergleicht, sieht man, dass bei Bild 2 deutlich mehr Restfederweg vorhanden ist. Mir kommt es so vor (habe noch nicht gemessen), dass der Anschlagpuffer auf Bild 1 sowohl oben als auch unten geringfügig länger ist. Hat hierzu jemand Informationen?
Zur Erklärung:
Bild 1 ist ein Oldliner, Januar 1999 mit Eibach direkt nach Einbau
Bild 2 ist ein 2001er Cabrio mit Maxtrac (RS-Parts) direkt nach Einbau
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 06.05.2013 um 08:12 Uhr ]
Am 06.05.2013 um 08:04 Uhr hat LI geschrieben:
@Nico1977
@Ahnungslos
Bei den Gewindefahrwerken steht die Feder auch direkt auf dem in der Höhe verdrehbaren Einstellring. Da rutscht und klappert nichts. Die Feder drückt ja permanent auf den unteren Teller, es sei denn du machst Luftsprünge.
Bei mir hatten die den Gummi beim Einbau des Bilstein-FW im Widerspruch zur Einbauanleitung drin gelassen. Nach der Entfernung konnte es noch ca. 5mm tiefer gedreht werden.
Aber der Verstellring ist auch ca. 5mm stark. Ersetzt also höhenmäßig den Gummi.
Evtl. hat ja @Li Recht, und der Dämpfer kann dann zu weit zusammengedrückt werden wenn man kein Gewindefahrwerk mit Einstellring verwendet.
Ich werde übrigens das BS beim Sommerräder aufziehen wieder ein ganzes Stück hochdrehen. Das permanente Durchschlagen geht mir auf den Sa**, dann verzichte ich lieber auf die tiefe Optik. Aber das ist ja eine andere Geschichte.....
sorry, für die Verwirrung :(
auf dem Bild
sieht es aus als ob da zwei Ringe verbaut sind. Das macht es dann das Auto hinten knapp 1cm höher.
Den zweiten Gummi kann man getrost weg lassen. Der Gummi ist nur da damit nicht Metall auf Metall scheuert und den Lack (Rostschutz) beschädigt. Dünner darf der nicht sein weil er sich sonst durchdrückt.
@LI
Bild1 ist bestimmt sehr tief aber so was fährt "bescheiden".
Bild2 könnten auch K.A.W. Federn sein. Das setzt sich bestimmt noch bis zur Unfahrbarkeit.
Die Auflager kann man im Metall kürzen
(habe sorgar noch welche hier liegen) wenn man kurze Dämpfer verbaut.
Es ist aber alles kein Plug & play. Da gibt es einiges zu beachten damit es fahrbar und haltbar ist.
Hallo Eddy,
vielen Dank für die Rückmeldung. Naja soweit würde ich auch nicht gehen (abflexen und neu anschweißen).
Mir kam es nur so vor, als wäre der eingesetzte Gummidämpfer kürzer. Ich muss die zwei mal nachmessen.
Wenn es so wäre, würde ein kürzerer Gummi die Situation in Bild 1 verbessern.
Bei 2 hoffe, ich dass sich nicht mehr viel setzt. So wäre es noch ok.
Am 06.05.2013 um 08:12 Uhr hat LI geschrieben:
wie: oben und unten????? Unten ist ein Metalldom, da ist nix was federn kann!!! :roll:
Und der Unterschiedliche Abstand kommt durch unterschiedliche Tieferlegung, welche wiederum aus unterschiedlichen Federn resultiert :roll:
Und in beiden Fällen liegen die OBEREN Gummipuffer im Fahrbetrieb ( Belastung) auf den unteren Metalldomen auf!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 06.05.2013 um 21:25 Uhr ]
Krame mal was altes aus. Brauche eventuell für den 450 iger, Bj. 1999, die hinteren Federn und beide Stoßdämpfer. Was ist empfehlenswert. Die Federn, original aus SC, wurden vor 2 Jahren erneuert. Vermute aber, dass die nicht mehr einwandfrei sind. Seit ca. 1 Monat schlägt der Wagen hinten verdammt hart. Und poltert. Momentan kann man bei uns hier in N´bayern nix im Freien machen. Kalt, nass und stürmisch. Möglichkeit einer Halle und Bühne gleich Null.Tipp´s würden mir reichen. Hersteller von Federn und Dämpfer wären toll. Dann kann ich schon mal suchen.
bearbeitet von Smarteharry
Es geht nichts über 2 Smart
Habe im 2001er CDI kyb Dämpfer und -25mm Eibach Federn eingebaut, keine originalen federn mehr, nach 3 Brüchen vorne und einem hinten hatte ich die Faxen dicke. Und ja die Brüche waren alle nur am CDI, der 2000er hat noch alles 20 Jahre alte Zeug drin (was noch erstaunlich gut fährt mit fast 150tkm).
Danke für die Antwort. Werde mich mal auf dem Markt schlau machen.
Die Stoßdämpfer sind gekauft. Ich habe mich für die Bilstein entschieden. Gibt es einen Wert bezüglich der Nm beim anziehen?
Stoßdämpfer sind drin. Anzugsdrehmoment: 65 Nm.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
