little_one
Bergab ohne Motor
Hi
Ich fahre seit ca 3 Jahren eine Smart.
Früher bin ich gewohnheitsmässig, mit meinen anderen Fahrzeugen, alle Berge ohen Motor herunter gerollt. Wenn ich das aber jetzt mit meinem Smartie machen will, dann nervt es sehr das ich am ende des Berges anhalten muss und erst dann den Motor starten kann, denn solange Smartie schneller als ca 4km/h ist springt er nicht an. Gibts für dieses Problem eine Lösung?
mit nächtlichen Grüssen
Little_one
nein. außer du hast einen topelektroniker an der hand, der dem auto das stillstandsignal im rollen vorgaukeln könnte.
versteh aber auch nicht den sinn der aktion, mal abgesehn davon daß es gefährlich ist; aber an die ausfallende bremskraftverstärkung wirst du dich ja schon gewöhnt haben.
wie wärs mit einfach motorbremse benutzen? braucht auch keinen sprit, die bremsen werden geschont und die bremse tut wie sie soll falls doch mal heidi vom berg auf die straße springt.
na immerhin rollst du nicht zum spritsparn im leerlauf mit tuckerndem motor den berg runter wie manch andre profis :-D
Alles wird gut!
Mhm das hört sich schon gefährlich an :roll:
Bin mir jetzt nicht sicher, falls du einen 451 hast, hast du kein Lenkradsperre?
Das könnte nämlich ganz schön schief gehen...
Gruß Hibi
Na, ein Duell?
Am 28.05.2009 um 07:33 Uhr hat -Hibi- geschrieben:
Gruß Hibi
Na, ein Duell?
Lenkradsperre???
Seit wann haben der 450, 451 & 452 eine Lenkradsperre?
Ist meine defekt?
Liebe Grüße, Christian :-D
Mein Dieselchen frisst: Spritmonitor.de
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
Smart-Ruhrgebiet gibt es jetzt auch bei
www.studiVZ.de / www.meinVZ.de & www.wer-kennt-wen.de!
ICQ:166640827 online?icq=166640827&img=2
Nicht den Motor ausmachen, sondern einfach auf "N"eutral Stellung gehen. Dann ist der Motor zwar noch an, das Fahrzeug rollt aber ohne Motorbremse.
Bei einem leichten Gefälle kann man somit auf das Gasgeben verzichten und etwas Sprit sparen. Dadurch das der Motor aber an ist gehen auch alle Funktionen des Autos (Bremse / Licht / Hube etc. etc.).
Genau, Motor bitte anlassen und Gang eingelegt lassen. Wenn kein Gas gegeben wird, und der Motor über Standgasdrehzahl dreht, dann verbraucht er keinen Kraftstoff.
Bei ausgeschaltetem Motor geht auch der Unterdruck für den Bremskraftverstärker schon nach leichten Bremsungen verloren. Dann kann eine anschließende Notbremsung zum Problem werden.
Gruß, Rolf
Am 28.05.2009 um 08:36 Uhr hat Roady1978 geschrieben:
Und genau das verbraucht mehr Sprit als die Motorbremse, denn durch die Schubabschaltung gönnt sich der Motor im Schiebebetrieb keinen Tropfen Sprit bis kurz vor Leerlaufdrehzahl, während er im Leerlauf die ganze Zeit lustig Sprit nuckelt...
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 28.05.2009 um 09:02 Uhr ]
Stefan
Also bei meinem 451 ist es kein Problem, dass er wärend der fahrt nicht wieder anspringen würde. Ansonsten einfach zündung an, und gang rein, das klappt doch auch...
Mit der Schubabschaltung ist es zwar richtig, dass er dann ncihts verbraucht, aber je nach gefälle, kommt es dann vor, das der smart zu langsam wird. Und im leerlauf das Bringt ja auch nichts... Man könnte vielleicht immer von N auf den 5. gang springen, aber bei dem doch eher rappeligen schaltknauf macht das keinen spaß...
Am 28.05.2009 um 08:34 Uhr hat Chrisman1971 geschrieben:
Lenkradsperre???
Ist meine defekt?
War nicht so gemeint :roll:
Ich weiß es nciht besser. Es war nur meine Aussage, wenn der 451 eine Lenkradsperre hat, dann sollte man aufpassen.
Von meinem 450er weiß ich, dass es keien gibt.
Hätte ja sein können, und bevor man das Testet sollte das schon geklärt sein :)
Gruß Hibi :roll:
Was soll das für einen Sinn machen wenn ich bergab ohne Motor rolle?
Und ich denken mal wenn es zu einem Unfall kommt wird die Versicherung dann nicht zahlen, denn das ist grob fahrlässig.
Begründung:
Solltest du schnell jemandem ausweichen müssen kannst du es nicht da du nicht beschleunigen kannst, weil ja Motor aus :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
K Ü S T E N S M A R T I S
Und zudem kann man sich durch solche Manöver schnell das Getriebe zerstören,das ist nehmlich nicht darauf ausgelegt über längere Strecken im Leerlauf zu fahren,im Leerlauf fehlt die nötige Schmierung im Getriebe,weil der Teil der das Öl im Getriebe aufwirbelt still steht im Leerlauf,das Getriebe wird heiß und dann gibt es ein neues Getriebe.
Achte mal drauf wenn ein Auto mit angehobener Achse abgeschleppt wird,dann wird immer die Antriebsachse angehoben.
Auch in der Betriebsanlanleitung steht drin das man nicht schneller als 50km/h und nicht über längere Strecken das Auto abschleppen soll.
@ Steve55 & ev. TheAlien:
Bitte meinen Post nochmals lesen. Dort schreibe ich: "Bei einem leichten Gefälle kann man somit auf das Gasgeben verzichten".
Wenn der Gang drin ist greift zwar die "Schubabschaltung" aber was nützt das wenn mich der Motor runterbremst und nicht die Geschwindigkeit hält und ich dewegen konstant gas geben muss. Deswegen schrieb ich sinngemäß man könnte "auf N-Stellung gehen und einfach rollen lassen". Dies ist sicherer, wie den Motor ganz auszumachen.
Bei einer größeren Steigung habt ihr vollkommen recht, keine Frage.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roady1978 am 28.05.2009 um 10:41 Uhr ]
Am 27.05.2009 um 23:29 Uhr hat dieselbub geschrieben:
ABS-Sicherung entfernen und kurz eine Vollbremsung machen - dann sollte das Stillstandssignal ja anliegen... ;-)
:-D
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 143.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 345.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
spritsparen beim bergabrollen....was es nicht alles gibt...hehe
*mikeschütteltdenkopfundlachtlaut*
Noch ein Hinweis,
die heutigen Motoren spritzen normalerweise pro Zündvorgang mehrmals ein. Ich gehe einfach mal davon aus , dass der Smartmotor das ebenso macht. Und bei solchen Motoren wird die Schubabschaltung i.d.R. erst höher 1500U/ min voll aktiv, heisst also, den Berg runter ohne Gasgeben und 1200U/min wird ( wenn auch nicht viel) noch eingespritzt um einen runderen Motorlauf zu bekommen.
Ob ( und ab welcher Drehzahl) es beim Smart auch so ist, sollte mal ein Kenner sagen.
Gruß Willi
Am 28.05.2009 um 15:49 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Eure probleme möcht ich haben.... tzzz :-D
Kein Problem :roll:
Gib mir Deine Adresse und ich schick Dir welche, versichert aber nur gegen Vorkasse :lol: :lol: :lol:
Am 28.05.2009 um 16:18 Uhr hat Jag_Willi geschrieben:
Noch ein Hinweis,
solche motoren heissen FSI.
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 28.05.2009 um 08:58 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Absolut Recht gebe.
Schon mal ohne Bremskraftverstärker gebremst?
Wenn ich kein Geld für Sprit habe, fahre ich Fahrrad. Immerhin der Beitrag hat wieder für gute Laune gesorgt.
LG Gery :lol:
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Ich glaube nciht das es beim smart ein Problem ist, mit dem Getriebe, denn es gibt ja auch engländer oder amis, welche einfach eine Deichsel an ihren smart machen, und den dann hinter ihrem wohnmobil hinterherziehen.... Ich glaube nciht, dass die dann jedes mal das differential oder so ausbauen....
Beim LKW kenn ich das aber auch, Da steht dann vorne in der Windschutzscheibe Maximal 10km/h und maximal 10km beim abschleppen. Sonst müsste man die Kurbelwelle oder so ausbauen.
Am 28.05.2009 um 19:20 Uhr hat Fido geschrieben:
Beim LKW kenn ich das aber auch, [...] Sonst müsste man die Kurbelwelle oder so ausbauen.
:o :o :o
Ganz schöner Aufwand - ich glaube, es würde reichen, die Gelenkwelle auszuhängen... ;-)
:-D ;-)
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 28.05.2009 um 19:32 Uhr ]
Beim LKW liegt der Fall ganz anders! LKW-Wechselgetriebe haben - ähnlich wie vollautomatische Planetengetriebe - eine Ölpumpe zur Schmierölversorgung (Druckumlaufschmierung), die von der Getriebeantriebswelle bzw. der Vorgelegewelle und somit vom Motor angetrieben wird. Daher ist bei längeren Abschleppfahrten die Kardanwelle(n) abzuflanschen oder die Antriebsachse beim Schleppen anzuheben, wenn der Motor nicht zumindest im Leerlauf mitlaufen kann.
Dass das Smart-Getriebe bei einer - auch längeren - Bergabfahrt in Stellung "N" Schaden nehmen kann, glaube ich nicht. Schließlich läuft das Getriebe dann ja lediglich "leer" mit - also ohne Last.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Noch ein Hinweis,
Gruß Willi
Also beim Smart weiß ich es mangels BC nicht. Beim Octavia, TDI, hab ich es eben probiert und bis 900 Umdrehungen hat er 0,0 Liter angezeigt. Danach musste ich mal die Kupplung knuddeln.
Allerdings, wie gesagt, ist der Skoda kein Common Rail.
little one traut sich leider jetzt nicht mehr zu sagen was das soll. den unfug mit dem spritsparn haben ja wir (bzw ich) ihm angedichtet.
viell traut er sich ja einen zweiten beitrag :-P
ach so, die schubabschaltung setzt bei vielen fzgn erst ab ca 1000- 1200 rpm ein, zumindest mein oller mx5 macht das so (BJ´92). trotzdem gefährlicher unfug hier auf kosten der bremswirkung was sparen zu wollen.
Alles wird gut!
    • Also, ich habe es gerade selbst an meinem Cabriolele ausprobiert, bei dem bei dem Kauf vor 16 Jahren bereits der Klimakondensator defekt war und die Klimaanlage seither auch noch nie funktioniert hat. Die ist also definitiv leer! Klima brauch ich am Cabrio nicht! 🙂 Trotzdem lassen sich mit dem Taster der Klimaanlage sowohl die erste Stufe, als auch die zweite Stufe schalten und die jeweiligen LEDs bleiben nach dem Loslassen der Taste am Leuchten. Das kann auch gar nicht anders sein, denn die Steuerung bekommt ja kein Feedback, wenn der Druck der Klimaanlage nicht mehr den Vorgaben entspricht, dann zieht zwar die Magnetkupplung des Kompressors nicht an, weil der Druckschalter in der Klimaanlage keinen Durchgang mehr hat, aber das war's dann auch schon, die LEDs leuchten trotzdem!   Ganz anders verhält es sich, wenn ich den Schalter des Innenraumlüfters auf 0 stelle. Dann ist es nämlich genau so wie vom TE beschrieben, die LED leuchtet auf, wenn ich auf den Taster drücke und erlischt sofort wieder, wenn man den Taster wieder los lässt. Also entweder ist der Innenraumlüfter nicht eingeschaltet worden oder die Steuerung erkennt dies aufgrund eines defekten Eingangs auf diesem Pin 31 am Stecker N11-8 nicht.   Das könnt ihr jetzt glauben oder nicht, das ist mir eigentlich relativ egal, aber meiner verhält sich genau so! 😇
