45.158 -
Felgen 450 cdi pulse 2004
Ahnungslos antwortete auf Katana1004's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ich glaube, da muss ich diesmal passen. 😢 Ich wusste gar nicht, daß es die Rondell 0077 für den Smart 451 gab. Für den 451er hatte Rondell doch einen Nachfolgetyp aufgelegt, ich glaube, der hiess Rondell 0216. In diesem uralten Beitrag aus 2008 wird zwar über ein solches Gutachten gesprochen, aber leider funktioniert der Link in dem letzten Posting nicht mehr. 🤒 Ich habe ein solches Gutachten leider nicht in meinem Fundus und auch eine längere Recherche in Internet hat keine brauchbaren Ergebnisse geliefert. Ich habe nur das für den 450er Smart. Evtl. hat jemand anders ein Gutachten für den Smart 451. Könnte es nicht sein, daß es einfach 4 vordere Felgen des 450ers sind? Die hatten ja 6 Zoll und eine ET 25. Unterscheiden sich die hinteren Felgen von den vorderen, das Merkmal der Rondell 0077 war ja immer ein Tiefbett an der hinteren Felge oder sehen die alle 4 genau gleich aus? -
Grade erst gesehen, daß ich Dir doch weiter oben erst die Bezeichnung, zumindest die Englische und die Bestellnummer schon genannt habe! 🙂 Hast Du denn bei MB schon mal nachgefragt, was der aktuelle Preis dafür ist. Ursprünglich waren das mal knapp über 20.- EURO. Evtl. kannst Du es ja von jemandem hier im Forum ausleihen.
Wie es im MB Slang genau heisst, kann ich Dir nicht sagen, aber die MB Bestellnummer ist doch in den bestehenden Beiträgen genannt. 🙂 Man sollte es eigentlich bei MB bestellen können. Es könnte höchstens sein, daß die das als Werkzeug deklarieren und nicht verkaufen. Dann geht man eben zu einer anderen MB Niederlassung.
ABE für DPF gesucht -Ebersbächer KBA 17096
Ahnungslos antwortete auf feve36's Thema in SMARTe Technik
PEEN! 😉 Soll heissen, daß ich Dir eine PN gesendet habe. -
450 Cabrio, 2004, Heckscheibe tauschen
Tja, irgendwas is ja immer! 🙂 -
Dann nimm das doch. 🙂 Noch mehr gespart. -
451 ist zwangsläufig SAM 😉
Ja, gespart werden muss, koste es, was es wolle! 😉 -
Auf dieser Seite wäre mal die grundsätzliche Art und Weise beschrieben. Danach noch das Ziffetblatt entfernen, das Glühbirnchen ist von hinten in die Platine mit einem Bajonettverschluss eingesetzt. Es handelt sich um die gleichen Glühbirnchen, die in der restlichen Armaturenbeleuchtung und den Kontrolllampen Verwendung finden.
Sicher bin ich mir nicht, aber es könnte sein, daß dort noch eine Schaltzeitverkürzung einprogrammiert ist. Gibt es auch von verschiedenen Tuninganbietern für den Smart. z.B. bei diesem Tuner! Die Frage ist eben immer, wie eine solche Schaltzeitverkürzung auf das Material geht, denn daß die Vorgänge so durchgeführt werden müssen, wie ich das beschrieben habe, das ist ja klar, d.h. entweder müssen die Aktuatoren heftiger angesteuert oder die Vorgänge zeitlich mehr ineinander verschlungen werden, was aber irgendwann nicht mehr sinnvoll für das Material ist! Aber auch davon darfst Du Dir keine Wunder erwarten, de facto handelt es sich immer noch um ein automatisiertes Schaltgetriebe mit einer konventionellen Kupplung, die betätigt werden will!
Ist das der Schaltvorgang, den Du meinst, oder ist das die Zeit, die er zum kompletten Gangwechsel braucht? Du musst Dir immer vergegenwärtigen, daß es sich dabei nicht um ein Automatikgetriebe im klassischen Sinn handelt, sondern um ein automatisiertes Schaltgetriebe, das ist a bissle was anderes! Deshalb darf man es auch nicht mit einem Automatikgetriebe oder gar mit einem Doppelkupplungsgetriebe vergleichen! Da muß eine konventionelle Kupplung geöffnet werden, dann der Gang im Getriebe gewechselt und anschließend die Kupplung wieder geschlossen werden. Und im Gegensatz zu einem Schaltgetriebe, bei dem man ja diese Vorgänge selbst durchführen muß, hat man hier in dieser Zeit nix zu tun und dann kommt einem das länger vor als wenn man selbst in diese Vorgänge aktiv beteiligt ist. Und wenn man dann versucht, mit dem Gaspedal da noch was zu regulieren, dann kann es sein, daß es noch länger dauert. Mach doch mal eines, geb mal beim Anfahren Gas und bleib beim Gangwechsel einfach auf dem Gaspedal stehen, die Steuerung reduziert für den Schaltvorgang selbsttätig das Gas. Aber wie geschrieben, mit einem echten Automatikgetriebe ist das nicht vergleichbar, seit jeher ein Kritikpunkt jedes Autotesters, der jemals mit dem Smart gefahren ist! 😉
Vollkommen umsonst, aber bestimmt nicht kostenlos! Bei diesem Problem können diese beiden Dinge mit Sicherheit ausgeschlossen werden! Der OT Sensor bzw. dessen Signale kommen erst ins Spiel, wenn der Motor durch den Anlasser gedreht wird und auch der Temperatursensor kann den Anlasser nicht blockieren bzw. dafür sorgen, daß er nicht mehr angesteuert wird! 😉
Wenn das Motorsteuergerät bzw. das SAM nicht wüsste, daß der Motor läuft, dann würde er auch durch überbrücken überhaupt nicht anspringen, deshalb war auch der Austausch des OT Sensors unnötig, wenn der defekt wäre, dann würde der Anlasser orgeln, aber der Motor trotzdem nicht anspringen, weil dann das Motorsteuergerät gar nicht wüsste, in welcher Stellung der Motor steht, dies ist aber die Voraussetzung dafür, daß der Zündzeitpunkt bestimmt werden kann! Wenn der OT Sensor defekt ist, dann leiert der Anlasser und der Motor springt nicht an, also ganz andere Auswirkungen als bei Dir!
Probleme beim Ent- und verriegeln
Hast Du einen Zweitschlüssel, mit dem Du das ausprobieren kannst? 🤔 -
Was zeigt er denn im Display der Ganganzeige an, wenn Du die Zündung einschaltest? 🤔 Irgendwie konnte ich das Deinen Ausführungen nicht entnehmen! Wenn dort kein "N" im Display der Ganganzeige drin steht, dann kannst Du den Zündschlüssel bis zum St. Nimmerleinstag auf die Startstellung bringen und das Signal für den Magnetschalter wird vom SAM nicht ausgegeben, weil das "N" im Display nämlich die Voraussetzung dafür ist, daß der Anlasser angesteuert wird! Das ist auch unabhängig davon, daß der Joystick auf der Neutralstellung steht, denn das kann der Fall sein und es wird trotzdem kein "N" im Display dargestellt! Und wenn kein "N" im Display steht, dann kann das Signal am Pin 38 am Eingang des SAM anliegen, wird aber trotzdem nicht durchgeschaltet, weil die Startvoraussetzungen nicht erfüllt sind! Kann es sein, daß nach dem Einschalten der Zündung schon drei Balken im Display zu sehen sind, anstatt das "N"? Dann wäre nämlich die logische Folge davon, daß der Anlasser vom SAM nicht angesteuert wird! 😉
Bist Du sicher, daß Du nicht gerade eine hypochondrische Ader zeigst? 😉 Herr Doktor, der Simulant von Zimmer 7 ist gestorben. Na, jetzt übertreibt er aber wirklich! 🙂
Elektrifizierter sucht Elektrifizierte oder zu elektrifizierende
Ahnungslos antwortete auf smartymarco's Thema in smartie sucht smartie
PEEN! 😉 -
Smart 451, Bj. 2007, 71PS, startet nicht mehr
Ahnungslos antwortete auf smartfahrer451's Thema in SMARTe Technik
Genau so ist es! 🙂 -
Es gibt keine ABE, sondern ein Gutachten. Und was habe ich jetzt schon ein paar mal geschrieben? 😉 -
Was sagt denn da Dein Spezl zu solchen Sprüchen? 🤔 Bei mir hat er ja wegen wesentlich harmloseren schon einen Aufstand gemacht! 🙄 -
Für das Cabrio gab es meines Wissens nie LED Rückleuchten! 😉
Da hatte ich Dich jetzt falsch verstanden, weil das Thema dieses Beitrags ja die Umschaltung auf den Automatikmodus ist. Das hoch- und runterschalten über das Lenkrad ist in Verbindung mit einer zusätzlichen Brabus- Schaltbox oder etwas baugleichem prinzipiell schon möglich. Man muss dazu eben diese zusätzliche Box haben und das Lenkrad modifizieren um die erforderlichen Spannungspegel irgendwie auf die Hupenleitung geben zu können. Auf dieser Seite ist ja zu sehen, wie das Lenkrad mit Widerständen modifiziert wird, um mit der linken und rechten Hupentaste in Verbindung mit der entsprechenden Schaltbox hoch- und runterschalten zu können. Diese relativ einfache Konstruktion mit bestehender Hardware des Lenkrads ist schon fast als genial zu bezeichnen. Wenn Du dies nun mit einer Wippe auf der linken Seite realisieren wolltest, dann müsstest Du diese Wippe und die entsprechenden Widerstände irgendwie im Lenkrad unterbringen, um damit parallel zu den Hupentasten arbeiten zu können. Der zur Verfügung stehende Platz dazu ist eben relativ knapp. Auf jener Seite wäre zu sehen, wie das in einem elektrischen Schaltbild aussehen würde. Wobei der Diesel bis Ende 2002 hier gleichbedeutend mit dem 600cc Schaltbild ist. Bei Evilution wird ja die Unterscheidung 600cc und 700cc dazu verwendet, ZEE Smarts und SAM Smarts zu unterscheiden, unabhängig von ihrer Motorisierung, der Diesel ist dabei immer unberücksichtigt. Die Bezeichnung 600cc steht dort für ZEE Smarts bis Ende 2002, auch für den Diesel bis Ende 2002. Und die Bezeichnung 700cc steht dort für SAM Smarts ab 2003, also auch für die Diesel ab 2003.
Das geht schon deswegen nicht, weil Du dazu separate Leitungen in das Lenkrad legen müsstest. Die Schaltwippen des Lenkrads haben ja keine Leitungen, sondern die Schaltbefehle werden durch die Spannungspegel auf der Hupenleitung auscodiert. Es wird einzig und allein die Hupenleitung dazu verwendet, auch die Schaltbefehle zu transportieren. Dazu ist im Lenkrad eine Widerstandsmimik eingebaut, welche definierte Spannungspegel auf die Hupenleitung bringt. Diese werden bei ZEE Smarts über eine Zusatzbox auscodiert, über die die Hupenleitung geschleift wird. Bei SAM Smarts sitzen die Komperatoren, welche den Spannungspegel auswerten und entsprechend umsetzen, im SAM drin. Bei späteren 451ern ist eben die Software des Getriebesteuergeräts in der Lage, die Zustände auszuwerten, um so auf den Automatikmodus umzuschalten, bei den ersten war das auch noch nicht möglich! Deshalb wird dies so bei einem 450er Smart aus den genannten Gründen nicht realisiert werden können. Das wäre viel zu aufwendig in Relation zu einem Knöpfchen an anderer Stelle, zumal man diesen Umschaltknopf ja nur relativ selten benötigt.
Tankverriegelung Smart 450 Diesel Cabrio
Ahnungslos antwortete auf Gundolf's Thema in SMARTe Technik
Du kannst ja einmal bei offenem Tankdeckel die Zentralverriegelung schließen, dann müsstest Du die Betätigung sehen. 😉 Im Gegensatz zu den Türen, die ja wieder entriegelt werden, wenn eine nicht geschlossen sein sollte, ist der Tankdeckel nicht überwacht, sonst hätte man noch einen Mikroschalter zusätzlich einbauen müssen, der Ärger machen kann.
