dynajoern
    730
Alle erstellten Inhalte von dynajoern
  1. Stimmt macht ja keinen Sinn am Ausgang vom Schalter zu prüfen ohne zu wissen ob am Eingang überhaupt was ankommt. Aber Ernüchterung setzt ein. Auch mit Fremdbatterie direkt leider das gleiche Ergebnis 😭Also mal schnell Anlasser tauschen😟
  2. Guten Morgen Anlasser hab ich noch in den den Tiefen meines Teile Depots zu liegen. Danke dir trotzdem👍 Aber die blöden Absenkschrauben natürlich nicht 😢... muss auch so gehen
  3. dynajoern
    Magnetschalter?
    Moin Ich konnte nicht wiederstehen und hab mir eben für ganz kleines Geld einen 2006er Pure gekauft der nicht anspringen mag😢 Anlasser ist ohne Funktion. Masseverbindungen sind geprüft Am Kabelschuh liegen 12V beim Anlassen an Wenn man Spannung an den Motor anlegt dreht er sich.Bei Spannung direkt auf den Steckkontakt nur ein ganz ganz leises Geräusch 🤔 Wird wohl auf Anlasser tauschen hinaus laufen 🙄?
  4. Moinsen Expert 3000 steht auf dem Teil. Heute Schlüssel Nr.3 angelernt
  5. immer die Machdeburcher🤣Antennenfuß hättest bei mir abholen können
  6. dynajoern
    Magdeburg?
    Moin Herr Nachbar😉 Smart läuft ohne nennenswerte Probleme(bis auf den noch nicht freigeschalteten DZM). Aber vielen Dank für das Angebot👋
  7. Kann beim nächsten Besuch die Bezeichnung vom Gerät nachreichen. ... stand irgendwas mit 3000 drauf glaub ich
  8. Dank Tipp des Outliner (danke nochmal😉) Programmierung des Schlüssel für Preis eines Bierkasten bekommen. Schlüssel kannst auch gebraucht oder für ca.20€ aus der Bucht holen.Geht auch mit anderern Geräten zum Schlüssel codieren.
  9. dynajoern
    Die Neue!
    ... Farbe ist schon mal richtig 👍😏
  10. Zum Glück hat das programmieren auf die beiden gekauften 3 Tasten FB ja nun geklappt. Eine Baustelle beendet😀 Nun hab ich hier alle Komponenten der Klimaanlage aus meinem Organspender liegen. Bin noch unschlüssig ob ich mich an den Umbau wagen sollte. ...und nach all der Drückerei auf die 1Tasten FB hat es am Ende noch den Mikrotaster in seine Bestandteile zerlegt😂
  11. Moin Ich hol mal etwas weiter aus. Ich hab einen 2000er mit 3 Knopf FB die nach ca. 1-2 Tagen ihre Batterie entleert. Dann aus dem Zubehör eine neue 3 Tasten bestellt. Dank Outliner ein günstige Möglichkeit zur Programmierung gefunden. Leider vor Ort festgestellt das die neue FB nicht sendet. Zufällig noch eine 1Tasten FB an Bord gehabt. Leider war es nur möglich mit dieser die Heckklappe zu öffnen. Aber seit heut hab ich endlich 3 funktionierende 3 Tasten FB.
  12. Hat ja bei dem 99iger Spender auch wunderbar funktioniert alles. Aber nach dem Anlernen auf meinen geht mit der 1 Tasten FB nur die Heckklappe auf. Nicht tragisch morgen Neuer Versuch mit einer 3 Knopf FB.
  13. Kein Problem, war nur enttäuscht das nach dem anlernen von 3 auf 1 Knopf FB sich nur noch die Heckklappe entriegeln ließ.
  14. Könnte mir vorstellen das jede Taste einen separates codiertes Signal hat.Und nur die Sendefrequenz gleich ist. Bin aber nicht vom Fach.
  15. Moin also ist das normale wenn nach Programmierung von 3 auf 1 nur noch die Heckklappe entriegelt bekommt?
  16. erstmal werd ich das Schlüsselproblem in Angriff nehmen
  17. bin doch noch sowas von oldschool😂 wtf is CanBus? bei mir gibts sogar noch ne Tachowelle🤣
  18. OK, wieso geht ein Temp.signal ans Tacho???....die spinnen beim Smart😉
  19. ...hab wegen den Kabeln aber wenig Hoffnung,für die Nebelscheinwerfer liegt auch noch nichts
  20. ja ich schau am WE mal genauer nach ,den Außentemp.geber hab ich schon mal nicht und das Kabel konnte ich auch noch nicht entdecken.Die Insel mit dem Klimaschalter hab ich schon gewechselt weil ich den Anschluss für die Uhr nicht hatte.Zumindest leuchtet schon mal der Schalter wenn man drauf drückt.😂 Erstmal werd ich Kondensator und Tauscher abdrücken.Kompressor lief wohl Jahre nicht mehr...wird wohl hinüber sein
  21. Leider hast du mit dieser Aussage völlig recht😭Wenn man diesen Stecker entfernt, sind bei meinem 8Pin zu sehen und beim Spender fehlen 2
