KMW2204
Wischerblätter rubbeln 451 er aus 2009
Am 04.11.2012 um 18:15 Uhr hat KMW2204 geschrieben:
also mittlerweile habe ich den zweiten 451er, einen 2012er pulse und die wischerblätter rubbeln wieder ohne ende trotz erst 6000 km laufleistung des smart, garagenwagen.
Jürgen
Nix mit 2 Jahre. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 04.11.2012 um 19:00 Uhr ]
Der Smart lief von den gut 9 Monaten nur insgesamt nur rd 6 Monate, Restzeit abgemeldet beim Händler.
Ich will jetzt nicht neue Wischer kaufen für nix wenn es nachher nicht gut ist also MOntag beim SC Termin machen.
Jürgen
Jürgen
Ok, 9 Monate ist ne sehr geringe Halbwertzeit.
PS: Edit:
Probier mal welche von SWF, mit denen habe ich grundsätzlich die besten Erfahrungen.
BOSCH steht nicht immer unbedingt für First Choice ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 04.11.2012 um 20:13 Uhr ]
Wenn ich beim letztem Wechsel tichtig gesehen habe sind die originalen von smart von SWF
Wenn meine Wischer anfangen zu schmieren oder zu hüpfen oder ähnliches gehe ich über die Gummis mit feinen Schmirgelpapier drüber. Danach alles wieder Supi.
Wenn das nicht mehr hilft, kaufe ich halt neue.
Wie aus gut informierten Quellen immer wieder durchsickert, gibt es bei Wischergummi(!) und Batterieplatten(!) bei den meisten renommierten Herstellern drei verschieden teure Qualitätsstufen:
Beste Qualität muss bei Neuwagenproduktion ans Band geliefert werden, damit unter Garantie-und Kulanzbedingungen keine lästigen Klagen kommen.(Ich staune immer wieder, wie lange die Wischer und Batterien bei Neuwagen halten).
Zweite Qualität wird als "Original-Ersatzteil" geliefert.
Letzte Qualität wird in Baumärkten und dergl. verramscht.
Aber überall steht z.B. "Bosch" drauf.
Aber das "rubbeln" hängt nicht nur von der Gummiqualität ab. Ganz wichtig ist der "Anstellwinkel" der Lippe bei Hin- und Rücklauf. Und dafür ist nicht nur der Einstellwinkel des Wischerarmes lt. Einstellvorschrift, sondern auch der Verschleisszustand aller Gelenke des Wischerblattsystemes wichtig. Das Blatt muss immer über den ganzen Weg "gezogen" und nicht "geschoben" werden, muss also in den Umkehrlagen sicher umklappen. Das kann man oft gar nicht sehen (als Fahrer bei verschiedener Nässe und Geschwindigkeit).
Von da gibt es nicht "die Ursache" und "die Abhilfemassname" bei Rubbeln.
So neue Wischerblätter sind drauf, die von Smart da der Serviceberater ganz sicher der Meinung war es kann nur an den Wischerblättern liegen,Rest wäre (nach Begutachtung) ok. Ging nur paar Tage gut, seit gestern trotz starkem Regen wieder das Rubbeln, nur Fahrerseite.
Jürgen
Jürgen
Hallo, reib deine Scheibe und den Wischer mal mit einer rohen Kartoffel ab und spül mit klar Wasser nach.
Hat bei mir geholfen.
lg
Gib mal etwas Öl auf Wischerarmgelenke, könnten durch Schmutz fest sein, dadurch drückt die Feder den Arm nicht fest genug auf die Scheibe.
Wenn die Wischer nur in eine Richtung rubbeln, also nur bei der Aufwärts- bzw. nur bei der Abwärtsbewegung, dann ist der Anstellwinkel der Wischerblätter zur Scheibe falsch.
Manche Hersteller (VW, Audi) haben hierfür eine spezielle Winkellehre, mit der der Anstellwinkel gemessen werden kann. Anderenfalls musst du eben vorsichtig den Wischer oder Wischerarm verbiegen, bis der Winkel wieder stimmt.
Nochmals im SC nachfragen.
Habe gerade festgestellt dass ich mal wieder neue Wischerblätter am Smart benötige. Lange keine gekauft.
Was ist denn  zur Zeit State of the Art ?  Mir kommt es nicht auf "3 Euro" an .
Bosch
Hella
SWF
ich fahre nun seit 40 Jahren Auto mit Scheibenwischern und habe bisher keine guten oder schlechten Hersteller herausfinden können. Ich habe die größten Marketing Versprechen geglaubt und gekauft und keinen Vorteil feststellen können.
Seitdem kaufe ich nur noch die günstigsten Scheibenwischer von Markenherstellern, die ich im Internet finden kann.
Ich kann auch keine Vor- und Nachteile zwischen den konventionellen- und Flachbalkenwischern herausfinden.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 1 Stunde schrieb 380Volt:
Bosch
Hella
SWF
Ich verbaue generell nur noch Bosch Aerotwin.
Nach ca 50tkm sind sie fällig. Gibt (für mich) nichts nervigeres als schmierige Scheiben und rubbelnde Wischer. Wenn man zusätzlich noch die Scheibe mit Glaco versiegelt hat man klare Sicht und benötigt die Scheibenwischer deutlich seltener.
1x auf Eis benutzt und die Wischer sind hin. So 2x im Jahr sind schon neue fällig. Ich kaufe die billigsten Flachbalkenwischer für ca. 3 Euro pro Stück und wechsele öfter. Nichts ist blöder als mit kaputten Wischern zu fahren weil die ja sooo teuer waren und deshalb noch halten müssen.
vor 8 Minuten schrieb Bikerchris:
50tkm
Das sind bei so manchen hier ja 10 Jahre. Bis dahin sind die doch zu Staub zerfallen.
vor 14 Minuten schrieb Funman:
In den ersten 2 Jahren bin ich 50tkm gefahren.
UV Strahlung, Hitze und Kälte setzen dem Wischergummi einfach zu. Wenns nicht für den Alltag ist würde ich auch keine hochpreisigen Wischer verbauen. Hab einmal in Polen notgedrungen einen Satz Wischer gekauft, die Teile waren auch gutund günstig, hielten aber nur 1 Jahr.
Am 29.11.2012 um 20:58 schrieb cut:
Kann ich so bestätigen. Der Wischerarm geht im Gelenk fest, die Feder verliert ihre Wirkung, kein Andruck.
Der Wischerarm ist bei mir nicht richtig und ich bekomme es auch nicht richtig hin, der Wischer funktioniert sehr mäßig. Egal welche Blätter, selbst Arm und Blätter vom funktionierenden Smart lösen es nicht. Ich vermute die Buchse der Wischerwelle ist Oval.
vor 34 Minuten schrieb MBNalbach:
Dann wird es Zeit für einen Fahrzeugwechsel 😬😉
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 2 Stunden schrieb SmartManI:
Ich wechsle doch mehrfach die Woche 😃 alles gut. Der 450 bleibt.
vor 4 Stunden schrieb MBNalbach:
Ich gebe öfter einen Tropfen Öl zwischen die Teile, dadurch bleibt diese Gelenkstelle geschmeidig und die Feder drückt immer gleichmäßig an.
vor 19 Minuten schrieb Funman:
Sollte man sich nach 20 jahren das teil mit der Feder erneuern?
Ich habe auch die aerotwin drauf und aussen werden die nicht so gut rangedrückt wie die billigscheibenwischer.
Evtl ist die Feder wirklich ermüdet? 🤔
vor 6 Minuten schrieb Broxin:
Die Aerotwin brauchen theoretisch ja die doppelte Andruckkraft. Ein Grund warum ich die nicht verwende, zusätzlich zum Preis.
Ich habe da kein Problem.....
Ich schwöre bei so was  und anderen Stellen auf  Kettenspray aus dem Motorradhandel.
PS:
Ich habe mich jetzt von euch bequatschen lassen und mal NoName für 15,85 Euro  bestellt. Lt. Rezensionen sollen die Dinger aber gut sein.
Bosch waren unter 23 Euro nicht zu bekommen.
Wischer Ebay
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Tu ich auch 😉
Anpreßdruck ist das Eine und sicher berechtigt.
Ich hab zudem das Gefühl, daß manche Wischwasserzusätze auch die besten Wischergummis in kürzester Zeit hart und spröde machen, dann sind auch gute neue Bosch und Co schon nach einem Winter hinüber. Wäre werkstofftechnisch auch nachvollziehbar, Ich bin nicht sicher, ob jeder Wischergummi gegen jeden Einfluß entwickelt ist...selbst gutes EPDM läuft hier an Grenzen wenn sie in aggressiver Brühe malträtiert werden. Und irgendwelche Billigrubbers kannst da gleich ganz vergessen.
Müßte man mal recherchieren, ob das schonmal irgendwo gecheckt wurde...
Alles wird gut!
    • Hallo zusammen, ich verkaufe hier insgesamt 5 Stück (4x für das Fahrzeug + 1x perfektes Ersatzrad) der seltenen und hochwertigen Schmidt Revolution CC-Line Alufelgen in 17 Zoll. Die Felgen passen perfekt auf den Smart Fortwo (Modellreihe 451, Baujahre 2007–2014) und verleihen dem Wagen eine absolut sportliche, bullige Optik. Die Räder stehen auf fast neuen Sommerreifen der Marke Interstate mit hervorragendem Profil. Das komplette Zubehör-Paket ist mit dabei – perfekt für den TÜV: • 2x SCC 3mm Distanzscheiben (Spurplatten): Für die Vorderachse (Kennzeichnung: 10048). Diese sind exakt so im Fahrzeugschein vorgeschrieben und eingetragen, damit nichts schleift! • Felgenschloss-Set: Passende Sicherungsbolzen inklusive Schlüssel/Nuss, um die wertvollen Felgen optimal gegen Diebstahl zu schützen. • Originale Kappen: Alle originalen Schmidt Revolution Nabendeckel im coolen Zentralverschluss-Look sind natürlich komplett dabei. Wichtige technische Daten der Felgen (laut Fahrzeugpapieren): • Hersteller: Schmidt Revolution • Modell: CC-Line (LM-Rad) • Größe / Dimensionen: 7,5JX17 • Einpresstiefe: ET 30mm • Typbezeichnung: CC757 • Zustand: Sehr gepflegt (siehe Fotos). Genaue Reifen-Details (Interstate Sommerreifen): • Vorderachse: 195/40R17 81W Interstate Sport Performer • Hinterachse: 215/35ZR17 83W Interstate Sport Radial Da es sich um insgesamt 5 Felgen handelt, hat man immer ein vollwertiges Ersatzrad in der Hinterhand, falls mal ein Bordsteinschaden passiert – in dieser Kombination heute kaum noch zu bekommen! Lieferumfang: • 5x Schmidt CC-Line Felgen • 5x originale Schmidt Nabendeckel / Kappen • 4x montierte Interstate Sommerreifen (fast neu) • 2x SCC 3mm Distanzscheiben (für die Vorderachse) • 1x Felgenschloss-Set (Sicherungsbolzen + passender Schlüssel) Abholung Barzahlung in Bremen 1300€ VERHANDLUNGSBASIS Versand alternativ ist ein unverpackter Versand möglich, wenn der Käufer die vollen Kosten für einen speziellen, unverpackten Reifen-Abholservice übernimmt oder selbst einen Kurierdienst (z.B. per Beiladung) mit der unverpackten Abholung beauftragt. Ich verpacke die Räder nicht vorab in Kartons/Folie! Da es sich um einen Privatverkauf handelt, erfolgt der Verkauf unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung, Garantie oder Rücknahme.
