Triking
    10.465
  1. Lass ihn erst mal die Batterie richtig aufladen. Ich habe da wirklich so eine Ahnung. Gruß, Rolf
  2. Kannst Du den Smart nicht irgendwo in eine Halle ziehen und dann hinten mit einer Heizanlage (Baustrahler) aufwärmen / trocknen? Auch würd ich mal die Batterie für eine Zeit abklemmen. Ob es etwas bringt, kann ich nicht sagen. Aber versuchen kann man es ja mal. Gruß, Rolf Ach ja, ich würde auch mal gernerell die Batterie überprüfen. Nicht das die einen Defekt hat und nicht mehr genug Spannung für die Bordelektrik hat. Einfach mal überbrücken. [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 07.02.2010 um 12:04 Uhr ]
  3. Ich hasse die "Ellenbogenmentalität" von diesen dreisten "Abzockern". Benehmen sich wie die Wildsäue und wenn was in die Hose geht, dann sind die anderen Schuld! Es ist gar nicht auszudenken, was bei so einem Unfall hätte passieren können. Meistens müssen Unschuldige daran glauben, die nur im falschen Moment am falschen Ort waren. Gruß, Rolf
  4. Erinert mich so ein wenig an den "Harlekin". Den gab es in den vier Grundfarben: gelb, grün, blau, rot. Am Band wurden dann Türen, Heckklappe und Motorhaube ausgetauscht. War der nicht auch so um die Zeit? Gruß, Rolf
  5. Haha, ist mir auch schon mal passiert, weil ich nicht lange genug gewartet habe. Es sind aber keine 40 Sekunden, die man warten muss. Eigentlich eher 8 bis 15 Sekunden. Im Motorraum befindet sich ein Relais, welches die Motorsteuerung mit Strom versorgt. Wenn dieses "klack" macht, dann kann man den Smart mit umgelegten Thrust+ Abschalter starten. Die Schlupfregelung und der Querbeschleunigungssensor schlafen dann friedlich und ruhig. ABS bleibt hellwach und arbeitet weiter. Wenn ich von der Arbeit heim fahre, muss ich einen sehr steilen und langen Berg hochfahren. Viele kleine S-Kurven, die ich sonst im 2. Gang fahre, bremsen die Fahrt leider ab und ich muss an den folgenen Steilstücken dann wieder beschleunigen. Thrust+ würde das nicht zulassen und in diesem Winter hätte ich oft gestanden. Der Abschalter ist für mich "Gold" wert. Ich mache es manchmal sogar so, dass ich den Schalter bei laufendem Motor (Abfahrt von der Arbeit) schon umlege. Kurz vor dem "verwunschenen" Berg kommt eine Ampel, bei der ich immer :cry: bei rot ankomme. Dann mache ich den Motor aus und bei grün starte ich mit ausgeschaltetem Thrust+. Ich brauche mich also im angeschnallten Zustand nicht nach unten in den Fußraum bücken und suchen. :lol: Ich überlege sogar, ob ich den Schalter nicht durch Kabelvelängerung nach oben verlegen. Rechts unter der Lenksäule ist ja noch ein kleines Staufach, in dem meine Kamera versteckt liegt. Da ist noch reichlich Platz. Gruß, Rolf -----------------
  6. Auaaaaaaah! Das muss ja heftig gerumst haben als der "Fensterdurchbruch" geschlagen wurde. Zum Glück ist Aluschrott noch gefragt, die weitere Verwendung des Motorblocks dürfte klar sein. Herzliches Beileid, Rolf
  7. Wer so fährt, hat eigentlich vorher schon einen mächtigen "Schaden" gehabt! Rolf
  8. Ich fahre jeden Tag eine solche Strecke 2 x. Und da kann man sogar noch mehr als 40 m ..... :roll: Zum Glück gibt es gute Winterreifen! Gruß, Rolf
  9. Yes, Hankook W 440. und 40 KG im Kofferraum. :) Gruß, Rolf
  10. Hallo, vermutlich steht der Antriebsstrang noch unter Spannung und der Getriebeaktuator kann den R-Gang nicht mehr heraus nehmen. Die Zahnräder klemmen halt. Du must die Spannung lösen, also den Wagen ein wenig rückwärts bewegen. Entweder müssen vorne mehrere Personen schieben oder Du ziehst mit einem anderen Wagen von hinten leicht an. Es muss nicht viel sein, vermutlich nur 1/4 Radumdrehung. Beim Zurückziehen kannst Du dann den Rückwärtsgang herausnehmen. Sollte das Problem weiter bestehen, dann bitte "Drei Balken" in der Suchfunktion eingeben. Da stößt Du auf mehrere Beiträge zu dem Theme. Gruß, Rolf -----------------
  11. Hallo, also im Kofferraum waren 55 KG und auf der Beifahrerseiter waren es 70 KG. Also vom Gewicht her nicht wirklich viel. Heute hatte ich die gleiche Ladung im Wagen und bin sehr gut den Berg hinauf und den noch steileren Berg hinunter gekommen. Was das Bremsen angeht, steht der Smart mit dem Gewicht schneller. Ja, natürlich "schiebt" die Zusatzlast, aber die erhöhte Reibung auf der Fahrbahn macht das locker wieder wett. Inge hat auch recht, schmalere Reifen hätten den gleichen Effekt, der Anpressdruck je Quadratzentimeter nimmt ja zu, weil sich das Gewicht auf weniger Fläche veteilt. Nicht umsonst fahren die World-Rally-Cars mit regelrechten "Asphalttrennscheiben" im Langspielplattenformat. Für den nächsten Winter werde ich mir 145er auf passenden Felgen für die Hinterachse besorgen und mal testen. Also die Bereifung, die der Smart K in Japan serienmäßig hatte. Gruß und gute Fahrt, Rolf PS: bei den Wettervorhersagen werde ich morgen wohl Schneeketten montieren müssen.
  12. Test mit neuer Registerkarte Rolf Nachtrag: Tatsächlich funst wirklich gut. :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 01.02.2010 um 18:55 Uhr ]
  13. Auch bei mir hat die Elektronic heute mehrfach ausgekuppelt. Natürlich an einem steilen Gefälle mit reichlich Schnee und Eis. Es ist dann natürlich kein schönes Gefühl, wenn die Motorbremse weg ist und der Kleine losrollt. Dann sind nämlich die 135er Vorderräder überfordert und das ABS kommt ins Schwitzen. Wenn man den Schalthebel schnell auf N und dann zurückschaltet - also wirklich klack-klack - dann ist der Gang wieder drin. Gerade in dem Steilstück brauch ich den 2 Gang. Gruß, Rolf -----------------
  14. Smart im "Winterdienst" :lol: Obwohl eher die Schneefräse den Winterdienst macht, damit der Smart zur Garage kommt und auch über die Weide vor das Haus fahren kann. :lol: Gruß, Rolf -----------------
  15. Prüf mal genau den Luftdruck. Mit etwas weniger Luftdruck geht die Lenkung schwerer. Allerdings können sich die Lamellen der Winterreifen dann nicht so gut freischleudern. Gruß, Rolf
  16. Hallo, ist vollkommen unproblematisch. Weil ja mit Schneeketten Traktion ohne Ende vorhanden ist, bleibt die Antriebsschlupfregelung des Thrust+ arbeitslos. Gruß, Rolf PS: hier noch mit den alten Contis: -----------------
  17. Und hier die Scheuerstelle des LLK: Ich habe die kleinen Scheuerstellen einfach mit Epoiydharz dichtgegossen und den Kunststoffrahmen der LLK-Halterung - also die Gegenscheuerstelle - mit der Kneifzange um 2 cm gekürzt. Der Kühler liegt dort nicht mehr auf. Gruß, Rolf
  18. Also das Heckfenster kann man neu einstellen, damit es fester auf den Gummidichtungen aufliegt. Dadurch wird es auf Spannung gehalten und schlägt nicht bei jedem Schlagloch. Wie oben beschrieben kann auch ein wenig Sprühfett an der Haltenase des Schlosses nicht schaden. Wegen dem anderen Geräusch: Der Turbo arbeitet ab etwa 1850 U/Min mit und ist dann durch leises Surren (ist wie Wind der um die Hausecke bläßt) ab etwa 2.000 U/Min zu hören. Ich mag das Geräusch irre gerne, wenn der Kleine Turbo "aufwacht". Aber es gibt auf der Ansaugseite gerne mal Undichtigkeiten, die Druck entweichen lassen. Und mit dem Druck wird es lauter und es geht auch Leistung verloren. Deshalb bitte mal in diesem aktuellen Beitrag weiter lesen. Ich habe da auch ein paar Bilder eingestellt. Gruß, Rolf
  19. Ja, der LLK scheuert beim CDI gerne mal durch und "bläßt" dann Überdruck ab. Ich vermute bei lauteren Druckluftgeräuschen aber auch einen undichten Verbindungsschlauch zwischen LLK und Turbolader Der kurze Gummischlauch quillt auf und sitzt dann nicht mehr ordentlich auf den beiden Flanschen. Der Druck entweicht dann seitlich bei den Schellen. Manchmal hilft es, wenn die Schellen nachgezogen werden. Aber bei der Laufleistung würde ich die ca. EUR 23,00 für Schlauch und zwei Schellen investieren. Es lohnt sich, weil durch den Druckverlust auch ein Leistungsverlust entsteht. Hier mal ein Bild von der Stelle bei ausgebautem Verbindungsschlauch: Und hier mal etwas näher: Gruß, Rolf -----------------
  20. Hehe, Ihr glaubt mir eh nicht! Es funktioniert aber wirklich sehr gut! :-D Jedenfalls hat der Fahrer des Audi A4 ziemlich sparsam geschaut, als ich am verschneiten und glatten Steilhang an ihm links vorbeigezogen bin. :lol: Gruß, Rolf PS: mit dem zusätzlichen Gewicht - welches mir gerade ein gemütliches Kaminfeuer beschehrt - ist der Anpressdruck höher und der 42 kann mehr Antriebskraft übertragen. Auch die Seitenführung wird besser. [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 29.01.2010 um 20:03 Uhr ]
  21. Schau mal hier weiter. Es geht um den Smart K (Japanausführung). Da wirst Du vermutlich alle Angabe finden. Ich habe auch die Überlegung mit den schmaleren Reifen. Aber nachdem ich heute und gestern am Steilhang einen Audi A4 und einen 1er BMW stehen gelassen habe (sind beide hängengeblieben und ich an der Seite vorbei) da bleibe ich wohl bei den 175ern. Nur alt dürfen die nicht werden und zu viel Profiel velieren. Gruß, Rolf
  22. Genau, ich habe meine sogar für die Hälfte bekommen. Die Schneeketten werden massenweise angeboten. Nur nicht nach Smartketten suchen, sondern nach Reifenbreite 175 und dann auf /55R15 vergleichen. Gruß, Rolf
  23. Oder ein Hund wollte den kleinen fressen! :lol: Die Kotflügel sind recht weich und evtl. hat wirklich ein Vierbeiner seinen Spieltrieb daran ausgelassen. Ich würde mal den Innenkotflügel kontrollieren. Sind dort die Gegenspuren, dann war es tatsächlich ..... Wau Wau! Gruß, Rolf -----------------
