Timo
    28.002
  1. Timo
    Folieren
    Bevor du beklebst Google mal nach Parts&Prints, sitzen in Witten und bieten die Teile im Austausch plus Zuzahlung an;-)
  2. Sieht richtig gut aus, hoffe mein Teileonkel hat morgen die Preise für River Silver und kann sie dann bestellen:)
  3. Quote: Am 15.11.2010 um 17:25 Uhr hat tagdog2405 geschrieben: Meinst du jetzt eine Gartenlaube oder eine Rumänenschunke? Wenn ich das jetzt erzähle spricht er nicht mehr mit mir......... :roll:
  4. Quote: Am 15.11.2010 um 16:34 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Kathamaria kommt aus Berlin, das war bestimmt Holger! Der hat kein Zeit, ist auf Daciasuche....... 8-)
  5. Turbo und Krümmer sind beim Smart in der Regel ein Teil, den Krümmer einzeln bekommt man erst seit kurzem. Wo man einen Turbolader einzeln bekommt wüsste ich nicht, es sein den er ist gebraucht und vom defekten Krümmer getrennt worden.
  6. Vermutlich kommt es durch die Heckklappe rein!
  7. Quote: Am 15.11.2010 um 10:43 Uhr hat Piv82 geschrieben: Lt. Verkäufer keine Spurverbreiterung, sondern einfache Breitreifen hinten (mit Eintrag) Klimaanlage defekt - es kam nur warme Luft heraus - auch nach 15 min Fahrt Vermutlich auch keine Spurverbreiterung sondern die Felge vom Vorgängermodell. Den so wie der Reifen hinten raussteht gibt das nix mit Eintragung Das die Klima nur heizt ist ein bekannter Fehler, erstmal die Heizungsklappe neu anlernen, bringt das nichts muss das Bedienteil neu.
  8. Quote: Am 15.11.2010 um 10:22 Uhr hat smartawb geschrieben: Ich frage mich allerdings, welche URL Ihr eigentlich aufruft, um auf die Seite zu kommen, so daß die Meldung dann angezeigt wird. Das Board ist seit letzter Nacht nämlich eigentlich abgeschaltet auch außer einer (definitiv sauberen, simplen html-Störungsmeldung sollte nichts mehr erscheinen. Tja vieleicht doch schon der Rechner verseucht und der Virenscanner hat nicht angeschlagen und beim Scan auch nichts gefunden :-?
  9. Wieso geht man auf eine vermutlich verseuchte Seite um zu schauen ob der Viren/Malwarescanner anschlägt? :roll: Wenn er nicht anschlägt und nachher auch nix findet heißt es noch lange nicht das nichts auf dem Rechner ist.
  10. Quote: Am 15.11.2010 um 09:56 Uhr hat leugim geschrieben: @Timo damit geht dann auch der Fahrkomfort flötten! Ach garnicht, fährt sich wie mit einem ABC Fahrwerk aus der S-Klasse....... Ich werds nicht wieder machen beim 451 ;-)
  11. Quote: Am 15.11.2010 um 09:44 Uhr hat tagdog2405 geschrieben: eibach Die gehen mit zunehmender Laufleistung auch stark in die Knie. Mal eine vordere Eibachfeder im Vergleich zur Serie nach 20tkm die nur eine Tieferlegung gerademal von 18mm haben soll........... Und so sieht es dann nach 100tkm mit den Federn aus. Tief und hinten so tief das er mit 2 Personen im Fahrzeug hinten aufliegt......... :roll:
  12. Denke deine hinteren Dreiecksfenster sind undicht und dadurch läuft das Wasser nach vorne.
  13. Panther dann kommt der Spruch das wäre Stand der Technik und zur Zeit nicht anders lösbar. ;-)
  14. Quote: Am 10.11.2010 um 08:52 Uhr hat smarte_kugel geschrieben: Das ist die Frage, gibt es bei auf Garantie ausgetauschten Teilen danach wieder auf das Teil Garantie oder nur Gewährleistung und wie lange? Wenn es innerhalb der Garantie getauscht wurde erlischt die Garantie auf das getauschte Teil mit Ablauf der Werksgarantie, wurde das Teil auf Kulanz getauscht gibt es da drauf keine Garantie. Bei Teilkulanz, sprich mit Zuzahlung deinerseits, gibt es die gesetzliche Gewährleistung!
  15. Ich würde nicht mehr fahren damit. Zur Not kann man über den Ölfilter ca. 200ml ablassen, wenn man den Vorgang 3mal wiederholt hat man seine 600ml wieder raus. Aber bitte nur machen wenn man weiß wie, ansonsten jemand machen lassen der sich damit auskennt. :)
  16. Timo
    monoblock VI 16/17
    Vieleicht hat das auch was mit der Gesamthöhe zu tun wenn die 17" hinten montiert werden????? Sprich durch die Tieferlegung gewinnt man einen Zentimeter, der 84PS hat ein Mehrgwicht von 20Kg und dazu noch das Gewicht der Klima auf der HA sodas man wieder in den grünen Bereich kommt. :-? Wie gesagt ist das vieleicht der Grund, wenn nicht bitte nicht losprügeln. Es ist nur eine Überlegung. ;-)
  17. Nun ja ich hatte in 2 450er die "komfortablen" Eibach drin und werde es nie wieder machen.
  18. Quote: Am 12.11.2010 um 01:30 Uhr hat Fido geschrieben: Wer hat den Text denn zusammengeklöppelt? Der Text ist kaum richtig zu lesen.......... Steht doch ganz unten :-D Quote: Autor: Sebastian Renz
  19. Quote: Am 11.11.2010 um 13:52 Uhr hat leugim geschrieben: Wie ist der Restkomfort etc... Ich kann nur allgemein zu Tieferlegung beim Smart sprechen und Restkomfort haste da nicht mehr. Ich selber werde meinem Würfel KEINE Tieferlegung mehr gönnen den nach 10 Jahren 450 mit Fahrwerk hab ich das erstemal sowas wie Komfort beim fahren, sprich kein Rappeln und Klappern beim überfahren von kleinsten Bodenunebenheiten. Und das beste meinem Rücken geht es seitdem wieder deutlich besser! :-D
  20. Quote: Am 12.11.2010 um 22:03 Uhr hat 2910kai geschrieben: Hallo, es gibt in Berlin auch gute Alternativen zum SC :-D :-D :-D Holger!:-D :lol: ;-)
  21. Jup blinkendes N oder einfach nur N bei eingelegtem Rückwartsgang hatte ich auch, dachte ich wäre einfach nur zu schnell beim schalten gewesen. Zum Glück hat der Hobel Lueg Gebrauchtwagengarantie und bin seit Kauf erst 400km gefahren. Dienstag geht er sowieso ins SC und das mal direkt schriftlich auf dem Werkstattauftrag vermerken lassen.
  22. Die Kupplung selber kann man ja nicht direkt sehen weil es ein komplettes Modul. Was sein KÖNNTE das durch den undichten Simmering Öl in das Kupplungsmodul gelangt ist und deswegen die Kupplung rutsch. Wie gesagt KÖNNTE muss aber nicht.
