passionist
Argumente für den CDI ..Soll ichs wagen ??
Ich weiß nicht, ob es am Samstag noch aktuell ist , oder nicht (je nach Nachfrage)
Ich könnte meinen smart 450 Passion Coupe mit 96.000 Benzin Kilometern und Facelift Umbau (vo und hinten )
in ein
Cdi Cabrio , Bj ebenfalls 2001 , aber 10 Monate neuer , 100.000 km ebenfalls passion , mit Leder Sh Klima (die ersten beiden Optionen habe ich nicht)
sehr gepflegt (ist meiner aber auch )
wandeln
Aufpreis wäre "ungefähr" (muß noch handeln) 1500 Eier
dafür hätte ich warmes Leder unterm Hintern und Stoff statt Glas auf dem Haupt
ausserdem einen als haltbarer gelobten Diesel
Ist der Tausch ratsam , was meint Ihr , ist das Angebot gut ??
Jetzt:
Ja.
Bei Deinem Benziner müsstest Du wohl in absehbarer Zeit mit einem Motordefekt rechnen. Allein schon der cdi und die Lederausstattung ist den Aufpreis meiner Meinung nach schon wert. Das Stoff-Mützchen kommt dann noch dazu.
Ist am cdi schon irgendwas erneuert ? Denn der Motor ist zwar haltbar, aber das "Drumrum" nicht so.
"Sicher" ist in der Altersklasse natürlich gar nichts. Und deswegen würd´ ich mich zumindest nach Vorbesitzer(n), Kundendiensten und Ölverbrauch erkundigen und das auch in den Vertrag schreiben.
Ist der cdi vom Händler ? Ggf. hast Du dann zumindest noch die Gewährleistung.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Treffender kann man es nicht ausdrücken. Ich schließe mich zu 100 % an.
Ich weiß zwar nicht was mit dem "Drumrum nicht so" gemeint ist, mein 2001 CDI ist sehr haltbar, aber ansonsten stimme ich auch völlig zu.
ICh würde an Deiner Stelle tauschen, weil wenn der Motor vom Beziner hin ist, kannst Du grob für die Reparatur das einplanen was Du jetzt als Zuzahlung einkalkulieren müsstest.
Ich denke mal, er meint so Sollbruchstellen des cdi wie leckende Hochdruckpumpen, undichte Ladeluftkühler, defekte Injektoren u.ä. aus der Peripherie des Maschinchens! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.01.2011 um 10:59 Uhr ]
Bei meinem cdi waren damals bei ca. 100.000 km der Ladeluftkühler und die Hochdruckpumpe fällig. Und unabhängig von der Motorart noch der Klimakondensator und der ABS-Kranz.
Am 12.01.2011 um 13:16 Uhr hat Olai geschrieben:
Das fällt dann eben unter die sonstigen Sollbruchstellen des Smart!
Wohl dem, der das selbst reparieren kann und nicht auf die SCs angewiesen ist! ;-)
Wobei man der leckenden Hochdruckpumpe vorsorgen kann. Stichwort: "Konservierung"
Die Leckage der Pumpe kommt nämlich vom vordringenden Rost an den Dichtflächen der Pumpe, welcher dann die Dichtungen unterwandert.
Sehr gut geeignet ist Hohlraumwachs. Damit die Pumpe, insbesondere die Spalten der dichtflächen, dick einwachsen und Rost hat keine Chance mehr.
Hallo Smartetrixi,
genau so ist es. Wir schmieren einmal jährlich die betreffenden Stellen an der Hochdruckpumpe mit Unterbodenwachs oder Mike Sanders Fett komplett zu. Nie mehr Probleme.
Und die vermeindlich defekten Injektoren sollte man versuchsweise einfach mit einigen Tanlfüllungen Ultimate Diesel und zusätzlich 1:200 Zweitaktölzumischung angehen. Eventuell löst sich das Problem dann von selbst.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 12.01.2011 um 17:06 Uhr ]
Emil
...Klingt alles ganz interessant und spricht eigentlich nichts dagegen, einen Diesel zu nehmen.
Defekte aufgrund Korrosion gibt es bei meinen Autos nicht. Bis zu 18 Liter Fett im Winter und drei Liter im Sommer verbrauche ich pro Auto, ausserdem habe ich bis jetzt noch jeden Neuerwerb fast komplett zerlegt (so zb beim Smart alle Panels abgenommen alle beweglichen Teile gereinigt und mit neuem Fett, Öl Wachs bzw Schutz wieder montiert).
in dieser Hinsicht habe ich keine Angst vor dem Diesel.
Auch Probleme der Materialermüdung , die durch die stärkere Vibration des Diesels verursacht werden finde ich nicht so schlimm, da ich fast jede Woche relevante Stellen durchprüfe.
Ich kann mit nicht vorstellen, daß innerhalb einer Woche Kabel abscheuern können
Was mir eher "Sorge" macht, und hier brauche ich noch Argumente :
Zwar ist bei trockenem Wetter der Platz nach oben quasi unbegrent und ich fahre sehr gerne offen, auch bei Minusgraden aber :
Ich bin begeistert vom Packvolumen des Citycoupe s, beim Cabrio hat man nur den kleinen Briefschlitz hinten, das Verdeck läßt sich gar nicht großartig hochklappen ??
Ich fahre mit dem Coupe bis zu 8 16 Zoll Autoreifen, oder auch 6 Paletten mit offenen Klappen und Spanngurt, auch 2 Mountainbikes bringt man in die Kugel rein.
Ist das Cabriogestänge im Winter laut, bzw das Cabrio von haus aus lauter innen ??
Wie ist die Übersicht nach hinten?? wahrscheinlich schlechter als bei meinem Volvo V90 Kombi
und die Kosten : das Cabrio kostet wohl mehr in der Versicherung, und steuerlich weiß ich auch nicht , was mir blüht .
Der Smart ist ein Fünftwagen , auch wenn er einzeln wohl nicht viel kostet, die Summe machts .
Helft mir diese Punkte schönzureden , da ich gerne einen Cabriotrecker hätte :)
:-D :-D
Jetzt:
Am 12.01.2011 um 19:07 Uhr hat passionist geschrieben:
Ich glaube, das solltest Du Dir doch noch mal von jemandem zeigen lassen, der sich damit auskennt! ;-)
Aus einem Briefschlitz kann auch ganz schnell eine Packstation werden! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.01.2011 um 19:15 Uhr ]
z.B. hier ist das Cabrio mit geöffneter Verdeckklappe zu sehen.
Hier sind die Typklassen nachzulesen.
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 42 TKM = Flop
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Benzinverbrauch
Ich bin der Einzelfall, der keinen smart mehr kaufen wird!
diesel ohne DPF 132 €, mit DPF 120 €.
Und Versicherung über den Smart-Club € 198 Haftpflicht, TK kostet 40,00 €, VK 131,00 €
Lutz
Gruss aus Niedersachsen
Lutz
seit Dezember 2010 mit dem 2. Smart
Lutz
. . . Bis zu 18 Liter Fett im Winter und drei Liter im Sommer verbrauche ich pro Auto,
Ziehst Du dann ständig bunt schillernde Ölschlieren hinter Dir her ?
Du "entsorgst" also pro Monat knapp 2 l Fett über die Straße ?
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
.... das Fett kannst Du auch anders entsorgen ... die Futtermittelindustrie ist ein danbarer Abnehmer :)
--> NICHT ERNSTGEMEINTER KOMMENTAR !
:-D :-D .......Die 18 Liter habe ich in einen W116 gekippt um ihn dann Salzresistent durch den Winter zu bringen.
Dafür mußte ich überalle den Kommentar hören "waaaas , wie kann man nur mit einen so schönen Oldtimer im Winter fahren ??"
Ich habe nur geantwortet, daß sie ja nicht wüßten , was ich im Sommer fahre
:-D :-D
..aber zurück zum Thema
Noch ist der smart da - und ich muß bangen der Händler wollte ihn nämlich nicht über mehrere Tage reservieren.
Morgen darf ich dann reservieren und am Samstag heißt es dann 650 Kilometer hin und zurück und Diesel anschauen.
Drückt mir die Daumen , daß der Smart morgen noch da ist ,
DANKE !!!
Jetzt:
...der Händler hat mich am Samstag versetzt :-x , am Sonntag hatte er plötzlich einen Kaufinteressenten (aber nicht mich), dieser will nun morgen kommen und den Smart ansehen und evtl abholen (Doppel-:-x )
..sollte er ihn nicht wollen dann wäre ich am Zug (aber wenn er ihn nicht will, muß was faul sein)
...alternativ bekommt der Händler nächste Woche noch mal eine Passion Cdi als Cabrio rein.
irgendwie wirds schon funzen :)
Jetzt:
So was ist mir auch schon mal passiert. Telefonische Zusage vom Verkäufer erhalten, ewig weit hingefahren, zugesehen, wie jemand anderes gerade das Geld für den Wagen hinblättert...
Von solchen Figuren würde ich mal gar nix kaufen.
Olaf
...morgen Leute wirds was dieseln :-D
Jetzt:
Würd den cdi nehmen. Meiner ist sehr zuverlässig.101.500 KM Bis jetzt nur ein Defekt : AGR und das war selbst zu machen.Ich würd mit dem Fahrzeug ins SC fahren und mal "drunter" schauen lassen. Hab ich mit meinem damls auch so gemacht. Das hat mich womöglich vor nem Fehlkauf bewahrt.
Viel Spass mit dem CDI !
hallo jetzt aber mal bitte raus mit den neuigkeiten...
Smart 42 cdi, EZ:02,96000KM,30KW,Klima
genau- dieselst du schon , oder benzinerst du noch ?
Hab heut wieder 980 km BAB abgespult. CDI
läuft und läuft und läuft :)
Der 450er CDI ist bei artgerechter Pflege und Wartung fast unkaputtbar - und abgesehen von der etwas teuren Anschaffung ein sehr günstig zu betreibendes Auto. Der 451er ist in meinen Augen ein typischer Daimler-Flop.
Ich kann die 450er bis vor dem letzten Facelift - glaube 2005 empfehlen - danach wurde wegen des sereinmäßigen DPFs die Getriebuntersetzung verkürzt - was dem ansonsten niedrigem Verbrauch abträglich ist.
Emil
Emil
Am 03.02.2011 um 10:48 Uhr hat emil geschrieben:
Na, na, na... ich bin mit meinem 451 zufrieden. Ich denke, 450 und 451 haben beide ihre Vor- und Nachteile, z.B.: 451 säuft, 450 ist im Winter schwierig zu fahren undsoweiter.
Olaf
    • Quatsch mit dem Bremsschlauch. Mannomann, der geht nicht in wenigen Minuten hinüber.  Was du machst ist stochern im Dunkeln.  Du hast null System bei der Fehlersuche.    Nach deinem obigen Post zu urteilen würde ich mal sagen deine Bremsklötze sind zu dick ! Oder die Scheibe.... Aber das hatten wir schon. Oder doch etwa ?    (Vorausgesetzt der Kolben ist auf Anschlag zurück gedrückt !)    Da hättest du aber auch selber drauf kommen können dass da "kein Platz ist" . Und den Grund erforschen.    Mach doch mal zur Probe die alten dünnen Beläge  rein.   @Funman Nix mit den Schläuchen, die haben 5 Minuten vorher noch funktioniert.    Fazit:  Wenn der Kolben definitiv auf Anschlag ist und trotzdem Druck auf Beläge und Scheibe erfolgt, dann liegt der Fehler in der  Scheibe und/oder den  Belägen !
