464 -
Alle erstellten Inhalte von gewürfelt
Hast du denn schon mal richtige Reifen ausprobiert?
Breitere Reifen machen einen riesen Unterschied beim Smart. Ist ein anderes Auto damit. 175/195 ist ein guter Kompromiss zwischen Fahrstabilität und leichtem Lenken. Laut GTÜ geht auch 195 rundum, aber die Kombination ist schwer zu finden.
Habe die Gleiter von Carlayers, welche mit Versand auch 40€ verlangt haben. Auf dem Bildern sehen die von Ali allerdings nicht schlecht aus.
Gepflegt sieht der leider nicht aus. Wichtig ist der Zustand vom Verdeck. Bei einem 2008 sollte das bereits ersetzt worden sein, wegen dem schrumpfen. Auf den Bildern leider nichts zu erkennen.
Keine Ahnung wie intensiv die Anlage den Unterboden reinigt. Bei meinem 451 gammelt es gerne hinter der Unterbodenverkleidung - weil dort das Salz, aber nicht das Wasser hinkommt. Aber nützt ja nix. Immer schön spülen und im Frühjahr die Wachbeschichtung kontrollieren bzw. erneuern.
Die Dieselheizung in der Kiste von oben kannst du neben dein Bett stellen. Super praktisch bei Einschlafproblemen.
Komme auch wegen der Ausmalbilder und Spaßmann.
HILFE mein 451 CDI hat keine Leistung
gewürfelt antwortete auf Croano's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Oder abgegammelt. War bei mir so. -
Fahrradträger am 451: Eine Woche bis zur Abfahrt
gewürfelt antwortete auf Silberfuchs's Thema in SMARTe Technik
Hatte die damals aus den Kleinanzeigen, die Bolzen aus England und den Elektrosatz von MDC. -
Hast du die Teile für die Halterung schon dran? Die Winkelbleche sind bei mir übrigens einen Tick zu weit unten montiert. -
Die Carlayers Teile habe ich inzwischen drin und die machen einen guten Eindruck.
Der Daihatsu scheint vorne zwangsgebremst worden sein. Also auf Unfallspuren achten.
Einschätzung von möglichem Mangel bei 451, 84PS
gewürfelt antwortete auf Vranq's Thema in Werdende SMARTies
8700€ für ein 16 Jahre altes Coupe? Der Liter Kunststoffpflege kostet natürlich, aber rechtfertigt das den Preis? -
Hier ohne Affiliate und Tracking: https://www.amazon.de/dp/B0CXT75F9X Ein batteriebetriebener China Trennschalter ergibt für die Anwendung irgendwie wenig Sinn. Würde die Ursache für den Stromverbrauch suchen oder einen mechanischen Schalter wählen.
Bei dem Baujahr auf die Bremsleitungen achten, welche von der Unterbodenverkleidung verdeckt werden. Waren bei unserem 2011er vor 2 Jahren ziemlich anggegriffen. -
Der Verkäufer wird gerne für jeden Interessenten eine HU bezahlen. Gebrauchtwagencheck bei der Dekra kostet z.B. 49€.
Unterbodenschutz, rostiger Unterboden
gewürfelt antwortete auf hayabusa10's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Rostvorsorge und Unterbodenschutz ist zeitaufwändig, weshalb das nur wenige Werkstätten anbieten. Außerdem ist bei einem angegammelten Auto der langfristige Erfolg dieser Maßnahme unsicher. Das macht man am besten selber. Ansonsten musst du halt in deinem Kreis rumfragen, ob es eine Werkstatt gibt, die Rostschutz Service bietet. -
Wenn du das vor einer längeren Strecke aktivierst, sollte es kein Problem sein. Was für OBD Teil zum starten der Regeneration hat dein Bekannter? Kenne nur die Stardiagnose als Möglichkeit.
451: Flattergeräusch Beifahrerseite
gewürfelt antwortete auf DerTimo's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Oft brechen die gelben Halter. Gibt's beim Benz Händler oder bei Ali in günstig. Mach mal ein Foto davon. Die Halter sehen so aus: -
Ein neues Verdeck kostet dich an die 3000€. Bei dem völlig überzogenen Händlerpreis kommt das alles nicht hin. 5500-6 wäre realistisch. Oder, wie weiter oben schon erwähnt, nach einem 453 schauen.
Vielleicht sollte der TE zuerst einen automatisch geschalteten 451 probe fahren, um dann festzustellen, dass sich die Investition nicht lohnt.
Anleitung Einbau Fremdradio beim neuen 42 II / 451
gewürfelt antwortete auf möma's Thema in smarter Sound
Liegt denn die Bordspannung richtig gepolt an der Kamera an, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist? Nicht alles was Gelb ist, ist ein Bananenstecker. -
Minus geht an die Karosserie. Das brauchst du nicht nach hinten verlegen. -
Für den 451 ist PHILIPS Ultinon Pro 6000 W5W zugelassen. Steht in der Liste.
Mein erster SMART so günstig wie möglich im Unterhalt
gewürfelt antwortete auf ein Thema in Werdende SMARTies
Hast du von den Smart Sitzen im Logan ein Bild? Klingt schön bekloppt.
