45.161 -
Bremslichtschalter smart for four 454
Ahnungslos antwortete auf sunsetslalom's Thema in SMARTe Technik
Eventuell gibt es eine Verbindung der beiden Glühwendel durch eine ungünstige Konstellation innerhalb der Glühbirne. Möglich ist ja alles. Am besten wäre, auf der rechten Seite mal die Glühbirne zu entnehmen und durch Messung der Spannungen an den Anschlusskontakten die Spannungspegel dort zu verifizieren. Auch die korrekte Masse der Leuchteneinheit sollte kontrolliert werden. Für jemanden, der mit Strom, Spannung und einem Messgerät umzugehen weiss, sollte es kein Problem sein, der Ursache auf die Spur zu kommen! 😉 Wichtig wäre, die Frage nach dem Auftreten zu beantworten, also wann genau die Bremsleuchte leuchtet. Also bei Zündung aus, Zündung ein, Licht ein. Die leuchtet ja bestimmt nicht immer, also auch beim Parken! -
(negative) Erfahrungen mit Drehzahlmesser-Freischaltung
Ahnungslos antwortete auf Merowinger's Thema in Zubehör für den SMART
Das hat etwas mit dem Spannungsausfall durch die defekte Sicherung zu tun. Bei manchen ist das sogar im Rahmen eines Batteriewechsels im Smart passiert, daß die Anzeige auf Fahrenheit gesprungen ist. Das muß eben mit der StarDiagnose wieder umgestellt werden. In den Einstellungen des Kombiinstruments ist dies ein Parameter, der gesetzt werden kann. -
Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen! Dann würde sie doch überhaupt nicht mehr funktionieren! Sie funktioniert aber korrekt, wenn gebremst wird! -
Unter welchen Umständen leuchtet es denn dauerhaft? Auch bei geparktem Fahrzeug, wenn die Zündung eingeschaltet wird oder wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird? Das solltest du noch ein bisschen näher spezifizieren! -
Dann liegt es auch nicht am Bremslichtschalter! -
zusätzlichen LED-Rückfahr-Scheinwerfer anschließen
Ahnungslos antwortete auf Bolto's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Gemäß jener Seite sind das W16W Glühbirnen, die da eingebaut sind, solltest Du aber noch mal bei Deinem verifizieren. Du könntest es ja auch so machen, daß Du eine dieser Glühbirnen entnimmst, dann hast Du 16 Watt Last für Dein LED Rückfahrlicht übrig, ohne etwas zu überlasten, falls Dir das Sorgen bereiten sollte. Und damit sollte es eigentlich möglich sein, mittels LED die Gegend hinter dem Fahrzeug effektiv auszuleuchten. Dann hast Du auch nur zwei Rückfahrleuchten und nicht deren drei. 😉 Sollte die LED Rückleuchte ähnlich aufgebaut sein wie die konventionelle Leuchte und Du wie auf dieser Seite zu sehen den Verlauf der Kontaktbahnen vom Stecker zu den Leuchten bzw. Glühbirnen sichtbar machen kannst, dann erübrigt sich auch das Messen am Stecker. Dann kannst Du ja einfach die Kontaktbahn von der Glühlampenfassung des Rückfahrlichtes bis zum Stecker rückverfolgen und siehst dann, auf welchem Pin diese angeschlossen ist! 🙂 Von meiner Seite ist das jetzt aber alles hypothetisch, weil ich den 453er nicht kenne! -
Smart macht vorne Geräusche
Ahnungslos antwortete auf Nergiz's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ganz easy: Nach fest kommt ab! 😉 -
Bei LED Rückleuchten weiss ich es zwar nicht, aber wenn es sich um Glühlampenrückleuchten handelt, dann werden diese ziemlich sicher ganz normal mit 12 Volt angesteuert. Ich finde zwar aktuell keine Steckerbelegung des Anschlusssteckers der Rückleuchten, aber ich würde dann eben so vorgehen wie auf dieser Seite, den Stecker freilegen und durch Messen verifizieren, welche Leitung für das Rückfahrlicht zuständig ist. -
HILFE! Bekomme meine Cassette aus dem Radio nicht mehr raus!
Ahnungslos antwortete auf Schaffelhofer's Thema in smarter Sound
Die Vinylscheiben erleben doch gerade auch eine ganz große Renaissance! Und die Cassette war doch die Nachfolgerin von LPs! Schau mer mal! 😊 -
Gute Werkstatt im Raum Karlsruhe Pforzheim
Ahnungslos antwortete auf Waldo Pepper's Thema in SMARTies Regional
Die war nicht auf den Fildern, sondern in Plüderhausen im Remstal. -
Tu Dir und Deinem Smart einen Gefallen und fahr ein paar Kilometer bis nach Ilsfeld! 🙂 -
Ich denke mal, daß der alte Smart ForFour hängende Pedale hat, oder? Dann befindet sich der BLS vermutlich oben am Pedal oder am Hauptbremszylinder als Druckschalter. Am besten meldest Du Dich mal bei dieser Fakultät an, dort sind mehr Spezialisten zum alten ForFour zugange! 🙂 -
Funktionieren die anderen Bremslichter noch, wie sie sollen? Wurden in letzter Zeit Glühbirnen in den Rückleuchten ausgetauscht? -
Lenkradsperre (mechanisch)
Ahnungslos antwortete auf tralDors's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Was verstehst Du denn darunter? 🤔 Das kommt mir a bissle obskur vor! 😉 -
Tja, dann bleibt Dir wohl nix anderes übrig als mal zu jemandem zu fahren, der sich mit dem Smart auskennt! 😉 Manchmal muß man eben einfach die Werkstatt wechseln anstatt teure Teile! 🙂 Oben habe ich Dir ja zwei Alternativen in Deiner Gegend genannt, die würde ich die Geräusche mal anhören lassen, was die dazu sagen. -
Dann würde wenigstens das Schloss in der Heckklappe regelmäßig genutzt und geht nicht fest! 😉 -
Ich spendiere ein p für das Kaltgetränk! 😉 Im Bier sind mir eigentlich zu viele weibliche Hormone! Das glaubt ihr nicht? Wisst ihr, woran man das merkt? Je mehr mer trinkt, desto weniger bliksch durch, schwätzt bloss no Käs raus und kosch nemme Auto fahra! 😲 Dees ko bloss von de weibliche Hormone da dren komma! 😊
Smart 450 CDI "knallt" beim Gas geben
Ahnungslos antwortete auf Jan_P.K.'s Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das vordere ist in Eigenregie nur sehr schwer zu wechseln. Was es allerdings kostet, es in der Werkstatt wechseln zu lassen, kann ich Dir auch nicht sagen. -
Also zum einen nimmt man beim Smart beim Schalten nicht den Fuß vom Gas, zumindest nicht komplett, sondern lässt ihn in der Stellung, in der er sich befindet und zum zweiten würde ich in einem solchen Fall auf jeden Fall mal die Motorlager ansehen. Wenn der Motor zu viel Beweglichkeit in seinen Lagern hat, kann es ebenfalls zu einem solchen Effekt kommen. -
ABS Ringe tauschen Teilenummer Simmeringe
Ahnungslos antwortete auf Und er läuft und läuft....'s Thema in SMARTe Technik
In diesem Beitrag wird auch noch die Smart Teilenummer dazu genannt. CQ0000460V000 Radialwellendichtring (ca. 7,8 €) Preis ist allerdings fast zehn Jahre alt und dürfte daher aktuell höher liegen. -
Look here! -
Außerdem macht es auch gar keinen Sinn, mehr als die 0,5 Zoll Abweichung anzustreben! 🙄 Jedem, dem das nicht geläufig zu machen ist, dem ist ohnehin nicht mehr zu helfen! 😉
In jeden Zylinder eine andere! 😉 Dann kannste einen echten Vergleichstest durchführen! Drei Zylinder, drei verschiedene Kerzen. Die am längsten hält hat gewonnen! 😊
Deshalb habe ich es ja zitiert! 😉
Naja, Establishment ist dann aber wieder was ganz anderes! 😉 Deshalb schreibe ich ja immer Etablissement. Früher zu meiner Jugendzeit gab es den geflügelten Spruch in den Kommunen: Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment! 😊
