Xaver
Motoröl mit MB 229.1 Freigabe
Hallo allerseits,
wäre es ein Problem, in einen Smart Cabrio CDI Bj 05 ein
Motoröl mit der Freigabe MB 229.1 einzufüllen und welche Folgen wären zu erwarten?
Xaver
Kipp´s halt rein...
Billig muß man sich leisten können sag ich da immer nur zu. :-D :-D
... 08.03.2010 ...smartsig.jpgthecount1501.jpg ... coming soon ...
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Nimm mindestens 229.3, beim Öl sind die Kleinen recht empfindlich. :)
Aber letztendlich ist es deine Entscheidung was du nimmst. ;-)
ciao
229.1 ist wirklich das Mindeste :-D
Würde ich nur in Ausnahmefällen verwenden (mindestens 10W40, besser 5W40). Und wenn, dann das vorgeschriebene Inspektionsintervall nicht überschreiten.
Die 229.3 bzw. 229.5 sind verbessert in:
- Langzeitkonstanz (Longlife- Öle)
- Leichtlaufeigenschaften (das 229.3 muß gegenüber dem 229.1 mindestens 1% Sprit sparen)
Im Detail: 229.5: Höchste
Qualität bezüglich Verschleiss und Sauberkeit
Motoren mit Rußpartikelfilter benötigen zwingend .X1 Öle (z.b. 229.51)
ÖL ABC
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 23.02.2010 um 21:05 Uhr ]
Warum willst du am Öl sparen?
Bei Ebay bekommst du hochwertiges Mobil 1 nach MB229.5 für 7 Euro der Liter.
Wenn es wirklich günstig sein muss, kauf dir das Highstar 5W40 von Praktiker (MB229.3).
Manchmal gibt es bei denen ja noch 20%...
Oder gehe zu Toom: Conceptech 5W-30 mit MB229.51 für gerade mal 6 Euro/Liter. Gibts in 1L und 5L-Gebinden, finde ich sehr praktisch für Ölwechsel und Nachfüllen unterwegs.
Gruß,
Harald
CONCEP-TECH DX SAE 5W30 (Swd Lubricants GmbH & Co. KG, Duisburg/Deutschland)
Danke für die Tabelle, Ingenöör :)
Gruß,
Harald
ich will ja nicht auf "Teufelkommraus" am Öl
sparen.
Es ging mir nur um eine Info als Laie.
Habe jetzt 5 W 30 mit Freigabe 229.51 genommen.
Vielen Dank allerseits für Eure Kommentare.
Xaver
Hab da auch ein Ölanliegen:
42 CDI aus '01 mit 140tkm.
Bisher immer Mobil1 5W40 "Turbo Diesel" alle 10tkm eingefüllt.
Nun steh ich vor der Frage, ob 5W40 "Super 3000" oder "Formula M".
Mobil 1 solls weiterhin bleiben, allerdings gibts das bisherige "Turbo Diesel" nur noch selten.
Welchen Unterschied machen die beiden anderen???
Welche Spezifikation muss das Öl erfüllen: 229.3, 229.31, 229.5 oder 229.51 ????
[ Diese Nachricht wurde editiert von alfone am 01.08.2010 um 19:37 Uhr ]
Nimm 229.5, wenn kein Partikelfilter an Bord ist, ansonsten 229.51.
Olaf
Danke.
Laut SC solls M1 0W-40 New Life sein.
Das wäre dann 229.3 / 229.5.
In meiner Kiste wurde mal ein Partikelfilter nachgerüstet.
Welche Empfehlung kann man annehmen???
[ Diese Nachricht wurde editiert von alfone am 02.08.2010 um 19:40 Uhr ]
Ist eine Glaubensfrage. Ich würde immer das billigste Öl 5W30 nehmen (ergo nix, was ein SC empfiehlt), wenn es die 229.51 erfüllt, und lieber öfters als nur nach Wartungsplan wechseln.
Olaf
laut SC sollte ich ein M1 ESP Formula 5W40 wegen Partikelfilternachrüstung verewenden.
Blick da kaum mehr durch.
Am 23.02.2010 um 21:21 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
229.51 kann doch aber ohne probleme auch im benziner gefahren werden, oder?
lg
ich habe bei meinem MB A200, Benziner, das 229.51 (billig in der Ebucht erstanden) einfüllen lassen (bei der Inspektion) und danach wurde das Inspektionsintervall auf 15.000 km eingestellt. Bei 229.5 wären es 25.000 km gewesen. Alles eine Frage des Blickwinkels. Beim smart nehme ich nur 229.5 und zwar 0-W30.
Dietmar
Meine smart Bilder --> www.flickr.com/photos/dkolb
Dietmar
__________________
    • Dein altes Leiden hat sich auch noch nicht gebessert! 🙄 Warum wartest Du lieber Stunden oder Tage auf eine Information und gehst stattdessen Deinem Umfeld mit blöden Fragen, die jeder Grundschüler beantworten kann, auf den Zeiger, wenn es ausreicht, in zwei Sekunden ein einziges Wort als Suchbegriff z.B. bei Google einzugeben und in Sekundenschnelle die Antwort zu erhalten? Das werde ich nie verstehen! Wenn man schon nicht den leisesten Durchblick hat, dann nutzt man schon aus Eigeninteresse zumindest entsprechende, jedem jederzeit zur Verfügung stehende Hilfsmittel, um zu Informationen zu kommen. 😉
