380Volt
    4.055
  1. Bei dem Trend zu immer mehr SUV im Strassenverkehr drängt sich mir die Frage nach einer modernen Art von Schwanzvergleichen auf. Wohlgemerkt bei der Gruppe die es braucht. Ich nicht, siehe Sig. Für meinen ED wie auch den Cooper meiner Frau hätte es vom Preis her auch die Tiguan-Klasse sein können.
  2. Also jetzt bin ich auch verwirrt. Wenn der Schlüssel keinen Transponder hat, wozu dann anlernen ? Wo bitte sitzt dann die WFS ?
  3. Welches Lager hast du getauscht ? Wenn was Probleme macht, dann ist es meist die Drehmomentstütze, oft als Motorlager bezeichnet. Und, habe ich es richtig verstanden, die Vibrationen sind nur unterhalb 2000 u/min ? Was ist Tacko ? Eigentlich ein Bereich in dem man sich bei 999ccm nur im Stand auf hält.....
  4. Yueci und Higgy wissen dass ich "Smartisten" hier bei mir in meiner Garage mit meiner SD auch mal gratis helfe. Der TE darf gerne vorbei kommen und nen Kasten Bier hin stellen. IN HH könnte es eigentlich doch auch Yueci hin bekommen, ich glaube der hat ein DS150 mit WOW, das sollte es auch packen ?
  5. Morgen nach HH zum Shoppen. Bin in der Tat morgen fast in HH. (Bargteheide) Könnte ja vorm Shoppen noch nen Hunni Shoppinggeld "machen" ... Der TE kann aber auch zu mir kommen. Dann fällt die "Anfahrt" weg.
  6. Gemäß der STVO sollte auch CB Funk verboten sein . Zitat: ....weder aufgenommen noch gehalten wird.... https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__23.html Liest man es wörtlich, dann wäre sogar das Drücken am Kabeltaster einer Kabelfreisprecheinrichtung verboten. Sind sie aber eigentlich nicht. Die chinesische Freisprecheinrichtung müsste, da "gehalten wird" aber verboten sein. Allerdings ist die Kommunikationseinrichtung ja das Handy , was in der Jacke steckt ....
  7. Bin 70km entfernt ... @ Ernst Noch Salz in die Wunde Stock rein stecken ... Dafür würde ich die Freundin 8 Wochen ÖPNV fahren lassen 😂
  8. Blöde Frage, was passiert eigentlich mit so was am Steuer ? https://de.aliexpress.com/item/32795769126.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7f757bf1gClj0H&algo_pvid=8313183e-b4b5-4e17-8c09-81d4b7650322&algo_expid=8313183e-b4b5-4e17-8c09-81d4b7650322-1&btsid=0ab6d59515883543253881229eb173&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ An sich doch gar nichts, oder ? Es ist lediglich ein Bluetooth Hörer plus Mikro. Es ist ja kein Mobiltelefon... Funfaktor für Polizeikontrollen ?
  9. Einzigen Ersatzschlüssel verlieren. Dafür sind 100 Euro an sich noch zu preiswert . Lehrgeld heißt das. Egal ob Kinoreif. Sobald man nur noch einen Schlüssel besitzt, fährt der (schlaue) Owner sofort und unverzüglich mit dem letzten verbliebenen Schlüssel zum SC ! NICHT ins Kino, NICHT in die BAR, NICHT an den Strand, NICHT zum Grillen, NICHT in die Sonnenbank, NICHT ins Fitnessstudio, NICHT zur Maniküre, NICHT zum Friseur. Hab ich was vergessen ?
  10. Hinterräder ab, Taschenlampe an, langsam durchdrehen und die Augen auf. Von vorne kommt es weil das ABS vorne sitzt. Im Grunde unter deinen linken Fuß um genau zu sein.
  11. Deine Batterie scheint platt, dann wirft der 451 irre Fehler. Ob er startet ist unrelevant ! Batterie aus 2009 ? Mannomann, tauschen ... 14,2V sind zu wenig und unter 12,0V geht schon mal gar nicht. Ok, wie warm ist es bei dir aktuell ? Bei 20 Grad wären 14,2 ok. 3h nach dem Abstellen sollten noch min. 12,5, besser 12,7 zu messen sein. Und wenn du dann Zündung und Licht an machst, nicht unter 12,2 V An den Polen mit einem korrekten MM messen !
  12. ABS Ringe peinlich genau prüfen. Ein Haarriss reicht.
  13. Um das Problem einer Sulfatierung zu mindern, die Lebensdauer zu erhöhen, , 3-6x im Jahr ans ctek auf Recondition. 80% Ladezustand, ständig, gehen definitiv auf die Lebensdauer. ...oder mit Licht fahren. Zitat: Erst bei eingeschaltetem Licht steigt die Spannung auf über 14 Volt.,
  14. 380Volt
    Corona
    Bloß bekomme ich bei SE kein "Upgrade" oder sonstigen Goodie - wie es seriöse Unternehmen machen . Von der TUI habe ich gehört dass sie was "drauf packen" , das ist ja ok und dass DER Laden hopp geht ist eher unwahrscheinlicher. Mit dem "Guthaben" auf dem SE Konto kann ich mir nicht mal den Hintern abwischen wenn der Laden die Klappen dicht macht. Ich gehe mal davon aus dass sie aufgrund des Mahnbescheides zahlen werden und Kunden, die sie einschüchtern/bluffen können müssen sich mit dem Guthaben bescheiden. Die paar Kunden die einen Mahnbescheid anleiern, die können sie auch auszahlen... Jede Wetter dass SE da "filtert" ....
  15. Keine Sorge, die Lima hat genug Dampf, er muss nur angefordert werden.
  16. Spannung prüfen und dann mal den Stecker am Tacho. Tacho raus reißen (wörtlich) und Stecker checken. Aber bitte ohne Zündung...
  17. Manometer raus holen, Kompression und LD, dann wieder melden ! PS: Bitte keine "Sensor-App" Schickimicki Werte, sonder echte verlässliche Werte eines manuellen Manometers. Ein passendes ( ca. 1,5 Bar) Manometer mit 2 Meter Schlauch an die Ansaugbrücke oder Wastegate-T-Stück Schlauch ist KEIN Hexenwerk.
  18. Ich würde mal sagen der Aktutor ist durch dich mittels Zündung an getötet worden. Warum "muss" man auch die Batterie dran lassen und dann noch Zündung on ? Ich setz mich doch auch nicht auf den Thron wenn die Rolle leer ist
  19. Kein Ladedruck, keine Power. Kein Sprit kein Ladedruck Defekte Vorkatsonde-zu wenig Sprit-zu mager=kein LD. Es ist alles verknüpft. Meine Meinung: Erst mal Ladedruck messen - erste Zeile. Sichtkontrollen ? ! Jeglicher Schlauch: Ab, durch, Loch ?
  20. 380Volt
    Corona
    Sagt mal, was ist eigentlich mit euren Reisebuchungen ? Also wir haben gerade mit Secret Escape Zoff. Ein Mahnbescheid ist gestern an die Bande raus. Wir wollten für ne Woche nach Sizilien. Abflug 3.Mai. Gott sei Dank eine "überschaubare" Summe. Keine Kommunikation möglich Nur Standard Antworten per Mail Kein Telefon möglich Ausschließlich das (automatisierte) Angebot, die bezahlte Summe auf ein "Secret Escape Guthabenkonto" zu buchen. Dann kann ich die Kohle gleich im Ofen verheizen... Hab dann mal ein gerichtliches Mahnverfahren angestoßen 😎 Offensichtlich verstehen sie nur diese Sprache. Wenn sie das auch ignorieren ( 14 Tage ab Zustellung ) hab ich automatisch einen Titel 😎
  21. @Oberon Du hast nur Angst vor ner Probefahrt im 453ED . Deine Frau wird dort nicht mehr aussteigen wollen und dann wird es teuer für dich... Gönnt ihn Euch. Das Leben ist kurz. Da viel mein Gedanke natürlich sofort auf einen Smart. Für 20km eine Strecke käme sogar Elektro in Frage. Nicht "sogar" sonder primär ! Für eure Nutzung kommt ihr am ED nicht vorbei. Alles Andere ist antiquar.
