vaio700
Scheinwerfer Birne wechseln...
Am besten geht's beim Roadster, eine wahre Freude dort die Birne zu wechseln.
Grüsse
-Mesh-
Ich mache immer ein Foto mit dem smartphone, vorher und nachher, da kann ich am ehesten vergleichen und mein altes Gedächtnis ist nicht auf ein nicht mehr reproduzierbares "Handspiegelbild" angewiesen.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Also beim 451 finde ich den Birnenwechsel (bis aufs Standlicht) recht einfach. Erst gestern musste ich auch wieder das Abblendlicht ersetzen. Das war in 2 - 3 Min. erledigt.
Vor ca. 6 Wochen war mein rechtes Standlicht kaputt. Ich habe eine geschlagene halbe Stunde versucht, den Sockel zu drehen - keine Chance. Ausser ein paar Schuerfwunden an der Hand hatte ich kein Ergebnis vorzuweisen. Im SC habe ich keine 10 Min. gewartet, bis die Birne gewechselt war. Gibts da irgendein Spezialwerkzeug?
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Ja 2-3 Minuten geht das schon. Wenn man dann mal weiss wie man die Birne einsetzen muss.
Ich habe es versucht mir zu merken, aber wenn dann das neue Teil am fummeln bist, sieht alles plötzlich wieder ganz anders aus :lol:
Der Link von Ahnungslos war gut, das Bild dort habe ich mir abgespeichert. So klappte es dann auch ziemlich zügig.
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Am 09.01.2015 um 10:33 Uhr hat Mesh geschrieben:
Tja, einmal ist immer das erste Mal und beim ersten Mal tut's immer ein bißchen weh!
Uraltes Naturgesetz! :-D
Frag Deine Frau, die weiss das! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.01.2015 um 12:33 Uhr ]
@ottomike zu meinem Überspannungsschutz
Das ganz rechte Teil habe ich eingebaut.
Wäre nett, wenn du oder ein anderer Experte hier einschätzen würde, ob dieses Teil tatsächlich die Lebensdauer einer Birne signifikant verlängern kann und wenn ja, warum es nicht standardmäßig eingebaut wird. Meine positive Erfahrung neun Monate nach Einbau ist sicherlich zu kurz, um das abschließend beurteilen zu können.
Übrigens Vielen Dank für die eingestellten Bilder.
Windige Grüsse aus Köln von Sienna
Ich kann nicht verstehen, warum man zum Lampenwechsel die Tortur antut und nicht die Front abbaut. Sind beim 450er - glaube ich - 18 Schrauben und eine Antenne, die in überschaubarer Zeit gelöst und wieder angezogen sind.
Aber was das Beste ist: Man weiß vorher, wie lange es hinterher gedauert haben wird und dass die Arbeit sorgfältig erledigt wurde. Man wird sich auch weder die Finger gebrochen, noch die Handrücken zerschrammt haben.
Angenehmer Nebeneffekt: Die Schrauben sind nie festgerostet. :lol:
Grüße, Tom
PS: Eine Diode (hochtrabend auch gern mal "Überspannungsschutz" genannt) vor die Lampe zu setzen ist nichts weiter als der Versuch, die Lampe außerhalb (genauer: unterhalb) ihrer ursprünglichen Spezifikation zu betreiben, um irgendwie deren Lebensdauer zu verlängern, damit man nicht so oft an die Scheinwerfer ran muss. Also funktionieren tut das, keine Frage. Aber dafür sind die Lampen dann auch deutlich dunkler.
Man kann denselben Effekt auch ganz ohne Klimmzüge erreichen, indem man eben keine überzüchteten (und superteuren) +XX%-Lampen kauft, sondern nur ganz normale Standardlampen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von TomR am 10.01.2015 um 07:39 Uhr ]
Am 10.01.2015 um 07:33 Uhr hat TomR geschrieben:
Bei Mesh war es ja ein 451er! ;-)
Bei dem ist das Wechseln der Glühbirne der Frontscheinwerfer in Relation zum 450er ein Kinderspiel!
Eigentlich! :-D
Oft beginnt das Problem ja schon bei der Antenne! Wenn die längere Zeit nicht abgeschraubt und das Gewinde geschmiert wurde, dann bekommt man die nie wieder los! Das Außengewinde der Antenne verbindet sich im Laufe der Zeit so fest mit dem Innengewinde des Antennenfusses, daß es sich nie wieder lösen lässt!
Diese Erfahrung musste schon so mancher Smart Fahrer machen, ich war auch einer davon! ;-)
Da nützt auch wochenlange Behandlung mit Rostlöser nix!
Deshalb auch mit Tipp an alle, die Antenne öfter mal abzuschrauben, um genau das zu vermeiden!
Dann lässt sie sich auch wieder lösen, wenn dies für das Abnehmen des Frontpanels entfernt werden muß! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.01.2015 um 07:52 Uhr ]
Ist was dran.
Ich war überdies ein so schlaues Kerlchen, dass ich einen Tropfen Öl an die M5-Schraube der Antenne gegeben habe, um Korrosion des Gewindes zu verhindern. Lies sich seit dem auch stets problemlos und leicht ab und wieder anschrauben. :)
Neulich flitzte bei 130km/h links aber etwas davon, was für den Radioempfang wohl irgendwie wichtig war. Scheint so, als hätte ich das Antennengewinde zu gut geschmiert... :-x
Aber was soll's. Ich hab mir dann eine Antenne von Peugeot aus der Bucht bestellt, die doppelt so lang ist wie die originale von Smart. Der Gewindestift war zwar blöderweise M6 und musste erst etwas abgeschliffen und dann auf M5 umgeschnitten werden, aber seit dem kriege ich endlich auch bei mir im Tal vernünftigen FFN-Empfang. :lol:
Grüße, Tom
Am 10.01.2015 um 08:57 Uhr hat TomR geschrieben:
Meinst Du damit wirklich das originale Original von Smart? :-?
Doppelt so lange ist ja schon fast ein Fahnenmast! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.01.2015 um 09:46 Uhr ]
Die originalen sind 55cm lang und die Peugeot-Antenne 85cm. Also nur gefühlt doppelt so lang. ;-) Ich finde nicht, dass es nun gerade deplaziert aussieht:
Der Empfang ist jedenfalls deutlich besser geworden. Das hat mich beim Smart mit der verkürzten Antenne schon immer gestört.
Grüße, Tom
[ Diese Nachricht wurde editiert von TomR am 10.01.2015 um 10:13 Uhr ]
handy geht auch, frontcam an und reinhalten :-D
ich darf dann heute am cdi den linken sw komplett tauschen, hat mir den ersten *durchfall* bei der HU beschert :evil:
die antennen gehen ja beide mal garnicht, ich habe eine eingekürzte 15cm stummel-alibi antenne, brauche radio empfang eh nie, was die dummblubbern hier im radio will eh keiner hören.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 10.01.2015 um 13:17 Uhr ]
Re:Antennengewinde
Der Tip von Ahnungslos, das Antennengewinde gängig zu halten, ist mir zu mega-cool formuliert.
Wenn das Antennengewinde festgerostet ist, hast du im Bedarfsfall die A-Karte gezogen und dann kann auch die Werkstatt im Notfall nur mit der Flex arbeiten.
Das Frontpanel kann nicht mit stehender Antenne abgenommen werden. Punkt!
Mein Antennengewinde ist mit Kupferpaste behandelt und noch nie weggeflogen (war ein Tip von Steffi & Holger glaube ich)
Sienna grüßt aus Köln
flex? das ding brichste aber mit 2 fingern ab und gut ist.
als ich den ersten 450 mit antennenproblem hatte, habe ich die antenne ganz unten mit der zange geschnappt und langsam immer wieder links und rechts gedreht, nach 2-3minuten ließ sie sich ohne bruch abdrehen, die antenne ist dann aber untenrum schrott am gummi und kann entsorgt werden.
den letzten antennenfuß habe ich am focus geschrottet (dachantenne) habe die antenne im schnee nichtmehr gesehen und beim dachräumen gleich mit abgeräumt :roll:
Am 10.01.2015 um 12:44 Uhr hat Sienna geschrieben:
Was willst Du denn damit sagen?
Was ist daran falsch, daß man die Antenne gangbar hält? :-?
Wenn man sich nicht drum kümmert, dann geht das Ding so fest, daß es nie wieder lösbar ist!
Aber ne Flex brauchst Du deswegen noch lange nicht, dann dreht man einfach mit einer Zange, bis die Antenne ab ist und dann muß eben der Antennenfuß ebenfalls ausgetauscht werden, weil der Gewinderest noch drin steckt!
Das ist aber auch kein Problem!
Hab ich wie gesagt auch schon alles hinter mir!
Lässt sich aber vermeiden, wenn man sich ein bißchen drum kümmert! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.01.2015 um 14:01 Uhr ]
der Tipp bezüglich Gangbarhaltung des Antennengewindes von Ahnungslos ist schon sinnvoll. Musste bei meinem Anfang 2014 erworbenem 99er Pure mit der Wasserpumpenzange anrücken - Sockel und Antenne natürlich hops.
Wenn die Antenne nicht abgeht, kann man im Falle das Frontpanel auch nicht abnhmen. Gangbarmachen des Antennegewindes endet meistens mit Totalschaden der Antenne.
Ich mach anlässlich der Jahreswartung zusammen mit dem, was ich dann unter dem Frontpanel tue - auch einen kleinen Schuß weißes Sprühfett ins Antennengewinde.
Und nochwas:
Bei den Faceliftmodelle mit H7 Beleuchtung ersetzte ich jedes Jahr die Birnen - und zwar dann, wenn im Herbst das Frontpanel eh abgenommen ist.
Sollte dennoch eine Lampe unter dem Jahr durchbrennen, fahren wir zum Smartcenter und lassen das machen. Kostet nichts.
Emil
Emil
Frontpannel geht auch mit Antenne ab, dazu die Schraube am Fuß entfernen, Panel abnehmen und dabei die Antenne durchs Loch Schieben. Meine is auch fest gegammelt.
Is das eigentlich normal ? Ab 130km sehe ich die Antenne durchs Seitenfenster, bei 160km hängt sie fast Wagerecht
"Ich kann nicht verstehen, warum man zum Lampenwechsel die Tortur antut und nicht die Front abbaut. "
Ist das dein Ernst? Ich wechsele die Lampen durch die Serviceöffnungen in wenigen Minuten. Auch nachts und bei schlechtem Wetter, Sturm z.B.. Dafür und in solchem Fall baue ich doch nicht das Frontpanel ab, auch wenn das noch relativ einfach geht und ich das auch schon mehrfach gemacht habe, ist es immer noch eine Größenordnung mehr Arbeit.
Grüße, Hajo
Mein Hinweis bezog sich auf den 450er.
Grüße, Tom
Hallo Tom,
mein Hinweis natürlich auch.
(isch abe gar keinen 451)
Grüße, Hajo
Achso. Nun, dann darf ich feststellen, dass Du über Gynäkologenhände und ein gehöriges Maß an Geschicklichkeit verfügen musst, was mir offensichtlich beides abgeht.
Ich habe sogar schon zwei Mal meine Scheinwerfer bei dem Versuch beschädigt, einzelne Lampen auszutauschen, indem die Reflektoren allein durch den ausgeübten Druck beim aufstecken des Kabelsteckers aus den Verstellkugelpfannen gedrückt wurden und dann lose im Scheinwerfer herumklapperten. Was allerdings, ich gestehe, auch an den etwas spiddeligen 77,- Euro ebay-Chinamann-Scheinwerfern liegen kann.
Nunja. Jedenfalls gebe ich mir seit dem lieber gleich etwas mehr Mühe beim Lampenwechsel, also Front abbauen usw. Das geht letztlich schneller, als wenn ich erst noch die ganzen Kollateralschäden aufwischen muss. :lol:
Grüße, Tom
Hallo Tom,
währest Du so net und postest eien Typenbezeichnung von der Peugeotantenne - sowas muss bei uns auch her!
Danke und Gruss
Emil
Emil
@emil
Das mit dem Gewinde musst Du aber berücksichtigen!
Wenn Du das selbst machen kannst, ist es ja in Ordnung.
Wollte nur noch mal drauf hinweisen, daß es keine Überraschung gibt! ;-)
Nicht jeder ist ja im Besitz eines M5 Aussengewindeschneiders!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.01.2015 um 12:11 Uhr ]
Wenn man sich im Baumarkt eine (lange) Antenne holt, sind meistens Gewindeadapter dabei, da muss man dann kein Gewinde schneiden.
Aber wir sind vom Thema weg, eigentlich ging es um Glühbirnenwechsel
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 11.01.2015 um 12:27 Uhr ]
Blitzwürfel
    • Ich wollte noch mal eine Ergänzung mitteilen. Das was ich oben als PTFE definiert hatte war weiss und weich. Manche nennen das "Pflutschi" also Gleitmittel, um die Verbindungsleitung vom Bremsvorratsbehälter in den HBZ einzupressen. Das geht wirklich super schwer - soll ja auch den Druck halten... Interessant ist, dass es sich eben nicht mit der Bremsflüssigkeit verbindet sondern kugelig wird. Würde also am Ende einem Montagefehler entsprechen weil man damals im Werk lieber mehr als zu wenig Zeug benutzt hat um das einzusetzen. Vermutung, ja aber das ist die wohl wahrscheinlichste Variante für die Nummer. Ich hoffe wir haben jetzt Ruhe
