alx
    1.009
Alle erstellten Inhalte von alx
  1. Vielleicht passt ja das E-Gas vom Rechtslenker besser hin. Ich kann mir gut vorstellen, dass es noch andere, Elektrisch passende E-Gas-Pedale gibt... ALexander
  2. 30' Vorspur kann man mit bloßem auge nicht erkennen, das sind 0,5°. Außerdem kann man ja zB auch 15' einstellen, dann ist der Effekt nicht so stark. ALexander
  3. Wen die Räder zu einem V in Fahrtrichtung zusammenstehen, ergibt das einen besseren Geradeauslauf. ALexander
  4. alx
    Turbo defekt
    Das Öl kommt aus der Motorentlüftung, in dem dünnen Schlauch, der in den Ansaugschlauch mündet. Kontruktionsfehler... Im Gegensatz zum Benziner stört das Öl im Diesel aber bei der Verbrennung nicht. ALexander
  5. Der Turbo ist generell nicht empfindlich. Es gibt einen Satz zur Überholung sowie jeden teil einzeln. ALexander PS: Das "WO" gerne per PM.
  6. Lass dir die Spur einstellen, sodass leicht positive Vorspur eingestellt ist. Ab Werk ist die Vorspur 0, dh die Räder sind exakt parallel. 30' Vorspur sind innerhalb der Werkstoleranz möglich. ALexander
  7. Dieser "Vergleich" sagt nur aus, dass der neue mehr Sprit verbrauchen kann. Es sind immerhin 28% mehr Leistung, sodass unter Ausnutzung derselben alleine schon physikalisch der Verbrauch nicht gleich sein kann. ALexander
  8. Ich würde eher tippen, dass nicht mit dem Drehmomentschlüssel sondern mit dem Schlagschrauber gearbeitet wird... ALexander
  9. Generell ist die Drehzahl offenbar notwendig, damit die Verbrennungstemperatur hoch genug ist, sonst verstopft der DPF. ALexander
  10. Ich will folgendes in die Diskussion bringen: Der Smart ist ein Fahrzeug mit einem sehr grenzwertigem Fahrverhalten wenn die Straße nicht trocken ist. Grund ist der sehr hohe Schwerpunkt und der kurze Radstand mit schmaler Spur. Was einem das eigene Leben wert ist, ... ALexander PS: Ich hatte mal einen 360°-Dreher mit dem Smart auf einer Autobahnauffahrt bei ca 45km/h. Die Fahrbahn war ganz leicht nass...
  11. Interessant zu sehen. Alexander
  12. Ich würde zum Turbo tendieren. Da sind Reserven da, der Verbrauch nicht die Welt mehr. ALexander
  13. Der wichigste Punkt ist wohl konstante Geschwindigkeit. Dauerndes Beschleunigen und dann vom Gas gehen oder gar bremsen ist unökonomisch. Ideal so viel als möglich mit Tempomat. ALexander
  14. Ein hoch auf die Ingenieursleistung von MB ! Und es stimmt leider. ALexander
  15. So ein Blödsinn. Fahre zu einem Mitsubishi-Händler und lass dir einen neuen Bolzen einbauen (vom Colt). Das kostet keine 100 Euro. ALexander
  16. Ich würde mal meinen, dass der Kleine keinen Ladeluftkühler hat. Irgendwo muss die ERsparnis herkommen. Lager und so halte ich eher für unwahrscheinlich. Mitsubishi hat beim Colt den schwachen Diesel entfernt. ALexander
  17. Wenn beim 42 ohne ESP das Heck geht, ists vorbei. Mein Gegenlenken wurde durch den Endanschlag beendet. Und es gibt außer dem 42 kein Fahrzeug, welches bei derart geringen Geschwindigkeiten derart unkontrollierbar werden kann. ALexander [ Diese Nachricht wurde editiert von alx am 27.07.2007 um 19:09 Uhr ]
  18. Beim Smart hilft kein Fahrsicherheitstraining. ALexander
  19. alx
    CDI raucht aus dem Auspuff!
    Ist die Ventildeckelentlüftung verstopft? (Der Schlauch, der mit 90° Bogen in den Ansaugbereich kommt. ALexander
  20. Ich verstehe diesen CO2-Hype nicht. Was zählt ist doch die Summe der Abgase. Nach der aktuellen Betrachung ist jedes 2-Takter-Rad super, weil wenig CO2. Dafür sind die anderen Abgaswerte ein Wahnsinn im Vergleich. Was mir in dieser Diskussion auch noch fehlt, ist die Engergiebilanz von Herstellung und Entsorgung. Die lässt nämlich die ach so tollen Hybridautos gar nicht gut aussehen. ALexander
